影响电镀质量的主要因素有哪些
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-30 14:19 次阅读
电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。
市面上很多的金属外壳以及零部件为了更好的使用和延长其使用寿命进行电镀,电镀可以用不同金属电镀,镀锌、镀镍、镀铬等。影响镀层质量的元素很多,那么具体影响电镀质量的因素主要有PH值、添加剂、电流密度、电流波形、温度、搅拌速度等等。下文将讨论其中一些因素。
1. ph 值的影响
此外, 涂层溶液中的 pH 值会影响氢气的释放电位, 影响碱混合物的沉淀, 也会影响复合材料和水产品的组成和添加剂的吸附程度。 然而, 对各种元素的阴影影响一般是不可预示的。 最佳 pH 值通常由实验确定。 根据浓度程度进行思考是必要的, 因为在包括行程离子在内的镀层中存在 pH 值的情况下, 它很可能会影响各种跳闸化合物的平衡中的阴影。 在电镀过程中, 如果 pH 值较高, 阴极效率高于阳极效率, pH 值降低, 反之亦然。 通过添加松弛剂, ph 值可以稳定到一定的范围。
2. 添加剂阴影影响
电镀增白剂、润滑剂、润湿剂等添加剂明显改善了无纺布镀层的连接效果。 该添加剂具有无机和有机成分。 造成无机添加剂的影响, 高分散羟基或复合胶体形成在其电解液中, 吸附江阴极表面金属沉积, 干扰江阴极极化效应。 有机添加剂作用的原因是这种表面活性物质添加剂较少, 它们形成了一层吸附阴极表面的薄膜, 沉积增加了金属, 江阴极干扰了其极化效应。 此外, 一些桌面添加剂在溶液液中形成发光, 形成金属离子跳闸和玻璃炸弹的金属外金属行程混合物, 抑制金属离子的释放, 增强江阴极点的作用。
3. 影响电流密度的阴影
任何电镀都需要一定范围的电流密度, 这些电流密度可以正常电镀。 当电流密度低, 或江阴极点的作用较小时, 镀层的卷曲量较大, 甚至没有镀层。 随着电流密度的增加, 江阴极点的作用也随之增加, 涂层的双晶晶粒也越来越多。 另外, 当电流密度高的时候, 当超过极限时, 镀层的质量就会开始恶化。 还有一个海绵状的。 电流密度变化的上限和下限是由镀层的性质、浓度、温度、搅拌机等决定的。 一般情况下, 主要盐浓度的增加程度、镀层温度的升高以及搅拌机的条件, 可用于对骰子产生显著的电流密度。
4. 电流波形的影响
电流波形的影响是通过阴极电位和电流密度的变化来影响阴极产品的过程, 进一步影响镀层的结构, 甚至对组件,使镀层的性能和外观发生变化。 事实上, 三相全波整流和稳定压力直流对镀层连接努力无纺布的阴影影响不大, 而阴影影响在其他波形中也很大。
5. 温度阴影影响
涂层温度的升高加速了离子的扩散, MRR 浓度微分极化降低, 进一步加速了离子的脱水过程。离子和江阴极点表面的活化,电汽化的极化也低 MRR, 结晶体变厚。 另一方面, 盐度的溶解度越高, 鸟类温度的升高, 就有可能增加电密度上限, 可以提高生的 aobo 效率。
6. 搅拌机的效果
搅拌、暗极、成晶晶粒较厚,增加了电流密度,增加了生命的。 此外,还可以通过混合来增加稳定剂的效果。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/796425.html
  • 电镀
  • 电解
  • 温度
    影响SNR损失的主要因素有哪些?
    影响SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素有哪些,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
    发表于 03-11 06:36
    请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
    发表于 04-09 06:58
    请问影响电阻或电阻率测试的主要因素有哪些?
    影响电阻或电阻率测试的主要因素有哪些?
    发表于 04-13 06:12
    请问影响磨削变质层的主要因素有哪些?
    滚动轴承工作表面质量研究包括什么?影响磨削变质层的主要因素有哪些?
    发表于 04-20 07:35
    请问PCB价格的主要因素有哪些?
    PCB价格的主要因素有哪些?
    发表于 04-21 06:37
    影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
    请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
    发表于 04-29 06:35
    影响OTDR测试误差的主要因素有哪些?
    本文为您总结了影响OTDR测试误差的四大类主要因素
    发表于 04-29 06:50
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
    影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
    发表于 05-08 09:14
    选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?
    选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
    发表于 05-18 06:13
    影响步进电机性能的主要因素有哪些?
    中非常重要的。  总的来说,影响步进电机性能的主要因素有驱动方式、驱动电压、驱动电流、静力矩。除此之外,还应该考虑距频特性、相数和空载起动频率,因为其都是影响步进电机性能的重要因素,所以想要选择优质可靠的步进电机务必要多加重视这些因素
    发表于 03-10 10:33
    影响ADSL线路质量主要因素
    影响ADSL线路质量主要因素    ADSL信号和基本音频电话信号(4KHz以下)通过普通电话业务分离器无源耦合到普
    发表于 10-20 09:04 1909次阅读
    影响接插件电镀金层分布的主要因素
    影响接插件电镀金层分布的主要因素1 前言  金属镀层在阴极上分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素,在电镀生产中人们总是希望能在镀件
    发表于 11-16 10:01 1015次阅读
    影响接插件电镀金层分布的主要因素有哪些?
    影响接插件电镀金层分布的主要因素有哪些?     摘要:就接插件中接触体的基体形状、电镀电源、电镀方式以及镀件
    发表于 03-12 11:34 1834次阅读
    影响电机结构的主要因素有哪些
    影响电机结构的主要因素是两个方面:一个是导磁材料性能,一个是导体材料性能。如果导体材料的导电性能好,我们就可以减小导线的线径,可以在磁场中,增加单位体积内的导线数量,电动机产生的电动力就会加大。
    的头像 发表于 03-15 17:25 5071次阅读
    影响焊接质量主要因素有哪些?
    影响焊接质量主要因素有很多,主要包括以下几个方面: 焊接材料:焊接材料的种类、质量和存储环境都会对焊接质量产生显著影响。不同的金属材料具有
    的头像 发表于 05-10 09:26 981次阅读
