AOI在PCB检测中的应用
电子工程师 来源:fqj 2019-05-14 08:47 次阅读
印制电路板(简称PCB)是组装电子零件用的基板,PCB板的制造品质直接影响电子产品的可靠性。随着电子组装向更高密度、更小尺寸的PCB混合技术的纵深发展,为减少进入下步工序的缺陷电路板的数量,对PCB检测的自动光学检测(AOI)系统的需求也越来越大。
AOI系统是基于机器视觉技术应用的自动化检测系统,通过高清晰度线阵相机提取PCB表面图形、通过图形数字化转换、特征点逻辑判断与图形匹配、线条形态轮廓逻辑比对、缺陷点判定与提取这一技术流程来实现PCB表面图形的缺陷检测。
AOI系统有着其他检测方案及传统检测方式不可比拟的技术优势,在PCB检测中已广泛应用。其高速、高校及高精度的功能特性备受行业用户所青睐。
1、PCB检测系统检查和纠正PCB缺陷,在过程监测期间进行的成本远远低于在最终测试和检查之后进行的成本。
2、能尽早发现重复性错误,如贴装位移或不正确的料盘安装等。
3、PCB检测技术的统计分析功能与SPC工艺管理技术的结合为SMT生产工艺的适时完善提供了有力的武器,PCB装配的成品率进而得到明显的提高。随着现代制造业规模的不断扩大,生产的受控越来越重要,对SPC资料的需求也不断增长。
4、能适应PCB组装密度的检测要求。随着电子产品组装密度的大幅提高,传统的一些测试技术,如ICT等,已不能适应SMT技术的发展要求,而PCB检测技术则不会受这些因素的影响。
5、PCB检测设备的测试程序可直接由CAD资料生成,与ICT相比,由于无需制作专门的夹具,其测试成本也大幅降低。
6、能跟上SMT生产线的生产节拍,根据PCB检测技术的测试结果,目前能做到0.1秒/幅的速度,可以满足在线检测的要求。
7、检测的可靠性较高人工目检始终有其局限性,而PCB检测技术测试则避免了这方面的不利因素,能保持较好的精确性和可靠性。
8、保证产品质量,降低劳动力成本,提高劳动生产率。
9、非接触测量,不会损坏和刮划PCB板。
10、机器视觉检测技术可以完成以往所不能完成的任务:比如在一些微型的管角的处理时,传统的方式往往不能胜任,而PCB检测系统能实现检测。
机器视觉自动化光学检测系统在PCB检测行业的应用,仅上述几点优势就已经足以PCB检测要求,实现了PCB检测的智能自动化。
  • pcb
    pcb
  • PCB板
  • AOI
    AOI
原文标题:AOI在PCB检测中的应用
文章出处:【微信号:NeXt8060,微信公众号:HALCON图像处理与机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    99.99%良率的秘密!华颉AOI如何破解汽车电子Pin针检测难题?
    新能源汽车、智能驾驶快速发展的今天,车载芯片的Pin针间距已缩小至0.2mm级,而检测精度必须达到±3μm,否则可能导致电池故障、系统失灵等致命风险。华颉科技作为国产智能检测领域的领军企业,通过自主研发的高精度
    的头像 发表于 03-28 17:34 483次阅读
    99.99%良率的秘密!华颉<b class='flag-5'>AOI</b>如何破解汽车电子Pin针<b class='flag-5'>检测</b>难题?
    线路检测的终极保障!捷多邦AOI自动光学检测如何提升PCB质量?
    、严格质量检测、精选材料、高精度加工等方式,将PCB故障率控制在行业平均水平的一半以下,为客户提供更稳定、更耐用的电路板。 AOI自动光学检测:捷多邦如何保证每条线路无误?
    的头像 发表于 03-21 17:28 133次阅读
    从定位到质检:传感器如何重塑FPC裁切与AOI检测的精度边界?
    随着3C电子产品向轻薄化、高集成化发展,柔性电路板(FPC)裁切机和自动光学检测AOI)设备制造过程对传感器的依赖日益增强。通过传感器技术我们可以实现高精度测量、实时反馈和非接触
    的头像 发表于 03-04 07:34 250次阅读
    从定位到质检:传感器如何重塑FPC裁切与<b class='flag-5'>AOI</b><b class='flag-5'>检测</b>的精度边界?
    精科睿 深夜访谈制作电子PCBA需要进行的各类检测方法
    ‍‍ ‍PCBA的检测主要包括五部分,外观检查,ICT检测,FCT检测,环境测试,可靠性检测。‍ ‍ ‍‍ 外观检查: 外观检查,分为AOI
    的头像 发表于 02-08 11:35 156次阅读
    PCB焊接质量检测
    随着电子产品的广泛普及与快速发展,PCB已成为电子设备必不可少的部分。PCB电路板生产时,焊接质量极为关键,直接关乎电子产品的性能与可靠性。要保障
    的头像 发表于 02-07 14:00 338次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>焊接质量<b class='flag-5'>检测</b>
    3daoi光学检测仪和2DAOI对比有什么优点
    3D AOI能够检测PCB上的高度差异和立体缺陷,能够提高了检测效率
    的头像 发表于 01-22 11:02 376次阅读
    回流焊时光学检测方法
    ,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。它使用摄像头拍摄PCB上的元件和焊点,并将其与预设的标准图像进行比对,从而发现任何差异或缺陷。 二、AOI回流焊
    的头像 发表于 01-20 09:33 412次阅读
    自动光学检测(AOI)技术PCBA加工的关键作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI光学检测PCB制造中有什么作用?自动光学检测(AOI
    的头像 发表于 10-09 09:13 675次阅读
    自动光学<b class='flag-5'>检测</b>(<b class='flag-5'>AOI</b>)技术<b class='flag-5'>在</b>PCBA加工<b class='flag-5'>中</b>的关键作用
    AOI光学检测设备数据采集物联网解决方案
    AOI设备通过高分辨率摄像头和先进的图像处理算法,自动检测电子产品的缺陷,如焊点不良、元件缺失等。它不仅提高了生产效率,还大大减少了人为误差,确保了产品的高质量。然而,传统的AOI
    的头像 发表于 07-08 13:35 579次阅读
    <b class='flag-5'>AOI</b>光学<b class='flag-5'>检测</b>设备数据采集物联网解决方案
    新一代智能插件AOI用极速编程颠覆了传统AOI认知
    为了解决传统AOI自动光学检测设备存在的问题,新一代AI视觉前沿技术公司将神经网路深度学习算法应用于AOI,匠心打造了D系列产品,用极速编程颠覆了传统
    的头像 发表于 06-25 15:00 1078次阅读
    新一代智能插件<b class='flag-5'>AOI</b>用极速编程颠覆了传统<b class='flag-5'>AOI</b>认知
    2D AOI设备操作手册
    A 替代人工目检,检测 SMT 生产过程中出现的表面缺陷,方便进行维修,这是 AOI 最初的目的;B 对于 SMT 生产状态进行数据收集和分析,从而达到改善制程和提高 SMT 产能的目的。
    发表于 06-18 09:28 0次下载
    高芯科技红外模组PCB检测领域的应用
    PCB检测的重要性电子产品的核心组成部分是什么?答案是PCB板。它的质量直接影响产品的性能和可靠性。但是,制造过程,可能会出现各种问题
    的头像 发表于 05-11 12:13 576次阅读
    高芯科技红外模组<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>检测</b>领域的应用
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    SMT的AOI(Automatic Optic Inspection)全称为自动光学检测,它是SMT生产中常用的一种检测方法。主要通过摄像头和图像处理技术,来检测
    的头像 发表于 04-25 11:59 6669次阅读
    为什么说“<b class='flag-5'>AOI</b><b class='flag-5'>检测</b>”是SMT焊接质量的把关者?
    SMT的AOI(Automatic Optic Inspection)全称为 自动光学检测 ,它是SMT生产中常用的一种检测方法。主要通过摄像头和图像处理技术,来检测
    发表于 04-25 11:56
    搭载AMD锐龙嵌入式7000的研华AIMB-723,自动光学检测AOI解决方案
    研华的新型AIMB-723工业主板采用AMD锐龙嵌入式7000系列处理器,可实现基于AOI的视觉检测
    的头像 发表于 04-19 11:43 3629次阅读
    搭载AMD锐龙嵌入式7000的研华AIMB-723,自动光学<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>AOI</b>解决方案
