封装的分类
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-01 16:31 次阅读
封装的分类
一、根据材料分类
1、金属封装
金属封装始于三极管封装,后慢慢地应用于直插式扁平式封装,基本上乃是金属-玻璃组装工艺。由于该种封装尺寸严格、精度高、金属零件便于大量生产,故其价格低、性能优良、封装工艺容易灵活,被广泛应用于晶体管和混合集成电路振荡器放大器、鉴频器、交直流转换器、滤颇器、继电器等等产品上,现在及将来许多微型封装及多芯片模块(MCM)也采用此金属封装。金属封装的种类有光电器件封装包括带光窗型、带透镜型和带光纤型;分妒器件封装包括A型、B型和C型;混合电路封装包括双列直插型和扁平型;特殊器件封装包括矩正型、多层多窗型和无磁材料型。
2、陶瓷封装
早期的半导体封装多以陶瓷封装为主,伴随着半导体器件的高度集成化和高速化的发展,电子设备的小型化和价格的降低,陶瓷封装部分地被塑料封装代替,但陶瓷封装的许多用途仍具有不可替代的功能,特别是集成电路组件工作频率的提高,信号传送速度的加快和芯片功耗的增加,需要选择低电阻率的布线导体材料,低介电常数,高导电率的绝缘材料等。陶瓷封装的种类有DIP和SIP;对大规模集成电路封装包括PGA,PLCC,QFP和BGA。
3、金属一陶瓷封装
它是以传统多层陶瓷工艺为基础,以金属和陶瓷材料为框架而发展起来的。最大特征是高频特性好而噪音低而被用于微波功率器件,如微波毫米波二极管、微波低噪声三极管、微波毫米波功率三极管。正因如此,它对封装体积大的电参数如有线电感、引线电阻、输出电容、特性阻抗等要求苛刻,故其成品率比较低;同时它必须很好地解决多层陶瓷和金属材料的不同膨胀系数问题,这样才能保证其可靠性。金属一陶瓷封装的种类有分立器件封装包括同轴型和带线型;单片微波集成电路(MMIC)封装包括载体型、多层陶瓷型和金属框架一陶瓷绝缘型。
4、塑料封装
塑料封装由于其成本低廉、工艺简单,并适于大批量生产,因而具有极强的生命力,自诞生起发展得越来越快,在封装中所占的份额越来越大。目前塑料封装在全世界范围内占集成电路市场的95%以上。在消费类电路和器件基本上是塑料封装的天下;在工业类电路中所占的比例也很大,其封装形式种类也是最多。塑料封装的种类有分立器件封装,包括A型和F型;集成电路封装包括SOP、DIP、QFP和BGA等。
二、根据密封性分类
按封装密封性方式可分为气密性封装和树脂封装两类。他们的目的都是将晶体与外部温度、湿度、空气等环境隔绝,起保护和电气绝缘作用;同时还可实现向外散热及缓和应力。其中气密性封装可靠性较高,但价格也高,目前由于封装技术及材料的改进,树脂封占绝对优势,只是在有些特殊领域,尤其是国家级用户中,气密性封装是必不可少的。气密性封装所用到的外壳可以是金属、陶瓷玻璃,而其中气体可以是真空、氮气及惰性气体。
三、根据外形、尺寸、结构分类
按封装的外形、尺寸、结构分类可分为引脚插入型、表面贴装型和高级封装。
1、插入式封装
引脚插入式封装(Through-HoleMount)。此封装形式有引脚出来,并将引脚直接插入印刷电路板(PWB)中,再由浸锡法进行波峰焊接,以实现电路连接和机械固定。由于引脚直径和间距都不能太细,故印刷电路板上的通孔直径,间距乃至布线都不能太细,而且它只用到印刷电路板的一面,从而难以实现高密度封装。它又可分为引脚在一端的封装(Singleended),引脚在两端的封装(Doubleended)禾口弓I胜9矩正封装(PinGridArray)。
2、尺寸贴片封装(SOP)
表面贴片封装(SurfaceMount)。它是从引脚直插式封装发展而来的,主要优点是降低了PCB电路板设计的难度,同时它也大大降低了其本身的尺寸。我们需要将引脚插片封装的集成电路插入PCB中,故需要在PCB中根据集成电路的引脚尺寸(FootPrint)做出专对应的小孔,这样就可将集成电路主体部分放置在.PCB板的一面,同时在PCB的另一面将集成电路的引脚焊接到PCB上以形成电路的连接,所以这就消耗了PCB板两面的空间,而对多层的PCB板而言,需要在设计时在每一层将需要专孔的地方腾出。而表面贴片封装的集成电路只须将它放置在PCB板的一面,并在它的同一面进行焊接,不需要专孔,这样就降低了PCB电路板设计的难度。表面贴片封装的主要优点是降低其本身的尺寸,从而加大了:PCB上IC的密集度。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。表面贴片封装根据引脚所处的位置可分为:Single-ended(引脚在一面)、Dual(引脚在两边)、Quad(引脚在四边)、Bottom(引脚在下面)、BGA(引脚排成矩正结构)及其它。
3、表面贴片QFP封装
四边引脚扁平封装(QFP:PlasticQuadFlatPockage)。QFP是由SOP发展而来,其外形呈扁平状,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。鸟翼形引脚端子的一端由封装本体引出,而另一端沿四边布置在同一平面上。它在印刷电路板(PWB)上不是靠引脚插入PWB的通孔中,所以不必在主板上打孔,而是采用SMT方式即通过焊料等贴附在PWB上,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊点,将封装各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。因此,PWB两面可以形成不同的电路,采用整体回流焊等方式可使两面上搭载的全部元器件一次键合完成,便于自动化操作,实装的可靠性也有保证。这是目前最普遍采用的封装形成。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。
  • 封装
  • QFP封装
    R2000 规格参数 DO-41封装#电路知识 #电工知识
    封装
    杰克船长6262
    发布于 :2024年10月26日 11:50:51
    芯片封装曝光-芯片底部填充胶 #芯片封装 #电路保护
    芯片封装
    汉思新材料
    发布于 :2024年10月15日 16:25:32
    信号继电器如何分类
    信号继电器作为电气控制系统中的关键元件,其分类方式多种多样,主要可以从触发方式、利用方式、工作原理、电流类型以及接点结构等多个维度进行分类。以下是对信号继电器分类的详细阐述。
    的头像 发表于 09-27 16:33 265次阅读
    半导体封装材料全解析:分类、应用与发展趋势!
    连接。本文将深入探讨半导体封装材料的分类、特性及其在各个领域的应用,以期为半导体行业的从业者和研究者提供参考。
    的头像 发表于 09-10 10:13 1360次阅读
    半导体<b class='flag-5'>封装</b>材料全解析:<b class='flag-5'>分类</b>、应用与发展趋势!
    芯片封装曝光-芯片填充胶 #芯片封装 #芯片胶 #PCB点胶 #芯片点胶
    芯片封装
    汉思新材料
    发布于 :2024年08月29日 15:17:19
    BGA封装的具体分类有哪些?都有何优劣性?
    BGA的封装根据焊料球的排布方式可分为交错型、全阵列型、和周边型。按封装形式可分为TBGA、CBGA、FCBGA、和PBGA。以下是每个封装形式的特点和区别:
    的头像 发表于 07-25 17:38 443次阅读
    什么是IC封装
    设计和不同的分类方式。现代IC封装设计是实现功能密度、异构集成和硅缩放的良好途径。此外,它们是减少许多电子应用的一般封装尺寸的理想选择,这些应用具有增强的设备功能和硅产
    的头像 发表于 06-21 08:27 612次阅读
    什么是IC<b class='flag-5'>封装</b>?
    光模块分类说明及区别
    本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
    的头像 发表于 03-06 10:52 2311次阅读
    基于分类树构建代码动态测试用例(VCT)#代码动态测试
    代码分类
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年01月27日 15:29:34
    什么是集成电路封装?IC封装为什么重要?IC封装的类型
    集成电路封装是一种保护半导体元件免受外部物理损坏或腐蚀的方法,通过将它们包裹在陶瓷或塑料制成的封装材料中。有许多不同类型的集成电路,遵循不同的电路设计和外壳需求。这转化为不同类型的IC封装设计和不同的
    的头像 发表于 01-26 09:40 1816次阅读
    Wire bonding 和Flip chip封装#封装#国产 #PCB设计
    封装PCB设计
    上海弘快科技有限公司
    发布于 :2023年12月28日 17:19:17
    半导体封装分类和应用案例
    在本系列第二篇文章中,我们主要了解到半导体封装的作用。这些封装的形状和尺寸各异,保护和连接脆弱集成电路的方法也各不相同。在这篇文章中,我们将带您了解半导体封装的不同分类,包括制造半导体
    的头像 发表于 12-14 17:16 1336次阅读
    半导体<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>分类</b>和应用案例
    温控开关的详细分类
    温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
    的头像 发表于 12-13 14:46 1628次阅读
    芯片封装引脚名称自适应显示#芯片封装#EDA #电子#电子工程师 #先进封装 #pcb设计
    PCB设计芯片封装
    上海弘快科技有限公司
    发布于 :2023年11月30日 15:13:15
    javascript的成熟分类
    JavaScript的成熟分类可以从多个角度进行划分,以下是几种常见的分类方式: 语言成熟度: 解释型语言:JavaScript是一种解释型语言,这意味着它不需要在编译期间进行预处理或编译。 动态
    的头像 发表于 11-16 10:30 31.6w次阅读
