电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:440 Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
2024-03-18 17:38:22421 近日,英特尔宣布了英特尔酷睿第14代处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息。
2024-03-17 17:39:18571 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:18:020 电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:17:010 按照以往规则,酷睿i9-14900KS是采用Raptor Lake-S架构的,共有8个P核与16个E核总共合成为24个核心32个线程,其拥有36MBL3、32MBL2缓存。
2024-03-08 14:11:28245 电子发烧友网站提供《KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:05:310 有8G的显存,可以处理复杂的算法,提高挖掘稳定性。iBeLink ks max10.5T的超大特点是它的高效节能,它采用了先进的“存算一体”高通量算力芯片,专为“大型复杂”的区的块的链加密局域网运算而
2024-02-20 16:11:20
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
随着物联网技术的迅猛发展,超声波智能热量表在“智慧城市”供热系统中的应用越来越广泛。为满足市场对高精度、低耗损超声波流量传感器的需求,奥迪威从感知层出发,推出了新一代专供超声波热量表应用的流量传感器——高温流量传感器。
2024-02-05 14:18:18517 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布推出新款低功耗蓝牙(LE)片上系统(SoC),即DA14592。这款产品凭借其超低功耗和微型尺寸,成为瑞萨电子系列中功耗最低、体积最小的多核(Cortex-M33、Cortex-M0+)低功耗蓝牙产品。
2024-01-19 16:18:15322 电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:450 专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)基于高灵敏度TMR技术,推出新型3pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器
2024-01-02 16:54:48395 当今时代,以数字化、网络化、智能化为特征的第四次工业革命正在进行,伴随着国内汽车新能源的普及,加速了国产高安全芯片的快速发展,D9360是芯驰推出的一款六核CPU的高度集成、低功耗化、高安全性芯片
2023-12-22 18:07:58
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431 无源晶振 YSX211SL 作为一种高精度、可靠性强、低功耗、超薄的心电贴产品,为心电监护设备带来了巨大的创新和优势。无论是医疗机构还是个人用户,都能通过它准确、稳定地监测心电信号,实现对心脏健康的有效管理和评估。YSX211SL 的出色性能值得行业关注,并在未来的发展中扮演重要角色。
2023-12-07 15:51:371112 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
电子发烧友网站提供《心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用快速参考指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:29:113 电子发烧友网站提供《心电图(ECG)用放大器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:55:332 ks0108的点阵液晶屏怎么才能进行几个字的反白处理啊?怎么做比较简单?
2023-11-09 06:26:38
电子发烧友网站提供《ADI心电图(ECG)解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:57:181 电子发烧友网站提供《使用ADAS1000系列模拟前端简化心电图(ECG)设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:53:070 器的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:561068 NXP的M4开发板,无法进入mbed模式,目前处于BOOTLOAD模式,我把k20dx128_ks22_mbed.bin拖拽进去后,重启,还是bootload,有大神用过吗?
2023-10-27 08:32:16
STC15F2KS602芯片在不使用外部复位电路时在ISP软件设置“复位引脚作为I/0口”“勾掉_取消掉不使用”下载进去,上电后5.4复位引脚为什么一直是高电平啊,51单片机复位引脚不应该一直处于低电平吗?如果是高电平,我的单片机是一直在复位啊,这个怎么处理?有使用过内部复位电路的吗?
2023-10-18 08:29:41
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
据麦姆斯咨询报道,近期,生物可穿戴消费电子产品领域的领导者SIBIONICS宣布推出SIBIO KS1持续血酮监测系统(CKM)。
2023-10-09 18:02:33916 冰河KS0、KS1、KS2超频固件,可升级机器算力!提高挖矿效率
2023-10-07 14:45:241583 ;
高精度地图相对位置(介于同一地图上的两个及以上目标精度差)在厘米级别,能够达到10-20cm。
(2)数据维度多包含车道模型、道路部件、道路属性以及多传感器定位的静态信息以及交通路况及事故的动态信息
2023-10-07 14:24:35
隆重举行。2023年第十八届“中国芯”优秀产品征集结果在会上重磅发布,深圳华大北斗科技股份有限公司旗下的“新一代低功耗旗舰GNSS定位芯片/HD8120系列”凭借出色的表现脱颖而出,荣获2023年“中国芯”优秀
2023-09-22 14:46:30
突破短报文集成应用、融合卫星/基站/传感器的室内外无缝定位、自适应防欺骗抗干扰等关键技术,加快推进高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及关键元器件研发和产业化,形成北斗与5G、物联网、车联网等新一代
2023-09-15 10:14:55
TAU1201是一款高性能的双频GNSS定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE III GNSS SoC 芯片,该模块支持新一代北斗三号信号体制,同时支持全球所有民用导航卫星系统,包括 BDS
2023-09-11 09:36:56
深圳2023年9月6日 /美通社/ -- 生物可穿戴消费电子产品领域的领导者SIBIONICS欣然宣布推出SIBIO KS1持续血酮监测系统(CKM)。这是该公司设计用于测量血酮水平的最新生物识别
2023-09-10 23:29:05380 ALLYSTAR 北斗高精度定位终端是一款支持 5G 通讯、集 GNSS 导航技术、惯性传感技术于一体的车载智能终端。基于华大北斗自研的全系统多频低功耗高精度 GNSS 芯片,结合高精度 GNSS
2023-09-08 14:29:58
TAU1312 是一款高性能的多系统双频 RTK 定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE III GNSS SoC 芯片。该模块支持新一代北斗三号信号体制 , 同时支持全球所有民用导航卫星
2023-09-06 09:54:58
STM32U599平衡图显性能与功耗的新一代产品,内容包含: STM32U5x9 的高性能与高阶图形加速器 、STM32U5的矢量图形 、STM32U5x9 的低功耗设计 、LPBAM - sensor hub等。
2023-09-05 07:21:11
, Ltd., MDT)基于高灵敏度TMR技术,推出新型10pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器 — TMR8501产品。该传感器内部集成了磁场反馈线圈和信号调理电路,可实现10 pT/√Hz@1Hz
2023-08-31 14:11:35758 力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
随着移动卫星通信、雷达、仪器仪表和工业化/自动化等领域的迅速发展,市场对于低功耗、高精度和高稳定性的压控温补晶振(VC-TCXO)的需求也越来越高。为满足这一市场需求,YXC公司推出了YSV350TP系列压控温补晶振。
2023-08-18 10:13:52657 24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776 分类带大家一起盘点。
本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。
瑞芯微电子
× 飞凌嵌入式
2020年至今,飞凌嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
RKP404KS 数据表
2023-06-26 20:32:570 RKP403KS 数据表
2023-06-26 20:32:460 RKP401KS 数据表
2023-06-26 20:32:320 RKP400KS 数据表
2023-06-26 20:32:190 RKP407KS 数据表
2023-06-26 20:29:050 RKP406KS 数据表
2023-06-26 20:28:480 本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行进一步处理。需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ ADC。在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都算数。
2023-06-13 11:41:36344 之所以影响89-03KS-0U传感器的性能,首先要说一下过载问题。 虽然传感器具有一定的过载能力,但在安装过程中,仍应防止89-03KS-0U传感器过载,即使是短期超载也会导致性损伤。 因此,安装
2023-06-09 16:21:39248 汽车机油89-10KS-4R压力传感器主要用于商用车发动机控制系统。 对发动机工作状态的控制和燃油经济性提出了更高的要求。机油89-10KS-4R压力传感器逐渐成为发动机控制系统的标准部件。由于机油
2023-06-07 11:23:40234 KS-E-E-Z-B04C-M-V-530压力传感器,就是在不锈钢(一般用17-4ph)弹性体上溅射镀膜技术生成压敏电阻惠斯通桥。再把这个弹性体焊接在不锈钢外壳内,加上信号处理电路转换成电压或者电流输出。
2023-05-30 17:34:24604 UJ3D1210KS 产品简介 Qorvo 的 UJ3D1210KS 是一款采用 TO-247-3L 封装的 10 A、1200 V SiC 合并 PiN 肖特基 (MPS
2023-05-26 20:20:39
数字通信接口,采用2.5mm×2.5mm×0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。 从汽车智能化到智能家居,系统越来越依靠对周围环境的判断做出决策,利用可快速响应的高精度传感器产品来捕获必要信息,从而在
2023-05-17 08:36:58247 监测多种健康体征参数的可穿戴产品提供高精度的监测方案,包括心电(ECG)、脑电(EEG)、肌电(EMG)、脉搏(PPG)、体温、生物阻抗(BioZ)、生物标记物等,堪称六合一模拟前端。
2023-05-16 14:50:26255 来源:纳芯微 2023年5月10日,上海——纳芯微今日宣布推出基于CMOS-MEMS的相对湿度(RH)和温度传感器NSHT30。NSHT30在单芯片上集成了一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度
2023-05-15 17:25:27388 器、COMS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用2.5mm×2.5mm×0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。 从汽车智能化到智能家居,系统越来越依靠对周围环境的判断做出决策,利用可快速响应的高精度传感器
2023-05-15 14:36:17614 RKP404KS 数据表
2023-05-06 18:46:530 RKP403KS 数据表
2023-05-06 18:46:390 RKP401KS 数据表
2023-05-06 18:46:280 RKP400KS 数据表
2023-05-06 18:46:100 RKP407KS 数据表
2023-05-06 18:43:120 RKP406KS 数据表
2023-05-06 18:43:000 RKP402KS 数据表
2023-05-04 19:31:380 RKP405KS 数据表
2023-05-04 19:08:200 RKP410KS 数据表
2023-05-04 18:46:530 RKP408KS 数据表
2023-05-04 18:46:420 RKP409KS 数据表
2023-05-04 18:46:290 RKP412KS 数据表
2023-04-28 19:29:540 RKP411KS 数据表
2023-04-28 19:28:550 RKP414KS 数据表
2023-04-27 20:21:150 RKP413KS 数据表
2023-04-27 20:21:040 低功耗系列模数转换芯片ADC ADX1xx系列主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中。具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
2023-04-27 17:36:02652 RKP415KS 数据表
2023-04-26 19:37:130 当我使用 scu 从 KS1 模式唤醒 A 核心时,它失败了。以下是我暂停和恢复系统的步骤:1、使用“echo mem > sys/power/state”让A核进入KS1模式以下是A
2023-04-14 07:45:26
KS15MD微型位移传感器,最大测量行程500mm,测量轮周长40mm;主要针对狭小测量空间设计,是国内最小最稳定的经典产品,该款传感器投放市场多年来,经过市场的检验,已广泛的应用到多个领域。
2023-04-07 09:26:161141 BOARD EVAL EXPERIMENT FOR KS8993
2023-03-30 11:44:36
BOARD EVAL EXPERIMENT FOR KS8737
2023-03-30 11:44:35
EP-06KS
2023-03-29 22:39:16
F4-150R12KS4
2023-03-29 21:55:53
FF150R12KS4
2023-03-29 21:49:42
EP-10KS
2023-03-29 17:48:09
F4-50R12KS4
2023-03-29 17:37:32
F4-75R12KS4
2023-03-28 18:09:20
CMS24AD2002是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持两路差分输入通道,内置一路线性稳压器(LDO)、温度传感器和高精度振荡器。LDO可驱动20mA负载。CMS24AD2002的PGA放大倍数
2023-03-28 15:34:19
SM-36KS004
2023-03-28 14:49:34
A6KS-104RS-R100
2023-03-28 14:46:17
SV60KS3P3B
2023-03-28 13:18:50
E2B-M18KS08-M1-B1
2023-03-28 13:12:23
低功耗、高精度模拟输出温度传感器
2023-03-27 12:16:14
高精度,低功耗的电压检测器芯片
2023-03-24 14:02:40
高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片
2023-03-24 13:45:08
我们有一块带有外部 hyperflash S26KS512 的 rt1170 板,但我无法使用 MCUXpresso IDE 通过 RT-UFL 驱动程序下载项目,你能帮忙给我们一些建议吗?
2023-03-24 06:07:23
查看更多
