罗技K380便携蓝牙键盘试玩 到底有没有购买价值
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-16 09:43 次阅读
作为手机,特别是平板电脑的伴随设备,蓝牙键盘通常走的都是紧凑便携的路线,用来进一步在体现平板电脑便携优势的同时,最大程度还原笔记本电脑的生产力水平,提供更快速的输入速度和更符合工作习惯的交互界面。
忠于如此初衷,罗技K380蓝牙键盘再为办公便利增添了一点新的小技巧,而这也是罗技办公外设系列三大招牌功能之一——多设备切换。
罗技K380本身采用84键布局,外壳材质为合成材料,爱活站内的这块配色为淡粉色,观感素雅,和圆形按键设计甚搭。加上键盘底板设计同样也是圆角矩形一块,这块键盘可以说是0棱角,在配备网袋的背包挎包中相对不易勾坏袋子,也更讨女性用户喜欢。
罗技K380看似薄得无法保证手感,实际上这些小圆碗形按键打起来行程还颇有深度,而且反馈力度也到位,刚好介于敲钢板和按橡皮泥的手感之间,以我对便携键盘表现的预期来看,使用体验至少不会对我写字的心情产生影响。不过因为这种蓝牙便携键盘要更迁就紧凑要求,所以较窄的按键间距对于手指偏粗的男性用户来讲会很局促,妹子可能对这个感觉没那么明显。
不过因为罗技K380的布局限制,它的方向键太小,导航使用不怎么方便,而且缺少小键盘在某些场合数字输入会显得捉襟见肘,建议只在编写博客这样的纯粹文字处理工作负载中使用K380,就不要用它去折腾Excel了,此类任务建议交给全键盘布局的兄弟K780来做更合适。
文章开头提到罗技K380的亮点是多设备切换,它也用非常明显的方式在提醒你自己最多支持三设备配对和切换。键盘左上角的F1~F3键单独用了乳白配色和键盘的其他按键区分开来,标识对应的三个配对。在非Fn状态下长按三秒,可以使K380与新的蓝牙设备配对,短按则可切换到对应设备,在进行配对或切换状态时,按键上的指示灯会亮起提示目前在使用哪个蓝牙通道。
跟多数蓝牙键盘一样,K380平台支持覆盖也很广,Android/iOS/macOS以及Windows都能与它搭配使用,为方便在Windows和macOS间转换使用,K380还特意在左Windows右Ctrl/左右Alt键上印了macOS对应的Option/Command键标识。配合罗技Options软件的Flow功能,让鼠标带着键盘在Mac和Windows PC之间切换工作平台更加轻松。
罗技K380使用7号电池供电,预装的两节电池就能让它工作整整两年,如果你真的有强迫症,可以在用完后拨动键盘左侧边缘的开关关掉电源,保持这个习惯,也许用到坏都不用换电池呢。
至于这块键盘有没有购买价值,则要看你对于蓝牙键盘的价格预期,还有你的工作场合是不是会同时涉及两三台不同的PC/Mac或手机平板设备,如果后者确定,那这249块钱你肯定花得毫不心疼。前者嘛……换个角度想,你买了一块能当三块键盘用的便携蓝牙键盘,这难道不是赚到吗?
  • 罗技
  • 蓝牙键盘
    ADS1298 tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系?
    我想请问一下, 1、tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系。数据手册上只找到建立时间,好像没有这个时间的值,28页那个最小SCLK时钟为110khz是怎么计算的。 2、 tdr到底
    发表于 02-13 06:11
    电烙铁焊锡到底有没有
    电烙铁焊锡到底有没有毒?无铅?有铅? 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中
    的头像 发表于 02-12 09:27 177次阅读
    TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用?
    ,还有就是有一点不太懂的就是:TLC2578芯片中FS与SDI到底有什么作用。手册看了半天还是不懂!求解!谢谢!
    发表于 01-22 06:51
    RK3506到底有多香?抢先看核心板详细参数配置
    RK3506到底有多香?触觉智能已推出RK3506核心板,抢先了解核心板详细参数配置!
    的头像 发表于 01-18 11:33 642次阅读
    RK3506<b class='flag-5'>到底有</b>多香?抢先看核心板详细参数配置
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    发表于 01-07 06:49
    差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别?
    和和单端输入在本质 上到底有什么区别? 因为,ADC采集的信号说到底是AINP - AINN,不管单端还是差分,采集的信号都是这两个pad的差值。 2:将单端信号接在ADC的差分输入接口上可以用
    发表于 12-23 07:31
    TFP401APZP到底有没有HSYNC输出?
    请教下TI的大牛,TFP401APZP这颗IC到底有没有HSYNC输出?实测发现HSYNC无输出,是要做什么设置么?!
    发表于 12-20 07:28
    RTOS与Linux到底有什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底有什么区别?
    的头像 发表于 10-29 09:53 713次阅读
    想在153.6K的采样频率下实现48K的带宽,有没有可以推荐的AD、DA吗?
    如题,我现在想在153.6K的采样频率下实现48K的带宽,有没有可以推荐的AD、DA。 还有AIC系列的有实现48K的带宽的吗?
    发表于 10-23 06:46
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    CMOS运放的输入阻抗到底有多高呢?
    都说CMOS运放输入阻抗高,到底有多高呢?可有一个量化指标?
    发表于 09-06 06:59
    求助,这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?
    想问下这个电路U1A运放同相端的R1电阻到底有什么作用啊?很郁闷。
    发表于 08-27 07:09
    esp32的blufi例程里面有没有接口可以接收蓝牙广播包?
    esp32的blufi例程里面有没有提供接口接收外部蓝牙遥控发过来的蓝牙广播包。
    发表于 06-11 08:17
    iOS和Android蓝牙传输速度都非常的慢,有没有提高的方法?
    发表于 06-05 06:53
    谷歌或重启Pixel平板电脑,配触控笔和蓝牙键盘
    然而,谷歌并未打算推出全新的产品线,而是选择继续销售现有 Pixel 平板电脑,同时增加一项单独购买的选项,不再强制搭配备受争议的扬声器底座。此外,谷歌还将发布专门针对 Pixel 平板电脑设计的触控笔和蓝牙键盘
    的头像 发表于 04-25 13:45 505次阅读
