A3CUBE近日发布基于PCIe I/O 协议的exascale数据中心存储系统及网络接口卡(NIC)。该公司的RONNIEE Express 内存互联架构可将所有存储设备放在PCIe已经可支持的64位地址空间当中。从常用光纤通道存储接口协议迁移到PCIe的原因是可以实现低延迟、高速、大规模可扩展的互连结构,可更好地适合未来数据中心的性能需求。
下面是系统说明:
RONNIEE Express In-Memory Network为整个网络创建了一个全局性64位地址空间。所有服务器使用PCIe网卡与这个空间连接,一定规格以下的交换机不需要与系统节点互连。因此无交换网络节点之间的延时相当低,号称达到800-900 ns。存储设备映射到同一个64位内存空间时,也具有同样的网络延迟。
前三个A3CUBE产品包括:
RONNIEE 2S 基于PCIe网卡
RONNIEE RIO 基于以太网的网卡
RONNIEE3交换机可扩展至RONNIEE 2S网卡
A3CUBE已经使用RONNIEE 2S PCIe网卡将一个结点与其他4个结点进行连接,对5节点系统与40T SSD存储进行基准测试。显示该系统IOPS达到4M,与其他类型的存储系统相比实现了速度数量级的提升!
赛灵思午后加油站专栏(Xcell DailyBlog)发布这一有关高性能计算消息,主要是因为A3CUBE创始人兼CTO Billi于2012年在《赛灵思中国通讯》杂志上发表与此项开发有关的文章,题目为“FPGA大举进军云计算领域”。 Billi与两位共同作者—赛灵思 高级研发工程师Michaela Blott和赛灵思研究科学家Tom English一起发表了这篇文章。所以,A3CUBE产品都基于赛灵思的FPGA一点也不意外,(值此之际,我们特别需要说明的是目前大量基于FPGA的数据中心和高性能运算产品已经面市或者处于紧锣密鼓的开发中。)
以太网
40文章
5374浏览量
171091 -
数据中心
16文章
4677浏览量
71950 -
网络接口卡
5浏览量
6803
