随着显示器全面屏的广泛运用,对于普通用户而言,一款经济实用、外观新颖、时尚纤薄的全民显示屏绝对是不二的选择,如今,AOC为我们带来了一款面向于广大用户的高颜值纤薄窄边框显示器——AOC 27V2H显示器,今天我们一起来看看平均厚度仅为7.7mm的AOC 27V2H显示器表现究竟如何。
高清窄边框设计
AOC 27V2H显示器属于AOC旗下全高清显示器系列,三边窄边框设计加上极简的设计风格诠释了什么才叫轻薄机身+窄边框全面屏。AOC 27V2H显示器具有27英寸AH-IPS广视角高清屏幕以及1080p的主流分辨率,这类显示屏可以达到178度的超大视角范围,能够在任意角度下看到同样无损的画质效果,使画面更加生动和立体,提升消费者的视觉体验效果。另外不管是低蓝光模式还是直流不闪屏技术在业界都非常出色,加装不闪屏护眼功能的AOC 27V2H显示器不仅可以让视野更舒适。在外观上,延续了AOC系列一贯的简约风格,机身通体采用黑色,与此前的AOC系列显示器没有太大区别。
显示器背面非常简洁,除了中间部分一个大大的AOC产品LOGO外,并没和多余的造型设计。不过我们从背面光滑的表面可以看出,这是一款立式显示器,并没有添加挂壁设计。
AOC 27V2H三边屏幕边框仅为3.9mm,几乎看不到边框,这让27英寸的尺寸看起来并不臃肿,优良的面板切割技术,在不增加成本的情况下,隐去了大部分屏幕边框,提升屏占比,玩家感受到更丰富的视觉效果,尤其是在部分动作影视作品中,视觉上的冲击感将更加强烈。
AOC 27V2H显示器支持前倾5度,后仰20度的角度调节,方便用户在实际使用过程中,通过屏幕角度调节即可收获相同的视觉感受,使用更加省时省力。
在底座支撑脚架方面,AOC 27V2H显示器采用U型金属架作为显示器的屏幕与脚架的支撑部分,表面做了磨砂处理,在色调上与整体风格接近。底座为增加稳定性,选择方形金属材质作为主体材质,表面加装了一层星空黑外壳,质感出众,便于清洁,适合家居使用。
接口部分同样非常简洁,与很多显示器将接口藏于机身内部不同,AOC 27V2H显示器的接口直接裸露在机身外部,便于插拔,而且标识一目了然,可以看到,这款显示器配备了一个D-SUB(VGA)接口以及HDMI高清视频接口以及音频输出接口,基本可以满足用户的日常接驳蓝光DVD以及PS设备的需求。
AOC 27V2H显示器的OSD按键位于屏幕左下方,一个电源键和四核控制键全部采用实体按键方式,按键反馈清晰,触感适中,图示位于屏幕正面,便于用户对应相关按键。
实际体验
实际体验环节我们分为色彩表现以及游戏表现两部分内容,分别体验AOC 27V2H在日常画面以及欢迎中的表现以及休闲娱乐游戏中的表现。
在实际使用过程中,AOC 27V2H的三边无框带给我我们的视觉效果非常震撼,在尺寸不变的前提下,更多的横向显示能够让使用者捕获更多的未知内容,去除传统显示器屏幕四周的黑边后,从视觉上不在有明显的边框束缚,不管是日常办公还是在家中欣赏美丽的风景图片都有一种回归自然的感觉。
AOC 27V2H在图片以及影音画面的整体画面色彩上的表现方面,颜色饱和度非常高,是标准的IPS高清显示器。
作为一块主打家用办公地显示器,偶尔游戏显然也是少不了的环节,我们使用AOC 27V2H对游戏做了单独的游戏测试,我们分别选取了时下流行的《绝地求生》以及《CS:GO》作为测试对象,虽然AOC 27V2H屏幕刷新率为75Hz,但在这类射击类游戏中,画面并没有明显撕裂感,画面流畅度较高。细腻的画面可以帮助玩家更好的发现地方目标,并优先做出击杀举动,
尤其是在《绝地求生》这类战场瞬间到来的游戏中,屏幕视角经常会迅速便当,图为GIF格式,画面卡顿并非显示器造成,我们选取了场景复杂的工厂内部,通过跑动,攀爬等动作测验游戏画面。在实际体验过程中,使用AOC 27V2H可以为我们带来相当清晰的游戏画面,游戏体验极佳。
性能测试
在显示器测试方面,我们使用Spyder5Elite 5.2作为测试的主要工具,主要对AOC 27V2H显示器的侧与范围,色彩还原准确度、色温一致性、色调响应等进行测试。
色域测试
97%sRGB
70%NTSC
75%AdobeRGB
在对AOC 27V2H显示器进行色域测试中我们发现,这款显示器覆盖了97%的sRGB色域,70%的NTSC色域以及75%的Adobe RGB色域,表现非常不俗,在显示器中具备不错的水平,对于用户而言,不管是用来日常办公还是作为家中观影使用,搭配窄边框直流不闪屏的AOC 27V2H都将带来出色的视觉效果。
色温一致性测试
亮度、对比度以及不同亮度设置的白点
实测显示器在不同亮度下的白点色温稳定性,从数据中可以看到,AOC 27V2H显示器的白点色温一直保持在7000K附近,对比度和色温值没有发生变化,这表明这款显示器的色温控制非常好,不会有偏色情况出现。
灰阶测试
显示器的灰阶测试显示,上下波动在6900-7400之间,波动范围在500内,范围不是很大,AOC 27V2H在灰阶表现上较为不错。
色调响应测试
色调响应
在Gamma曲线的测试环节,上面两条线基本重合,(几乎没有显示器可以实现三条线完全重合的理想状态),可以判断出AOC 27V2H的Gamma曲线表现较为良好。
色彩准确度测试
色彩精准度测试主要展现的是一款显示器在标准光照环境下,精确反映显示器表现色彩的准确性。在对AOC 27V2H的测试过程中,最小值为0.22,最大值为5.34,平均值为1.06,通过上图我们可以看到,绝大多数△E值均在1以下,这表明在色彩精准度方面,AOC 27V2H已经可以达到部分专业级显示器的标准。
色彩、亮度均匀性测试
色彩亮度的均匀性100%
通过上述色彩亮度的均匀性在100%下的表现我们可以看到,AOC 27V2H的△E值在5.4,该数值表明只有经过专业训练的人士可以辨别其不同之处,普通用户在使用过程中并不会感受到任何差异,通常只有专业级显示器才能达到3.2-6.5的区间范围,通过该数据可以看出,AOC 27V2H在色彩方面是一款非常优秀的显示器。
接下来是亮度均匀性测试,在测试过程中,数值越大,亮度也就越低,反之则亮度相对较高,通过测试我们可以看到,显示器的最大亮度区域在中心区域,屏幕的亮度均匀性最大差值为12%。
评测总结以评价
从AOC 27V2H的测试成绩中可以看出,这款显示器的色域表现非常出色,在其他性能方面的测试数据也均在优异显示器的数值范围内,准确的色彩特性以及饱和性能够满足日常家用、办公、设计、摄影等对色彩有求严苛的专业人士。
AOC 27V2H作为一款性价比极高的全面屏显示器,简约的外形设计搭配黑色调机身,彰显着非凡的时尚气息,主流1080p分辨率,高色域以及高色彩准确性际能够为用户在实体验过程中带来更加丰富的画面体验,采用DC直流背光技术的AOC 27V2H可以才保证画面色彩不失真的前提下,实现真正的不闪屏,为用户提供舒适的视觉体验。目前网上均价为1249元,如果此时的欲购入一台纤薄的全面屏显示器,那么这绝对是普通家用办公用户不容错过的性价比优选方案。
显示器
21文章
4968浏览量
139910 -
AOC
1文章
104浏览量
18243
