关于连接器、控制器和电缆三者的介绍
贸泽电子 来源:djl 2019-08-26 14:46 次阅读
USB Type-C最新的有关电缆布线的USB连接器标准。您会看到,从笔记本电脑智能手机、闪存到视频系统,这些设备上有一个小型可逆的Type-C连接器。由于Type-C电缆既可以给主机和设备提供数据和功率,又可以提供通用的电力电缆解决方案,所以其覆盖范围极具包容性且在不断扩展。加固型连接器比标准USB连接器要更小,适用于更轻薄的设计,并配置在各种不同的应用程序中。其终极目标是:曾缠绕在AC插座附近的一堆电源适配器和专用电缆线将逐渐消失,数据传输将更加快速。专用视频电缆线也将告别历史舞台。
Type-C将USB规范的各个部分结合在一起,将为所有应用程序形成一套完整的布线、功率和信号管理系统。USB 2.0 Type-C电缆支持USB 2.0低速、全速和高速格式。USB Type-C全功能电缆也支持USB 3.1 Gen1 和Gen2超速+和极速10G数据率。Type-C互连使用USB功率输出(PD),使100 W功率容量可进行更快速的电池充电,并为大型设备如笔记本电脑、显示器和电视等供电。Type-C全功能电缆非常活跃,其电子标签是集信号调节、电源管理和可配置连接于一体。电缆内的电线可以通过PD供应商重新定义的消息(VDM)进行再配置,配置后使用备用和附属模式来处理视频和音频信号。由于其较小的尺寸、功率级的范围和更快的数据传输速率,以及处理多个数据协议的能力,Type-C本身被定位为未来的USB连接器。
1连接器
Type-C连接器更容易使用。您不必检查插头的右边或正确的方向。Type-C电缆两端都具有相同的连接器,且可以插入插座两侧。使用互连信号,便可以电子识别主机为面临下行端口(DFP),识别设备为面临上行端口(UFP)。
Type-C连接器旨在强化小型设备的设计,且物理尺寸小于USB连接器。其开口约8.4毫米*2.6毫米,有四根电线。相比早期的连接器,Type-C连接器已取得很大的进展,如Amphenol的新型Type-C连接器。该连接器有24个连接,销集排成两行,每边有12个连接(A1-A12;B12-B1)。由于物理对称,连接器可以“翻转”。表1和表2分别列举了一些插座和插销。Type-C插座额定电流为5安培。Type-C信号处理是向后兼容的,包括用于USB 2.0信号的四根电线(+5电源线、地线、DP + 和DP-微分数据信号)。超速+和极速10G信号所需的差动传输和接收对也包括在内。还有额外的处理Type-C配置和备用及附属模式的电线。
图1: Amphenol的USB Type-C连接器完全符合最新的Type-C标准。这些低而稳固的连接器提供了可逆的插头和电缆线路,并通过扩展5A电流范围和USB充电功率输出使充电具有可伸缩性。
表1:Type-C插座销连接(前视图)
关于连接器、控制器和电缆三者的介绍
表2:Type-C全功能插销连接(前视图)
关于连接器、控制器和电缆三者的介绍
由于USB-C可用于许多设备,连接器按照规格进行了加固。TE连接的USB Type-C连接器在插座外壳的背面进行了EMI设计,相比类似的传统产品大大增强了性能,且电路板保留的特性也使得其在严酷环境下的性能大大增强。
图2: TE连接USB Type-C插座提供了一个解决方案,即数据传输高达10 Gbps、功率高达100 W且音频/视频输入在同一个连接中。571-2129691-1支持各种不同的协议,且通过使用适配器,其可从单一的USB Type-C接口向后兼容HDMI、VGA、显示接口和其他类型的连接。
2控制器
USB-C可以通过可配置的电缆、接口和功率设置实现多功能性。Type-C连接允许附加功能,但需要更复杂的管理。正如之前的USB连接器,将控制器整合在现有的芯片中并使用FPGA技术可使组装平整有序,符合Type-C的开发需求。端口控制器与PD控制器一起,可处理功率需求和方向。VDM命令可以对进入和退出备用及附属模式加以控制。Cypress半导体控制器使用ARM Cortex-M0微处理器,且可进行低功耗优化。
Fairchild提供一个集成了Vconn开关的可编程的轻型客户机解决方案。FUSB300C可编程USB Type-C控制器支持所有角色和备用/附属模式。Type-C连接器可以使用配置通道(CC)电子检测和配置连接。使用双相标记编码(BMC)在CC上进行通讯时,可以配置电缆用于总线布线、电源管理及备用和附属模式。控制器逻辑支持:
关于连接器、控制器和电缆三者的介绍
图3: FUSB300C是一种灵活的、轻型的用于USB Type-C的客户机解决方案,包括阴影检测和配置,类似于OTG端口。
检测连接到端口的有效的电缆连接。由于电缆两端均有Type-C连接器,所以不支持主机到主机和设备到设备的连接。检测到有效的连接并采取措施。若连接了两个主机或两个设备,则连接有效。
解决数据总线布线。从插座和插头连接中检测电缆方向和信号需求。不管插座方向如何,可配置布线进行通讯。
解决主机/设备角色。Type-C端口可以是仅主机、仅设备或主机/设备双重角色。仅主机和仅设备端口在传统的USB主机和设备中比较普遍,即主机是面临下行端口(DFP)且设备是面临上行端口(UFP)。Type-C可以电子识别这些角色,而不需要在功能上对连接器定性。双重角色的端口也可以进行重新配置:给迷你风扇充电时,笔记本电脑便可用作UFP通过显示器或DFP充电。
确定电源线是否使用Type-C标准功率或PD。
•如果需要,可以配置Vconn。
•支持可选的备用和附属模式。
先前的配置通信通常直接在Vbus上使用二进制频率变换调制(BFSK)。对于向后兼容性,Type-C控制器也可以在Vbus上使用BFSK,但在CC上却不可同时使用BMC。可使用Type-C集线器来增强DFP的功能。其有一个UFD端口,端口必须明确标记,且需有一个或多个DFP。UFP不能是双重角色端口,且集线器不能处理备用/附属模式。
关于连接器、控制器和电缆三者的介绍
图4: TUSB320的原理框图。TUSB320设备提供配置通道(CC)逻辑来确定USB端口连接和分离、任务检测、电缆定位和Type-C电流模式。
备用和附属模式
备用和附属模式下的Type-C电缆可以处理非USB数据协议。为支持这些不同的协议,可使用电缆中某些不同的电线处理USB通信。再利用的电线需有四个极度线对(SSTX1、SSTX2、SSRX1和SSRX2)、两个边带电线(SBU1和SBU2)、两个2.0的数据行(DP + 和DP -)、Vconn和一根CC电线。但并不是所有的电线都进行了重新配置。备用和附属模式的设置可以使用通过CC接收的PD VDM命令。VDM将指导控制器进入模式并继续通讯,直到收到VDM退出命令。
重新配置的电线电缆信号使DisplayPort、VGA、 HDTV和 HDMI中使用的视频信号在整个电缆中传输。某些电源连接也需要备用模式操作。需要直接连接的设备如对接站,其附属电缆和拇指驱动器需要分配Vconn线且需要在备用模式中进行设置。
音频适配器附属模式中的Type-C支持模拟音频耳机。在这种模式下,音频信号多路复用到连接器插脚。由于音频信号与3.5mm音频插孔中使用的信号相同,Type-C适配器也可以使用3.5mm音频插孔。
3电缆
Type-C电缆两端安装了Type-C连接器。其支持USB 2.0和USB 3.1的功能及数据传输速度,还可以实现PD。Type-C标准电缆的实际长度及电子标记的电缆需求见表3。实现PD和全功能Type-C电缆必须进行电子标记。从Vconn(或其他来源)中获得高达1W的功率来支持电缆的电子标记。
关于连接器、控制器和电缆三者的介绍
图3: Type-C电缆长度
Although Type-C connectors include all the signal wires necessary to support USB 2.0 and USB 3.1 signals, their physically different shape require adapter cables if used with legacy connectors.
尽管Type-C连接器包括所有必要的支持USB 2.0和USB 3.1信号的信号线,但如果使用在旧版连接器中,由于外型不同则需要适配器电缆。
Legacy adapter cables connect Type-C connectors to:
旧版适配器电缆将Type-C连接器连接到:
USB 2.0 and USB 3.1 Type A connectors USB 2.0和USB 3.1 Type A连接器
USB 2.0 Type B mini and micro connectors USB 2.0 Type B迷你型和微型连接器
USB 3.1 Type B mini and micro connectors USB 3.1 Type B迷你型和微型连接器
附属电缆,即一端有一个Type-C连接器,另一端则连接到供应商特定设备上。其允许且必须遵循Type-C信号需求。供应商电缆可能是硬接线或有一个供应商特定的断开连接协议。附属电缆是全功能的或支持USB 2.0。
4总结
USB Type-C连接器比传统的USB连接器更加轻便可靠。Type-C电缆有了控制器的支持,处理数据速度可高达1010Gbps且传输功率高达100W。Type-C电缆还可以进行配置,使之携带USB、视频和音频信号。Type-C将成为未来的电缆设计解决方案。更多关于USB的信息,请访问Mouser Electronics的 USB 技术网站。
注意:USBType-C and USB-C是USB开发者论坛注册的商标。
电子标识的电缆包括确定电缆功能的电路(额定电流、性能、供应商ID)。它们是比较活跃的电缆,且需要使用电源,即Vconn、Vbus或其他电源。
  • 控制器
  • 连接器
  • 适配器
  • 电缆
    关于USB端口,电缆连接器
    连接器usb
    电子学习
    发布于 :2022年12月11日 15:06:06
    屏蔽对绞电缆和双轴BNC连接器介绍
    线网“同轴连接器和线缆的定义与用途”一文。 双同轴电缆,或“屏蔽双绞线电缆、屏蔽对绞电缆”,类似于同轴
    发表于 09-28 10:25
    射频同轴电缆连接器组件性能影响因素
    导体材料的选型工作,就是说电缆的内、外导体与rf连接器型号、阻抗达到统一;其次,在对绝缘进行挤压的过程中,我们要高标准控制发泡的均匀性,提高发泡绝缘线芯直径的均匀性、电容的稳定性等性能;第
    发表于 02-22 17:41
    是否有可用于连接FMC连接器的FMC电缆
    大家好,市场上是否有可用于连接FMC连接器的FMC电缆。我担心xilinx将不再支持其他IO连接器。FPGA怪胎以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi all, Is there any F
    发表于 04-15 11:30
    USB Type-C的个“C”:连接器控制器电缆
    conn开关。所述FUSB300C可编程C型USB控制器支持所有角色和备用/附件模式。Type-C连接器使用配置通道(CC)以电子方式检测和配置连接。使用双相标记编码(BMC)通过CC进行通信,
    发表于 07-30 15:12
    UART SPI IIC的详解及三者的区别和联系
    )总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接控制器及其外围设备。在主从通信中,可以有多个I2C总线器件同时接到I2C总线上,通过地址来识别通信对象。I2C总线是由数据线S...
    发表于 12-13 07:27
    松下推出适用于连接车载LED灯模块和控制板的连接器
    松下公司宣布其已研发出适用于连接车载LED灯模块和控制板的连接器。这些连接器可以改善车载LED照明的设计。 一种连接器为“板对FPC
    发表于 08-13 14:52 377次阅读
    连接器与接插件以及接线端子这三者区别在哪里
    对于刚刚开始接触连接器行业的部分从业者,可能前期都会分不清“连接器”、“接插件”、“接线端子”三者之间的概念区别,归属范围区别、以及实际应用区别。
    发表于 06-13 16:04 2.5w次阅读
    关于连接器的分析和介绍
    较之D-Sub这类封闭式连接器,如RJ45和USB等接口开孔较大且采用摩擦接合设计的连接器就更容易受到污染物影响,水汽和沙砾极易经由端口侵入传输系统。因此,对于这类连接器来说要实现防水防尘,就需要采用螺合式防护罩以及橡胶垫圈等更
    的头像 发表于 10-12 16:27 3049次阅读
    <b class='flag-5'>关于连接器</b>的分析和<b class='flag-5'>介绍</b>
    关于连接器电缆线束组件的几个好处
    连接器电缆线束组件过度成型的过程涉及在受控条件下在关键电连接周围注入塑料树脂,此工艺生产得出的结果是一个非常强大和耐用的产品,关于此过度成型的工艺好处你们又了解多少呢?
    发表于 08-16 11:13 2026次阅读
    关于连接器大基本性能的简介
    连接器的基本性能可分为大类:即机械性能、电气性能和环境性能。
    发表于 01-22 09:37 3255次阅读
    关于连接器的性能介绍
    测试板对板连接器是制造中重要的一项,也是板对板连接器质量的保障。性能、工艺、质量均不合格的板对板连接器无法完成组装和出货,必须返修或回收。在板对板连接器测试中,弹片微针模组可起到传输信
    发表于 03-31 15:22 970次阅读
    连接器的使用指南及要求
    连接器是用于连接导线、电缆控制板(仓)的机电元件。它由自由端电连接器和固定电连接器两部分组成
    发表于 01-03 14:06 919次阅读
    连接器,接插件,端子的区别
    经常会碰上有些客户将连接器、接插件、端子这三者混淆,有的客户觉得这三者是同一概念,CJT长江连接器生产厂商在为客户提供售前服务时,这里给大家分享下此
    的头像 发表于 10-25 16:37 4108次阅读
    <b class='flag-5'>连接器</b>,接插件,端子的区别
    关于连接器的五大分类介绍
    板载连接器连接器的一种,用于将电路板上的内部电路和外部电路连接起来,所谓的板端连接器简单点说就是有一端是固定在电路板上的连接器
    发表于 03-14 11:08 5868次阅读
    <b class='flag-5'>关于连接器</b>的五大分类<b class='flag-5'>介绍</b>
