不少工程师发现,公司产品量产时突然采购告知所用SDRAM缺货或停产了,让工程师重新找一个替代的型号,轻则找一个PIN TO PIN兼容的就完事了,重则需要重新改PCB或修改程序。从而增加了产品研发周期和费用。因为在内存行业里,因为成本的压力,快则7~8个月,慢则1年时间就会改版,缩小芯片die以降低成本。正因为这种快速的更新换代,给工程师与采购带来了不少的麻烦。本文结合电子称行业的应用需求,下面给大家介绍一款长寿命的Bordison SDRAM。
最近我的一个客户也遇到了这样的问题,在正常生产并且还要持续至少5年时间的老项目,在用的三星DDR2市场上已经买不到货了,非常紧缺。。。幸好有英国班得斯记忆体有限公司的产品可以替换,Bordison以其不停产、长寿命、交期短这一特色优势立足于内存产业。提供给特殊行业客户需要的长生命周期、高兼容性的内存产品。解决了因为频繁地对元器件进行升级改版,而给工程设计人员造成大量设计工作的问题。班得斯(BORDISON)主要面向工业控制类客户,广泛用于通信设备、航天军工、汽车电子、医疗器械、工业控制、仪器仪表、电力设备等领域。产品有SDRAM、DDR SDRAM、DDRII SDRAM、DDRIII SDRAM
K4T51163Q(三星DDR2)停产了怎么办?
- SDRAM(54600)
- 三星电子(180033)
- DDR2(41415)
完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表
电子发烧友网站提供《完整的DDR2、DDR3和DDR3L内存电源解决方案同步降压控制器TPS51216数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:58:12
适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表
电子发烧友网站提供《适用于DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4且具有VTTREF缓冲基准的TPS51206 2A峰值灌电流/拉电流DDR终端稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:53:03
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51916完整DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4存储器电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:24:34
具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表
电子发烧友网站提供《具有同步降压控制器、2A LDO和缓冲基准的TPS51716完整DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3和DDR4内存电源解决方案数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:13:44
完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:45
cyusb3014用FPGA+CYUSB4和PC机通讯,传输速率较低的原因?
目前在用FPGA+CYUSB4和PC机通讯,传输速率较低。设计时没有加DDR2存储器,是否导致该问题。
2024-02-29 07:28:57
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办?
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
LTC3632 Q5的作用是什么?Q2和Q3是开关管吗?
各位大佬,
萌新一枚,在查LT8612的时候看到了这个原理图,研究了一下,有几个问题想不明白,请教一下各位大佬。
请问一下Q5的作用是什么,Q2和Q3是开关管吗,还有就是LTC3632的Iset的806K的电阻是是干嘛的,是设计上电时间的嘛
2024-01-05 06:36:59
DDR1/2/3数据预取技术原理详解
时钟频率:可通过倍频技术升级的核心频率。时钟频率可以理解为IO Buffer的实际工作频率,DDR2中时钟频率为核心频率的2倍,DDR3 DDR4中时钟频率为核心频率的4倍。
2023-12-25 18:18:47
1188
飞腾派及各种类似派硬件参数对比
MP4@?MHz
内存
长鑫CXDQ3BFAM DDR4 1GB*4
海力士H5TQ4G63CFR DDR3 512MB*4
三星K4E8E324EBGCF LPDDR3 1GB*3(2+1)
佰维
2023-12-14 23:33:28
具有最大1Gb DDR2 SDRAM的SAMA5D2 SIP MPU
电子发烧友网站提供《具有最大1Gb DDR2 SDRAM的SAMA5D2 SIP MPU.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:11:12
请问单片机串口不够用怎么办?
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
三星再次减产,刺激DDR4价格上涨
三星公司计划在下半年再次削减DRAM制程的产能,而今年以来这一减产主要针对DDR4。业界普遍预期,三星的目标是在今年年底之前将库存水平降至合理水平。这一减产举措可能会导致DDR4市场价格上涨,而目前
2023-09-15 17:42:08
996
DDR200T板载MCU FLASH无法运行程序怎么解决?
程序就一直会有如下图所示的报错。查询了一下,MCASE=0x2似乎是指令未对齐。
我们怀疑是FLASH坏了,因此改了链接文件,在FLASHXIP模式下把程序下载到DDR后,可以正常运行程序。此外
2023-08-16 07:58:58
从里可以找到DDR200T的DDR3的配置和约束文件?
在配置DDR200T的DDR3时,一些关键参数的选择在手册中并没有给出,以及.ucf引脚约束文件也没有提供,请问这些信息应该从哪里得到?
2023-08-16 07:02:57
PrimeCell DDR2动态内存控制器(PL341)循环模型9.1.0版用户指南
PL341内存控制器是一款高性能、面积优化的DDR2 SDRAM内存控制器,兼容高级微控制器总线架构(AMBA)AXI协议。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
2023-08-12 06:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办?
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR的区别
DDR是Double Data Rate的缩写,即“双倍速率同步动态随机存储器”。DDR是一种技术,中国大陆工程师习惯用DDR称呼用了DDR技术的SDRAM,而在中国台湾以及欧美,工程师习惯用DRAM来称呼。
2023-07-16 15:27:10
3365
改善带有ECC奇数负载的DDR2信号质量的方法
这里介绍两种方式改善带有ECC的奇数负载的DDR2信号质量。一种不需要改变拓扑结构,另一种需要对拓扑结构进行调整。
2023-06-15 17:39:34
474
需要S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1扩展,但没有S32DS扩展和更新怎么办?
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
SC2002A芯片替代料XPD720 pps快充协议芯片支持三星 AFC 协议
供应SC2002A芯片替代料XPD720 pps快充协议芯片支持三星 AFC 协议,提供XPD720关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-01 10:10:41
使用带有ECC芯片的4GB DDR3 RAM连接到T1040处理器DDR控制器,未能成功生成DDR地址奇偶校验错误的原因?
我正在使用带有 ECC 芯片的 4GB DDR3 RAM 连接到 T1040 处理器 DDR 控制器。
我尝试了这个序列,但未能成功生成 DDR 地址奇偶校验错误:
步骤1:
ERR_INT_EN
2023-05-31 06:13:03
XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议
供应XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:24:29
XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满
供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
使用DFI的DDR-PHY互操作性
、时序和可编程参数。DFI 适用于所有 DRAM 协议,包括 DDR4、DDR3、DDR2、DDR、LPDDR4、LPDDR3、LPDDR2 和 LPDDR。
2023-05-26 15:27:31
4567
如何查看S32G3支持的DDR芯片?
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
紫光同创FPGA入门指导:DDR3 读写——紫光盘古系列50K开发板实验教程
MES50HP 开发板简介
MES50HP 开发板集成两颗 4Gbit(512MB)DDR3 芯片,型号为 MT41K256M16。DDR3 的总线宽度共为 32bit。DDR3 SDRAM 的最高
2023-05-19 14:28:45
用S32K3系列生成3对中心对齐的互补PWM信号是否可以?
我想用 S32K3 系列生成 3(最小)对中心对齐的互补 PWM 信号。是否可以?如果是这样怎么办?我看到互补 PWM 是通过 eMIOS、TRGMUX 和 LCU 组合生成的。我知道 7 个通道
2023-04-28 07:01:12
XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联
供应XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:22:36
MT53E256M32替换LPDDR4,是否需要重新运行DDR工具以生成要在LPDDR4控制器中编程的新bin文件?
我们目前使用的 LPDDR4 即将停产。我们目前使用 MT53E256M32 D2 DS- 053 WT:B,最接近的替代品是 MT53E256M32 D1 KS- 046 WT:L。主要的两个区别
2023-04-19 06:56:55
DDR SDRAM与SDRAM的区别
DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比。
2023-04-04 17:08:47
2867
如何在S32k144中使用FlexiCAN接口?
你好社区,我使用的是 S32k144EVB 板。其中有1个板载CAN收发器和S32k144 MCU有3个CAN接口。如 CAN0、CAN1 和 CAN2。所以,现在的问题是,如果我想使用所有三
2023-03-27 07:46:35
S32K144EVB-Q100和S32K142EVB-Q100有什么区别吗?
、S32K144EVB-Q100和S32K142EVB-Q100有什么区别吗,我查了两块板子的datasheet,两块板子的特性没有区别。(只有芯片)2. 我可以通过 MC33771C/772C 评估 GUI 下载 S32K142EVB-Q100 的 SREC 3. FRDM33771CSPEVB 是否有示例代码?
2023-03-27 06:52:10
如何在BL2中配置DDR init?
你好 我们正在使用 4 * 2GB DDR4 芯片构建我们的定制 ls1046a 板。(我们参考LS1046AFRWY,容量翻倍,去掉ECC)首先我生成了 BL2 二进制文件制作 PLAT
2023-03-24 08:50:43
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
