电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。
2024-03-17 15:45:39
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AC/wKgZomX2oBGAOS46AAAMXW1v6Pg616.jpg)
低压无功补偿电容器是一种常用于电力系统的设备,用于降低电网的无功功率,提高电力系统的功率因数。正确安装和运行低压无功补偿电容器,不仅可以提高电力系统的效率,还能延长设备的使用寿命。
2024-03-08 14:52:59
100 保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
电子发烧友网站提供《4.2V10600F快充超级电容产品规格书.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:27:56
0 能和高可靠性,被广泛应用于国内外各个行业。 根据不同的电力、通信和控制需求以及环境条件,铜芯铠装电缆的规格型号也有很多种。以下是一些常见的铜芯铠装电缆规格型号。 0.6/1kV铜芯铠装电缆:该型号电缆适用于0.6/1kV及以下
2024-02-27 10:30:23
218
我看到一份报告,芯片丝印和规格型号有点关系,但又不完全一样。
2024-02-17 14:09:06
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
461 X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51
457 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
410 可以分为 X1、X2、X3三种,其中2.5kV<X1≤4.0kV、X2≤2.5kV、X3≤1.2kV Y型安规电容: 安全等级:Y1≥250V,允许峰值脉冲电压>8KV;150V≤Y2≤300V,允许
2024-01-18 10:53:20
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/02/wKgaomWokESAMvaPAAA-BZ0gRUU772.jpg)
25v470微法的电容能否代替63v470微法电容?为什么? 电容器是电子电路中常见的元件,用于储存和释放电荷。在电路设计中,选择合适的电容器非常重要,因为不同电容规格的电容器在电路中具有不同的功能
2024-01-15 15:49:46
319 D型和C型是空开断路器的两种常见规格型号,它们主要区别在于其额定电流和短路保护特性。
2024-01-10 12:24:49
569 LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的去耦电容,请问这种情况下VCC是否不需要去耦电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
按照数据手册,FIFO中的数据最后一个bit是1.但是我们读出来是0.请问FIFO的读出顺序是不是X3,X2,X1,Y3,Y2,Y1,Z3,Z2,Z1?每次8bits.高位在前?谢谢。
2023-12-28 06:48:52
电子发烧友网站提供《HX4004开关电容器倍压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:18:38
1. 如何界定这些装置的规格,例如:100ohm抵抗器和0.1uF 细胞电容器过滤器RC过滤器,用于移植器收集器的收集器。
2. 如何使用内部MOSFET和外部MOSFET选择细胞被动平衡阻力器
2023-12-25 07:22:03
今天 通信电源技术 与您分享,UPS电源的功率大小设计方案,该方案带有电池容量计算,线缆线径的大小,蓄电池的规格型号等。
2023-11-30 09:09:55
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E2/wKgaomVn4RiACEJqAAATHSREFPw361.jpg)
陶瓷电容器的规格书能够信任吗?
2023-11-28 16:20:25
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DA/wKgZomVdfx2AYDcBAABc80PhaXY068.png)
矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种: ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。 NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22
2023-11-28 11:00:44
1206 (杆、塔)、进线电缆或导线的规格型号、电缆头规格型号,进线杆塔规格、悬式绝缘子的规格片数及进线横担的规格。 2、混凝土构架及其基础的布置、间距、比例、高度、形式(门型、单杆支柱)、中心线位置、数量、规格、用途及其结构型式,避
2023-11-24 15:05:04
314 ;
//Y2为利用线性插值直接计算得到的值,此处为了模拟FPGA做除法会损失小数,因此把除法和乘法分开处理。
int Y2 = (141 - 137) * (i - 30) ;
Y2= Y2
2023-11-23 23:09:43
我的电路如图所示,与手册的参考电路不同的是,我将Z接地,W接了一个RC滤波。实际使用的时候,X2和Y2是接地的,现在我测得几组数据如下,单位都是V
X
YW
计算得到的U
2023-11-23 07:07:13
供应LN9901-R力生美x电容泄放芯片,提供LN9901规格书参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-10 17:07:33
0 按钮开关;规格型号:ELXAL5-6DM:B-22D/103-G;厂家:无;颜色:无
2023-11-03 11:45:18
这是CC2541开发板核心板的原理图。这个Y2 32.768KHz的晶振是干什么用的?
是RTC吗?我看了一下手册,发现CC2541没有RTC。
我想做一个蓝牙低功耗遥控器,那这个晶振是不是可以不要?谢谢!
2023-10-19 06:16:45
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
电子发烧友网站提供《相同规格型号尺寸的铁硅铝磁环电感的电性能是否一致.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:11:45
2 铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08
227 所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08
973 我想请问一下:
1、NVMe SSD的最大规格支持到 多大容量?500GB?1TB?2TB?以及PCIe版本和通道数,3.0[i]4或者4.04的版本可以吗?还是?
2、所支持的TF存储卡的最大规格,是多大容量?
3、板子背面eMMC的空位如果要用起来的话,有什么型号推荐吗,怎么用?
非常感谢!
2023-09-12 07:44:25
1.根据待加工电机组件的规格型号,选择相应的工装 (按图纸尺寸要求选择工装)。
2. 据被压定子组件的规格型号,对材料配套件明细表,检查嵌线定子,机壳是否对应。
3. 启动油压机,并调整压机的压力及工装的高度(压力为: 2-6Mpa) 。
2023-09-08 10:44:56
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/1F/wKgZomT6i1yAZBzzAAAbJBfct8s749.jpg)
F340Y2是通过Y2级安全认证的EMI抑制薄膜电容器,可提供从线路到接地的共模线路滤波,经测试证明,峰值冲击电压可达到5 kV。THB级lllB电容器专为电动汽车驱动电机的EMI抑制而开发,通过85/85
2023-09-07 18:10:03
269 Y2电容使用在哪些地方? Y2电容是一种油浸式电容器,主要用于电子电路的滤波和隔离。它是一种可靠的电子元件,可用于各种领域,如音频器材、家电、通讯设备、医疗设备等等。 一、Y2电容是什么? Y2电容
2023-09-04 17:30:44
843 , 它提供了许多扩展功能, 如可配置 DPTR 登记册、 MDU 和一套灵活的外围 。 此文件中的信息、 所附手册和软件是 版权 {1⁄ y2 KEIL - 一个ARM 公司 。 内容 1. 概览 2
2023-09-04 06:13:07
是:
1、NUC972DF61Y 与 NUC972DF62Y具体有什么区别?
2、打包烧写程序bin时就必须区别61Y还是62Y吗?
3、如果是这样的话,生产上还得做二个烧写包,能不能兼容?怎么做?
2023-09-01 07:11:39
应用程序: 本样本代码使用 NUC240 驱动 GP2Y1010AU0F 通过 ADC 接口获得 PM2.5 值 。
BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS
2023-08-30 07:31:09
VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
贴片电容能替代胆电容吗 贴片电容与胆电容是两种截然不同的电容器件,在电子设备中具有不同的用途和作用。贴片电容与胆电容的最主要区别就在于它们的结构和工作原理。贴片电容是一种新型的电容器件,而胆电容则是
2023-08-25 14:38:43
397 贴片Y电容是一种小型化的电容器。在电路设计中,它的作用非常重要。通过控制电容值,可以实现对电路的频率响应、相位响应和阻抗匹配等方面的调整。贴片Y电容存在着很多的规格参数。我们知道贴片Y电容的参数有好多个。其中,最基本的参数包括电容值、公差、额定电压、电容器系列等,下面弗瑞鑫将逐一为大家讲解。
2023-08-24 09:31:52
555 我们以前使用的Y电容主要是插件形式的,这几年技术进步很快,已经有性能很不错的贴片式Y电容出现,比如科雅JK-ET系列的塑封贴片式Y安规电容器,已经被大量用在氮化镓快充充电器中,贴片Y电容有哪些规格可供选择?
2023-08-23 11:05:28
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgZomTld7qAJVvnAAASkYQiNJE177.jpg)
。在未来的电子设备中,TBY2471ME贴片Y电容必将继续发挥其重要的作用。 一、TBY2471ME贴片Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TBY2471ME 产品描述
2023-08-23 09:32:19
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgaomTlYZ2AYvHrAAEtEMjd7TE888.png)
2023-08-23 06:56:03
TBY2331KB贴片Y电容是目前市面上最为常见的电容器之一,由于其小巧的体积以及优异的电容量、抗干扰性能和频率响应,被广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、数码相机、电视等等。
2023-08-22 08:44:44
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/33/wKgZomTkBPCADNxDAAPT9jpLxDY234.png)
贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09
536 贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC. 基本概述 贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
2023-08-01 21:32:17
1346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AC/wKgZomTJCWGAWbBSAABZDai5pmU412.jpg)
2023-07-28 13:16:31
859 现代电子技术中,电容器是一个常见的元件,被广泛应用于各种电路中。在电路中,电容器可以存储电荷,并在需要时释放。Y电容是电容器的一种类型,通常被称为贴片Y电容。它是一种SMD元件,可以通过表面贴装技术(SMT)轻松地安装到电路板上。
2023-07-27 09:21:29
318 轻触开关是一个电子反射开关,属于电子电器件,具备体积小、质量轻、反应敏锐,普遍适用于汽车仪表台、录音机、遥控器、玩具、验钞笔、健身设备、通信产品、手机、数控切削机等产品。
2023-07-26 10:41:48
1175 常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;
2023-07-20 11:21:49
1121 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/46/55/o4YBAFqaQ_CAFQ95AABhRvqcGWA218.png)
电容采用高品质的材料制造,具有优异的电学参数和极高的可靠性。它的外形尺寸小、重量轻,非常适合在高密度电路中使用,可以大大提高电子设备的性能和可靠性。 一、TGY2681KB贴片Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TGY2681KB 产品描述:SMD-Y2Y5P681K/A
2023-07-20 09:07:22
331 TGY2102KB贴片Y电容是一种应用十分广泛的电子元件。它通常用于电源滤波、信号耦合、直流阻断等电路中,以提高电路的稳定性和可靠性。该电容在工业自动化、通讯设备、医疗器械等领域都有着广泛的应用,是电子行业中不可或缺的一部分。
2023-07-19 09:10:22
382 钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:35
6087 贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
2023-07-18 10:21:11
2243 贴片电容是一种常用的电子元件,应用广泛,具有多种不同的型号和规格。本文将介绍如何识别贴片电容及其常见型号。
2023-07-18 09:50:39
3302 等。 一、TGY2222ME贴片Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TGY2222ME 产品描述:SMD-Y2Y5U222M/AC300V 封装:6.0*5.4 品牌:特锐祥(TRX) 封装/外壳
2023-07-18 09:06:56
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FA/wKgaomS15YyAWesgAAEwZuTxjXY350.png)
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:02
2881 Y电容规格参数 产品类型:贴片Y2电容 产品型号:TGY2472MF 产品描述:SMD-Y2Y5V472M/AC300V 封装:6.0*5.4 品牌:特锐祥(TRX) 封装/外壳:塑料封装 L 管脚贴片
2023-07-13 11:05:29
305 贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55
486 led灯珠封装方式有直插式,贴片式,大功率型和cob led灯珠。led灯珠有红色,黄绿色,黄色,橙色,蓝色,紫色,粉红色,白色等。LED灯珠的正负极可任意通过标记和结构来区分。通常情况下,LED灯珠的正极被标记为一个小圆点或三角形,而负极则没有任何标记。结构上来看,LED灯珠的正极会向外突出一些,而负极则比正极稍微短一点。
2023-06-27 15:12:53
8082 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/85/wKgaomSajO2Abaw2AAAYGFOH70U884.jpg)
求x()
x+1=y
x=y-1
y-x=1
x*2=y
x=2/y
x/y=2
约分()
x=x*y1/y2
if(x=y2)
x=y1
y1/y2=1
x*1=x
x=x/1
2023-06-10 08:06:29
成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
2023-06-09 16:19:56
8695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgZomSC4KOACVbzAAEScTRB_0U231.jpg)
所有负载条件下都保持低输出纹波。MAX8640Z的开关频率高达4MHz,从而允许使用微型的1µH电感和2.2µF输出电容。为了获得更高效率,MAX8640Y的开关频率高
2023-06-05 09:30:25
安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷
2023-05-27 16:42:44
2508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxwnmAYdpdAAFmIjkfGrI861.jpg)
电力电容器是无源电子元件,用于电力系统和电工设备的电容器。它们由被称为电介质的绝缘材料隔开的两个导电板组成。多层电介质提供出色的温度稳定性和频率特性。也可以使用单层电介质。电容是一种能量存储能力
2023-05-23 17:26:39
1868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/28/poYBAGRshf2AOXZLAACmiCITDDI337.png)
贴片y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用。大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效
2023-05-19 09:07:21
628 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6C/wKgaomRmy8WAaQZYAAFS8qBDsws554.jpg)
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。
2)计算流过电感器的实际电流
上面的电路
2023-05-17 07:27:28
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
从左到右 低位在前
void Lcd_DrawImage(int16_t x1,int16_t y1,int16_t x2,int16_t y2,const uint16_t *pbuf
2023-05-09 22:16:39
DisplayButtonDown(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
GBK字符显示接口:
void
2023-05-05 16:27:17
arcToarcTo(x1: number, y1: number, x2: number, y2: number, radius: number): void依据圆弧经过的点和圆弧半径创建圆弧路径
2023-05-04 14:10:42
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)BV-90-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照
2023-04-18 10:29:45
574 问题来了,这几个不同规格的电容在PCB布局时该怎么摆,电源路径是先经大电容然后到小电容再进入IC,还是先经过小电容再经过大电容然后输入IC。
2023-04-18 09:11:56
290 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/D8/poYBAGQ97lmAWv1yAABchvNOn2Y588.png)
,100KV 1000PF, 120KV 1000PF, 150KV 800PF等.HVC高压螺钉陶瓷电容完美替代Vishay和TDK同规格型号,TDK/Vishay高压电容公开目录型号最高为50KV
2023-04-12 10:06:24
947 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/7F/poYBAGQ2Eh-ALokOAADqgECfMn078.jpeg)
空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。其主要原理是利用气体的介质性质,在电子器件之间形成一层气体绝缘层,并在需要断开电流时,通过控制气体绝缘层的强度来切断电流。
2023-04-08 15:13:47
1785 近年来,随着第三代半导体氮化镓技术在消费电子市场的大规模商用,高密度、小尺寸的开关电源已成为行业趋势。
2023-04-03 16:46:58
752 SS8550 Y2
2023-03-29 17:22:36
驻极体电容传声器规格
2023-03-28 17:40:07
