飞利浦空气除湿器DE3203体验评测 1小时除湿量表现非常出色额定除湿量达标
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-23 16:43 次阅读
前言
一年中,南方地区受潮湿影响频繁。每年三月至四月,华南地区的回南天,天气阴晴不定,空气湿度高;六月中旬到七月上旬前后,长江中下游地区遭遇梅雨季,连续阴雨,湿度加剧。潮湿的天气会对日常生活造成诸多不便,比如衣物干不了、家具发霉、家电受潮易损坏等。更重要的是,湿气过重会对身体健康产生不利影响,比如容易滋生霉菌,霉菌易引发鼻塞、咽痛、咳嗽,眼睛或者皮肤发炎等。
有研究表明,人体最适宜的湿度范围是40%-60%,梅雨季湿度通常会在80%以上,对于深受梅雨季影响的地区来说,除湿就变成了一件头等大事。
如何除湿?
除湿的方法有很多,其原理就是吸收空气中多余的水分。因此有人用报纸吸湿,盐水拖地,或者放置防潮剂,活性炭等等方法,这些都能起到除湿的作用,但效果非常有限,因为这些吸湿材料能容纳的水分非常有限,很容易饱和。
现在大多数空调也自带除湿功能,空调除湿的原理是:当空调开启后,室内机的换热器作为蒸发器开始吸热。当房间空气被室内机的风机吸入并通过蒸发器时,空气中的水分被冷凝成水,然后汇入排水管引到室外排掉。
空调的专业是制冷和制热,除湿并不是其专长。所以空调除湿会有明显的弊端,比如空调蒸发器吸热会造成室温降低,另外水蒸气冷凝成水珠会附着在墙壁、家具上,而且动辄几千瓦的空调,除湿能耗较高。此外,开启独立除湿功能,压缩机的重复开停,容易造成压缩机受损,缩短使用寿命。
相对于除湿量少,效率低的空调,除湿机就要专业得多。除湿机的工作原理是,通过风扇将潮湿空气吸入除湿机机内,经过过滤器之后,通过热交换器,与热交换器表面接触交换热量,此时空气中的水分子凝结成水滴,聚集到盛水器中,经过热交换器处理过后的干燥空气排出机外,如此不断循环,达到除湿的目的。
飞利浦空气除湿器DE3203居家实测
因此,回南天、梅雨季都需要一台专业的除湿机。飞利浦新近发布的空气除湿器DE3203,官方宣称的每日除湿量可达25升(30℃ RH80%),(℃为温度,RH为相对湿度,下同),最大适用面积63平方米。
具备快速除湿能力,50.6分钟完成30㎡客厅除湿,25.3分钟完成15㎡卧室除湿。且具备快速干衣功能,解决梅雨季内裤不够穿的问题。值得注意的是,除湿机在不同的温湿度条件下除湿速度有所不同,飞利浦空气除湿器DE3203的除湿性能由第三方实验室根据GB/T19411-2003标准进行测试,是基于30立方米的房间,90%到60%的相对湿度,温度为35℃的条件下进行测试的理论计算。由于存在自然通风、水分释放或吸收等因素,在不同温度下,结果可能会不同。
飞利浦空气除湿器DE3203
那么,飞利浦空气除湿器DE3203实际表现如何,能应对即将到来的梅雨季吗?累计除湿量够吗?除湿速度怎么样?还有干衣功能到底好不好用?我们设置了尽可能接近官方的测试条件进行了居家实测。
先放上测试结果一睹为快。
累计除湿量测试
除湿速率测试(90%降至60%)
干衣测试
经过我们的系列测试,无论累计除湿量还是除湿速率,结果接近甚至优于官方宣称的数据。能在家居环境中实测得出这样的结果,证明飞利浦空气除湿器DE3203实力除湿,除湿性能还是非常给力的。
测试一:1h除湿能力测试
飞利浦空气除湿器DE3203的除湿能力为25 L/天(30℃,RH90%)。除湿量的大小除了由机器本身的性能决定外,也取决于环境温度和湿度。温度越高、湿度越大,那么除湿机的每日除湿量则越大。
我们先进行1小时除湿能力测试。在15㎡左右的卧室内,关上门窗。使用空调将温度提高至30℃,再使用加湿器将湿度增加至90%,以达到测试的温度和湿度要求。
开启除湿机,将湿度设定为40%,风速设置为3档(最高档),此时除湿机的LED灯环显示为红色,表明室内湿度与预设湿度差值大于15。
随着除湿机的运行,LED灯由红色逐渐变为紫色再到蓝色。
经过1个小时的除湿作业,水箱里已经有不少水了,倒入量杯中,测得容积超过1025ml,接近1100ml。
1小时除湿量
如果按照1025ml/h来算,24小时飞利浦空气除湿器DE3203的累计除湿量可以达到24.6L,接近25L/天的额定除湿量。由于我们的测试是在密闭环境中进行的,考虑到真实环境下有空气流通的问题,所以测试结果会有些许偏差。
我们继续测试了3小时、6小时,飞利浦空气除湿器DE3203的累积除湿量,测试数据统计如下:
当测试进行到23分钟28秒左右,室内湿度就已经降至60%。这比官方宣称的25.3分钟可以将15㎡的卧室湿度从90%降至60%的速度还要快一点。
同时我们也发现,湿度从90%降至70%的过程非常迅速,而70%降至60%的阶段则花费了较长时间。
测试二:卫生间实测
在7㎡左右的卫生间内,关上门窗。打开卫生间的浴霸和热水,很快,卫生间内的湿度就达到了30.4℃,湿度达到90.6%。
这部分测试是为了验证飞利浦空气除湿器DE3203能否在11.8分钟将7㎡的卧室湿度从90%降至60%。根据官方说明,该数据是由第三方实验室根据GB/T19411-2003标准进行测试,是基于30立方米的房间,90%到60%的相对湿度,温度为35℃的条件下进行测试的理论计算。
当温湿度达到标准以后开启除湿机进行测试,目标湿度设定为60%,风速设置为3档(最大档)。
经过实测,仅过了9分钟30秒左右,室内湿度就已经降至60%。我们将水箱里的水倒入量杯中,测得除湿量约为160ml。
在卫生间这样有排水管道的环境内,可以使用自带的软管将水直接排到下水道。
测试三:衣帽间实测
最后,我们选择空间最小的5㎡左右的衣帽间。同样的,我们使用空调将温度提高至30℃左右,再使用加湿器将湿度加湿至90%左右。这部分测试是为了验证飞利浦宣称的8.4分钟可以将5㎡的卧室湿度从90%降至60%能否实现。
经过实测,过了8分钟09秒左右,衣帽间的湿度就已经降至60%。
小结:总的来说,无论1小时除湿能力测试,还是卧室、卫生间和衣帽间测试,飞利浦空气除湿器DE3203都达到了宣称的效果,除湿快速且高效。
测试四:干衣实测
飞利浦空气除湿器DE3203除了具备超快的除湿效率外,还具有干衣功能,这对于受梅雨季影响的人来说简直太实用了。干衣测试的环境为30㎡的密闭空间,湿度为60%,温度为25℃。
我们将一件重量为252g的白色T恤(托盘重471g)弄湿再拧干,增加的水分约为82g。
干燥的T恤
潮湿的T恤
把飞利浦空气除湿器DE3203切换到干衣模式,将衣服悬挂在出风口上方。
经过一段时间,待衣服摸上去较干爽后,再次进行称重,此时电子秤显示的重量为709g,接近衣服未清洗之前的重量。
烘干后的T恤
整个干衣过程持续时间约为55分钟,烘干水分约为96g。按照生活常识,在没有太阳的梅雨季,一件衣服自然晾干至少需要2、3天的时间。而在不下雨的时候,至少也要1天时间。飞利浦空气除湿器DE3203的干衣效果,还是非常显著的。
外观:
飞利浦空气除湿器DE3203机身主体为白色,顶部触摸板和出风口为黑色。在外观设计上与飞利浦空气净化器颇为相似。整体结构遵循简约的逻辑,没有实体按键。
顶部是触摸式的控制按钮,从左往右依次是电源开关、自动模式、干衣模式、手动模式、湿度设定、灯光开关、自动风速和定时。中间为显示屏,实时显示当前环境湿度。
开启除湿器后,导风板打开,0-90度可调节范围,需要干衣时可以将其推至晾衣架下方。风速1-3级可调,湿度级别可以设置为40%、50%、60%和70%。如果不设置,机器默认为60%。
香薰盒设置在出风口处,可以单独取出,放入可替换芳香填充垫,滴上2-3滴精油,可在日间或夜间为您的家中增添怡人清香。在进行卫生间除湿时,同时使用香薰功能可以去除异味,在干衣时,香薰功能可以让洗好的衣服也带着舒适的香味。
背部分为上下两部分,上半部分为进风口,外置可拆卸的后盖,可以有效阻挡灰尘。
下半部分为水箱,不用打开就能看到水位显示。
抽屉式水箱,容积为4升。当积水满时,机器会发出蜂鸣声,显示屏上的指示灯也会点亮。在湿度较大的梅雨季,一天至少需要倾倒2-3次。
过长的电源线可以绕起来。
由于机器净重13.84KG,使用滑轮移动起来会更加方便。
评测总结:
本次针对飞利浦空气除湿器DE3203的测试均在实际家居环境中进行,比较符合普通消费者的使用习惯。从卧室、卫生间和衣帽间的实测来看,飞利浦空气除湿器DE3203的实际表现与宣称的时间非常接近。1小时除湿量表现非常出色,额定除湿量达标。
此外,实用的干衣功能可以有效解决梅雨季的头号难题,再也不用担心没衣服可穿。0-90度可调节百叶板,机器自带的滚轮都为干衣提供了便利。香薰盒设计,让芳香随气流很快扩散至全屋,在除湿的同时还能去除异味。
简约的白色设计跟家居环境很百搭,流畅的机身线条,较小的占地面积,除了除湿,你甚至可以忽略它的存在。LED彩色灯环提供了直观的除湿结果显示,与飞利浦空净在设计上颇有相似之处。
把除湿这件事做到快速和方便,大概就是飞利浦空气除湿器DE3203的全部使命。梅雨季降至,这样一台不虚标的除湿利器能帮你告别潮湿,也帮你安然度过内裤不够穿的窘境。
  • 飞利浦
  • 智能除湿器
    基于主控芯片AiP8F3216的除湿解决方案
    的头像 发表于 12-31 09:40 142次阅读
    基于主控芯片AiP8F3216的<b class='flag-5'>除湿</b><b class='flag-5'>器</b>解决方案
    除湿机远程监控运维管理系统方案
    除湿机在多个行业中扮演着重要角色,尤其是在南方多雨水天气的地区,除湿机对于配电房、数据机房、实验室、仓库等场景安全运行至关重要。潮湿的环境可能导致电力设备故障停机或引发生产事故,甚至危害工作人员
    的头像 发表于 12-16 18:01 156次阅读
    热敏电阻能用来除湿吗?
    陶瓷电容作为一种重要的电子元件,扮演着不可或缺的角色,具有高介电常数、高绝缘电阻、低损耗等特点广泛应用于通信、消费电子、汽车电子、医疗设备以及工业自动化等多个领域,为设备的稳定运行提供保障。
    的头像 发表于 11-28 17:15 213次阅读
    热敏电阻能用来<b class='flag-5'>除湿</b>吗?
    中微爱芯除湿解决方案
    除湿作为一款常用电器,主要用于去除空气中的湿气,降低室内湿度。除湿通过压缩机和冷凝板,吸取空气
    的头像 发表于 11-26 10:37 242次阅读
    中微爱芯<b class='flag-5'>除湿</b><b class='flag-5'>器</b>解决方案
    一个视频让你秒懂电解除湿的原理和应用#控湿方案
    智能除湿
    华晶温控
    发布于 :2024年11月04日 09:46:51
    电解除湿-激光设备控湿新方案
    运行对环境条件要求较高,其中湿度的控制尤为关键。​激光设备中的光学元件、电子元件等对湿度非常敏感。高湿度环境下,水分会在光学元件表面凝结,导致光学性能下降,如光束质
    的头像 发表于 10-30 17:45 311次阅读
    电解<b class='flag-5'>除湿</b><b class='flag-5'>器</b>-激光设备控湿新方案
    机房精密空调安装指南
    1、确认精密空调型号和规格是否符合机房需求,确保精密空调能够满足机房的制冷、除湿、加湿等需求。
    的头像 发表于 10-25 17:44 260次阅读
    机房精密空调安装指南
    光伏箱变智能降温除湿与监管平台
    每个箱式变电站内部安装一台智能除湿机及高精度环境传感,通过物联网智能网关接入云服务平台,实现箱变智能环境远程集中监控,实现以箱变为单位的全自动除湿、温湿度采集与分析、环境治理等统一
    的头像 发表于 10-17 10:13 323次阅读
    光伏箱变智能降温<b class='flag-5'>除湿</b>与监管平台
    微型电解除湿:引领除湿新方向
    的出现,以其独特的除湿原理、体积小巧、高效节能、零下低温运行等优势,正逐步成为除湿控湿领域的全新方案。微型电解除湿电解
    的头像 发表于 09-26 15:14 438次阅读
    微型电解<b class='flag-5'>除湿</b><b class='flag-5'>器</b>:引领<b class='flag-5'>除湿</b>新方向
    电解除湿原理-小空间精准除湿控湿新方案#无水除湿
    智能除湿
    华晶温控
    发布于 :2024年09月19日 09:52:34
    工业除湿机远程监控可视化管理系统解决方案
    一种高效率的除湿设备,正在越来越多场景得到使用。 在除湿机运行过程中,蒸发内的风扇将潮湿空气吸入,经过压缩机的压缩变为高温高压的蒸汽后排入冷凝
    的头像 发表于 06-21 15:24 445次阅读
    工业<b class='flag-5'>除湿</b>机远程监控可视化管理系统解决方案
    租用服务时,从哪些方面来评测是否达标的?
    在租用服务时,可以从以下几个方面来评测是否达标1、硬件配置: CPU:了解服务的处理
    的头像 发表于 06-12 10:50 294次阅读
    某电池厂储能柜能量管理系统应用--2000ES储能能量管理系统(PCS/BMS/电表/消防/液冷/除湿
    ★电池厂需求概述 储能监控与管理功能,涵盖储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、液冷、除湿等)的详细信息。需要实现数据配置、数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理
    的头像 发表于 05-16 13:20 473次阅读
    某电池厂储能柜能量管理系统应用--2000ES储能能量管理系统(PCS/BMS/电表/消防/液冷/<b class='flag-5'>除湿</b>)
    AC/DC适配器电源芯片U6117S典型功率推荐
    在回南天潮湿的天气里,一款高效除湿除湿机可以让我们的生活更加舒适。而遇上持续干燥、室内湿度低的天气,就需要一款增加房间湿度的加湿器。
    的头像 发表于 03-07 16:10 940次阅读
    工业除湿机PLC数据采集远程监控系统解决方案
    回南天,是我国南方地区一种常见的气候现场,通常发生在气温开始回暖而湿度猛烈回升的春季。当“回南天”出现时,空气湿度接近饱和,随处造成潮湿黏腻的体验,给人们生产生活带来较大困扰。 在工业生产中,高湿度
    的头像 发表于 02-19 15:44 652次阅读
    工业<b class='flag-5'>除湿</b>机PLC数据采集远程监控系统解决方案
