RO4003材料可以用传统的尼龙刷去除。在没有电的铜电镀之前,不需要特殊处理。必须使用传统的环氧树脂/玻璃工艺处理该板。通常,不需要去除钻孔,因为高TG树脂系统(280°C + [536°F])在钻孔过程中不易变色。如果污渍是由侵蚀性钻孔操作引起的,则可以使用标准CF4/O2等离子循环或双重通过碱性高锰酸盐工艺去除树脂。
板材表面可以机械和/或化学制备用于光保护。建议使用标准的水性或半水性光刻胶。可以使用任何市售的铜擦拭器。通常用于环氧树脂/玻璃层压板的所有可过滤或照相焊接掩模都非常好地粘附在RO4003的表面上。在施加焊接掩模和指定的“已注册”表面之前对暴露的电介质表面进行机械清洗应避免最佳粘接。
HASL和REFLOW:
RO4000材料的烹饪要求与环氧树脂/玻璃相当。通常,不烹饪环氧树脂/玻璃板的设备不需要烹饪RO4003板。对于将环氧树脂/烘烤玻璃作为常规工艺的一部分进行安装,我们建议在300°F,250°F(121°C-149°C)下烹饪1至2小时。RO4003不含阻燃剂。可以理解,封装在红外(IR)单元中或以非常低的传输速度运行的板可以达到超过700°F(371℃)的温度。 RO4003可以在这些高温下开始燃烧。仍使用红外回流装置或其他可达到这些高温的设备的系统应采取必要的预防措施,以确保没有风险。
生活生命:
高频层压板可在室温(55-85°F,13-30°C)下无限期储存,湿度。在室温下,介电材料在高湿度下是惰性的。然而,当暴露于高湿度时,诸如铜的金属涂层会被氧化。 PWB的标准预清洁可以轻松去除正确存储材料的腐蚀。
ROUTE:
RO4003材料可以使用通常用于环氧树脂/玻璃的工具和硬金属条件进行加工。必须从导向通道中取出铜箔以防止涂抹。
Rogers Ro3003
Ro3003是高频电路材料陶瓷填充PTFE复合材料,用于商用微波和射频应用。该系列产品旨在以具有竞争力的价格提供卓越的电气和机械稳定性。Rogers Ro3003在整个温度范围内具有出色的介电常数稳定性,包括消除室温下使用PTFE玻璃材料时发生的介电常数变化。此外,Ro3003层压板的损耗系数低至0.0013至10 GHz。
Rogers RO3003是一种陶瓷填充的PTFE复合材料/层压板,用于商用微波和射频应用。它具有出色的稳定性,室温下介电常数为3至40 GHz。该材料的耗散因数(Df)为0.0013至10 GHz,是带通滤波器,微带天线和压控振荡器的理想选择。用于射频和微波电路的高性能材料。Rogers RO3003用于生成微波原型和高频电路的高频层压板。这些材料的介电损耗非常低,最高可达40GHz。我们出售两种尺寸为4.5 x 6英寸和9 x 6英寸的尺寸,以保持发烧友的成本。
罗杰斯RO3003
介电常数:3.00
损耗系数:0.0013
基板厚度:0.02“(0.5 mm)
铜的厚度:0.5盎司
小尺寸= 4.5“x 6”
RO3000印刷电路典型应用
汽车雷达应用
全球定位卫星天线
用于无线通信的贴片天线
用于直接传输的卫星
数据链接电缆系统
远程抄表器
罗杰斯
15浏览量
7506 -
PCB材料
40浏览量
10519 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43224
高频板ROGERS Ro4000系列层压板简介
罗杰斯推出针对超薄移动设备的泡沫材料
罗杰斯推出最柔软缝隙填充材料SlimGrip泡沫
5G天线射频的罗杰斯板,市场发展空间至少扩大4~6倍
高频pcb板材料罗杰斯RT/duroid® 层压板系列
指导可穿戴PCB设计的基本原理
罗杰斯curamik®高功率半导体陶瓷基板项目签约落地苏州
探秘PCB罗杰斯板材:电子领域的高端之选
罗杰斯高功率半导体陶瓷基板项目投产
罗杰斯(Rogers)射频PCB板材选型和国产替代
![<b class='flag-5'>罗杰斯</b>(Rogers)射频<b class='flag-5'>PCB</b>板材选型和国产替代](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/E2/wKgZO2diRtGAYFq8AABRJAuenI4279.png)
