轻薄本往往给我们留下这样一些诟病,例如显示性能靡弱、续航平平、键盘生硬。尝试一步到位解决上述问题的新款笔记本有很多,例如像华硕灵耀U 2代这样,把性能、便携放在一个让人心动的平衡点上。带着英特尔第八代酷睿处理器、8GB LPDDR3 2133、GeForce MX150独立显卡,重量控制在1.2kg左右,定价从6999元起跳,并且颜值也不低的样子。
“高跟鞋”立功
说华硕灵耀U 2代颜值不错的第一印象,源自于华硕特有的金属拉丝A面和超窄边框设计。在第一代U系列上已经采用窄边框设计的华硕灵耀,仍然让灵耀U 2代在视觉效果上提升了一个水平。除了屏幕左右两侧边框被压缩到了2.9mm。屏幕顶端保留摄像头模块的前提下,仍然可以让厚度压缩到了6.1mm。
即便如此,对于工程师而言屏幕排线安排依然可以得心印手,屏幕下方留足了排线空间。但在打开屏幕的时候,采用了类似高跟鞋设计,将键盘向上抬起,正好挡住了屏幕下方的边框部分,只留出3.3mm的边框空间,从而在视觉上造成了窄边框的效果。
正好也是高跟鞋设计,垫高的键盘本身略微倾斜3°,再加上1.4mm键程的背光键盘,以及键帽之间的足够键距、稍微内凹的键盘曲线,都让灵耀U 2代打字体验酸爽上许多。
要知道灵耀U 2代厚度仍然控制在了15.9mm,大约相当于两个iPhone XS的厚度。特别是键盘底下还要塞入CPU、独立显卡、散热系统、电池,工程师为其自然没少花心思。
事实上灵耀U 2代的高跟鞋设计在垫高键盘换取打字手感,掩盖边框造成视觉上四边窄边框的同时。暗藏转轴处的出风口同样也获得了更大的散热空间,这使得冷气流可以从被垫高的空间中直接进入灵耀U 2代机身内部,然后再经过转轴处的出风口排出。
更有意思的是,底部多出的空间同样也被灵耀U 2代当成扬声器的回音壁,华硕利用与哈曼卡顿联合研发的ASUS SonicMaster Premium技术,换来了不错的立体扬声器效果,而非廉价轻薄本上只能单薄的听个响。
刻意追求窄边框体验同时也让灵耀U 2代在体积上获得了不小收益。作为一款14英寸1920×1080分辨率IPS屏幕笔记本,实际长宽仍然与一本杂志相当。这也意味着如果杂志能平顺塞进你的挎包,那么灵耀U 2代同样也可以。更何况1.2kg的笔记本重量可没比铜版纸的时尚杂志们重多少。
是的,灵耀U 2代的尊爵蓝配色并不张扬。在金属光泽和暗色调的配合下,反倒让笔记本透出几分高贵的味道。这是一个对得起从女性包包中拿出来的沉稳设计,灵耀U 2代既没有没有古板,也没有过于调皮。正如笔记本本身的配置、重量那般,处理得刚刚好。
戳中性能甜点
灵耀U 2代属于华硕灵耀U系列第二代产品,正如文章开头所说,配置从第八代酷睿i5-8265U起跳,顶配可以达到酷睿i7-8565U。你甚至不需要关心CPU集显可以跑流畅什么规模的Adobe应用,因为完全可以交给独显GeForce MX150完成。
唯独有些可惜的是,无论任何配置版本灵耀U 2代,都只提供了8GB LPDDR3-2133板载内存,不能扩容,也没有更高配置可选。但两个版本笔记本仍然配足了512GB NVMe PCIe X2 SSD容量,比起还挣扎在256GB容量的竞争对手们来说,要畅快许多。
根据惯例,这里依然先搬出测试软件对灵耀U 2代进行量化。相对i7频率较低,但更省电的酷睿i5-8265U依然拥有4核8线程配置,出于性价比考虑作为选择更为理想。因此灵耀U 2代表现依照酷睿i5-8265U的版本进行。
在跑分项目中,分辨进行了3DMark Time Spy、3DMark Fire Strike、3DMark Fire Strike Extreme和PCMark 10 Express测试,表现符合酷睿i5-8265U、GeForce MX150的预期。
而游戏环节中,则选择了当下主流的几款游戏,使用游戏自带的测试程序,并将画质降低到中或者低。从表现上来看,指望灵耀U 2代玩上主流大作不大可能,但诸如英雄联盟对显卡性能要求偏低的游戏则没有压力。
在整体测试中,灵耀U 2代的散热能力表现稳定。一方面得益于华硕良好的散热系统设计,另一方面则因为CPU与GPU本身发热量不算太大。从热成像图来看,主要发热仍然集中在键盘中间下方的出风口处,掌托依然是最清凉的地方。
多面手成就达成
足够的性能意味着灵耀U 2代可以胜任轻薄本以外更多的工作。事实上独立显卡带来的应用流畅性不是核显可以轻松比拟。例如在使用Adobe Lightroom CC处理高分辨率RAW文件的时候,仍然能顺畅的调节照片细节,同时酷睿i5-8265U本身的4C8T也没有拖后腿,将96张分辨率为6000×4000的Leica SL RAW文件转换成JPG,花费了6分19秒。
用灵耀U 2代来对视频进行简单的剪辑也毫无压力。利用Adobe Premiere Pro CC对一段2分22秒的视频剪辑,并压制成1920×1080分辨率的mp4格式视频,耗时大约在3分11秒。
如果用灵耀U 2代处理文字工作,则更为轻松。事实上与目前一些市售的笔记本一样,灵耀U 2代提供了Office 2016家庭和学生版的正版套装,不需要额外安装,开机注册直接使用。
为了应付不同的工作环境,笔记本提供的接口种类也非常大方。包括1个USB Type-C、1个USB 3.1、1个USB2.0,甚至还包含一个HDMI接口和耳机接口。唯独有些可惜的是电源接口仍然是传统的圆口电源,而非USB Type-C,并且读卡器只能插入MicroSD储存卡,惯用SD存储卡的用户需要多准备一个读卡器。
即便如此,灵耀U 2代在办公环境中已经轻车熟路。通过Windows Hello的红外线面部识别代替指纹识别解锁,也给灵耀U 2代的内容安全提供了更多保。无线模块最高支持1.7Gbps传输速率,以及蓝牙5.0。
同时50Wh的锂聚合物电池容量,在PCMARK 8 Work accelerated Battery life测试环境下,能够坚7小时33分钟以上,几乎覆盖了一整天的办公时间。
性价比的新演绎
卡在6000元到8000元价位的灵耀U 2代其实没有太多槽点,作为一款14寸笔记本能够在身材上向A4杂志看齐,16mm左右的厚度内塞进了四核八线程处理器、独立显卡,并依靠高跟鞋垫脚的设计解决了打字、散热、音效的诸多问题。
重点是,灵耀U 2代不是个庞然大物,1.2kg的重量几乎主流轻薄本相当。金属质感、机身配色、乃至机身接口,都能轻松应付各式各样的办公场所。再加上戳中甜点的价格,在选购笔记本的时候,华硕灵耀U 2代无疑是值得多考虑一下的。
笔记本
14文章
2650浏览量
71302 -
华硕
7文章
1596浏览量
62141
