对于vivo而言,X系列无疑是每年主推的明星产品,因此该系列也一直遵循着每半年更迭一次的频率稳步推进着。无论是vivo X20的18:9比例全面屏,还是X21的屏幕指纹,亦或是X23的超广角,每一代“X”总会有些不一样的东西展现给消费者。
而这次的X27似乎比以往更激进。
承袭自vivo NEX的零界全面屏及升降式镜头、零感水冷散热技术、AI三摄。..对于一款非旗舰定位的产品来说,这配置未免有些过于豪华。
vivo为何会采取这样的产品策略?X27的实际表现又是如何?别急,往下看。
屏幕:“进化四部曲”
从vivo X20开始,每一款X系列产品都会在屏幕上做些文章。回顾一下,2017年9月21日,vivo推出首款18:9比例屏幕的X20;2018年3月19日,刘海屏X21屏幕指纹手机正式发布;2018年9月6日,X23携水滴屏亮相北京。按照这个节奏,下一款产品就应该是真·全面屏了。
还好,vivo X27没让我们失望。
正面来看,这款新品采用了一块6.39英寸比例为19.5:9的“零界全面屏”,相较于前作,其显示区域完全无遮挡,极佳的视野在点亮屏幕的一刹那确实让人感到有些震撼。
其实“零界全面屏”概念最早应用于去年推出的vivo NEX上,特点在于屏幕完全没有任何刘海与开孔,前摄则藏于顶部机械结构的升降式模组中。不过在当时NEX选择了全屏幕发声技术,而如今的X27为了保证更为优良的通话效果,选择增加顶部边框宽度,同时将微缝听筒置于其中,既解决了观感问题,同时也能让用户获得良好体验。
当然,为了实现真·全面屏的效果,vivo此次也将NEX的独门秘籍延续到X27上,同时还加入了一些新的创意。
透明光效升降镜头与之前相比,最大的不同便在于镜头模组两侧的半透明导光带。在需要用到前置摄像头时,镜头便会用不到1s的时间自动升起,同时隐藏在机身内部的两颗LED灯会发出预先设置好的灯光,继而点亮两道竖向平行且对称的光晕。
经实测,X27目前可显示六种色彩,每种颜色在启动镜头时都会呈现出非常酷炫的效果,某种意义上来说让你自拍都带了些“仪式感”。
值得一提的是,vivo X27的透明光效升降式摄像头比NEX的升起速度更快,官方称大约是0.68s,与我们实测的速度相差不大。对于绝大多数用户来说,这个速度可以接受,并不会对我们的日常使用造成任何影响,不过偶尔也会出现镜头升起但自拍界面卡顿的情况,希望这只是当前系统版本的小BUG。
作为偏向走量的机型,X27的定位与NEX截然不同,用户量也更为庞大,因此,这种机械结构的设计自然要经得起推敲。就目前我们已知的情况,X27的透明光效升降式摄像头依旧搭配了由独立驱动IC于专属控制算法构成的精密微传动系统,同时其采用了特殊缓冲结构设计并经受住了一系列防摔、防尘等可靠性测试。实测用手直接按压或外力对其造成冲击时,摄像头会自动收回到机身内,过程并无半点惊险。
促成真·全面屏的另一大元素,自然是vivo深耕许久的第六代屏幕指纹HD版。作为曾经专属的黑科技,屏幕指纹识别技术在vivo的产品上已出现不止一次,可以说vivo的产品线已牢牢地与该技术捆绑在一起。
亮屏解锁
得益于前几代的积累,此次第六代屏幕指纹HD版在体验方面再度提升。我们从官方了解到,X27屏幕指纹模组sensor的感应面积较以往增加至两倍,相比上一代,检测到手指面积提升27%,图像信号量和动态范围提升30%,干手指或低温等特殊环境下的识别率提升50%。
息屏解锁
上述数据意味着,所谓“HD版”,即全方位提升识别准确度、速度及扩展应用场景。而从实际体验来看,vivo X27的屏幕指纹解锁速度确实出类拔萃,泛用性也较以往更强。当然,何时能为其加入更多玩法也是我个人比较在意的点,如解锁后随着手指滑动方向直接开启快捷应用、指令等,对于用户来说这样扩张屏幕指纹的功能绝对是一大加分项。
从结果而言,vivo X27达成目前最接近真·全面屏的效果,虽然上、下及左右四边并不等宽,但比起传统的“刘海”或“水滴”,其整体视觉效果要强不少,最终呈现出来的无遮挡视野也是业内追求的极致状态。少了人脸识别让人有些遗憾,不过总体来说瑕不掩瑜,那些喜欢将“一整块儿屏幕”拿在手中盘的朋友绝不会失望。
设计:“摄像头。..平了?”
作为目前变化最大的一代,vivo X27除了正面给人以极强的科技感,背部也是相当考究。
配色方面,“雀羽蓝”和“粉黛金”给人带来的视觉观感相当出众。随着光线变化,机身背部会呈现出与众不同的色彩流转,和以往的渐变截然不同。
之所以能达到上述效果,一方面跟色彩有关,另一方面则源自后盖所采用的“雀羽纹理”。如果你仔细观察X27的背部,便会发现靠下的部分有星星点点的纹理,这便是设计师精心调整的“雀羽”,其走向和疏密度都给人以真实羽毛的错觉。
根据官方介绍,为实现这种截面半径连续变化、圆润光滑的微观结构,工业设计团队费尽心力,同时还引入纳米级多重曝光、等离子抛光技术等多重工艺,整体成本大大增加。
从观感上来说,vivo X27的背部相当有可看性,其一是因为上面提到的工艺,其二则是“近乎平的”后置三摄镜头。
也不知从何时开始,我接受了“后置镜头就该凸起”这一概念。..。或许是所接触的手机几乎无一例外全凸的缘故,总之在拿到X27时我甚至有点儿不适应:“怎么做到几乎纯平?”
能做成这种效果,全仰赖所谓的“云层多焦摄影模组”。这是X27的设计团队在优化机身内部结构后所带来的作品,其巧妙地将步进电机、前置摄像头和后置三颗摄像头利用叠层重合的方式呈现在了一个垂直方向上,原本分散的元素全部统一,外观也足够简洁。
当然,我个人认为此代产品机身厚度的增加也为镜头“近乎纯平”做了贡献。相比前作,X27的重量及厚度明显增加,与之相应的则是提升至4000mAh的超大容量电池,续航能力相当可观,不过这是否值得牺牲手感就见仁见智了。
在体验X27的三周时间内,身边有好几个同事第一眼都将其错认为vivo NEX。我不确定这是否是个好现象,但可以肯定的是,vivo的设计理念早已深入人心。
最后提一嘴,vivo X27出厂时正反两面都自带贴膜,这点绝对好评,省了用户多少事儿呢。
体验:“更显人性化”
体验:“更显人性化”
和之前相比,Funtouch OS已有很大不同,虽然默认的壁纸与主题还是曾经的风格,不过有几点功能的加入令该系统在颜值与实用度方面都提升不小。
从UI说起。本次Funtouch OS可以自定义桌面图标布局,最高支持5*6,同时图标也可在方形、圆角矩形和圆形中自由切换。其实在vivo NEX双屏版上该功能已出现过,个人认为是一种很聪明的做法,毕竟审美方面众口难调,交给用户自主选择方为上策。
屏幕下方上拉激活的快捷开关页融入了快捷中心,整体偏下的布局更利于全面屏手机。同时我们也可以选择隐藏快捷中心,只要点一下小箭头即可。
说到快捷中心,通过它用户可以将多种复杂指令简化为单个开关,轻轻一点便能即可同时完成所有预设指令,某种意义上来说很像“宏”。预设的八个快捷位对于熟知规则的人来说有些少,如果后续系统中能解禁限制,或许可玩性会大大增加。
本次息屏时钟除了原本的时钟样式外,还新增了9个个性样式。其中“荡漾水波”、“碎落星辰”、“故障艺术”均有动态效果,出乎意料的好看,下面是锁屏效果演示。
“荡漾水波”息屏时钟
“故障艺术”息屏时钟
在经历了几代产品的打磨后,Jovi也比之前更好用。通过机身左侧的AI键,我们可以在任意界面、操作中唤醒Jovi,配合识图、翻译等功能,面对各种刚需场景它都让我们节省N步操作,省心省力省时间。
独立AI按键
如智能识屏,直接免去了存图再上网找的过程;智能翻译不仅可以翻译菜单,网页端也可直接呼出Jovi进行全页翻译,相当实用啊有木有!尤其是我这种文字工作者,简直不要太实用。
智能识图
智能翻译
2015年7月到现在,互传功能已伴随vivo走过近四个年头。如今在vivo X27上,我们见到了升级版的极速互传。
用Mac OS的朋友们,福利时间到了!请抛弃各种助手和handshaker好嘛?来了解下互传!
只要在X27中点击互传,而后依据提示在PC/Mac的网页端键入as.vivo.com,即可进入到手机管理页面,非常迅捷好用!在这里一切手机端的照片、截图和应用等都以资源管理器的形式呈现在我们面前,下载、上传都是一键的事儿,极为方便。
同理,其他手机与X27之间传输大容量文件,也仅需对方下载一个互传App即可(以iPhone为例)。官方表示,在不耗流量、不影响网络状态下,X27支持最高40MB/s无线极速传输,实现手机任何数据数据互传。
vivo X27与iPhone XR互传
就我个人而言,该功能的使用率极高,甚至有用了就回不去的感觉。谁叫我用的是MacBook Pro呢。..能用如此简单的方式实现数据互传,对我来说绝对是一大福音。各位小伙伴如果之后买了X27,一定要试一试。
得益于骁龙710的加持,vivo X27在性能方面表现得中规中矩。落实到跑分上虽然成绩并没有旗舰产品那样突出,不过综合使用体验来说,X27绝对够用。
而在游戏体验上,截止发稿时,vivo X27已顺利通过KPL王者荣耀职业联赛极端环境测试。这意味着在长时间游戏、连续团战、低电量性能、极端温度环境等多项严苛环境测试下,X27均表现优异。
之所以能如此天秀,与零感水冷散热技术的加持及vivo Multi-Turbo的搭载不无关联。本次X27在机身设计时引入了散热效果更好的液体散热热管,相较于传统手机来说,这样的举措令其正背面降温效果显著,尤其是拍照、微信视频和高帧率游戏中,良好的散热意味着减少降频状况。
而vivo Multi-Turbo则是之前vivo Dual-Turbo的全面升级。其中包括Center Turbo即系统框架优化、根据智能调控策略优先保证前台App及游戏的Net Turbo、刚才提到的散热技术Cooling Turbo、提升App启动速度的AI Turbo和直观提升游戏体验的Game Turbo。
前文提到过,X27用厚度与轻薄换来了4000mAh超大容量电池,配合最大充电功率为22.5W的vivo FlashCharge闪充功能,续航表现及充电速率都还算令人满意。经实测,在使用原装充电插头及数据线的情况下,30分钟即可从0充至49%,而电量从0充至100%共花费100分钟。
说了这么多优点和特色功能,下面聊聊不足。没错,我指的就是全面屏手势。最早在vivo X20上我见到左下、中下、右下分别上滑实现不同效果的手势,但没想到这一用就是两年。..如今都9102年了,还继续这样较初级的手势,对于部分用户来说反而会造成困扰。
一方面是去除导航栏的优良视野,另一方面则是全面屏手势逻辑原始造成的使用不便。真的很难取舍啊。..。
拍照:“三摄首秀”
拍照:“三摄首秀”
手机拍照一直都是vivo的强项,还记得那句“逆光也清晰”么?简单五个字便描述出vivo对于手机拍照的考量——任何场景都要能拍出好照片。
从超逆光HDR到X23上的超广角,每一代X系列产品都有着自己的独门绝活,而X27此次以三摄示人,自然也是有备而来。
X27采用索尼IMX586,后置主摄镜头为4800万像素,1/2.0英寸感光元件,f/1.79大光圈,配合另外两颗超广角及虚化镜头,足以应对各个场景。值得一提的是,vivo首次秀出2.5cm超级微距功能,对于可玩性来说无疑是一大增强。
废话不多说,赶紧看样张:
△未开启超广角模式
△开启超广角模式
△未开启超广角模式
△开启超广角模式
△未开启超广角模式
△开启超广角模式
从上面的样张可以看出,超大广角为我们带来的画面丰富度远超普通镜头,其容纳的内容光凭肉眼看就多出不少。而为了解决镜头畸变的问题,vivo也进一步升级优化软件算法,用户无须担心,这一切均由机器完成,系统已默认开启画面矫正功能,不用额外费心。
△微距模式
△微距模式
△微距模式
微距功能需要手动开启,之后仅需将手机靠近目标物即可。从样张来看,vivo X27的微距效果相当惊人,不吹不黑,这种成像素质在业内已属顶尖行列。
关于vivo X27拍照的更多内容,请各位移驾至同期发布的《想要随手拍出大片 你只需要一台vivo X27就行了》,里面详细评述了X27的拍照实力,感兴趣的用户千万别错过哦。
更多样张展示:
写在最后
从vivo X20开始,每一款X系列产品的评测都经我手。也正因为此,对于X27的改变,我最为惊讶。
事实上,将vivo NEX的核心卖点下放本身就是一件有风险的事,而在此基础上,vivo甚至还将三摄赋予X27。一开始我想不明白,不过在试用该产品三周后,我大概能猜到vivo的一些想法。
“要开启新篇章了。”
和试水的概念旗舰不同,X系列本身就是销量的代名词。此次X27堆料十足,再加持vivo强大的渠道能力,这款产品成为销量爆款只是时间问题。而让消费者口耳相传见识到X27的核心魅力,对于企业的而言绝对是树立品牌形象的最佳手段。
总之,vivo这个春季新品发布会带给我的惊喜,远超从前。
vivo
12文章
3292浏览量
63130
