电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>人体测脂技术使用的ADC芯片CS1256
收藏
查看更多
国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:3348
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
ADC with PGA and Reference Compatible Parts CS5531AS/CS5532AS/CS5533AS/CS5534AS pin/register fully
2024-03-11 12:56:53
双桥音频功率放大器芯片CS8563S数据手册
耳机。CS8563S双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS8563S采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式,简化了音频系统的外
2024-03-07 17:30:380
博世PMIC CS600电源管理芯片技术分析
博世推出的PMIC芯片—— CS600,就能很好地满足了功能安全合规性的应用需求。CS600可为系统提供完整的电源解决方案,包括μC、SoC以及相关外设的供电。
2024-02-25 14:12:49106
哪位大神有CS1256的驱动代码
现在正在用CS1256做一个检测项目,有没有哪位大神有对应的驱动例程麻烦提供一个,非常感谢,邮箱416432908@qq.com
2024-02-08 00:17:10
关于cs1238芯片通道切换的问题求助
| CH_A);//配置CS1238芯片 } Delay_us(50); tempA_PH=processData();//读取ADC Voltage_PH[count_PH] = (float
2024-01-23 17:16:15
芯海CS1256|带人体阻抗测量模块BIM功能和24位ADC的AFE
CS1256 包含 1 路 ADC 信号链和 1 个人体阻抗测量模块(BIM),其中 ADC 信号链由输入MUXP/MUXN、可编程低噪声增益放大器(PGA)、Sigma-delta ADC 以及
2024-01-20 11:21:30606
【求助】关于cs1239数据采集,
)00111110); CS1239_write(SYS_ADC0 , (u8)10000000); CS1239_write(SYS_ADC1 , (u8)10010000); CS
2024-01-15 16:14:41
CS5361 DAC立体声模数转换器
CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590
CS5340 ADC立体声模数转换器
CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:200
电子秤方案芯片——ADC芯片CS1237
随着科技的不断发展,电子秤已经成为我们日常生活中不可或缺的测量工具。为了满足用户对于高精度、高稳定性的需求,芯海ADC芯片CS1237应运而生,为电子秤方案带来了革命性的变革。
2023-12-20 15:50:42710
AD7356的ADC开始转换是以SPI接口的CS信号的下降沿开始的,cs信号有没有最大时间间隔要求?
问题:AD7356的ADC开始转换是以SPI接口的CS信号的下降沿开始的。根据adc的采样率5MHz要求,cs信号有最小时间间隔要求,是200ns。那么cs信号有没有最大时间间隔要求?比如,通过
2023-12-14 06:10:15
ADC芯片的用途主要是在哪些方面?
ADC芯片(模数转换器)在各种项目和应用中发挥着关键作用,其主要功能是将模拟信号转换为数字信号,以便数字处理和分析。ADC芯片的用途十分广泛,如芯海的CS1231是一款高精度24
2023-12-13 16:01:05612
使用SPIController和HSC-ADC-EVALCZ对AD8283电路板进行配置,SPIController软件为什么不能识别芯片的ID?
大家好,我最近在评估AD8283这款包含ADC芯片,为此购买了ADI公司的HSC-ADC-EVALCZ数据采集板来 辅助调试,用于测试评估的AD8283电路板是我自己画的,该电路板基本上是按照官
2023-12-13 08:11:38
国内常用ADC芯片有哪些?
CS1237,这个作为电子秤方案的常用ADC芯片 ,它是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。 我们知道ADC的信
2023-12-12 16:03:231725
请问ADC芯片如何降低底噪?
为什么经过ADC采样后,我用matlab仿真后,底噪在-100左右,而ADC芯片资料上都在-120左右,请问如何降低ADC的底噪?
2023-12-12 06:56:44
AD7357芯片CS一直拉低无法输出采集数据怎么解决?
实验中使用AD7357芯片,采集100KHz的正弦信号,通过SPI方式获得采样数据,SPI的sclk为2.8MHz; 1.在我实验过程中,如果将CS拉低,再使能SPI,然后SPI为AD7357提供
2023-12-08 07:24:09
ADC芯片CS1237的技术资料合集
问题11: 实际应用中,多个称重传感器应该怎么与ADC连接? 解答 :如果传感器是测量同一物体(例如:厨房垃圾处理器),一般建议使用并联的方式。则相同类型的信号线连接在一起。对于传感器的要求
2023-12-07 15:51:022682
人体感应灯是如何检测到人的存在的?
人体感应灯是如何检测到人的存在的? 人体感应灯是一种智能照明设备,它可以侦测到人的存在,并在人接近或离开时自动开启或关闭。这一技术的实现离不开人体感应技术和灯光控制技术的相互作用。 首先,让我们先了
2023-12-07 11:09:04456
2节/3节锂电升压充电芯片CS5090EL/CS5095EL介绍
  CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08282
电子人体秤方案之ADC芯片
  电子人体秤的悄然流行是人们对自我健康关注的提高,监测身体数据从而获得自身的健康状态是当下许多人的非常关注的事情。而电子人体秤也从普通的称重功能一步步发展成为带有历史记录并能够测量体脂和身体各项数据的智能人体秤测量工具。
2023-11-23 16:34:12346
鼎盛合 | 充气泵方案的ADC芯片
ADC全称是Analog-to-Digital Converter, 即模拟数字转换器,是连接模拟世界与数字世界的桥梁,简而言之,就是把模拟信号转换为数字信号的芯片。 自然界产生的信号,都是模拟信号
2023-11-07 15:22:11185
芯品速递 | 芯海科技CS1795x:国产化多通道12位SAR ADC
芯海科技推出CS1795x系列8通道/4通道SAR ADC。该系列产品采用SPI通信接口,最高采样速率可达1MHz,配备自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。 同时
2023-11-02 13:51:35134
CS32F031芯片UART2无法使用
最近在使用CS32F031C8T6芯片做开发,在使用UART2去给下位机通讯时发现无任何数据发送也接收不到任何数据。使用的SDK是之前cs32f030的,想请教cs32f031与cs
2023-11-01 11:54:32
芯海科技推出CS1795x系列8通道/4通道SARADC。该系列产品采用SPI通信接口,最高采样速率可达1MHz,配备自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。同时,CS
2023-10-25 08:16:52324
一文讲解ADC模数转换芯片的原理及转换过程
ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储
2023-10-23 14:57:23959
锂电人体感应芯片HS6605LN方案介绍
华芯微人体感应产品线又添新成员--锂电人体感应芯片HS6605LN。该芯片是一款具有高性能的传感信号处理集成电路,搭配模拟PIR传感器和极少量外接元器件,适用于各种锂电类人体感应应用。
2023-10-21 16:48:39692
有没有芯海的销售哈,想了解下贵司的体测量方案
4电极体加心率,双手测量,看中了CS1251,想咨询下
2023-10-20 19:35:31
人体存在传感器方案,雷达感控联动技术人体接近传感器感应互动人体存在传感器怎么选?
2023-10-20 14:25:52415
全球首个人体器官芯片医药大模型在南京江宁问世
,将有效助力新药研发。 人体器官芯片是2010年诞生的一项变革性生物医学新技术,借助干细胞、生物材料、纳米加工等前沿科技,科研人员在U盘大小的芯片上模拟出跳动的心脏、呼吸的肺、流动的血管等生理系统和药物在人体内的代谢
2023-10-20 08:43:41261
如何选择ADC芯片
在进行单片机开发时,由于测量数据有精度要求,不知道如何进行ADC的选型和精度控制,还有成本考虑,哪位大佬可以给我讲讲如何进行ADC选型吗?还有现在主流的ADC芯片型号是那些,非常感谢!
2023-10-19 07:10:51
电子秤方案的adc芯片要怎么选型?
ADC芯片在精度测量领域是必不可少的元器件,信号采集和转换是离不开ADC芯片的。所以在做方案开发之初,我们就需要对ADC芯片的选型格外用心,确保其的功能和参数标准能够达到产品功能的理想效果。那我们怎么去选择一个合适的ADC芯片呢?
2023-10-18 16:30:05348
分享国产ADC芯片技术问题集合
ADC芯片CS1237产品设计应用问题合集 1.CS1237 主要适用领域有哪些? 解答:CS1237 是针对桥式传感器的低成本解决方案。一般应用于称重测量、压力测量等细分领域。如下图所示: 2.
2023-10-13 14:36:33684
加特兰发布基于Rhine SoC单芯片的室内人体点云SDK
近期,加特兰发布了基于Rhine SoC单芯片的室内人体点云SDK,通过集成加特兰最新研发的室内人体感知应用组件,输出丰富、高质量、高凝聚度、高感知力的动静人体点云数据,帮助客户开发出高性能的室内
2023-10-11 11:47:35659
国产ADC芯片——adc芯片的多种结构
随着国内消费电子产品、通信、工业自动化、汽车电子等行业的快速发展,对ADC芯片的需求不断增加,国内ADC芯片近年也在持续稳定地发展着。ADC种类多样,可分为单通道ADC、多通道ADC、高速ADC
2023-10-09 16:01:041270
国内外adc芯片公司排名及特点
ADC(Analog-to-Digital Converter)芯片是将模拟信号转换为数字信号的关键设备,广泛应用于通信、工业控制、医疗仪器等领域。国内ADC芯片市场竞争激烈,下面将介绍国内几家主要
2023-10-07 15:55:441778
cS8676E数据手册
8676E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。 cS8676E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常
2023-09-27 06:52:40
【求助】 求解答关于CS1259B 驱动问题 关联STM32/GD32
是我的部分代码: //通道0,ADC电压采集 void CS1259B_Read_AinN(uint8_t ch,uint32_t* voltage,uint8_t Ainx) { uint8_t
2023-09-26 16:21:07
什么是ADC?信号链ADC的位置在哪?ADC芯片的常见架构
我们通常所说的A/D 转换器芯片ADC)和 D/A 转换器芯片(DAC)都是模数转换芯片,它们本质上是信号链芯片中的一种。
2023-09-26 10:24:329013
32位工业级信号链MCU CS32F031C8T6
个定时器。芯片符合IEC60730的要求,支持Flash/RAM硬件校验,具备宽温(-40~105℃)、宽压(2.0~5.5V)等特点,以适应严苛的工作环境。 CS32F031系列集成丰富的信号链IO
2023-09-21 14:51:02242
CS5211产品介绍
技术CS5211可以以低误码率恢复高速串行数据。 CS5211 LVDS变送器支持单端口和双端口模式。支持的最大分辨率CS5211是WUXGA(1920x1200)。CS5211具有4个配置引脚,可
2023-09-19 06:04:54
芯海科技推出全国产化高可靠SAR ADC CS1795X和CS1790X
芯海科技最新推出具备4/8通道的全国产化1MSPS 12位SAR ADC芯片CS1795X、具备双极输入范围的高精度多通道16位SAR ADC芯片CS1790X。满足智能物联网、消费电子、工业及汽车的模拟市场需求。
2023-09-16 18:25:31934
华芯微电子获得《用于红外热释电的人体感应芯片及电路》发明专利授权
在科技领域,创新一直是企业发展的原动力。苏州华芯微电子股份有限公司最近成功获得了一项重要的专利:《用于红外热释电的人体感应芯片及电路》。这一创新将极大地推动人体感应技术的发展,并在各种应用领域发挥
2023-09-15 19:06:471354
磁共振adc值代表什么
。因此,MRI磁共振ADC值在医学领域中被广泛应用,成为重要的诊断手段。 MRI磁共振ADC值的原理是基于磁共振成像的技术。这种技术使用一个强磁场和一系列脉冲梯度来制造一个磁场。这个磁场能够影响人体内的原子核,让它们以不同的方式排列。在经过多
2023-09-07 15:01:112337
磁共振adc值多少正常
磁共振adc值多少正常  磁共振ADC值多少正常? 磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的分析技术,它可以在三维空间中观察人体内部的软组织结构和生理功能。磁共振ADC值(Apparent
2023-09-07 15:01:093481
ADS1256+STM32F103RCTx示例程序
该文件夹包含了ADS1256和STM32F103RCTx芯片结合的示例程序,旨在演示使用STM32F103RCTx芯片读取ADS1256模拟信号转换器的数据的方法。ADS1256是一种高精度、低噪声
2023-09-07 09:48:215
24位adc模数转换芯片
24位adc模数转换芯片  一个24位ADC模数转换芯片ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:161508
CS5311集睿致远EDP转LVDS屏转接板芯片数据手册
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片设计电路原理图
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
ARM-M0内核MCU,内置24bit ADC,采样率4KSPS,传感器、电子秤、体秤专用,国产IC
ARM-M0内核MCU 内置24bit ADC ,采样率4KSPS flash64KB,SRAM32KB 适用于传感器,电子秤,体秤等等
2023-08-16 09:32:59
CS5212设计应用DP转VGA转接板芯片方案参考电路
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531
DP7361 VS CS4361
本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑 国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
CS5211DP转LVDS方案 ASL集睿致远cs5211电路图 CS5211规格书
的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。
2023-07-21 09:17:07509
CS5260Type-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片Type-C转VGA方案
模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06469
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
CS5268芯片低成本替代AG9321开发Typec多合一扩展坞方案
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488
9ZML1245-1255-1256 Family 数据表
2023-07-04 18:45:510
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
CS7530CC支持PD3.0,双C口协议芯片,20-35W功率
2023-07-01 20:17:47558
CS1256
我想问一下CS1256手册中的典型应用电路,有这一方面相关电路演示之类的么,想将其与STM开发板相连,以及相关例程谢谢!
2023-06-28 21:12:55
请问芯片设计上最难的是ADC和DAC吗?
昨天听别人说芯片设计中最难的是ADC和DAC
2023-06-19 08:00:27
人体分割识别图像技术的挑战和未来发展
人体分割识别图像技术在实现过程中面临着一些挑战和问题。 首先,人体分割识别图像技术需要处理复杂的人体图像,而这些图像往往存在着多种干扰因素,如光照、姿态、遮挡等,如何消除这些干扰因素的影响是人体分割
2023-06-15 18:04:16361
人体分割识别图像技术的原理及应用
人体分割识别图像技术是一种将人体从图像中分割出来,并对人体进行识别和特征提取的技术。该技术主要利用计算机视觉和图像处理算法对人体图像进行预处理、分割、特征提取和识别等操作,以实现自动化的身份认证
2023-06-15 17:44:49634
红外线人体感应播报器
人体感应
jf_06513855发布于 2023-06-14 17:46:40
CS1237芯片寄存器配置下发和读取不一致。
您好,我用的CS1237芯片目前在读写SPI寄存器时,下发指令和读取的始终不一致,我用的是STM8S003芯片读取的,可以的话麻烦发一份CS1237的demo到2695047345@qq.com
2023-06-05 09:42:10
ADC交错(织)技术进阶篇
随着电子信息技术的快速发展,模数转换器 (ADC) 的应用领域不断拓展,而各个应用系统对于ADC的要求也不断提高。
2023-06-02 10:40:43658
关于ADC芯片的选型
关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。
2023-05-31 17:55:04837
CS32A010的keil芯片包和SDK例程
2023-05-28 22:03:44
人体识别图像技术的原理及分类
人体识别图像技术是一种通过分析人体图像(如照片或视频)来识别个体身份的技术。它主要基于人体特征(如肤色、体型等)进行分析,通过对人体姿态、步态、外观等因素的提取与建模,实现人体身份的识别。 人体识别
2023-05-25 14:57:39919
人体识别图像技术在智能安防中的应用
随着安防需求的不断增加,智能安防逐渐成为人们关注的焦点。人体识别图像技术作为一种有效的生物特征识别技术,被广泛应用于智能安防领域。它可以帮助安保人员更好地掌控人员流动情况,提高安防效率。 在智能
2023-05-25 14:46:22442
CS1256的例程
您好,请问可以发一下CS1256的例程吗?谢谢!邮箱:646977057@qq.com
2023-05-25 13:50:44
人体识别图像技术在智能家居中的应用
随着人工智能技术的快速发展,人体识别图像技术在智能家居中得到广泛应用。例如,将该技术应用到智能门锁、智能照明、智能窗帘等方面,可以实现自动化、智能化、个性化的服务需求。 在智能门锁方面,人体识别图像
2023-05-24 18:06:42432
CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440
CS9027
2023-05-23 21:25:321
cs1256的例程
请问有没有CS1256的demo,最好是STM32的,请发送到2499624584@qq.com,谢谢
2023-05-23 10:16:14
您好,请问可以发一下cs1256的测阻抗例程和其它资料吗?
2023-05-11 14:49:03
CS32A010 关于ADC采样问题
adc_channel_config(ADC1, ADC_INPUT_CHANNEL_0, ADC_INPUT_CHANNEL_1); //while
2023-05-05 15:26:52
芯海科技CS32G020通过PD3.1认证
,证实了芯海作为国内PD协议芯片领域的先行者,多年积累的深厚技术储备及方案开发能力,同时也由此获得了业界高度认可。性能卓越的CS32G020CS32G020作为一款
2023-04-21 15:00:01389
CS5503R 3-18V,6uAIQ,低功耗600KHz@1ADC-DC降压稳压器
芯晶图杭州办潘子需要DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料3-18V,6uAIQ,低功耗600KHz@1ADC-DC降压稳压器CS5503R是一款由基准电压源、振荡电路、比较器PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器
2023-04-19 18:15:199
您好,请问可以发一下cs1256测阻抗的例程吗?
2023-04-19 14:24:25
人体分割识别技术的应用
随着科技的不断发展,人体分割识别技术已经成为一项广泛应用的技术人体分割识别技术可以通过对人体图像的分析,将人体各个部分进行分离并识别,从而实现对人体的识别和分析。 人体分割是一种将人体各个部分
2023-04-17 17:56:42620
桥式压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
/4096=1.2g?(压力分辨率是不是那样计算?)3.现在选了一款CS32A010K8V7 ADC芯片 结成了MCU的功能,封装、主频、空间皆符合初步的产品规划。有那个兄弟用过要吐槽的?没有采用RS
2023-04-08 12:23:28
cs1256的例程
您好,请问可以发一下cs1256测阻抗的例程吗?谢谢!3086464676@qq.com
2023-04-08 07:31:20
NCP1256B60WGEVB
EVALBOARDNCP1256B60WG
2023-03-30 11:56:14
MCP1256--7--8--9EV
BOARD EVAL FOR MCP1256/7/8/9
2023-03-30 11:55:17
ADS1256EVM
EVALUATION MODULE FOR ADS1256
2023-03-30 11:47:23
ADS1256EVM-PDK
ADS1256 - 24 Bit 30k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board
2023-03-30 11:46:21
51110-1256
51110-1256
2023-03-28 14:54:23
HM2DK1256RLF
HM2DK1256RLF
2023-03-28 13:49:15
请问有关CS1237连续转换的问题
最近使用CS1237芯片,可以正常工作,有两个问题请教一下:当DRDY被拉低, ADC转换完成后, 如果我的程序中并没有马上读取转换值, 那么ADC是否会一直进行ADC转换, 只是每次转换时将转换
2023-03-26 09:04:07
已全部加载完成
