这款ILIFE智意X787智能规划扫地机器人,具有智能路径规划、扫拖二合一、第二代气泵智控水箱系统、600ml超大尘盒、APP远程操控(实时建图、耗材提示)等功能,可以说包揽了目前千元级扫地机常见的功能,并且配置更加丰富。
ILIFE智意X787的官方产品定位是针对中端主流市场,从功能上来看确实符合,价格方面官方报价是1299元,相比之下挺有竞争力的。那么这款扫地机实际体验如何呢?下面就让我们来一起了解一下。
2开箱
开箱
ILIFE智意X787智能规划扫地机器人外箱包装为黑白设计,上面标注了机器的功能。
ILIFE智意X787外箱包装
外箱包装上还标明了ILIFE智意X787的产品主要参数。
包装上标明的参数
打开外箱还有一层包装,更详细地说明了产品功能。
ILIFE智意X787内包装设计
打开ILIFE智意X787内包装,可以看到扫地机主体及配件都很好地固定在纸箱中。
开箱
整机配件如下图所示,主要有:充电座、说明书、主机、过滤网、边刷、毛刷、水箱、拖布、遥控器、电源适配器。
配件一览
3外观与操控
外观与操控
ILIFE智意X787智能规划扫地机器人整体外观采用黑色设计,这是扫地机中比较常见的颜色。
ILIFE智意X787
机身材料为工程塑料材质,顶部是按钮控制区、液晶显示屏,侧面是电源开关及插孔。液晶屏会显示时间/电量/模式/故障等。
7.6cm机身高度,可深入家具、床底等看不见的角落清扫
ILIFE智意X787机身零件采用模块化设计,拆卸简易,便于清理更换。
机身零件模块分解图
ILIFE智意X787具有机身按键、遥控器及APP三种操作方式,能满足年轻人、老人小孩等多用户群体的不同需求。
机身顶部按键
遥控器
4清洁系统
清洁系统
ILIFE智意X787智能规划扫地机器人的清洁系统是目前常见的设计。X787采用双边刷+浮动滚刷设计,浮动式的滚刷能最大限度紧贴地面,有效清洁地面缝隙中的灰尘和垃圾;滚刷提供了弹力毛刷和新式胶刷两种,可按需更换,毛刷扫地毯,胶刷扫地板,应对不同的地面环境;电机采用Nidec无刷电机,提供两档变频吸力,标准档节能除尘,MAX档深度清洁。
ILIFE智意X787底部
尘盒容量比常见的300ml扩大了1倍至600ml,水箱容量是300mL。尘盒有多层过滤设计,灰尘垃圾随空气从尘盒的入口进入,经过第一层普通滤网过滤后进入第二层海绵过滤,而后进入第三层高级滤网,三层过滤能够有效阻隔空气中毛发、微颗粒物等物质,环保空气再输出到扫地机风道。
600ml大尘盒,有多层灰尘过滤设计
ILIFE智意的湿拖技术有自己的优势,其气泵智控水箱技术曾获2017年“IFA产品技术创新大奖”。X787采用ILIFE智意第二代气泵智控水箱系统,配备300mL大水箱,提供大中小三挡水量调节,精准控制水箱渗水速度和水量,均匀出水,即拖即干。机器人在静止状态下会停止出水,避免地板被水浸泡。
水箱
ILIFE智意X787能够进行全屋智能规划清扫,清扫方面提供了四种模式:经典的随机模式、规划的弓形模式、重点模式、沿边模式。
四种清扫模式
在自动清扫模式下,机器人首先对清扫环境进行分区,然后对每个分区依次进行“弓”字清扫。据官方资料,得益于第二代陀螺仪导航技术及算法的升级,X787在进行“弓”字清扫时,可实时矫正偏差,最大限度做到高覆盖、低重复,高效完成清扫任务。
5清扫测试
清扫测试
在了解完ILIFE智意X787智能规划扫地机器人的设计与功能之后,下面我们进入测试阶段,我们将通过视频来真实展现。
规划能力
ILIFE智意X787的弓形清扫轨迹
在测试过程中,我们发现ILIFE智意X787的自动规划模式是先走沿边摸清地形,再走弓形路径,这种方式能有效覆盖室内地面并进行清扫。通过这两张动图我们可以看到ILIFE智意X787的“弓”字形清扫路线。
弓形清扫轨迹
此外,X787其它的防跌防撞、智能脱困等能力也过关。
回充测试
对于扫地机器人来说,回充也是一个非常重要的能力。我们平时测试中见过不少扫地机器人在回充时怎么都找不到充电坞,无头苍蝇一样乱转了半天,可以说回充是体现扫地机技术能力的一个表现。在ILIFE智意X787的测试过程中,我们测试了两次回充,其中有一次在另一方向上寻找了约1分多钟回到家,另一次则非常顺利地直接回家,可以说X787的回充能力很不错。
ILIFE智意X787的回充
清洁能力
在清扫测试中,我们以绿豆、碎纸屑两种材料进行清扫能力测试,X787底部采用胶刷。有些扫地机在清扫过程中,边刷会把绿豆弹飞,排气口会把纸屑吹飞。
清扫绿豆
在绿豆清扫测试中,ILIFE智意X787有出现少量的边刷弹飞情况;纸屑清扫测试中则没有吹飞情况,打扫得很干净。从整体看,ILIFE智意X787的清扫率达标,双边刷+胶刷组成的清扫系统能够清扫灰尘以及纸屑等家庭常见垃圾。
清扫纸屑
拖地测试
拖地测试中我们倾倒了一些茶水在平面上,更换为水箱的ILIFE智意X787一扫而过,将平面上的茶水一擦而干,效果相当明显。
拖地茶渍
噪音测试
不少扫地机的运行噪音非常大,因此噪音也是我们测试的一个重点。
室内噪音
在清扫前,我们测试了室内环境噪音约为47分贝。
在这里我们先提供一个参考数值:
0-20 分贝:很静、几乎感觉不到;
20-40 分贝:安静、犹如轻声絮语;
40-60 分贝:一般、普通室内谈话。
清扫噪音
当ILIFE智意X787以自动模式进行清扫时,测得的分贝数约为63-65分贝左右,比普通人正常说话的声音要大一些。这一数据在扫地机中属于偏安静的。
清扫噪音
6APP操控
APP操控
ILIFE智意X787智能规划扫地机器人支持手机APP操控,用户通过APP可进行开启清扫任务、选择清扫模式、预约清扫时间、设置拖地出水量档位等操作。
ILIFE智意的APP界面(iPhone)
用户还可以通过APP实时查看机器人的工作状态,如清扫路径、时间、面积等,不在家也能指挥机器人完成地面清洁工作。
清扫轨迹、耗材寿命
此外,机器人出现悬空、被困等状况时,除了会在机身揭示、发出警示声,也会在APP上做出提醒。APP里还有耗材损耗情况和更换提示等,这是一项人性化的设计。
7评测总结
评测总结
ILIFE智意X787智能规划扫地机器人外观采用常规设计;操作方面提供了三种操作方式,能满足多种需求。清洁系统采用双边刷+单滚刷,也是常规设计;路径规划方面,X787的沿边、弓形路径能进行有效清扫。
清扫能力方面,X787能够清扫干净灰尘、纸屑、毛发等家庭常见垃圾,拖地也能有效拖干水渍。X787的清扫噪音虽然比人声大,但不算吵;续航方面,X787有2600mAh锂电池,一次充满能清扫完整个家庭。APP使用方面,机器人清扫时能看到实时建立的轨迹图,但不稳定,不时会重新画图。
总体而言,ILIFE智意X787的性能可以满足家庭一般的日常清扫。X787目前官方报价是1499元,整体衡量有一定性价比,有兴趣的朋友可以关注。
扫地机器人
20文章
775浏览量
53302
