一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:39
90 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYEqOAB0ckAAAwahNhvtA809.png)
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别 瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21
519 我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03
239 带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你就想想你每天带着手机,手机有电池吧?怎么还是被电? 带着
2024-01-11 16:45:37
397 ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负
2024-01-04 14:30:40
699 ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23
271 电子行业来说,理解ESD的机制和原因至关重要。 ESD静电放电的主要破坏机制有以下几种: 1. 瞬态击穿:当静电放电的电压超过了设备或电路的击穿电压时,就会发生瞬态击穿现象。这导致当量形成电流,可能瞬间破坏晶体管、绝缘层等关键元件。 2. 热击穿:
2024-01-03 13:42:48
1267 免受这种损害,必须使用适当的ESD保护器件。 ESD静电保护器件的特点如下: 1. 快速响应时间:ESD保护器件需要能够迅速地响应并吸收来自静电放电的能量,以避免任何损害。通常,快速响应时间在纳秒级别是非常重要的。 2. 低电压降:ESD保护器
2024-01-03 10:24:39
222 ,当静电达到一定电荷量时,会形成电场并导致电荷的短暂放电,这种电弧放电现象称为ESD静电放电。 ESD对敏感的电子器件和电路而言,可能会引起瞬态高电压、电流冲击或热效应,导致元器件损坏、功能失效或寿命缩短。ESD静电二极管的作用就是通过提
2024-01-03 10:24:27
327 ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24
261 的原理、方向和应用。 第一节:ESD静电二极管的原理 1. 静电放电现象:静电在电子设备中的积累会导致电子元件受损或失效。当设备上的静电电荷达到一定电压时,静电放电现象会发生,从而产生高能量的瞬态电流。这种放电现象可能会损坏设备并导致灾
2023-12-29 15:17:19
269 上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD。
2023-12-27 11:23:10
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/84/wKgaomWLmRGAWCgPAAA9bdgZuxk599.png)
功能,能够消除产品静电,避免静电对电子设备造成干扰和损坏。 凯仕德防静电离子风扇KF-10AW 凯仕德KESD小型高频防静电离子风扇KF-10AW的特点有: ①具备异常报警系统。 ②具有整机锁定功能。 ③自动离子平衡系统,离子平衡可达
2023-12-22 17:12:43
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/96/wKgZomWFUwqAVhWQAADiywGGAVc244.jpg)
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04
412 防静电电阻大好还是小好 静电指的是物体表面带电现象,而静电放电则是指当两个带电物体接触时,电荷会从一个物体转移到另一个物体上。这种现象在日常生活和工业生产中经常出现,通常会引起电击、火花等意外事故
2023-12-20 13:54:13
856 静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然放电的现象。静电放电造成的瞬态高电流和高电压可能会损坏电子设备,从而给企业带来损失。因此,进行静电ESD整改非常重要,可以帮助企业避免潜在的损失。
2023-12-08 10:09:07
219 ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05
376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/05/wKgaomVxKfWAEyDNAAI4VFzGTYU264.jpg)
这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DE/wKgZomVpOL2AQuDZAABkiGscHb0644.png)
KINDERGARTEN一.HDMI接口故障现象上海雷卯常接到工程师反应HDMI接口故障现象,归纳故障现象大概有如下几种情况:·做ESD认证测试,打静电没过,屏幕上出现闪烁、扭曲、花屏或黑屏的情况
2023-12-01 08:02:43
257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
,从精工到机械零配件,没有哪一个是不用到此设备检测的,那么您知道该设备在运行过程中怎么预防静电吗?接下来小编跟大家分享预防静电的对策和方法 一、该设备对预防静电灾害的对策 1、出现静电的灾害 2、设备电荷的产生
2023-11-30 10:48:06
138 防静电,电容也可以say yes
2023-11-24 10:13:54
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0A/wKgaomVdbpuARAN2AAZavvMc9CM184.png)
接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:00
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/59/wKgaomVUdN2AMOVEAAEODBbfuWU683.png)
步骤。 静电测试一般分为两种,一种是接触式的静电测试,一种是非接触静电测试 ,这两种的电压值要求也是不一样的,在工业防静电标准中:接触防静电电压6kV,非接触防静电电压8kV。 在进行静电测试之前,需要先连接好准备测试的
2023-11-06 17:07:07
1018 ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46
323 SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
2023-10-31 16:18:30
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/98/wKgaomVAuFWAA87EAAAcXWBuxec131.jpg)
。E_UHBCS-6W系列产品为单路输出(5V、12V、24V),拥有9~36V宽电压输入范围。在拥有与1W/3W产品相似的小体积(22.00×9.50×12.00
2023-10-31 08:25:39
238 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-23 06:47:04
51单片机悬空io口怎么防静电?
2023-10-20 08:17:03
ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15
305 对IO防静电,要做一些什么处理
2023-10-13 06:40:40
点击关注,电磁兼容不迷路。雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD网口很强大,但它同时也脆弱,因为我们会经常性的插拔,即使不频繁,总归第一次需要手动插拔它,这样人自身所带静电容易造成网口损坏或部分
2023-10-12 08:02:42
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4E/wKgaomUige-AKorbAAAsZuGMElg561.png)
一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:35
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/10/wKgZomUTmkqAaBlTAAFcJICgO98779.jpg)
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6F/wKgaomUC0oeAAZNEAAAwWqy7kag962.png)
SHIKUES时科小体积大能量,BTA12A双向可控硅
2023-09-05 15:49:45
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/17/wKgaomT23ZSAGbiRAAEQ7toi8rs715.png)
防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要根据厂房的布局
2023-08-28 09:29:29
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/81/pYYBAGSjeqmANuJNAAdmJrzHous263.png)
防静电监控系统是一种用于实时监测静电数值变化的集成系统。它的主要作用是检测和预防静电所可能引起的危险和损坏。以下是该系统的一般工作原理和主要功能: 1. 检测静电:防静电实时监控系统通过传感器和测量
2023-08-22 09:36:09
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E7/wKgZomTivLKALL9SAAILQ4DbJ44241.png)
作为防静电对策的使用事例及效果
2023-08-18 14:29:07
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT-eAFzTtAABLb9Xdym0675.png)
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F8/wKgaomTd5_KAfs5eAACx6hDnDKU962.png)
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
防静电实时监控系统是一种用于监测、检测和控制静电产生和积累的系统。它通过使用各种传感器和仪器,实时监测环境中的静电情况,并及时采取措施来防止静电危害和事故的发生。 防静电实时监控系统通常具有以下功能
2023-08-15 09:39:12
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgZomTRmhqAGbmhADs1OwqcmoM687.png)
USB接口防静电器件SR05 LEIDITECH
2023-08-11 11:55:40
288 防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于控制进出口通道的管理。它能够有效地防止静电干扰,并确保只有授权人员才能通过。 防静电功能是指该门禁闸机具备抑制和防止静电积聚的能力。通常,静电
2023-08-02 09:31:31
394 防静电实时监控系统是一种用于监测和防止静电产生和积累的系统。静电是指在接触、分离或摩擦过程中,由于电荷的不平衡而引起的现象。在一些特殊环境下,静电可能会给设备、人员和环境带来隐患和损害。 防静电实时
2023-08-01 09:26:23
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/poYBAGRIyhaAUo_GAAKgSGKvhCQ205.png)
防静电实时监控系统是一种用于监测和识别静电相关问题的技术系统。静电是指由于电荷分布不均匀而引起的电势差,这可能导致电击、电磁干扰和设备故障等问题。 防静电实时监控系统可以通过以下方式实现: 1.感应
2023-07-25 09:52:01
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_Ko-AUVceAClChmWZlzE651.png)
高压连接线需要防静电。静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于对人员进行身份验证和进出控制。它的主要功能是防止静电干扰和未经授权的人员进入特定区域。 防静电门禁闸机一般包括以下几个方面的设计和功能: 1.
2023-07-19 09:43:00
283 事项: 1. ESD问题的认识:了解静电产生的原理,明确静电对设备和人员的潜在危害。掌握静电防护知识,确保在相关领域有正确的意识和基本的防护措施。 2. ESD防护措施:根据具体工作环境和需要,采取适当的防护措施。一般而言,这些措施包括: - 使用防静电工作台或
2023-07-17 09:45:42
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DF/wKgaomS0nRSAZN9xAAMEdAsoUNs677.png)
从方案图中可知,SD/TF卡静电浪涌保护选用集成多路并组合两个单路ESD静电二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特点。在SD/TF卡时钟信号线上,东沃电子技术推荐选用
2023-07-14 11:49:07
1526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgZomSwxbCAHNfhAAA16KBolmI350.png)
是否需要防静电保护取决于连接器所处的工作环境、连接器材料的导电性质以及静电对周围设备的潜在影响。如果存在静电敏感风险,建议参考相关的标准和建议,采取适当的防静电措施来保护高压连接器和相关设备。
2023-07-13 17:12:40
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgZomSvv3SAS-m2AAB6GaH15KQ730.png)
当任何带电体试图变为电中性时,就会发生静电放电(ESD),对ESD电压敏感的电子零件称为静电敏感器件。在ESD期间,存储在身体中的静电荷会通过直接的物理接触、感应或电弧迅速转移到具有不同电位的另一个身体中,ESD产生的电压会损坏电子元件。
2023-07-06 10:02:55
5060 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-07-04 09:07:44
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F3/wKgZomSjcT-AV_skAAAz4gV4uUo678.png)
点击关注,电磁兼容不迷路。汽车部件ESD静电通电试验是指对汽车组件进行静电放电(ESD)试验,以测试其耐受静电干扰的能力。静电放电是由电荷积累在物体表面或分体之间的电荷差造成的,静电放电的电压
2023-06-21 10:01:48
582 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
静电是现代工业制造过程中不可避免的问题之一。它不仅对生产设备和产品的正常运行造成干扰,还会威胁操作人员的健康和安全。因此,制定工业防静电标准和安装静电监控系统是非常必要的。
2023-06-20 10:27:46
227 用于防静电以及二级电源端口和信号端口的电路防护,主要特点有这几点:低箝位电压、低阻抗、快速导通时间和更好的可靠性,正是有这样的条件优势,所以在电路出现异常过压并达到击穿电压的时候,它能够立马将高阻态变为低
2023-06-13 13:56:40
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcSW2AO4HpAABmXSRKi4w269.png)
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54
866 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:47
1177 静电实时监控系统主要是指一种能够实时监测空间内静电状态和气体离子含量的系统。此系统通常包括防静电地板、防静电镀膜墙面、防静电标准器具以及气体离子检测仪等组成部分。
2023-05-29 16:34:12
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F5/pYYBAGRAqCOAAQ1AAAU3nWkNE9M097.png)
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:16
2685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B6/wKgaomRwGImAdjZ5AABBItGk_zw320.png)
)和多媒体播放器等,由于经常性的热插拔导致其极易受到静电的影响,此方案采用集成多路并组合两个单路ESD防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特性,在不影响数据传输的前提下满足IE
2023-05-15 14:53:07
780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgaomRh1KCAH_pmAABESiv3Rds976.png)
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压
2023-05-15 09:29:22
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgZomRnPHyAX8FqAAA0dtuxQ58768.png)
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过
2023-05-12 14:25:53
1177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRduP-AUQcsAABs3R416dM780.png)
2023-05-12 12:02:17
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易
2023-05-12 11:56:03
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdt5-AWU4qAAAjhq5FaaQ296.jpg)
2023-05-12 11:52:56
2023-05-12 09:35:01
319 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-05-12 09:34:01
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdl_WABfC1AAAz4gV4uUo694.png)
随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
2023-05-11 10:32:28
1087 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A8/wKgZomRcU7mABu34AABASZHoIbs252.png)
从图中可以看出,CAN通讯总线接口静电防护,推荐选用东沃电子推出的ESD二极管PESD2CAN:24V工作电压、低箝位电压、低结电容、SOT-23封装,满足IEC 61000-4-2 (ESD
2023-05-10 10:07:40
2616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa9rmAda8RAAAmk_lj28Q505.png)
在进入净化车间前配置ESD通道闸,通道闸上面集成ESD静电门禁管理系统,并针对不同的人员设置不同权限的测试(ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限)并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。
2023-05-09 10:58:00
803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgaomRZtj2ALB1UAAG3L1oDUgI782.jpg)
2023-05-08 19:01:00
2133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgZomRY0OmARjJ0AAB1gWic7PU256.png)
2023-05-08 18:28:47
很多企业都抱怨,静电防护投入费用增加了很多,全员个人防护配备齐全了,生产设备,工具及检测仪器都接地了。室外静电泄放地桩也做了,室内防静电地板也做了,各类静电点检测试仪都买了,专业的ESD人员配备到位
2023-04-28 13:50:13
607 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/27/poYBAGRLXRiAWsOuAADxrisCAuc029.png)
了解SR05防静电器件" 上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。
2023-04-28 10:08:50
1529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLKyKAAIBCAABDw0n9qaQ700.png)
USB防静电器件SR05LEIDITECH"了解SR05防静电器件"上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。它具有快速响应、低漏电流等特点
2023-04-28 09:35:08
508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
NFC设备接口ESD防静电新方案NO.1一、什么是NFC设备NFC(NearFieldCommunication,近场通讯)设备是一种无线通讯技术,能够实现近距离无线通讯和数据交换。它基于射频识别
2023-04-21 09:43:10
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
点01什么是静电放电?静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。02为什么需要防静电保护?静电放电会对电子设备造成损害,特别是对于灵敏的网络设备来说,静电放电
2023-04-20 09:21:56
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/36/poYBAGQ_V1CAOzd6AAUZt3YBfrg530.png)
DFN1006超小体积网口保护ESD器件是一种用于保护网络设备免受静电放电损害的器件。该器件采用低电容和低电阻的设计,可以提供更好的信号完整性和更快的信号传输速度。
2023-04-17 10:48:04
274 PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09
783 随着社会的不断发展,防静电需求越来越受到重视。尤其是在工业生产领域中,静电已经成为一种严重影响工作场所效率的危险因素之一。防静电门禁三辊闸就是为了防止携带静电的人员或物体接触到精密生产区域而设计出来的一种装置,它可以有效地阻隔或减少他们之间的直接接触.
2023-04-06 11:33:31
1327 ,在低ESD钳位电压的前提下,还需要尽可能多地选择小封装TVS器件。表中的以下部分是雷卯电子推荐用于小型MIPI面板数据线上的ESD保护解决方案: 在上表的解决方案建议中,最引人注目的产品
2023-03-30 15:44:08
达到 24V 并持续 1 - 10 分钟或更长时间之前不会工作。 Leiditech专业提供汽车电子静电浪涌保护 雷卯电子抛负载专用 TVS 器件的箝位电压会因为连续箝位操作期间的结温变化而上升
2023-03-30 15:39:50
造成永久的损伤,还要能确保信号传输不会受到ESD的干扰。 参数解读 雷卯电子leiditech的器件ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,可安全保护NFC接口天线的长期
2023-03-30 14:46:52
级防护类似,一般选用反应速度快箝位电压低的TVS、ESD等。 在第二级,过于突出的尖峰脉冲已经被第一级削掉,只剩下小于第一级阈值的干扰信号、EMI以及二次产生的噪声。其中,ESD专为门防静电元件,由
2023-03-30 14:42:53
