三极管开关原理图
1、基极必须串接电阻,保护基极,保护CPU的IO口。
2、基极根据PNP或者NPN管子加上拉电阻或者下拉电阻。
3、集电极电阻阻值根据驱动电流实际情况调整。同样基极电阻也可以根据实际情况调整。
基极和发射极需要串接电阻,该电阻的作用是在输入呈高阻态时使晶体管可靠截止,极小值是在前级驱动使晶体管饱和时与基极限流电阻分压后能够满足晶体管的临界饱和,实际选择时会大大高于这个极小值,通常外接干扰越小、负载越重准许的阻值就越大,通常采用10K量级。
防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体管截止更可靠。三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻,就能使有效接地。
三极管开关电路工作原理
图一所示是NPN三极管的共射极电路,图二所示是它的特性曲线图,图中它有3种工作区域:截止区(CutoffRegion)、线性区(ActiveRegion)、饱和区(SaturationRegion)。三极管是以B极电流IB作为输入,操控整个三极管的工作状态。
若三极管是在截止区,IB趋近于0(VBE亦趋近于0),C极与E极间约呈断路状态,IC=0,VCE=VCC。若三极管是在线性区,B-E接面为顺向偏压,B-C接面为逆向偏压,IB的值适中(VBE=0.7V),IC=hFEIB呈比例放大,Vce=Vcc-RcIc=Vcc-RchFEIB可被IB操控。
若三极管在饱和区,IB很大,VBE=0.8V,VCE=0.2V,VBC=0.6V,B-C与B-E两接面均为正向偏压,C-E间等同于一个带有0.2V电位落差的通路,可得Ic=(Vcc-0.2)/Rc,Ic与IB无关了,因此时的IB大过线性放大区的IB值,Ic《hFEIB是必然的。三极管在截止态时C-E间如同断路,在饱和态时C-E间如同通路(带有0.2V电位降),因此可以作为开关。控制此开关的是IB,也可以用VBB作为控制的输入讯号。
推荐阅读:
三极管
142文章
3593浏览量
121570
