全时互联的“小黑”ThinkPad X390 4G
过去五年,商用笔记本、游戏笔记本与轻薄本可以称作是笔电市场上的“三驾马车”,带动整个行业迎来了一波稳步增长。在商用笔记本领域,大多人心目中的第一品牌非ThinkPad莫属,诞生20多年来,无论是经典的T系列,还是极致便携的X系列,ThinkPad可以说是优秀商用本的代名词。而随着移动互联网的蓬勃发展与新一代5G通讯技术的逐渐成熟,可以预见的是,全时在线(ACPC)必将是笔记本市场的下一个风口。
ThinkPad X390 4G评测
相较于传统的笔记本电脑,全互联PC最大的变化就是可以随时接入互联网,不必再通过繁琐的无线WiFi连接甚至是有线连接接入网络。甚至还可以将一些智能手机上的一些优势特性,如即开即用、超长续航引入到笔记本产品上,带来更多使用上的便利。今年4月,ThinkPad X390 4G版正式亮相,与普通版相比,这款产品内置了4G LTE模块,并赠送半年上网流量,可以随时接入互联网。
ThinkPad X390 4G主要参数
ThinkPad X390 4G版配备13.3英寸屏幕,硬件配置上搭载Intel第八代酷睿处理器,并提供多个版本,同时保留了诸如指点杆等经典的ThinkPad元素。本次我们评测的ThinkPad X390 4G为中配版本,使用了Intel酷睿i7+8G+512G的配置。下面我们就来详细体验这款全互联“小黑”。
外观:风格依旧 小巧便携
黑色是ThinkPad的主题色,“小黑”已然成为ThinkPad笔记本的代名词,X390 4G也不例外。ThinkPad X390 4G造型方正,机身十分小巧,三围尺寸仅为311.9mm *217mm*16.9mm,大小仅相当于一本16开杂志。
点击查看ThinkPad X390 4G图赏
A面一如既往的简约,左上角的ThinkPad Logo也是ThinkPad笔记本产品的固定特征。黑色的工程塑料虽然质感上不如碳纤维与金属,但胜在结实耐用,同时可以减轻机身重量。
ThinkPad X390 4G采用了13.3英寸1080P分辨率LED背光显示屏,但并没有采用当下流行的全面屏设计,屏幕边框显得略微厚重,尤其是上下屏幕边框。左右屏幕边框为7.9mm,控制的尚可。如果进一步采用更窄的三面或者四面窄边框设计,可以进一步的缩减机身尺寸,带来更好的便携性。
ThinkShutter黑阀在ThinkPad X1等多款产品上已经有应用,此次ThinkPad X390 4G也配置了这套隐私保护方案,物理开关的设计可以更好的保护用户隐私。不过与ThinkPad X1相比,这个开关位于上边框顶部,体积更小,对于机器一体感的破坏更小。
BC面的连接转轴为下沉式铰链设计,这在X系列产品上已经延续多代,可靠性与稳定性已经得到验证。开合角度方,依然支持最大180度,在进行一些图片演示或者演示的时候会方便一些。
键盘方面向来是ThinkPad笔记本的优势项目, ThinkPad X390 4G采用全尺寸背光键盘,延续了一贯的优秀手感,配备了两级可调背光灯。标志性的TrackPoint小红帽以及经典三键设计得以保留,操作起来比较方便,大面积触控板也很顺滑。 另外,ThinkPad X390 4G也配备了按压式指纹识别模组以更好的保护用户信息安全。
机身便携性方面,ThinkPad X390 4G厚度为16.9mm,重量1.29kg,在目前主流的商用轻薄笔记本产品中,便携性已是相当的出色。在商旅出差中,不会产生太多的负重感。
扩展性方面,ThinkPad X390 4G机身左侧提供1个全功能USB Type-C接口、1个雷电3接口、迷你以太网接口、1个USB 3.1接口、1个HDMI接口和耳机插孔。
机身右侧这是一个防盗锁孔,以及一个支持关机充电的USB 3.1接口。整体来看,ThinkPad X390 4G在轻薄的机身下还能提供这么多全功能的接口是非常的全面了,完全可以满足日常办公使用中的各种需求。
硬件配置:八代酷睿性能均衡
硬件配置上,ThinkPad X390 4G有多种版本可选,最高提供Intel i7/16G/1TB。本次我们的评测样机采用了Intel Core i7-8565U/8GB DDR4/512GB NVME SSD的配置。
Intel酷睿i7 8565U处理器,使用了Whiskey Lake架构,14nm++工艺制程,拥有四核心八线程和8MB三级缓存,最大热设计功耗15w,频率1.8GHz,最高可睿频至4.6GHz。相比常见的i7-8550U主频更高,性能更强。
CINEBENCH R15测试
我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。ThinkPad X390 4G的CINEBENCH R15最终测试结果为:CPU多核成绩为566cb,单核成绩为186cb,成绩可圈可点。
内存读写方面,我们通过AIDA64 Cache&Memory Benchmark进行测试,该机采用了DDR4-2400内存,内存读取、写入、复制速度分别为31243 MB/s、32015 MB/s、27304 MB/s,延迟63.7ns,性能与延迟表现都是相当不错的。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。
Home accelerate性能测试
Creative accelerate性能测试
Work accelerate性能测试
在经典的Home accelerate、Creative accelerate测试中得分为3665、3930,在Work accelerate测试中更是高达4983,接近五千分的专业级水准。ThinkPad X390 4G的整机性能还是十分出色的,作为一款轻薄商务本,完全可以满足日常的使用需求。
CrystalDiskInfo硬盘信息查看
硬盘方面,我们测试的机器搭载了容量为512GB的SSD,通过CrystalDiskInfo硬盘检测工具,我们可以看到这块硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等。ThinkPad X390 4G搭载的这款SSD来自Intel,采用了PCIe 3.0 x4通道,并且支持NVMe 1.2协议,相比普通SATA硬盘拥有更高的理论读写速度。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。在CrystalDiskMark测试中,最大连续读取速度为3012 MB/s,写入1551 MB/s,4K随机读写速度方面,读取为63.48MB/s,写入为87.69 MB/s,整体表现十分出色。
电池续航方面,我们采用PCMark内置的续航测试,在电量为100%时开始进行,电池的性能方案我们选择更好的续航(Windows 10 1809)模式,屏幕亮度75%,保持WiFi与蓝牙开启。
PCMARK 8 Work Conventional续航测试
我们模拟最常见的Work Conventional使用场景,最终测试成绩为7h47min,这个成绩十分的出色,由于测试结束时,电脑还剩余20%的电量,因此换算下来,满电情况下,ThinkPad X390 4G的连续续航时间接近10小时。
ThinkPad X390 4G充电曲线
充电速度方面,ThinkPad X390 4G依然令人感到惊喜。该机标配Type-C接口充电器(65W),充电实测发现,前60分钟内的充电速度惊人,30分钟即可充进43%的电量,1个小时内即可充至86%,后程的涓流充电也仅需30分钟,90分钟内整机电量即可满血复活。超长续航时间配合快充功能,可令用户在移动办公中更有安全感。
4G LTE上网体验:商务办公好帮手
作为一台全互联PC,可以说ThinkPad X390 4G的最大优势就在于可像手机一样随时接入互联网,4G LTE蜂窝连接的便利性与安全性,与连接繁琐又有安全隐患的公共WiFi相比,显然更能受到商务办公用户的青睐。
ThinkPad X390 4G内置中国联通的4G LTE网络,免费赠送6月国内上网流量(每月超过15GB后会降速)。新机首次打开需要先下载Lenovo Connect软件进行一下配置。
由于SIM卡在出厂前已经预装,安装好Lenovo Connect软件之后,会自动识别出设备名称以及SIM卡的ICCID。之后按照提示绑定号卡,完成全部设置即可。
在Windows 10系统的内的手机网络选项内,我们可以设定各个应用程序的接入限制与流量管理,监控流量使用情况,可以更好的控制日常流量使用。
对于商务用户来说,随时随地接入互联网绝对不是一句空话,紧急情况下,比如飞机起飞前的短暂时间内,能够及时将一封邮件、一句指令通过互联网传送出去所创造的价值是不可估量的。因为有了全互联网PC,我们使用电脑的体验更趋向于手机,真正做到了24小时随时在线,即开即用。对于工作效率的提升大有裨益。
总结:全时在线造就商务新体验
这是一个万物互联的时代,无论是智能终端设备还是人,都已是All in Internet。尤其是对于商务办公人士,随时在线,随时待命以及是工作常态。对于职场人士来说,ThinkPad是商用笔记本中的佼佼者,而ThinkPad X390 4G作为“飞行家”系列中的产品,更代表着职场潮人对于工作的积极态度。
ThinkPad X390 4G是一款相当全面的商用笔记本,无论是外观设计与便携性,还是硬件性能与安全性,都让人挑不出明显短板,尤其是全时在线的内置4G LTE连接,更是可以帮助商旅人士创造更多、更大价值。 作为传统的商务笔记本品牌,ThinkPad 4G体现了针对新时代商务办公用户需求的精准把控。
与目前市面上基于ARM平台的全互联PC相比,ThinkPad X390 4G基于X86架构的设计可以拥有完整而又稳定的Windows操作系统,应用程序兼容性更好。不过,由于目前流量方面仍然有所限制,激活流量半年以后,仍然需要消费者自行续费,购买后续套餐。
联想
3文章
2609浏览量
62823 -
ThinkPad
132浏览量
32909
