电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TTS3100电源功率器件的温度和电压关系曲线记录系统
收藏
查看更多
科普:集成电路与功率器件的同与不同
功率器件是指用于控制和调节电能的器件,其主要功能是将电能转换为其他形式的能量,如电机的驱动、电源的变换等。功率器件一般分为三类:晶闸管、功率二极管和场效应管。晶闸管主要用于大功率开关控制,功率二极管
2024-03-20 14:43:16106
20-W立体声D类音频功率放大器TPA3100D2数据表
电子发烧友网站提供《20-W立体声D类音频功率放大器TPA3100D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 17:02:200
2024-03-19 16:18:070
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
一文解析SiC功率器件互连技术
和硅器件相比,SiC器件有着耐高温、击穿电压 大、开关频率高等诸多优点,因而适用于更高工作频 率的功率器件。但这些优点同时也给SiC功率器件的互连封装带来了挑战。
2024-03-07 14:28:43103
功率MOSFET的正反向导通等效电路图
功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。
2024-03-07 11:43:21233
半导体设计面临高电压挑战 高压功率器件设计挑战如何破?
基于开关电力电子器件的转换器和逆变器是可再生能源发电厂和电动汽车的关键组件。虽然MOSFET和IGBT都可以用在相关系统中,但前者的栅极驱动功率较低、开关速度更佳且在低电压下效率更高,所以MOSFET占据了市场主导地位,并广泛用于各类电力电子应用。
2024-03-01 09:51:1881
请问运放输出的最大值与它的电源电压有什么关系呢?
2024-02-22 08:24:16
IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系
IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系? IGBT是一种集成了晶体管和MOSFET技术的功率电子器件。它的主要功能是将低电平信号转换为高电压、高电流能力的输出信号。在工业控制和电源
2024-02-20 11:00:57204
串联电路中电压关系 串联电路中各电阻两端电压关系
解释串联电路中电压关系以及各电阻两端电压关系。 首先,我们来讨论串联电路中电压关系。在串联电路中,电压总是按顺序分布在各个电阻上,而且电压分布的总和等于电源电压。具体来说,如果我们有一个串联电路,其中有
2024-02-18 14:51:06713
功率因数偏低如何解决 功率因数和有功功率无功功率关系
的原因及解决办法,并分析功率因数与有功功率和无功功率之间的关系功率因数偏低的原因 非线性负载:非线性负载,如电动机、UPS等,会引起功率因数下降的问题。这是因为非线性负载在正弦交流电源下工作时,其电流和电压之间
2024-02-04 14:26:53830
单相电源和三相电源有什么区别
电源,单相电源采用正弦波形式的电压输出,其特性是电压会周期性地经历峰值和低谷。 这种波动使得单相电源无法直接向负载提供恒定的功率,因为功率电压和电流的关系并不是简单的线性关系。在单相电源中,随着电压的周期性变
2024-02-02 16:45:37241
电源模块输出电压与工作温度关系
DC/ DC 电源模块( 以下简称模块),是一种运用功率半导体开关器件实现DC/ DC 功率变换的开关电源
2024-01-26 10:24:50485
ntc热敏电阻阻值与温度关系
将详细探讨NTC热敏电阻的阻值与温度关系,并从理论和实验两个方面进行阐述。 首先,我们从理论上讨论NTC热敏电阻的基本工作原理。NTC热敏电阻的阻值与温度关系遵循斯特恩温度系数定律,即电阻的变化与温度呈现负相关的线性关系。这是因为NTC热敏电阻的材料是一种半导体材料
2024-01-15 14:03:46492
简单认识功率器件
功率器件 (Power Devices) 通常也称为电力电子器件,是专门用来进行功率处理的半导体器件功率器件具有承受高电压、通过大电流的能力,处理电压的范围可以从几十伏到几千伏,通过电流的能力最高
2024-01-09 09:38:52400
开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢?
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16327
航空航天领域中的GaN功率器件(下)
电源散热技术,都有助于实现电源从组件到系统的全方位突破。因此,基于GaN功率器件来研究高频、高效和轻量化的宇航电源,将引导新一代宇航电源产品实现性能参数的巨大飞跃,
2024-01-05 17:59:04272
逆变电路中的功率开关器件介绍
逆变电路中的功率开关器件是实现直流电转换为交流电的关键元件,其主要作用是在控制信号的作用下,将直流电源输出的电能转换为交流电能。在逆变电路中,功率开关器件的性能直接影响到整个逆变器的效率、可靠性
2023-12-30 17:02:00702
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢?
变压器绕组越多功率就越大吗?变压器绕组匝数多的电压高还是低呢? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用来改变交流电压的大小。变压器的功率与绕组的匝数关系复杂,不是简单的线性关系。 首先,变压器的功率
2023-12-26 15:09:46914
电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失?
电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失? 电压偏差是指实际的电压值与额定电压之间的差异。电压损失则是指电能在输送过程中由于电阻、电感、电容等因素引起的能量损失。 电压偏差和电压损失之间
2023-12-25 17:19:56160
TP700多路数据记录仪的工作原理
我们都知道TP700数据记录仪具有测试电源电压,电流,功率的功能,对于有些用户他们需要测量到更多的电子器件领域的测试与使用,它能否胜任呢?
2023-12-25 11:42:40265
电池放电特性曲线
电池放电特性曲线是描述电池在放电过程中电压和电流变化关系曲线。它反映了电池的放电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:35:03674
电池充电特性曲线
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58682
碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件
碳化硅功率器件的实用性不及硅基功率器件吗  碳化硅功率器件相较于传统的硅基功率器件具有许多优势,主要体现在以下几个方面:材料特性、功率密度、温度特性和开关速度等。尽管碳化硅功率器件还存在一些挑战
2023-12-21 11:27:09285
无线温度验证系统 支持多种验证 温度压力一体记录
无线温度验证系统 温度压力一体 温度验证仪分有线系统与无线系统。有线的温度验证系统精度低,价格相对于无线产品的价格要低廉的多,无线验证系统操作方便,节省时间,而有线布线特别麻烦。所以在某些全封闭
2023-12-20 10:10:23
三极管温度与Vbe的关系
三极管是一种常见的半导体器件,广泛应用于电子设备和电路中。在实际应用中,我们常常会遇到三极管温度与Vbe之间的关系。本文将详细讨论这两者之间的关系,并分析其影响因素和应用实例。 一、三极管基本原理
2023-12-19 09:50:211224
开关电源中浪涌电压吸收元器件
开关电源中浪涌电压吸收元器件 开关 电源 通常具有较宽的输入电压,对输入电压的容差范围较大,同时根据浪涌尖峰电压峰值高,持续时间短的特点,通常采用能量吸收型方案对浪涌尖峰电压进行滤除,即采用能量吸收
2023-12-18 15:24:53
基于TP600多路功率温度记录仪的电机寿命老化测试实验
本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
2023-12-17 17:43:41143
升温-保温-回流过程和RTS温度曲线讲解
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段;本文主要讲解升温—保温—回流过程和RTS温度曲线两个模块。
2023-12-15 09:39:36613
日置电能质量分析仪PQ3100
日置电能质量分析仪PQ3100的产品介绍电源保养和故障时,1台仪器记录并分析,实现准确的电源分析  产品特点:所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中
2023-12-14 15:24:07
电机的输入功率是什么?与额定功率是什么关系呢?
请一下,电机的输入功率是什么啊, 与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
电机“最高允许温度”与“绕组温升限值”和“性能参考温度”是什么关系呢?
请教一下: 电机“最高允许温度”与“绕组温升限值”和“性能参考温度”是什么关系呢??
2023-12-11 07:09:24
DC电源模块与节能环保的关系
供应器件,可将高电压转换为低电压,为电子设备提供稳定、可靠的电源。下面我们将从 DC电源模块与节能环保的关系出发,探讨这一问题。 首先, DC电源模块提高了电子设备的能效。在电子设备中,电源是整个电路的核心,也是能耗最大的部分。 DC电源
2023-12-08 13:58:16175
理解锡膏的回流过程 怎样设定锡膏回流温度曲线
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432
器件可靠性与温度关系
器件可靠性与温度关系
2023-12-04 16:34:45244
功率半导体器件学习笔记(1)
功率半导体器件,以前也被称为电力电子器件,简单来说,就是进行功率处理的,具有处理高电压,大电流能力的半导体器件。典型的功率处理,包括变频、变压、变流、功率管理等等。早期的功率半导体器件:大功率二极管
2023-12-03 16:33:191135
NMOS管的特性曲线(二)— 转移特性曲线详解
转移特性曲线:固定VDS值,MOS晶体管的源漏电流IDS随栅源电压VGS的变化曲线
2023-12-01 14:15:311509
NMOS管的特性曲线(一)— 输出特性曲线详解
输出特性曲线:固定VGS值,且数值大于阈值电压时,MOS晶体管的源漏电流IDS随VDS的变化曲线
2023-12-01 14:13:131562
IGBT中的MOS器件电压、电流与阈值电压之间的关系
分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件电压、电流与阈值电压之间的关系
2023-11-29 14:42:33998
输出电压过冲怎么测试?电源测试系统如何测试电源模块输出过冲?
输出电压过冲是一个常见的电路问题,它是指在电路中的电压超过了规定的范围,严重的话会造成系统不稳定,导致元器件、负载以及设备损坏。那么造成输出电压过冲的原因有哪些呢?电源测试系统要怎么测试输出过冲?
2023-11-17 14:14:38503
在储存温度下工作器件是否会损坏?
如果器件的最高工作温度为85℃,器件的储存温度为125℃,请教此器件如果在通电状态下,且温度达到120℃,此时器件是否会损坏?
2023-11-17 13:24:22
LED电源功率产品温度补偿原理
电子发烧友网站提供《LED电源功率产品温度补偿原理.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:28:290
功率器件的热网络模型简析
功率电子器件应用范围十分广泛,散热会影响其可靠性,因此需要模拟元件在各种工作状态下的随时间变化的温度曲线。本文将简单介绍一种能够实时监测并预测结温的热网络模型。
2023-11-13 18:20:19506
离散式功率器件电源转换设计的影响分析
简介:本资料的主要内容包括风电及大功率逆变器中阻容器件功率器件的应用,太阳能逆变器中膜电容及光驱动器件的应用以及电阻及功率器件在电动汽车的应用。
2023-11-09 15:40:110
AN-交流调速系统功率因数的提升
因数与Cosφ混为一谈,其实这是不正确的。只有在系统电压(U)和电流(I)的波形都是正弦的时候(即电压与电流被认为具有相同的频率的时候),功率因数与Cosφ才是相等的。而在真实的世界中,电压和电流都会
2023-11-09 07:57:07
TP700多通道数据记录仪应用案例
记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141
经典PCB温度曲线系统元件
高温焊锡,它提供很强的连接到PCB 。这个方法通常用于可以为作曲线和检验工艺而牺牲一块专门的参考板的运作。应该注意的是保证的锡量,以避免影响曲线
2023-11-01 15:24:32148
功率半导体器件知识汇总
电力电子器件(Power Electronic Device),又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。可以分为半控型器件
2023-10-28 10:02:11304
SiC功率器件的优势和应用前景
航天器的重要组成部分——供配电系统和二次电源的发展面临两方面的挑战,一方面是小型化和轻量化,另一方面是大功率和超大功率航天器的需求。在超大功率方面,目前硅基功率器件功率容量和工作频率已不能满足设计要求,限制了宇航电源技术的发展,因此SiC功率器件的替代应用已势在必行。
2023-10-18 10:34:31378
100家功率器件厂商汇总
电子、轨道交通、工业电机、储能和航空航天等众多领域。充电头网近期汇总了一批活跃在消费类电源领域的功率器件厂商,方便让大家更清晰地认识和了解各司的产品,促进行业交流和进步。本
2023-10-18 08:33:092500
碳化硅功率器件的产品定位
碳化硅(SiC)功率器件是由硅和碳制成的半导体,用于制造电动汽车、电源、电机控制电路和逆变器等高压应用的功率器件
2023-10-17 09:43:16169
boost电源负载和SW的关系
boost电源负载和SW关系 Boost电源是一种直流电源,主要用于将低电压转换成高电压,通常用于LED驱动、充电器、DC-DC变换器等领域。在应用中,我们需要了解Boost电源的一些参数和特性
2023-10-16 16:03:56552
氮化镓功率芯片功率曲线分析 氮化镓功率器件的优缺点
不,氮化镓功率器(GaN Power Device)与电容是不同的组件。氮化镓功率器是一种用于电力转换和功率放大的半导体器件,它利用氮化镓材料的特性来实现高效率和高功率密度的电力应用。
2023-10-16 14:52:44544
功率VA和W是什么关系
呢,我们看他们的公式: 视在功率:S=UI 有功功率:P=UIcosΦ 无功功率:Q=UIsinΦ 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。 根据公式可以看出它们之间的关系就是:S ^2^ =P ^2^ +Q^2^ 我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分
2023-10-16 10:09:10832
在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线
本篇文章在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线图,温度采集使用手上的HS3003,屏幕局部刷新已实现,后面会更新滚动显示。
2023-10-08 11:49:09482
基于GPS和TTS的自动报站器方案设计
电子发烧友网站提供《基于GPS和TTS的自动报站器方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:21:260
【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD的优势及其在Boost PFC中的应用
的EMI对比测试结果,曲线100MHz左右,SiC SBD比Si FRD低4dBuV左右,采用SiC SBD能够改善系统电磁兼容问题。 图:EMI对比测试结果 4、SiC SBD具有正温度系数的导通电压
2023-10-07 10:12:26
电力MOSFET输出特性曲线分为哪三个区?
电力MOSFET输出特性曲线分为哪三个区?  电力MOSFET是一种晶体管,用于控制电压和电流。它们被广泛应用于电子设备、电机控制、照明系统和各种其他工业和商业应用。电力MOSFET的输出特性曲线
2023-09-21 16:09:322662
新能源汽车IGBT功率器件温度测试方案
IGBT 属于功率半导体器件, 在新能源汽车领域, IGBT 作为电子控制系统和直流充电桩的核心器件, 直接影响电动汽车的动力释放速度, 车辆加速能力和高速度.
2023-09-14 15:17:04358
功率电感在POL模块电源的应用要求有哪些?
,扮演着非常重要的角色。 POL模块电源一般指电源系统中位置固定,功率输出相对固定的集成化电源模块。其可以在半导体器件的条件下,通过输出调节器件(DC-DC变换器)将直流电压变换为目标电源所需的电压、电流输出,使得电子器件得以
2023-09-14 10:53:31446
晶闸管的控制角和电压关系是怎样的?
,它们之间存在着密切的关系。本文将详细介绍晶闸管的控制角和电压之间的关系。 一、晶闸管的基本工作原理 晶闸管是一种半导体器件,由四个层的P型和N型半导体材料组成。在工作时,它需要一个控制信号去激活。当控制信号施
2023-09-13 17:08:391723
电源模块的降额曲线简析
今天想写这篇文章来分享在前段时间了解的一个知识点——电源模块的降额曲线
2023-09-07 09:07:02365
电源模块的降额曲线怎么理解
2023-09-04 15:52:53367
纯电阻电路电压与电流的相位关系
纯电阻电路电压与电流的相位关系  相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压和电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流和电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024924
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?
功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
2023-08-31 15:05:341436
晶体管的三个极的电压关系
晶体管的三个极的电压关系 晶体管作为一种电子器件,是当今电子技术和通信领域中不可或缺的重要元件。晶体管的基本结构包括一个基极、一个发射极和一个集电极。它实现了一种对电流的控制,从而能够实现电子设备
2023-08-25 15:35:205244
氮化镓功率器件结构和原理 功率器件氮化镓焊接方法有哪些
氮化镓功率器件具有较低的导通阻抗和较高的开关速度,使其适用于高功率和高频率应用,如电源转换、无线通信、雷达和太阳能逆变器等领域。由于其优异的性能,氮化镓功率器件在提高功率密度、提高系统效率和减小尺寸方面具有很大的潜力。
2023-08-24 16:09:151942
Tektronix 370A 泰克曲线跟踪器
370A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压
2023-08-04 17:01:04
光伏发电中功率器件的应用分析
碳化硅功率器件主要应用于新能源车的电驱电控系统,相较于传统硅基 功率半导体器件,碳化硅功率器件在耐压等级、开关损耗和耐高温性方面具备许多明显的优势,有助于实现新能源车电力电子驱动系统轻量化、高 效化。
2023-08-02 10:49:59363
器件温度预测的十大技巧
器件温度预测在很多方面都有重要意义。一直以来,元器件温度关系到可靠性,早期研究认为现场故障率与稳态元器件温度相关。近来,基于物理学的可靠性预测将电子组件的故障率与工作周期(开机、关机又开机等)内的温度变化幅度和温度变化率关联起来,而这两个因素均受稳态工作温度的影响。
2023-07-11 10:31:14659
创建带有SD屏蔽的温度记录
电子发烧友网站提供《创建带有SD屏蔽的温度记录器.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:41:170
无线温度压力记录器,无线温度验证仪
MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011041
带隙基准电压模块之bg的温度曲线分析
其中 B 是电阻的一阶温度系数(不考虑二阶温度系数、电阻电压系数),dIR/dT 是 IR 对温度求导是一个常数, 所以IR是一条直线。
2023-07-06 11:22:301324
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系
BOSHIDA DC电源模块输入电压与体积的关系 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源设备,可以为各种家庭电器和电子设备提供稳定的直流电供电。输入电压是DC电源模块最基本的参数,也是使用者
2023-06-27 11:15:29359
Buck 变换器的功率器件设计公式
公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,
2023-06-26 10:06:01434
GaN器件在Class D上的应用优势
℃,同时用功率分析仪去监测系统的效率,系统效率能够维持在95.7%。 图5 100V-50V BUCK 100W工况器件温度 在Class D的闭环系统应用中,开关波形导致的失真可以通过引入反馈来进行
2023-06-25 15:59:21
仓库温湿度记录系统的常见问题
就一些比较容易引发的故障,提供给用户参考。 仓库温湿度记录系统的常见问题及解决方法 1、电源的不正确引发的仓库温湿度记录系统故障 解决方法:电源不正确主要是由于供电线路或供电电压有误、功率不足、供电系统的传输
2023-06-25 09:11:59441
TTS语音合成技术的挑战和未来发展
TTS语音合成技术在实现过程中面临着一些挑战和问题。 首先,TTS语音合成技术需要处理自然语言理解和语音识别等复杂的问题,如何提高技术的准确率和效率是TTS语音合成技术需要解决的问题之一。其次
2023-06-24 03:18:54583
TTS语音合成技术及其应用
TTS语音合成技术是一种将文本转换为自然语音的技术,它利用计算机技术和人工智能技术来模拟人声的发音和语调。该技术通过将文本转换为音素序列,并使用声学模型对每个音素进行参数化,最终生成自然语音
2023-06-24 02:28:12759
确定温度记录iButton的任务参数
对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14315
看!风的曲线是这样的!
时,系统的压降也会增加。 然而,与大多数电阻不同的是,对空气增流器及其移动空气所通过的系统而言,压力和风量之间往往存在明显的非线性关系。例如,图1为风扇样例( FFB0912SHE   )的特性曲线,配有部分注释。最大的压力和风量点分
2023-06-14 20:10:02598
电压、电流和电阻之间的关系
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075618
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441
实时温度验证记录仪应用与高温压力灭菌锅温度压力测试
无线温度验证记录仪ZC03TS无线温度验证系统 应用于制药、食品饮料、医疗、货品运输及存储等涉及温度控制的行业,可用于以下设备或过程验证或监控:
2023-06-02 10:46:32235
掌握焊接技巧:八温区回流焊炉温度曲线精要分析
随着电子制造行业的不断发展,回流焊技术已成为了一个关键的焊接工艺。在这个工艺中,八温区回流焊炉的温度曲线至关重要,它直接影响到焊点的质量、生产效率以及产品的可靠性。本文将对八温区回流焊炉的温度曲线进行详细的讲解。
2023-05-08 11:38:171673
NHS3100SENSORDB加速度计原始数据如何提取?
,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。 然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以让我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
详细分析功率MOS管
2023-05-04 10:09:47538
关于电容超过额定环境温度时的额定功率
当环境温度超过额定环境温度时,容许功率将按照降额曲线下降。 也就是说,在超过额定环境温度的环境下,需要根据功率降额曲线降低容许功率再使用。 下面通过示例来介绍其具体步骤。 ・额定环境温度为70
2023-04-30 15:34:00858
详细分享怎样设定锡膏回流焊温度曲线
。  回流太过的温度曲线图形  冷却区,理想的冷却区曲线应该是和回流区曲线成镜像关系。越是靠近这种镜像关系,焊点达到固态的结构越紧密,得到焊接点的质量越高,结合完整性越好。  冷却不够的温度曲线
2023-04-21 14:17:13
功率器件封装结构热设计综述
在有限的封 装空间内,如何把芯片的耗散热及时高效的释放到外界环境中以降低芯片结温及器件内部各封装材料的工作温度,已成 为当前功率器件封装设计阶段需要考虑的重要问题之一。本文聚焦于功率器件封装结构
2023-04-18 09:53:235973
如何根据温度曲线来制作一个温度控制系统
MCU使用stm32,pt100来测温,然后用pid算法控制可控硅加热电路,目前不清楚的点在于,单纯的pid算法够用吗,因为得根据曲线来改变温度,还需要其它算法吗,请大佬们帮帮忙
2023-04-17 18:47:57
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统,pid算法够用吗,目前的思路是pt100测温,然后stm32采集温度,然后可控硅控制加热,目前不清楚的地方在于怎么让温度随着曲线来变动,pid算法够吗,还要加别的算法吗
2023-04-17 18:45:17
MCUXpresso NHS3100电源管理单元如何设置?
NHS3100 示例温度记录器使用外部电池在一段时间内启用记录功能,因此电池为通过 NFC 接口记录和读取数据提供电力。是否可以配置 NHS3100 PMU 单元,仅使用来自 NFC 场的电源,在
2023-03-29 07:36:06
用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出
IV曲线测试是一种常用的电源表测试方法,它可以测量电源表的输出电压和电流之间的关系,以及电源表的负载特性。在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来测试I-V曲线、I-P曲线、恒定输出等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出。
2023-03-28 16:28:081259
一次性U盘温度记录仪体积小巧适用于食品、医药,化工、冷链运输
的恒温、冷藏运输等。 一次性U盘温度记录仪 产品特点: * U盘插口可直接连接电脑读取数据并保存、打印,使用非常便捷。 * 选配打印机,通过USB接口数据传输,可随时随地打印温度数据、曲线图表。 * 体积小巧,和U盘的大小接近。 * 精度高,寿命长
2023-03-28 15:51:49342
电磁转矩与电压关系
在理论分析中,电磁转矩与电压成正比例关系,即电磁转矩随着施加在电机定子上的电压的增加而增大。这是由于电机定子上施加电压后,电流的大小与定子电压成正比例关系,而电磁转矩与电流强度成正比例关系,因此电磁转矩与电压同步变化。
2023-03-28 14:26:222475
已全部加载完成
