XC6367/XC6368系列是内置高速低通态电阻驱动器的通用升压DC/DC转换控制器。使用晶体管、线圈、二极管和电容器共4个外置元件,构建高效的升压DC/DC转换器。
该器件可在1.5V~6.5V (±2.5%)范围内,以0.1V的间隔进行设定(VOUT型)。并且,除了VOUT型之外,还备有内置1.0V的基准电压源,以外置元件可任意设定输出电压的型号(FB型)。
因开关频率高达300kHz,可使用小型外部元件。使用XC6368(PWM / PFM可切换)在轻负载期间控制从PWM切换到PFM,该系列从轻负载到大输出电流非常高效。因此,在从小负载至大输出电流的整个负载范围内,达到高效率。
典型电路框图
典型的性能特征
XC6367 / XC6368(A,B,E型)系列关软启动时间内部设置为10ms;XC6367 / XC6368(C、D、F型)系列通过外部连接电阻和电容来调节软启动时间。
使用待机功能,能够停止工作(CE端"L"),使电流消耗降到0.5μA以下。
电容器
63文章
6199浏览量
99261 -
二极管
147文章
9568浏览量
165802 -
线圈
14文章
1811浏览量
44343 -
DC-DC转换器
10文章
612浏览量
55508 -
晶体管
77文章
9629浏览量
137808
原文标题:内置高速低通态电阻驱动器的通用升压DC/DC控制器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
