GTX1070Ti作为本年度最后一款基于NVIDIA Pascal架构的全新游戏GPU旗舰产品,16nm工艺的GP104核心打造,在硬件规格上与GTX 1080非常接近,天极评测室也对最新的七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡做了开箱拆解评测(详情可见“不仅仅堆料:七彩虹GTX1070Ti显卡开箱拆解”一文),还不了解实际应用体验如何。今天就对这款显卡进行应用评测,跑分和游戏走起!
2iGame GTX1070Ti--控制软件简介
对七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡进行跑分及游戏测试之前,先了解这款显卡对应的控制软件及显卡顶面的iGame-Status Monitor状态监测屏。
iGame Zone II软件主界面
与其它高端iGame系列显卡一样,七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡搭配iGame Zone II软件使用,可以在显卡运行时显示核心频率、核心温度、风扇转速以及显存占用量的信息,并根据当前显卡的核心使用量、负载程度等按比例进行负载条的显示,让玩家更加直观的了解到显卡目前的运行状态。
同时,软件也可调节散热器上1680W色炫彩RGB灯,为玩家提供更多个性化的炫酷灯光效果。
监控窗口界面
监控窗口可同时看到显卡的多个主要状态信息。
调节选项界面
调节选项应对玩家手动调节超频,不过由于GTX1070Ti显卡本身受到限制,可供调节的选项也基本成为限制设定选项,例如防止显卡的功耗和温度过高。
显卡顶部LCD控制设置界面
LCD页面对应显卡顶部的iGame-Status Monitor状态监测屏,默认Ctrl+1组合键切换监测屏所对应的核心频率、核心温度、显存占用量以及风扇转速共4个数值信息。
设置界面
控制软件右上角还有1个设置选项,所有功能都有对应的文字说明,简洁易懂,小白也能轻松上手。
IGAME LCD CAST软件
除了搭配iGame Zone II软件,还能使用界面更加简洁的iGame LCD Cast,对显卡顶部的iGame-Status Monitor状态监测屏进行调节,方便用户随时调出使用。
3iGame-Status Monitor状态监测屏
作为七彩虹GTX1070Ti中的顶级产品,自然也就配备iGame-Status Monitor状态监测屏。不曾使用过和初次使用的玩家,或许并不了解这款监测屏所显示对应的信息,此处便做一个简单介绍。
只需通过iGame Zone II或iGame LCD Cast软件打开切换功能,便可对状态监测屏进行切换显示。切换顺序依次为核心频率、核心温度、显存占用量以及风扇转速。
当前核心频率
当前显卡温度
当前显存占用0.3GB,总共8GB
当前风扇转速为0
除了数值显示之外,数值左边的圆圈也分割了4个数值信息对应的图标,当前显示数值对应的图标则会不停闪烁,提示用户当前所显示的数值所代表的信息。
由于在核心温度较低的情况下,显卡风扇并不会启动,所以接下来运行一款3D大型游戏,看看iGame-Status Monitor状态监测屏的数值会发生怎么样的变化。
以上4个图片是GTX1070Ti显卡在游戏状态下的表现,首先,显卡运行的核心频率大幅度提升至1030MHz,但并未达到最高频率,并且会随着游戏画面一直变化。运行游戏几分钟后,显卡核心温度超过55℃,风扇也开始转动起来。显存占用4.8GB,总共8GB。风扇转速为1137rpm,但却听不到风噪,相当静音。
4iGame GTX1070Ti--新3DMARK测试
对iGame1070Ti显卡的控制软件及顶部的监测屏有一番了解之后,接下来便使用显卡进行跑分及游戏测试。下图是本次的测试硬件平台。
再回顾七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡的主要性能参数,拥有2432个CUDA核心,搭配8GB GDDR5显存,8Gbps频率256bit位宽。基础频率锁定在1607MHz,加速频率可达1683MHz。
跑分测试采用新3D Mark软件,这是检测显卡性能最常用的测试软件,本次采用的新3D MARK进阶版进行Time Spy、FireStrike、FireStrike Extreme、FireStrike Ultra共4个不同压力程度的测试。
新3DMark Time Spy模式测试
新3DMark的Time Spy模式进行测试中,整体得分为6522,测试画面精美流畅。
新3DMark FireStrike模式测试
新3DMark的FireStrike模式进行测试中,整体得分为16798,显卡得分为20643。
新3DMark FireStrike Extreme模式测试
新3DMark的FireStrike Extreme模式进行测试中,整体得分为8950,显卡得分为9701。
新3DMark FireStrike Ultra模式测试
新3DMark的FireStrike Ultra模式进行测试中,整体得分为4809,显卡得分为4773。
从以上各种新3DMark测试可见,七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡性能十分强劲,尤其是玩家比较熟悉的FSE模式中,iGameGTX1070Ti的显卡得分为9701,非常接近1万,与GTX1080显卡得分的1万出头也是相当接近。
5游戏测试1--《全境封锁》
游戏测试1--《全境封锁》
《全境封锁》是一款开放世界第三人称射击角色扮演大型多人在线网络游戏。游戏设置中,自带性能测试,可以检验显卡在游戏中可以达到的帧数水平。
将显示画质的分辨率设为1920*1080,帧数144Hz,并在影像设置中开启所有可用的最高特效。
测试结果可见,游戏帧数FPS接近100,对比GTX1080显卡的100出头,画面效果可谓相差无几。
6游戏测试2--《守望先锋》
游戏测试2--《守望先锋》
《守望先锋》是目前最为热门的第一人称射击网游,各种高级特效全面开启后,还有十分苛刻的渲染倍数,将各种高端显卡完全压榨。
本次测试运行在1080P分辨率,特效全开,除了渲染倍数设为自动的141%。借助Fraps软件测试游戏运行中的帧数变化。
截取2分钟的游戏画面帧数曲线,可见游戏在1080P特效全开141%渲染倍数的高压状态下,显卡能够提供稳定在100fps以上的稳定流畅画面,最高帧数基本达到显示器极限的144fps。
7平台功耗及温度测试
平台功耗及温度测试
最后对整机平台进行功耗及温度测试,分别测试显卡在待机及游戏状态下,主机平台的表现。游戏方面,选择目前最为热门的《绝地求生大逃杀》,一起看需要多少功率瓦数便能够吃鸡,同时,吃鸡过程中,显卡发热量是否能够令玩家满意。测试工具借助能够监测硬件功耗的Tt智能电源。
室温约为24℃、开机无任务状态下,显卡温度约为40℃,此时显卡风扇没有转动
开机无任务状态下,平台功耗大约在50W上下波动。当下室温约为24℃,整机所有硬件在无负载状态下都不超过40℃。
开始吃鸡,等待进入界面功耗最低约为150W,游戏中过程中,平台功率维持在180W以上,最高约为230W。
室温约为24℃、吃鸡游戏运行中,显卡温度保持在60℃左右
温度方面,得益于七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡的优秀散热设计,游戏过程中,显卡温度保持在60℃左右,并且显卡风扇几乎没有发出多少响声,静音效果在同等级性能显卡中,相当出色。
8评测感想及总结
评测感想及总结
基于NVIDIA Pascal架构的10系显卡在今年给了游戏玩家们不少的惊喜,接近年底又推出了GTX1070Ti,看似补足了GTX1070余GTX1080之间的空位,实际带来的影响绝不仅是填补空缺这般简单。
不少游戏玩家都喜欢更强劲的显卡,即使预算十分有限,也希望能够在购买力范围中,买到性能充足的装备。所以,NVIDIA在很早之前便用Ti结尾的产品,以此打动着追求更进一步的玩家。不过以往的加Ti显卡,与高一级的产品还有着一段距离,此次GTX1070Ti在规格和性能方面,紧追GTX1080,即使在频率等方面有所限制,实际游戏中也不过是相差甚微,怎能没有惊喜!
或许单从规格和性能方面不够吸引力,有些玩家会认为不如多花小几百元买性能更高的GTX1080,笔者最初也是这样想,但使用了七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡之后,大为改观。因为一流的游戏体验,远不止于性能,需要更低的发热温度和更静音的设计等等,才能够为玩家提供最为舒适的游戏环境,而iGame GTX1070Ti显卡正好砍去了一些功耗与发热,配上顶级的散热设计,实际使用的体验也是可想而知的,妈妈再也不用担心我的电脑会在游戏中咆哮了!
各种应用测试中,七彩虹iGame GTX1070Ti Vulcan X Top显卡都带来了相当棒的体验,却也有一点点不足,那便是顶部的iGame-Status Monitor状态监测屏。由于对应数值信息的图标以闪烁方式示意,并且图标较小,在部分采用暗色全侧透面板的机箱中,不易看清图标,导致玩家偶尔分不清纯数字是表示核心频率还是风扇转速。显卡监视屏是为玩家提供便利,熟悉使用之后便能感觉到十分好用,只是对于新接触的玩家还不够友善,有一定的改善空间。总体而言,iGame GTX1070Ti确确实实带来了惊喜,需要玩家们亲身接触才能够被深深折服。
显卡
16文章
2422浏览量
67445 -
七彩虹
105浏览量
12032
