1. 系统配置
硬件配置如下:CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0
网络视图如下:
2.PLC系统组态、工艺轴组态
A、PLC组态
B、水平轴组态
C、垂直轴组态
D、插入工艺对象Axis_H和Axis_V
E、工艺对象Axis_H组态
注意:报文需与Starter里面组态报文一致;参考转速、最大转速、单转步数、转数、GN_XIST1、GN_XIST2均可在Starter在线后参数里面查看。
减速比,螺距均安实际情况计算所得。
软、硬限位在调试初期可以不组态,等后期完善再添加即可。
F、工艺对象Axis_V组态同上
3.Starter组态A、新建一个项目
Config drive unit
报文和工艺轴里面组态要一致。
4.PLC手动调试程序编写
A、驱动器使能
B、驱动器StatusWord、ErrorWord、WarningWord读取
C、电机当前位置读取
D、工艺报警复位程序编写
E、点动程序编写
F、回零程序编写
G、绝对位置运动程序编写
plc
5019文章
13400浏览量
465943 -
伺服驱动器
22文章
490浏览量
31847 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6543
原文标题:手把手教你用S7-1500控制S110伺服驱动器
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
S7-1500系列PLC+变频器+编码器组成位置控制系统设计原理
基于S7-1500的运动控制原理及实例
![基于<b class='flag-5'>S7-1500</b>的运动<b class='flag-5'>控制</b>原理及实例](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/DC/pYYBAGKhvGuAS4p6AAAWKzHNyvE325.jpg)
S7-1500连接V90实现的定位控制
![<b class='flag-5'>S7-1500</b>连接V90实现的定位<b class='flag-5'>控制</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/DF/pYYBAGKhvG2AdQ_SAAATraycqJg709.jpg)
基于S7-1500的运动控制功能介绍
![基于<b class='flag-5'>S7-1500</b>的运动<b class='flag-5'>控制</b>功能介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E0/pYYBAGKhvG6ALjInAAAUm7qD1U0052.jpg)
