电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LEIDITECH的SD0571P6W替代ST的ESDA7P60-1U1M解析
收藏
查看更多
在同步从fifo的例程中,如何理解U2PP2U的工作方式?
我想问一下在同步从fifo的例程中,如何理解U2PP2U的工作方式,官方的文档解释有些抽象 如果FPGA通过FX3实现数据向PC的传输的话,通过GPIF II 接口将数据放进去 但是我不知道
2024-02-28 06:47:30
基于CYT2B7_M4在测试TCPWM0的capture功能,如何设置P12.4为TC0_39_TR1
我基于CYT2B7_M4在测试TCPWM0的capture功能,例程是TVII_Sample_Driver_Library_7.2.0tviibe1
2024-02-02 17:29:33
如何基于EsDA开发套件快速使用射频读卡器模块
无线射频读写卡技术在门禁系统,电子支付领域和物联网等领域中具有越来越广泛的应用。本文将基于EsDA开发套件讲解如何快速上手并开发射频读卡器模块的相关业务,为开发者大大缩短了学习和开发时间成本。项目
2024-01-11 08:24:31357
ST2319SRG-VB一款P沟道SOT23封装MOSFET应用分析
Ω @ 10V, 56mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压 (Vth):-1V- 封装:SOT23详细参数说明:ST2319SRG-VB 是一款 P 沟道金
2023-12-20 17:12:28
使用ADV7441采集1080P60 DVI信号,图像出现条纹怎么解决?
1080P60的信号有问题。 我们度了hdmi map [size=13.3333330154419px]0x6:0x81 [size=13.3333330154419px]0x7[size
2023-12-20 06:32:25
FDC5614P-NL-VB一种P沟道SOT23-6封装MOS管
FDC5614P-NL (VB8658)参数说明:P沟道,-60V,-6.5A,导通电阻50mΩ@10V,60mΩ@4.5V,门源电压范围20V(±V),阈值电压-1~-3V,封装:SOT23-6
2023-12-06 15:19:17
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+ U盘/ SD NAND读写与多功能数码相框
,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6x8mm毫米,内置SLC晶圆擦写寿命10万次,通过1万次
2023-11-10 11:42:03
EsDA 应用】快速实现串口转HTTP请求
本文将基于EsDA开发套件快速实现将串口数据转换为HTTP请求的应用开发,实现串口设备与网络服务的互联互通,提供便捷和高效的串口数据转换功能。项目简介HTTP协议是互联网应用最为广泛的一种网络协议
2023-11-09 08:25:30441
DMG3415U-7-F-VB-SOT23封装P沟道MOSFET
型号  DMG3415U-7-F-VB丝印  VB2355品牌  VBsemi参数   P沟道 额定工作电压
2023-11-08 10:54:06
雷卯SMC24-323Q完全替代ESDCAN02-2BWY
雷卯SMC24-323Q完全替代ESDCAN02-2BWY上海雷卯LEIDITECH自研自产SMC24-323Q可以完全替代ESDCAN02-2BWY。应用:SMC24-323Q是一种常用于汽车
2023-11-08 08:02:42187
i.MX6ULL ---- ElfBoard 的ELF1 板卡 如何使用备份的kernel。
ELF 1的emmc flash对kernel进行了备份。 1.查看kernel备份文件: root@ELF1:~# ls -l /run/media/mmcblk1p1/ 其中
2023-10-23 09:41:30
STM32H725ZGT6ST/意法半导体,ArmCortex-M7 32位550 MHz MCU
STM32H725ZGT6ST/意法半导体,Arm®Cortex®-M7 32位550 MHz MCU,最高1 MB闪存,564 KB,RAM、以太网、USB、3个FD-CAN、图形、2个16位
2023-10-16 15:52:51
请问单片机的p0p1什么意思?
单片机的p0p1什么意思?
2023-10-16 09:26:17
D7V0M1U2S9 表面贴装单向 TVS 二极管
D7V0M1U2S9  产品简介DIODES 的 D7V0M1U2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-12 10:52:39
D7V0M1U2LP3 7V单向 TVS 二极管
D7V0M1U2LP3  产品简介DIODES 的 D7V0M1U2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-12 10:47:58
D6V3M1U2LP3 1 通道单向 TVS 二极管
D6V3M1U2LP3  产品简介DIODES 的 D6V3M1U2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-12 10:39:56
D5V0P4UR6SO 4 通道低电容 ESD 二极管
D5V0P4UR6SO  产品简介DIODES 的 D5V0P4UR6SO 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-12 09:18:00
D28V0H1U2P5Q 1800W 瞬态电压 抑制器
D28V0H1U2P5Q  产品简介DIODES 的 D28V0H1U2P5Q 这款 1800W TVS 采用热效率 PowerDI5 封装,旨在保护汽车应用中的敏感电子电路免受感性负载
2023-10-10 12:38:30
单片机C语言代码出现未解析的外部符号是为什么?
8 enter[6]={0};//输入密码数组 u8 correct[]={990505};//正确密码 u8 b1[6]= {990505};//\"990505\"; void
2023-09-26 07:46:56
SWM20P系列MCU数据手册
、白色家电等多种领域。SWM20P 支持片上包含精度为 1%以内的 30MHz、60MHz 时钟,最高支持 60MHz 时钟输出。同时提供最大为 32K 字节的 FLASH 和最大 8K 字节的 SRAM
2023-09-14 07:02:47
Banana Pi BPi-P2 Pro:ArmSoM P2 Pro 物联网开发板评测
,但它仍然比读卡器位于底部边缘的 SD 卡快十倍。SD 卡插槽的操作非常方便,即使 BPi-P2 Pro (ArmSoM P2 Pro) 受到保护壳保护也可以使用。 RT9600 12W PoE PD
2023-09-13 12:21:21
P-NUCLEO-IOD01A1数据手册
P-NUCLEO-IOD01A1 是一款 STM32 Nucleo 套件,包括 NUCLEO-L073RZ 开发板、STEVAL-IOD003V1 评估板、以及 X-NUCLEO-IKS01A2
2023-09-13 06:39:09
ST60A3数据手册
ST60A3G1是一款射频毫米波收发器产品,具有天线,工作在60千兆赫的V波段。ST60A3G1具有微型外形因素、优化的物料清单和低功耗操作。ST60A3G1是符合eUSB2、UART和I²C协议
2023-09-07 06:49:02
断路器1P2P是什么意思
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
基于EsDA MPC-ZC1 快速实现I2C 监控报警
本文介绍如何通过EsDA开发套件,快速完成一个I2C采集数据的监控报警系统,通过该系统可以减少I2C设备的故障损失和维修成本。简介本文基于前文的一篇I2C博客文章继续拓展I2C实时采集后的监控报警
2023-08-23 15:16:56380
两个st25r16与st25r16b如何进行P2P通信?
\\X-NUCLEO-NFC06A1\\ap2p_proprietary与ST25NFC_Embedded_Lib_ST25R3916(B)_1.5.0\\Projects\\STM32L476RG-Nucleo
2023-08-07 07:31:04
EsDA应用】如何用5分钟快速建立CAN通信
CAN总线的高可靠性、高性能等优点使其在工业测控以及工业自动化等领域中被大量广泛使用。本文基于EsDA开发平台,为您简单介绍如何用5分钟快速建立CAN通信。    简介 CAN是ISO国际标准
2023-07-17 14:45:03284
ML51EB9AE的P5端口怎么定义?
/**** P5B1HPAGE 0 ****/ #define set_P5_7 SFRS=0;P5|=0x80 #define set_P5_6 SFRS=0;P5|=0x40 #define set_P
2023-06-27 07:20:54
SBRFP2M60P1Q 整流器 (SBR) 车用二极管
SBRFP2M60P1Q 产品简介DIODES 的 SBRFP2M60P1Q 这种超级势垒整流器 (SBR) 二极管非常适合需要超低阻塞模式的应用。从而降低工作温度并提高系统可靠性。采用
2023-06-19 14:54:49
SBR8U60P5Q 整流器 (SBR) 车用二极管
SBR8U60P5Q 产品简介DIODES 的 SBR8U60P5Q 这款超级势垒整流器 (SBR) 二极管旨在满足汽车应用的严格要求。  产品规格 品牌
2023-06-19 14:48:13
SBR3U60P5Q 整流器 (SBR) 车用二极管
SBR3U60P5Q 产品简介DIODES 的 SBR3U60P5Q 采用紧凑型热效率 PowerDI5 封装,在高温下提供低 V F和低反向泄漏。 产品规格 品牌
2023-06-19 13:56:59
M051可以整体给P0口赋值吗?
M051可以整体给P0口赋值吗?怎么例程都是单个I/O口的,我现在用P0口的P0.0~P0.7接1602夜晶的DB0~DB7
2023-06-19 07:48:29
需要GPIO P2P3P4和外部中断都可以唤醒,要怎么操作才能实现?
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029. (1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒; (2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒; (3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
SBR1U200P1Q 整流器 (SBR 和 SBRT) 车用二极管
SBR1U200P1Q 产品简介DIODES 的 SBR1U200P1Q 是采用 PowerDI123 封装的单整流器,具有出色的高温稳定性和低正向电压。 产品规格
2023-06-18 18:08:27
SBR3U60P5 整流器 (SBR) 二极管
SBR3U60P5产品简介DIODES 的 SBR3U60P5 采用紧凑型热效率 PowerDI5 封装,在高温下提供低 V F和低反向泄漏。 产品规格 品牌
2023-06-16 13:19:58
SBR3U60P1Q 整流器 (SBR) 二极管
SBR3U60P1Q 产品简介DIODES 的 SBR3U60P1Q 是采用 PowerDI123 封装的单整流器,具有出色的高温稳定性和低正向电压。 产品规格 品牌
2023-06-16 13:09:12
SBR3U60P1 整流器 (SBR) 二极管
SBR3U60P1 产品简介DIODES 的 SBR3U60P1 是PowerDI®中的单个整流器123封装,提供优异的高温稳定性和低正向电压。 产品规格 品牌
2023-06-16 13:02:49
SBR3U40P1 整流器 (SBR) 二极管
SBR3U40P1  产品简介DIODES 的 SBR3U40P1 案例:POWERDI123外壳材料:模压塑料,“绿色”模塑料;UL 易燃性分类等级 94V-0湿度敏感度:1
2023-06-16 12:42:19
M051开发板实现PWM输出的控制,2个外部中断EXINT0、EXINT1跟GPIOP0P1P2P3P4的中断有区别吗?
最近在用M051开发板实现PWM输出的控制,因为涉及多种PWM控制模式,所以想设置多个按键控制。而按键控制需要中断的产生,敢问2个外部中断EXINT0、EXINT1跟GPIOP0P1P2P3P
2023-06-16 08:13:28
【资料分享】NXP i.MX 8M Mini评估版测试手册(1
Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M4实时处理单元主频高达400MHz。处理器采用14nm最新工艺,支持1080P60 H.264视频硬件编解码
2023-06-15 14:32:20
SBR1U200P1 整流器 (SBR) 二极管
SBR1U200P1  产品简介DIODES 的 SBR1U200P1 是PowerDI®中的单个整流器123封装,提供优异的高温稳定性和低正向电压。 产品规格
2023-06-15 10:19:47
SBRT3U60P1Q 整流器 (SBR) 二极管
SBRT3U60P1Q  产品简介DIODES 的 SBRT3U60P1Q 封装在紧凑的热效率PowerDI®123封装中,SBRT3U60P1Q提供了非常低的反向泄漏和优异的VF在高温下
2023-06-14 10:39:16
SBRT3U60P1 整流器 (SBR) 二极管
SBRT3U60P1   产品简介DIODES 的 SBRT3U60P1 采用坚固的行业标准 TO220AB 封装,在高温下提供低 V F和出色的反向泄漏稳定性。
2023-06-14 10:24:47
SBRT3U40P1 整流器 (SBR) 二极管
SBRT3U40P1  产品简介DIODES 的 SBRT3U40P1 采用紧凑型热效率 POWERDI-123 封装,在高温下提供极低的 VF 和出色的反向泄漏稳定性。它非常
2023-06-13 23:05:59
SBRT3M60P1 整流器 (SBR) 二极管
SBRT3M60P1   产品简介DIODES 的 SBRT3M60P1 采用坚固的行业标准 TO220AB 封装,在高温下提供低 V F和出色的反向泄漏稳定性。
2023-06-13 22:56:30
嵌入式软件中的“乐高” — 【EsDA】AWBlock
EsDAAWBlock基于“积木堆叠”的思路,让嵌入式应用开发向图形化编程迈进了一大步。让嵌入式编程变得像玩乐高一样,更加简单、有趣。AWBlock是什么?AWBlock是EsDA家族中的一员,一种
2023-06-12 10:35:13298
应用业务开发利器 —【EsDA】AWFlow
EsDAAWFlow基于“数据流动”的理念,化繁为简,将嵌入式应用开发带入到图形化编程的世界。为嵌入式产品开发提供了一个低成本、高效率的新方案。AWFlow是什么?AWFlow是EsDA家族中的一员
2023-06-09 10:27:41215
EsDA — 嵌入式系统设计自动化工具
EsDA — 嵌入式系统设计自动化工具
2023-06-09 10:26:56322
EsDA应用】10分钟快速实现人脸识别
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,在安防、身份验证等领域被广泛应用。本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸特征值提取节点和特征值比对节点,快速实现人脸识别功能。简介人脸识别是一种高安
2023-06-08 15:01:49278
【产品应用】基于 EsDA MPC-ZC1 快速实现 I2C采集监测
EsDA开发平台为产品上线提供动力。本文将基于EsDA开发平台,通过拖拽、连线方式,10分钟快速搭建一个I2C数据采集监测业务,为客户产品开发、部署、上线缩短周期。简介I2C是一种串行通信总线,只需
2023-06-08 10:13:46290
通过append_m7.sh构建m7引导加载程序有什么问题?
1 eric eric 13312 5 月 31 日 15:31 u-boot.s32.m7 eric@eric-VirtualBox:~/myspace/nxp/s32g3/m7
2023-06-08 07:13:02
EsDA AWFlow 基于“数据流动”的理念,化繁为简,将嵌入式应用开发带入到图形化编程的世界。为嵌入式产品开发提供了一个低成本、高效率的新方案。    AWFlow 是什么? AWFlow
2023-06-04 16:15:03242
EsDA — 嵌入式系统设计自动化工具
左右滑动查看更多    技术交流群 长按识别如下二维码可加入“ EsDA嵌入式系统设计自动化交流群 ”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询
2023-06-04 16:15:02274
EsDA应用】10分钟快速实现人脸识别
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,在安防、身份验证等领域被广泛应用。本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸特征值提取节点和特征值比对节点,快速实现人脸识别功能。    简介 人脸识别是一种高安
2023-06-03 01:30:02498
EsDA应用】蓝牙服务端节点详解
蓝牙作为一种近距离无线通信技术,被广泛使用在汽车,智能家居和医疗等领域中。本文主要介绍如何通过EsDA开发套件,快速实现蓝牙服务器的相关应用业务。简介前面文章讲解了ble_client的相关
2023-05-31 09:46:19462
在ESP8266 nodeMCU 12E上,引脚D8始终显示为“0”是怎么回事?怎么解决?
(p_D7, INPUT); pinMode(p_D8, INPUT); } void loop() { int p_D0_st = digitalRead(p_D0); int p_D1_st
2023-05-31 08:34:00
EsDA应用】蓝牙服务端节点详解
蓝牙作为一种近距离无线通信技术,被广泛使用在汽车,智能家居和医疗等领域中。本文主要介绍如何通过EsDA开发套件,快速实现蓝牙服务器的相关应用业务。    简介 前面文章讲解了ble_client
2023-05-25 00:10:02356
UCLAMP0571P.TNT 静电ESD抑制二极管 品牌厂家 上杭州东沃
由此可知东沃TVS/ESD二极管UCLAMP0571P.TNT是单向、封装DFN1610-2、工作电压5V、Ipp是170A,用于保护电压敏感数据和电源线,在手机、手持便携式电子产品、电池保护
2023-05-24 10:02:39190
EsDA应用】5分钟快速实现图像人脸检测
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。简介人脸识别是一种高安
2023-05-18 10:48:20376
如何配置P2020 eTSEC DTS?
/lq+rAAAAggF9Od4lx1jhe5ekumB0h5QbmXhfsBh+#ryEXamPWL4k3U10QGBhxIa3U+aLk+LXRDM/8w6yvhhZJqIQ xMscnJd7K9cE2#GkOyJY3zqHaUNm3CjxS0JVPhqa+m1wAc6yjmAwp6
2023-05-18 08:01:24
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。    简介 人脸识别
2023-05-17 12:20:01350
EsDA应用】蓝牙客户端节点详解
蓝牙作为一种近距离无线通信技术,被广泛使用在汽车,智能家居和医疗等领域中。本文主要介绍如何通过EsDA开发套件,快速实现蓝牙客户端的订阅以及读写等操作。简介蓝牙是一种近距离无线通信技术,可以免费运行
2023-05-12 10:18:58415
如何让uap0的第一个八位字节使用最新的wifi驱动程序16.92.21.p76.进行更改?
/* f84c8ae7df3476da69abada112406ac3 /lib/firmware/nxp/sd8997_bt_v4.bin eb1315246b9b0a35ec0fa6ce3e99e4f7 /lib/firmware /nxp
2023-05-09 07:44:32
ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
ESD保护ESDA
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:11:15
基于RK3566设计的树莓派3B+(Raspberry Pi 3 Model B+)替代方案
/8GB 1GB 存储 8/16/32/64/128GB eMMC flash + M.2 SSD + Micro SD Micro SD 网络 2.4G/5G WiFi+蓝牙4.2, 千兆以太网
2023-05-06 15:48:19
S32G M7_0和M7_1内核独立/并行运行,M7_1 (VM1) 未正常运行怎么解决?
我的系统中存在 2 个虚拟机,在 VM0 上用于 Core0 (M7_0),在 VM1 上用于 Core1(M7_1) 能够在 SRAM 上闪存这 2 个 elf 文件。VM0 运行良好。但
2023-05-04 07:21:46
EsDA协议转换】Modbus转CANopen协议
实施IIoT,协议转换在某些场合下必不可少。本文介绍如何通过EsDA开发套件,快速完成一个Modbus转CANopen的协议转换器。简介IIoT(IndustrialInternetofThings
2023-04-25 14:59:08332
QorIQ SDK 2.0-1073 P4080DS以太网无法ping通是怎么回事?
我想用 SD 卡启动 p4080ds 板。我已经从 QorIQ Linux SDK v2.0 PPCE500MC IMAGE.iso 文件创建了 sdcard 图像。我可以启动设备,但以太网连接
2023-04-25 08:37:28
EsDA应用】5分钟快速实现摄像头图像采集
摄像头在安防监控和图像识别等领域被广泛应用。本文介绍如何通过EsDA开发套件,快速实现摄像头图像采集。简介近些年,随着生物识别技术的日益成熟,以及安防监控在公共安全领域的广泛应用,而这些应用领域
2023-04-19 10:00:09477
摄像头在安防监控和图像识别等领域被广泛应用。本文介绍如何通过EsDA开发套件,快速实现摄像头图像采集。    简介 近些年,随着生物识别技术的日益成熟,以及安防监控在公共安全领域的广泛应用,而这
2023-04-12 11:50:02449
ESD9X12ST5G
ESD9X12ST5G
2023-04-05 01:15:59
ups逆变器中的igbt管600v 60a SGT60N60FD1P7-士兰微IGBT代理
供应ups逆变器中的igbt管600v 60a SGT60N60FD1P7,是士兰微IGBT代理,提供SGT60N60FD1P7关键参数 ,可应用于光伏,变频器,UPS,SMPS以及PFC等领域,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-04-04 10:37:48
电机常用igbt管SGT30T60SDM1P7可代换STGW30M65DF2
供应电机常用igbt管SGT30T60SDM1P7可代换STGW30M65DF2,提供SGT30T60SDM1P7关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:57:28
IGP15T60F替代料SGT30T60SD1FD 600v 30a PFC电路igbt
供应IGP15T60F替代料SGT30T60SD1FD 600v 30a PFC电路igbt,提供SGT30T60SD1FD关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微 电子申请。>>
2023-04-03 16:13:31
士兰微焊机IGBT单管 驱动SGT20T60SDM1P7 20A、600V参数
供应士兰微焊机IGBT单管 驱动SGT20T60SDM1P7 20A、600V参数,提供SGT20T60SDM1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 16:01:10
STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 逆变焊机单管igbt 20A、600V
供应STGF19NC60KD替代料SGT20T60SD1P7 逆变焊机单管igbt 20A、600V,提供SGT20T60SD1P7 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 15:50:59
SGTP5T60SD1D国产 igbt 600v、5a可兼容替代AOD5B65M1
 供应SGTP5T60SD1D国产 igbt 600v、5a可兼容替代AOD5B65M1 ,提供SGTP5T60SD1D关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 14:43:53
VDD_PCIE_DIG_1P8_3P3电压变化是否也需要更改设备树?
link never came up[ 3.940769] imx6q-pcie 5f010000.pcie: PHY DEBUG_R0=0x00007e00 DEBUG_R1=0x08200000
2023-04-03 06:31:15
MS0603ESDA-09
MS0603ESDA-09
2023-03-29 22:46:03
ESDA6V8UW-6/TR
ESDA6V8UW-6/TR
2023-03-29 21:44:00
ESDA5V3L
ESDA5V3L
2023-03-29 17:51:34
ESDA6V1BC6
ESDA6V1BC6
2023-03-29 17:38:48
ir2104驱动芯片代换料ID7U603SEC-R1 600V半桥预驱方案
逆变器、全桥驱动逆变器等领域。  ir2104替代芯片ID7U603SEC-R1特点  ■ 浮动工作电压可达600V  ■ 拉灌电流典型值210mA/36
2023-03-29 09:24:35
请问如何在P1_6中看到P1_2状态从低到高输出的变化?
我们目前正试图弄清楚为什么两个引脚在控制 OM13084 板上的高/低输出时看起来几乎可以互换。标头:J1.19。设置如下:示波器连接到电路板上的引脚 P1_6。当将 P1_6 引脚(设置为
2023-03-29 06:29:54
ESDA22P150-1U3M
ESDA22P150-1U3M
2023-03-28 14:46:12
SD0571P6W
TVS二极管 VRWM=5 V VBR(Min)=6 V VC=16 V IPP=80 A Ppp=1.28 KW DFN2_1.6X1MM
2023-03-28 00:19:07
在哪里可以下载“android_P9.0.0_2.2.0-ga_image_6qsabresd.tar.gz”?
我在哪里可以下载“android_P9.0.0_2.2.0-ga_image_6qsabresd.tar.gz”?
2023-03-24 08:40:38
如何激活i.MX RT1170-EVK中的 CLK1_P和CLK1_N引脚?
您能否举例说明如何激活 i.MX RT1170-EVK 微控制器相应引脚 U15 和 T15 上的 CLK1_P(CCM_CLK1_P) 和 CLK1_N(CCM_CLK1_N) 信号,以便能够在这些引脚上生成一些信号。
2023-03-24 06:24:16
已全部加载完成
