大家都知道,12864有并行和串行控制两种模式,大部分人都是使用并口方式,多数情况下是可以满足的,但是用51做系统的时候会发现并口占用了太多的IO,用于其他外设的IO就大大减少了,很多时候都不够用,现在分享一下12864的串行控制的代码,可直接拿来用,特别适用于51的初学者,大神请直接忽略!程序附件
2014-07-26 10:13:47
LTC1594L,4/8通道,3V微功耗采样,12位串行I / O A / D转换器的典型应用。它们通常在转换时仅消耗160uA的电源电流,并在转换之间自动关断至1nA的典型电源电流
2020-06-16 16:47:35
24C02串行E2PROM的读写
2012-08-10 14:07:14
概述:CS553系列芯片基于Crystal公司的高精度24位串行A/D转换器。它采用20脚双列直插式和20线贴片式。
2021-04-20 06:47:01
什么是串行通信?80C51串行口的工作方式有哪几种?串口如何使用?
2021-10-21 09:03:06
80C51串行口的结构有两个物理上独立的接收,发送缓冲器SBUF,他们占用同一地址,99H,接收器是双缓冲结构发送缓冲器,因为发送是CPU是主动的,不会产生重叠错误。串口的控制寄存器
2021-12-08 06:34:02
串行EEPROM存储器及应用
2017-02-05 13:47:29
外测液位仪表竞品有哪些?
2020-11-03 11:36:07
AD1847串行端口音频编解码器如何与并行总线接口的实例
2009-05-13 09:57:27
、AD7606-4串行通信最快速率是多少?我测试怎么才能达到600k呢?
2、AD7606-4引脚30接上拉电阻对串行通信有什么影响?
3、MCU的SPI在初始化的时候就使能,再转换数据,检测busy变化后取数据,为什么MCU的RXNE在片选拉低瞬间就会置位呢?
2023-12-12 06:10:01
AT24C02串行E2PROM的工作原理与读写
2012-07-31 21:47:47
AT25128A是ATMELCorporation公司生产的一款144位串行电可擦除可编程只读存储器。它提供131,072/262,144位串行电可擦出可编程的只读存储器(EEPROM),换算成
2021-04-23 08:03:09
AT89C51串行口工作方式是什么?AT89C51单片机在无线数据传输中的应用是什么?
2021-06-07 06:21:32
亲爱的我有一个关于CY7C6211数据表的问题,表14串行通信块配置文档号:01-82042 Rev。*J HTTP//wwwyCyp.com /Fiel/13988 6/下载问题1:你能告诉我重置
2018-12-29 15:59:11
在用LCD12864的串行控制,程序如下://写指令void LCD12864_write_com(unsigned char com){unsigned char dattemp,i
2019-11-06 09:11:26
)的话能显示,但是数据一直在闪。下边的程序是网上的程序的初始化,都差不多的,是不是我删多了什么?[code]//端口定义***itLCD_CS=P2^4;***itLCD_SID=P2^5; //串行
2017-04-17 13:24:14
12864液晶串行显示测试程序第 1脚 VSS -------- GND第 2脚 VCC -------- 3.3V/5V第 3脚 V0-------- 对比度调节 可不接 LCD12864背面自带一个第 4脚 RS/CS-------- 3.3V。接
2021-11-29 07:51:24
M95256串行(SPI)EEPROM数据存取驱动仿真1、M95256介绍M95256 器件是组织为 32768 x 8 位的电可擦除可编程存储器 (EEPROM),可通过 SPI 总线访问
2022-02-15 06:45:40
基于MSPG2553的12864串行显示程序
2014-08-08 00:12:22
1、MSP430串行通信概述串口是系统与外界联系的重要手段,在嵌入式系统开发和应用中,经常需要使用上位机实现系统调试及现场数据的采集和控制。一般是通过上位机本身配置的串行口,通过串行通信技术
2022-02-15 06:52:31
•8位串行发送器的可选择时钟可达48 MHz,产生最大的6 Mbit数据速率 •数据成帧包括起始位、可选奇偶校验位和停止位•RS-232串行数据格式兼容偶校验、奇校验或无奇偶校验 •在发送缓冲区为空时可选择触发中断
2012-11-20 15:44:18
嵌入式知识-ARM-Linux裸机之–串口通讯(2)/文章内容图片来源:S5PV210的数据手册中section8.1****/一、 S5PV210串行通信接口详解(1)1.1、串口的名称串口的官方
2021-12-16 06:08:47
STM32407外接AD76026串行模式,有无大佬有参考代码参考一下啊
2021-01-08 16:33:15
在我们使用STM32串行通讯时,可能用到多个USART串口,而此时printf只能向一个串口打印,见上篇,此时我们需要按照如下编辑个新的函数,实现向其它串口打印数据。1.添加文件2.函数定义及编辑 按照上述操作编辑相应函数之后,再进行正常的USART串口配置,即可进行正常的串行通讯串口发送。...
2022-02-23 06:56:59
TLC2543串行A/D转换程序即pretous仿真电压表测量
2012-11-27 20:16:59
TLC2543串行模数转换器参数资料下载内容主要介绍了:TLC2543外观图TLC2543特点TLC2543引脚功能TLC2543内部方框图
2021-05-21 07:44:43
这是TLC549串行模数转换程序:CSBITP1.7DATBITP1.6CLKBITP3.0AD_DATADATA30HORG0000HAJMPMAINORG0100HMAIN:MOVSP
2015-01-04 14:26:15
W25Q64串行FLASH基础知识大小:8M(Byte)(128块(Block),每块64K字节,每块16个扇区(Sector),每个扇区4K字 节,每个扇区16页,每页256个字节)特点
2021-07-22 09:32:51
这个是msp430g2553luanchpad的12864串行显示的程序,我弄出来的结果会乱码,有时还会花屏,搞了两天也不懂是怎么回事,请各位看看帮帮忙,谢谢.这是12864的驱动程序,其他配置截图
2014-07-24 14:49:00
`《微机原理与汇编语言》89C51串行口及串行通信技术[hide][/hide]`
2017-04-05 12:51:12
长等优点,本文将着熏介绍串口通信的连接方式以及利用C语言编程实现串口通讯,最后以实际的工程项目应用,验证了该通讯方式的可靠性。 1 RS232串行接口 1.1 RS232接口简介 RS232串行
2019-06-17 05:00:08
、RS485以及ARINC429等都是电子设备中常用的串行数据传输标准。某专用接口装置采用一种点对点的34位串行编码数据传输标准,34位串行编码经耦合变压器调制后进行信息传输,能够在恶劣的电磁环境下
2019-09-20 07:52:56
我们收到了 NXP RDB3 开发板。我尝试使用 S32G 调试探针为串行 RCON 配置 EEPROM。遇到以下
2023-03-20 06:05:50
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
关于MAX9247/MAX9218串行器/解串器芯片组的性能测试详细解析
2021-04-12 06:11:46
给TLC2355写一个驱动,由EPM570控制它采样,TLC2355为14位串行AD,采样率达3.5M(串行时钟可达63M,63M/18=3.5M),其实只要弄懂这个串行AD的操作时序,写起代码
2011-09-02 14:00:52
四通道12位串行输入数据转换器AD5735资料下载内容包括:AD5735引脚功能AD5735内部方框图
2021-03-30 07:37:08
基于Keil C的AT24C02串行E2PROM的编程AT24C02是美国Atmel公司的低功耗CMOS型E2PROM,内含256×8位存储空间,具有工作电压宽(2.5~5.5
2009-08-18 17:13:25
cc1101无线收发程序,已调试成功了,其中,发送端采用的是g2553的launchpad,接收端是采用的是f149控制的,且用了12864串行显示,
2013-07-03 21:37:00
LTC1096的典型应用 - 微功耗采样8位串行I / O A / D转换器
2019-06-03 08:49:16
请教一个关于12864显示屏程序的问题一下程序烧录进单片机后屏幕会亮 但没有显示不知道哪里出了问题(12864被我用一块电路板引了出来串并行端口已经强行接地即默认已经使用串行
2017-11-26 20:44:24
;数据保存:40年;无铅/无卤装置;8-引线JEDEC SOIC、8-引线TSSOP和8-pad UDFN封装;模具销售选项:晶圆形状、华夫饼包装和凸模。说明Atmel®AT255提供524288位串行
2020-10-26 17:30:17
无限采样保持使用与LTC1658串行14位DAC接口的LTC1417串行14位ADC
2020-04-02 10:00:45
最新51串行编程器的全部制作资料及软件
2012-08-06 22:25:19
有谁写过AD9851串行传送的程序吗?
2013-08-02 22:35:46
求大佬分享一种RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法
2021-06-02 07:13:35
请问AD2S1210串行通讯的最大波特率是多少?
2018-09-10 10:34:13
2023-12-18 08:10:54
怎样去设计一种RS485串行通信接口电路?RS485串行通信接口电路的应用有哪些?
2021-06-02 06:35:15
谁介绍一款FPGA出串行高速2711串行接口芯片
2015-05-25 10:41:52
东芝21CS2RCD彩电电路图 东芝21CS2RCD彩色电视机电路图,东芝21CS2RCD彩电图纸,东芝21CS2RCD原理图
2009-05-15 15:59:10
42 三星CS21A8NA彩电电路图三星CS21A8NA彩色电视机电路图,三星CS21A8NA彩电图纸,三星CS21A8NA原理图
2009-05-16 15:49:26
47
熊猫21M01彩色电视机电路图,熊猫21M01彩电图纸,熊猫21M01原理图。
2009-05-20 11:20:59
369 SPI接口读写串行EEPROM:93C46为采用3线串行同步总线SPI接口方式的EEPROM,其芯片引脚名称和功能描述如图1-1:
2009-09-19 11:39:27
89 AD7849是一款14/16位串行输入乘法DAC。该DAC架构可确保拥有出色的微分线性性能;在额定温度范围内,A级产品可保证14位单调性,所有其它等级产品可保证16位单调性。在上电与关断期间(当电源
2023-03-06 14:05:11
多CPU系统共享串行EEPROM
三个CPU共享SPI EEPROM 93C46。为了编程方便,三个CPU的P1.0-P1.3都依次连接93C46的CS、CLK、DI、DO;而三个CPU的P1.4、P1.5则连
2008-12-13 21:56:27
1236
I2串行EEPROM应用系统的设计
在嵌入式控制系统中,通常要用到非易失性存储器。无论是掉电时维持需要保存的设置,还是存
2009-03-29 15:12:34
685
The CS35L01 and the CS35L03 are 2.9W high efficiency Hybrid Class-D audio amplifiers with low idle
2010-07-20 10:09:03
824
三星CS21K5NL
2011-01-10 15:21:00
52 本文介绍了 AT24C01 系列二线制串行EEPROM的使用方法及串行EEPROM与单片机的软件接口,简要说明其在电机控制中保存控制参数的应用
2011-06-10 15:36:47
117 一种基于单片机和串行EEPROM的智能密码锁。
2016-02-17 16:46:34
14 The AT24C01 provides 1024 bits of serial electrically erasable and programmable read only memory
2016-04-25 17:40:08
0 串行EEPROM存储器及应用
2016-12-11 23:41:10
0 CPSDH01-155CS中文手册
2017-01-01 16:43:23
0 The M95M01-A125 and M95M01-A145 are 1-Mbit serial EEPROM Automotive grade devices operating up to 145°C.
2017-09-02 09:31:11
11 The AT24C01B provides 1024 bits of serial electrically erasable and programmable read-only memory (EEPROM) organized as 128 words of 8 bits each.
2017-09-15 09:46:52
5 The Atmel® AT24CS01 and AT24CS02 provides 1024/2048 bits of Serial Electrically Erasable
2017-09-15 10:50:02
20 The M24C01(C02) is a 1(2)-Kbit I2C-compatible EEPROM (Electrically Erasable PROgrammable Memory
2017-09-25 12:57:33
11 本应用笔记介绍了串行EEPROM与8位PIC单片机的接口设计
2018-03-21 13:38:56
0 Microchip Technology的24XXX系列串行EEPROM支持双向2线总线和数据传输协议。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生串行时钟(SCL)、控制总线访问并产生启动和停止条件,而24XXX串行EEPROM作为从器件工作。
2018-03-29 10:14:01
1 )线。对25XXX串行EEPROM的访问通过片选(CS)输入控制。最大时钟频率范围为3 MHz至20 MHz。 如果与SPI总线上的其他外设共用时钟
2018-03-29 10:48:53
5 )的串行总线访问25XXX串行EEPROM(从器件)。要求的总线信号包括一个时钟输入(SCK)和独立的数据输入(SI)线和输出(SO)线。通过一个片选( CS)输入信号控制对25XXX串行EEPROM
2018-03-29 13:58:52
3 串行 EEPROM 芯片串行 AT24C08C Atmel 的 AT24C08C 提供 8192 位串行电可擦除可编程只读存储器( EEPROM ),每个存储单元有 1024 字,每个
2018-04-13 16:18:02
7174
实验目的:
熟悉使用单片机模拟读写24C01EEPROM
1、首先向24C01EEPROM写入数据
2、在从24C01EEPROM中读取数据,并用LED显示
硬件设置
2019-01-16 15:21:12
4837 AT24C01A/02/04/08A/16A提供1024/2048/4096/8192/16384位串行可电擦除和可编程只读存储器(EEPROM),每个字符为128/256/512/1024
2021-03-12 17:40:46
10 据输出(SO)线。对25XXX串行 EEPROM 的访问通过片选(CS)输入控制。最大时钟频率范围为 3 MHz 至 20 MHz。
2021-04-02 13:52:51
14 Microchip Technology 的 24XXX 系列串行 EEPROM 支持双向 2 线总线和数据传输协议。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生串行时钟(SCL)、控制总线访问并产生
2021-04-02 13:53:16
9 )的串行总线访问 25XXX 串行 EEPROM (从器件)。要求的总线信号包括一个时钟输入(SCK)和独立的数据输入(SI)线和输出(SO)线。通过一个片选(CS)输入信号控制对 25XXX 串行EEPROM 的访问。最大时钟频率范围从 3 MHz 到20 MHz。
2021-04-02 14:20:42
18 串行外设接口 (SPI)的串行总线访问25XXX 串行 EEPROM (从器件)。所需总线信号包括时钟输入(SCK)以及独立的数据输入(SI)线和数据输出 (SO)线。通过片选 (CS)输入信号可实现对25XXX 串行 EEPROM 的访问控制。最大时钟频率范围为 3 MHz 到 20 MHz。
2021-04-02 14:25:16
19 I2C串行EEPROM与PICmicro单片机的接口设计说明。
2021-05-11 10:24:27
7 三线串行EEPROM产品AT93C46A数据手册
2021-08-02 16:53:23
2 AT24C01A/02/04/08/16提供1024/204/4096/8192/16384位串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)128/256/512/1024/2048字,每个
2022-12-12 14:54:05
1 830s21i-01 Final 数据表
2023-07-11 18:54:13
