光电传感器的优点
1、检测距离长
我们知道,市场上大部分的传感器其检测距离都是十分有限的。而新型的光电传感器在对射型中保留10m以上的检测距离等,便能实现其他检测手段。
2、对检测物体的限制少
由于光电传感器以检测物体引起的遮光和反射为检测原理,所以不像接近传感器等将检测物体限定在金属范围内,它可对玻璃、塑料、木材、液体等几乎所有物体进行检测。
3、响应时间短
大家都知道,光的传播速度是非常快的,因此基于光速传播的光电传感器的响应时间肯定也是非常短的。而且光电传感器的电路都是由电子零件构成的,所以是不包含任何机械性的工作时间的。
4、分辨率高
光电传感器能通过高级设计技术使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
5、可实现非接触的检测
光电传感器可以无须机械性地接触检测物体便能实现检测,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。而且,这对于保护光电传感器本身也是非常有利的,能够有效延长其使用寿命。
6、可实现对颜色的判别
光电传感器通过检测物体形成的光的反射率和吸收率,根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
7、便于调整
光电传感器在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
光电传感器的缺点
1、环境适应性差,用激光光源可以改善一点点,但很有限。
2、不在密封环境下用就很容易被污染失效。
推荐阅读:
传感器
2536文章
48849浏览量
743532 -
光电传感器
9文章
623浏览量
41574
