电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>雷卯ULC33CP8 超低电容ESD,保护千兆网接口 可替代SEMTECH型号UCLAMP3312T
收藏
查看更多
具有关断保护ESD保护功能的TMUX154E低电容双通道2:1开关数据表
电子发烧友网站提供《具有关断保护ESD保护功能的TMUX154E低电容双通道2:1开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:22:350
替代国外品牌型号的上海雷卯ESD二极管ESD0321CW有何优势?
上海雷卯ESD二极管 ESD0321CW替代国外品牌型号uClamp3331ZA、AZ5A83-01B 、AZ8523-01B,参数对比如下
2024-03-08 14:30:13157
ESD管PTVS0542H100可以替代 PClamp0511ZV ---国产化替代
较大的Vbus线路保护插拔等。 雷卯EMC小哥列出如下参数对比表: 判断ESD二极管是否可以替代需注意的几点: 1. VRWM 是否接近 2. 抗静电能力是否接近; 3. VBR 是否接近; 4.
2024-03-07 17:34:50126
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14123
ESD管AZ5A85-01B国产替代ESD0521CW概述
上海雷卯ESD二极管 ESD0321CW替代国外品牌型号uClamp3331ZA、AZ5A83-01B 、AZ8523-01B,参数对比如下: 判断ESD二极管是否可以替代需注意的几点 : 1.
2024-03-02 16:33:01564
安世 | Nexperia超低电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
静电放电(ESD)二极管通过耗散静电放电的高能量来保护关键电子系统和子系统。这可以保护重要的 SOC(系统芯片)和其他器件在 ESD 事件期间免遭损坏。向高速数据线路添加其他器件会导致降低传输数据的信号完整性。
2024-03-01 14:41:11114
近场通信NFC接口防静电ESD
一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:3990
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233
如何选择合适电容值的ESD二极管
作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(ElectrostaticDischarge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容值的ESD二级
2024-02-22 08:02:40113
ESD二极管是什么?如何选择合适电容值的ESD二级管?
作为一名关注通信接口和电子元器件的专业人士,你一定对ESD(Electrostatic Discharge)二极管非常感兴趣。让我们一起来了解一下ESD二极管是什么,以及如何选择合适电容值的ESD二级管吧。
2024-02-21 17:06:44562
极低电容单向ESD保护二极管阵列PESD3V3C2UM数据手册
电子发烧友网站提供《极低电容单向ESD保护二极管阵列PESD3V3C2UM数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:59:390
电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V2AT-Q数据手册
电子发烧友网站提供《低电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V2AT-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:32:020
电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V8AT-Q数据手册
电子发烧友网站提供《低电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V8AT-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:30:150
ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00566
CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件? 附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
2024-02-02 07:40:25
介绍TVS保护器件的重要性
TVS保护器件
上海雷卯电子发布于 2024-01-26 17:34:53
介绍如何合适的TVS保护器件
保护器件
上海雷卯电子发布于 2024-01-26 16:49:41
超低电容双向ESD保护二极管PESD32VF1BALS-Q数据手册
电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD32VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:53:030
超低电容双向ESD保护二极管PESD30VF1BALS-Q数据手册
电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD30VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:51:440
超低电容双向ESD保护二极管PESD18VF1BALS-Q数据手册
电子发烧友网站提供《超低电容双向ESD保护二极管PESD18VF1BALS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:50:260
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。 一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
SMDJ58CA 双向TVS管 保护以太POE供电免受浪涌静电威胁
(BV03C-H)保护8条数据线。 TVS二极管阵列优势特性: √ ESD保护高达±15kV(空气)和±8kV(接触)的冲击 √ 高达20A的峰值电流 √ 每个引脚对地结电容低至1pF,最大限度地减少信号失真
2024-01-03 15:19:45
极低电容单向ESD保护二极管阵列简短数据表
电子发烧友网站提供《极低电容单向ESD保护二极管阵列简短数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:57:170
电容ESD测试整改中的妙用
电容ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236
常用的ESD保护器件及原理
Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至安全区域时,第二级ESD器件的导通将使其与电阻分压,从而进一步降低进入内部电路的电压。
2023-12-07 09:15:04515
升级---国产化品牌替代表上官
电子
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-11-29 11:07:14
电感规格书介绍
电感电子
上海雷卯电子发布于 2023-11-13 15:46:38
ESD静电二极管SLVU2.8-4专用于以太保护
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
雷卯SMC24-323Q完全替代ESDCAN02-2BWY
雷卯SMC24-323Q完全替代ESDCAN02-2BWY上海雷卯LEIDITECH自研自产SMC24-323Q可以完全替代ESDCAN02-2BWY。应用:SMC24-323Q是一种常用于汽车
2023-11-08 08:02:42187
ESD保护机理和主要测试模式有哪些?
ESD保护机理和主要测试模式有哪些? ESD(Electrostatic Discharge)是静电放电的缩写,指的是静电在两个物体之间突然放电的现象。ESD是电子设备和电子元件面临的主要故障来源
2023-11-07 10:21:47384
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其超低电容 ESD 保护二极管产品组合。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的 USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。
2023-10-12 16:23:43505
雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD
点击关注,电磁兼容不迷路。雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD网口很强大,但它同时也脆弱,因为我们会经常性的插拔,即使不频繁,总归第一次需要手动插拔它,这样人自身所带静电容易造成网口损坏或部分
2023-10-12 08:02:42549
Nexperia扩展超低电容ESD保护二极管产品
静电放电(ESD)二极管通过耗散静电放电的高能量来保护关键电子系统和子系统。这可以保护重要的SOC(系统芯片)和其他器件在ESD事件期间免遭损坏。
2023-10-11 14:29:26175
可靠的保护器件可大幅降低对信号完整性的影响 奈梅亨, 2023 年 10 月 11 日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低电容ESD保护二极管产品组合。该系列器件
2023-10-11 11:27:00266
千兆口rj45室外防雷保护方案
千兆口rj45室外防雷保护方案
2023-10-09 06:38:33
MMBZ18VAT-Q低电容单向双ESD保护二极管手册
电子发烧友网站提供《MMBZ18VAT-Q低电容单向双ESD保护二极管手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:02:340
MMBZ15VAT-Q低电容单向双ESD保护二极管手册
电子发烧友网站提供《MMBZ15VAT-Q低电容单向双ESD保护二极管手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:01:300
PESD5V0R1BSF超低电容双向ESD保护二极管手册
电子发烧友网站提供《PESD5V0R1BSF超低电容双向ESD保护二极管手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:57:500
贴片电容替代电容
贴片电容替代电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43397
rs485接口损坏原因分析提供保护方案#leiditech # #RS485 #保护方案 #接口
RS485接口
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-08-18 14:13:30
电容瞬变二极管ESD静电保护元件
 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
值得一提的是,近场通信NFC设备接口ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32578
汉源高科SNMP网络管理千兆2光8电工业级交换机支持ERPS环VLAN划分导轨式
HY5700-7528G-X二层网管工业以太交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口8千兆以太接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-08-02 12:27:15
汉源高科全千兆2光8电管理型光纤收发器环自愈2光8电工业级光纤交换机
汉源高科HY5700-7528G-X一键环系列千兆2光8电工业级以太交换机支持2个千兆SFP光纤接口+8千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-18 19:14:19
如何设计对esd保护
ESD保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:38:07
汉源高科千兆2光4电二层网管工业以太交换机
HY5700-7524G-X二层网管工业以太交换机为工业严酷苛刻环境而开发设计,提供2个千兆光纤接口和4个千兆以太接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口
2023-07-09 21:29:00
如何设计对esd保护
ESD
leiditechsh发布于 2023-07-02 16:31:08
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
是否有芯片支持千兆口?
我有一个项目需要千兆口,不知道咱们是否有这样的芯片。
2023-06-28 06:03:21
HFTA-16.0:双极型集成电路的ESD保护
的冲击。除此之外,机械防护、电源去耦电容都有助于提高ESD保护能力,但是,如果电容选择不当将会造成IC更容易损坏。为了给IC提供合理的ESD保护,需要考虑以下内容。
2023-06-10 15:40:58582
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
低于10kHz。在该频率下,不需要考虑抑制器的电容量。Microphone麦克风作为与人体接触的设备,其接口容易受到ESD静电放电电气危害。为此,针对Microphone麦克风接口ESD静电放电管
2023-06-10 09:34:34732
简谈基于FPGA的千兆以太设计
25M*4 = 100M,这样算出来,就是100M的速率了。接着再来说一下千兆千兆接口,就目前接触比较多的接口有3种,GMII,RGMII和SGMII。先说GMII,RxClk的周期为8
2023-06-01 18:39:46
UCLAMP0571P.TNT 静电ESD抑制二极管 品牌厂家 上杭州东沃
由此可知东沃TVS/ESD二极管UCLAMP0571P.TNT是单向、封装DFN1610-2、工作电压5V、Ipp是170A,用于保护电压敏感数据和电源线,在手机、手持便携式电子产品、电池保护
2023-05-24 10:02:39190
ESD静电二极管的电容值一般是多少?-优恩半导体
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491265
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743
325T/410T PCIe2.0×8千兆 信号处理设计
UD PCIe-402全国产化信号处理模块为标准PCIe全高半长的结构,对外支持PCIe2.0×8通信,也可以采用千兆以太接口进行通信,模块为100%国产化设计。FPGA芯片选用国产
2023-05-09 20:07:51
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051060
ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
ESD保护ESDA
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:11:15
带回扫功能ESD静电防护二极管
Watts peak pulse power (tp = 8/20 µs)数据线路瞬变保护符合以下标准IEC 61000-4-2 (ESD) ± 15 kV (
2023-04-20 15:30:59
新品情报|Semtech HotSwitch®保护IC
。以下是本周新品情报,请及时查收: 高级保护功能 Semtech HS2240P和HS2950P HotSwitch 保护IC   贸泽电子即日起开售Semtech Corporation
2023-04-19 14:30:03301
USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
3.1 Gen 2的 Tx/Rx 线ESD 应该电容为0.5 pF 或更低,工作电压为>3.6 V。下面这种解决方案是一颗 3 通道 ESD超低电容(0.25PF)。 此颗ESD 保护USB连接器
2023-04-10 15:59:36823
PESD3V3L4UG
电容四线ESD保护
2023-04-06 23:30:44
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?
的设计。同时,电子ULC2510P5A具有比其他多单元产品更低的电容值,更低的钳位电压和更好的产品性能,是MPI数据线的最佳ESD保护解决方案。  总而言之,为了改善电子产品的使用体验并延长电子产品
2023-03-30 15:44:08
RS-422/RS-485与RS-232相比有哪些优势呢?
500K-10M的不同速率需求,支持5V和3.3V供电,低功耗,可以完美替代TI,美信,exar等各大进口品牌的接口IC,支持256个节点通信。原作者:leiditech 上海电磁兼容
2023-03-30 15:32:20
​NFC接口保护如何选择合适的器件呢?
造成永久的损伤,还要能确保信号传输不会受到ESD的干扰。  参数解读  电子leiditech的器件ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,安全保护NFC接口天线的长期
2023-03-30 14:46:52
三级浪涌防护及退耦设计电路
、TSS、信号类防雷模块(SPD)等。在直流电路可以适用高灭弧电压的GDT,类似电子的2R350-8LH,可以用于DC24V的直接跨接。  浪涌两级保护方案  对于电源端口场合,第一级防护一般选用能够
2023-03-30 14:42:53
UCLAMP0511P.TCT
UCLAMP0511P.TCT
2023-03-29 18:04:26
ESD7371P2T5G
ESD保护二极管Ultra−低电容
2023-03-28 18:23:03
SZESD7410N2T5G
ESD保护二极管 超低电容 微型−用于ESD保护的封装二极管
2023-03-28 18:22:52
ESD5481MUT5G
ESD保护二极管微型−ESD保护用封装二极管
2023-03-28 18:22:50
ESDAXLC6-1BT2
高速接口单线双向ESD保护 SOD882
2023-03-28 18:22:35
ESD5Z12T1G-N
ESD保护二极管
2023-03-28 15:12:24
SLESD3B5CM
电容双向TVS/ESD保护二极管
2023-03-28 15:05:24
ESD3V3U4ULC
ESD3V3U4ULC
2023-03-28 14:51:14
LESD8L5.0CT5G
ESD保护二极管−低电容
2023-03-28 14:33:29
3312
3312
2023-03-28 13:15:50
UCLAMP0571P.TNT
UCLAMP0571P.TNT
2023-03-28 13:10:35
ESD5V0B03-323
超低电容单线ESD保护 SOD323 25V 120W
2023-03-28 13:03:44
RCLAMP2431T.TCT
超低电容1线ESD保护
2023-03-28 12:59:05
RCLAMP0524P
4路超低电容ESD保护二极管
2023-03-28 12:55:12
LESD8D12T5G
ESD保护二极管
2023-03-28 12:53:59
IP4220CZ6JSM
超低电容ESD保护阵列
2023-03-28 12:45:00
I/O端口的ESD保护
本应用笔记描述了ESD如何威胁电子系统、造成的损坏类型、ESD的产生方式、使用的测试方法和波形、用于测试的人体和机器模型、IEC合规性水平、接触和空气放电。本文介绍了保护方法,详细介绍了Maxim的ESD保护方法。给出了选择具有高ESD电阻的IC的指南。RS-232 I/O 端口是专门考虑的。
2023-03-28 10:51:043164
ULC33CP8
ESD保护 VRWM=3.3 V VBR(Min)=3.5 V VC=17 V IPP=13 A Ppp=200 W DFN8_2X1MM
2023-03-28 00:19:15
PESD2842U005
0402中的超低电容ESD保护二极管
2023-03-28 00:18:59
PESD3363U005
0603中的超低电容ESD保护二极管
2023-03-28 00:18:59
PESD0563U005
0603中的超低电容ESD保护二极管
2023-03-28 00:18:57
0603ESDA-05N
ESD保护 0603 VC=65V Cp=1.5pF
2023-03-27 11:45:21
MKESD0402MS05
1通道超低电容ESD保护0402
2023-03-24 14:46:41
LESD8LH5.0CT5G
ESD保护二极管−低电容
2023-03-24 13:44:39
LESD9L5.0T5G
ESD保护二极管−低电容
2023-03-24 13:44:39
已全部加载完成
