DEEPCOVER MAXQ1741 EVAL BRD
2024-03-14 21:41:50
MAXQ1851 EVAL BRD
2024-03-14 21:41:50
MAXQ1065(SPI) EVALUATION SYSTEM
2024-03-14 20:36:22
请告诉我如何用memtool与xc866微控制器通信
2024-03-04 07:27:49
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
你们正点原子的mini四轴飞行器的控制器是多少位的
2023-11-08 07:40:08
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
微控制器和微处理器概念和实际应用,怎么区分?
2023-10-23 06:25:51
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32552: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet相关产品参数
2023-10-17 18:56:41
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28EL22: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 2Kb User EEPROM
2023-10-17 18:54:53
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAXQ1065EVKIT: Evaluation Kit for the MAXQ1065 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-17 18:31:28
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)DS28E25: DeepCover Secure Authenticator with 1-Wire SHA-256 and 4Kb User EEPROM
2023-10-16 18:55:54
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32561: DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller Data Sheet相关产品参数
2023-10-13 18:55:26
DEEPCOVER MAXQ1004 EVAL BRD
2023-09-13 18:31:54
本应用笔记介绍了 STM32 微控制器的安全基础知识。微控制器中的安全性涵盖了几个方面,其中包括固件知识产权保护、设备私有数据保护以及服务执行保证。在物联网的背景下,安全性更加重要。大量联网器件成为
2023-09-07 07:36:56
丰富的功能以提高系统安全性。例如: 安全启动程序 (Secure Boot Loader) 可以验证韧体的完整性,并在需要时支持全微控制器韧体更新。包括 ECC 在内的硬件加密加速器支持加密和解密操作
2023-08-28 06:24:53
MAXQ7667智能片上系统(SoC)提供了一种传输时间超声测距方案。该器件针对弱信号输入或多目标识别的远距离测量应用进行了优化。MAXQ7667利用灵活的电路组合,根据环境和目标条件的变化智能化
2023-07-17 14:55:16
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全管理器(DS3605)集成非易失(NV) SRAM控制器、实时
2023-07-14 15:15:30
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全微控制器(MAXQ1850)是一款低功耗32位RISC器件,设计用于
2023-07-14 14:46:46
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全微控制器(MAXQ1741)是低功耗微控制器,集成三轨磁条读卡器接口
2023-07-14 14:31:20
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS
2023-07-14 14:28:53
、AES和TDEA加密引擎、一对动态篡改检测传感器、高精度振荡器。MAXQ1744通过在磁卡读卡器内部安装安全微控制器(集成高速硬件加密引擎),为磁条读卡器提供高度
2023-07-14 14:26:26
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全微控制器(MAX32550)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案
2023-07-14 14:23:35
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全处理器(MAX32510)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于
2023-07-14 14:14:52
、96KB系统RAM、1KB电池备份AES自加密NVSRAM。器件包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式
2023-07-14 14:12:18
MAX32570 DeepCover®安全微控制器提供一款可互操作、安全且经济高效的解决方案,用于构建新一代可信设备。它可用于密码键盘、移动POS (MPOS)和PIN安全读卡器(SCRP)等单芯片
2023-07-14 14:07:19
DeepCover®嵌入式安全方案通过多层高级物理保护为系统提供最安全的密钥存储,有效保护敏感数据。DeepCover安全认证器(DS28E35)为主机控制器认证外围电路提供了高度安全的解决方案
2023-07-13 17:08:36
Maxim的MAXQ1061 DeepCover加密控制器是提供安全存储、数字签名、加密、安全启动和TLS/SSL通信协议的交钥匙解决方案的一个例子。设计人员无需编写固件即可在MAXQ1061上运行,从而缩短了产品上市时间(主处理器需要开发固件以将MAXQ1061集成到系统中)。
2023-06-29 15:44:26225 现在,还有另一种安全 IC 选项可用作配套 IC。Maxim的MAXQ1061和MAXQ1062设计用于为小型低成本嵌入式系统提供高安全性证书、密钥和数据安全存储以及安全加密基元。这些紧凑、防篡改的设备是专门为简单的嵌入式连接设备创建的,基于内部、客户和公共加密模块规范的要求。
2023-06-29 10:36:40362 定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
MAX6951/MAX6950 SPI LED驱动器简单易用的共阴极显示器驱动器,通过SPI串行接口连接微控制器。MAXQ系列微控制器集成了SPI模块,可通过SPI接口与LED驱动器通信。这里介绍的例程有助于用户理解MAX6951的LED驱动功能。也可将该例程应用到类似的MAXQ2000系统开发中。
2023-06-16 15:34:12532 DS28S60是一款深盖™采用 ChipDNA 的加密协处理器™.在物联网 (IoT) 安全方面,它为用户提供了最实惠、最简单的解决方案。它部署了简单的个性化、强大的相互身份验证、密钥交换和端到端数据加密。
2023-06-16 11:50:14588 本应用笔记描述了当使用具有模块化算术加速器(MAA)的MAXQ微控制器时,如何将模运算速度提高50%以上。
2023-06-16 11:45:47417 本应用笔记介绍如何使用内置实用程序ROM擦除/写入MAXQ7665微控制器(μC)中的程序和数据闪存。此信息适用于带可页面擦除(PE)闪存的基于MAXQ7665闪存的μC。
2023-06-16 11:37:02712 NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
MAXQ微控制器中的定时器B可以提供不同的PWM波形,这取决于TBC和TBR寄存器的相对值以及DCEN位的状态。定时器 B 将在有或没有比较寄存器待定的情况下工作。表1和表2分别总结了不带TBC比较
2023-06-13 16:30:40440 本应用笔记介绍如何使用内置实用程序ROM擦除/写入MAXQ7665微控制器(μC)中的程序和数据闪存。此信息仅适用于带扇形可擦除(SE)闪存的基于MAXQ7665闪存的微控制器(μC)。
2023-06-13 15:45:38374 图1所示为MAX1132评估板原理图,图2给出了系统的配置图。为连接MAX1132评估板与MAXQ2000评估板,将MAX1132评估板上的SCLK、/CS、DOUT和DIN引脚连接
2023-06-12 16:54:56345 MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。
2023-06-12 16:10:39292 以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
本应用笔记介绍了一套基于MAX6960显示驱动器和MAXQ2000微控制器(MAXQ20内核)的股价显示系统,并提供了构建该系统的所有必备信息。其中包括电路原理图、Windows软件和微控制器固件
2023-06-09 15:42:20762 您好,我 有一个关于存储在 HSE_B 模块的 NVM 中的加密密钥的问题。
是否可以使用 HSE 的“密钥导入”API(HSE_B 固件参考手册Rev. 2.1 11/2022第 7.2.3 章)从主机微控制器上运行的应用程序的上下文更新这些密钥?
万一有用,使用的微控制器是MWCT2015S。
2023-06-09 07:56:22
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
我想将 GPIO 从 NodeMCU ESP8266 板连接到 XBOX 360 控制器上的按钮垫。
我已经尝试将跳线从 D0 引脚连接到 360 控制器上的“X”按钮板。
我试过将 D0 引脚连接
2023-05-24 06:44:09
QPQ1061产品简介Qorvo 的 QPQ1061 是一款 L2 GPS 带通滤波器,尺寸紧凑,适用于任何 GPS 应用。该 SAW 滤波器专为抑制不需要的 GPS 信号而设计,还具有适用于低功率
2023-05-15 15:47:48
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
我有一个关于 i.MX.RT 1061 系列的问题。i.MX.RT1061 中有两个 FlexSPI。还有一个用于运行加密启动映像的 BEE。FlexSPI 和 FlexSPI2 外设都可以
2023-04-19 08:30:08
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
515-1061-802F
2023-04-06 23:33:53
208658-1061
2023-04-06 23:32:15
0309-1061
2023-04-06 23:31:26
各位,根据测试,我们需要验证 LAN 8720 在 RT1060/RT1061 MCU 上的低功耗模式。有没有源代码可以分享给我们在RT1060/RT1061 MCU上运行LAN的低功耗模式?
2023-04-06 06:19:08
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
KIT EVAL FOR MAXQ7670
2023-03-30 11:49:05
KIT EV REFRNCE DSIGN FOR MAXQ314
2023-03-30 11:45:33
KIT EV REFRNC DSIGN FOR MAXQ3180
2023-03-30 11:45:33
98821-1061
2023-03-29 22:00:11
MIMXRT1061CVJ5B
2023-03-29 21:35:42
10-32-1061
2023-03-28 14:50:33
0950-1061
2023-03-28 14:49:56
没有找到我们选择的处理器。IDE 有 MIMXRT1061xxx6A 系列可用。 所以我们的查询是 -1. 可以使用MIMXRT1061xxx6A系列处理器来创建工程吗?2、如果我们选择MIMXRT1061xxx6A系列处理器,对刷码有影响吗?3. MIMXRT106SDVL6B处理器需要下载包吗?
2023-03-27 06:05:44
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
DEVKITDEEPCOVERMAXQ1061
2023-03-23 08:47:45
查看更多
