电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>万物互联,网关当先!LS1043A+LS1046A的飞凌 5G 工业网关真的来了
收藏
查看更多
蓝牙网关是什么?具有哪些功能?
景蓝牙网关的应用场景非常广泛,主要涉及智能家居、联网、工业自动化、健康医疗等领域。在智能家居领域,蓝牙网关可以连接智能灯光、智能门锁、智能窗帘等设备,实现远程控制和智能化管理。在联网领域,蓝牙网关
2024-01-19 15:05:45
5G/4G智慧灯杆网关 控制网关
源输出、用电计量、数据采集、协议转换、设备控制、远程运维等功能。      全新二代,双核配置,5G千兆光口,速度快了不止一点点  采用双核CP
2023-11-13 11:29:44
5G千兆工业网关 AI视频解析
  TG463系列网关是一款工业5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
5G工业网关 小体积双千兆双卡
  小体积与高速率的完美融合  计讯联TG453系列产品是一款小体积5G工业网关。满足5G高速率网络需求,具有小体积,易安装,强兼容的特点。适用于对网速具有高要求的应用场景如无人驾驶、无人机、移动
2023-11-13 11:09:41
5G/4G联网网关 工业网关
  TG451是一款工业联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
基于飞腾派的边缘网关
、协议转换和数据处理等功能。其中内置了万物编码算法,以及物模型,可以给在场景内的所有的人和都附上一个唯一的ID。唯一的编码规则来标识和管理物品和人,确保能够在复杂的环境中准确地进行识别和跟踪。系统
2023-09-21 16:50:00
STM32Wx助力万物互联3.0
STM32Wx 助力万物互联3.0内容包括:主流通信技术、STM32 大步迈进无线领域、STM32 完整的MCU和MPU产品组合、2.4GHz 产品系列、Sub1GHz 产品系列等。
2023-09-05 07:45:13
LS1046 SGMII @ QSGMII不支持半模式吗?
环境:PC ---- (SGMII)LS1046 当我关闭 PC autoneg 时,我发现 LS1046 PHY(SGMII) 无法链接。 PHY(RGMII) 很好。 我在代码中看到: Is LS1046 SGMII @ QSGMII not support half mode?
2023-06-08 07:27:37
能否将LS1043A的RESET_REQ_B接到PMIC的WDI管脚,通过PMIC实现看门狗定时器?
我们目前正在为我们的汽车项目使用 Layerscape 处理器LS1043A和 PMICMC33PF8200A0ES。我们有一个参考设计,它使用 CPLD 来实现处理器复位。但是我们没有在我们
2023-06-07 06:53:46
LS1046A为什么没有检测到U盘?
我们有一块基于 LS1046A 的电路板,它包含一个 USB 2.0 插头,我们尝试在上面连接 USB 记忆棒,但到目前为止没有成功。 经过调查,似乎 USB_DRVVBUS 信号永远不会变高,从而
2023-06-06 09:03:09
基于LS1046A的定制板的引导停止了是什么原因造成的?
我们使用的是基于 LS1046a 的定制板,我们的设计使用 Proto 模型进行了验证,最近我们组装了 4 个新的相同定制板,但在这 4 个板中,有 2 个板正确启动到 root 登录,但其余 2
2023-06-05 07:21:17
是否有任何参考项目可用于在主机端通过PCIe驱动LS1046A的以太网控制器?
您好,我们正在开发一款类似智能网卡的产品,使用的是LS1046A。 我们希望主机通过 PCIe 与 LS1046A 通信,并将数据转换为 10GbE 网络通信。此外,我们希望 LS1046A 处理
2023-06-02 10:26:17
LS1046A RGMII MAC转MAC,无法成功链接是怎么回事?
我有一个 Broadcom BCM53158 RGMII MAC 接口通过 MAC 到 MAC 方法连接到 LS1046A RGMII1(EC1 MAC3),没有 PHY,但它们现在无法成功链接
2023-06-01 06:34:32
如何将USB1设置为LS1046A的设备模式?
我们有两个关于 ls1046a usb 的问题: 1、我们将fsl-ls1046a.dtsi中的“dr_mode”改为“peripheral”,用USB线(Type-A to Type-A)连接我们
2023-05-31 08:14:08
LS1043A RDB如何改变CPU频率?
我有一个 LS1043A RDB。它的 SD 插槽有一个包含默认 BSP 映像的可引导 SD卡。启动时,u-boot 报告 SoC 的四核频率为 1.6 GHz。 启动过程完成后,我使用以下命令检查
2023-05-30 07:55:43
LS1046A运行iperf3时出现内核崩溃怎么解决?
我对内核恐慌有一些疑问。我使用 LS1046A 作为服务器端,我的 PC 作为客户端。 PC通过telnet输入命令:iperf3 -c 192.168.1.254 -t 600 -R 经过
2023-05-29 08:35:23
如何将LS1046a PCIE主机配置为gen1?
2023-05-18 08:44:12
LS1046A上的QSPI Flash不可擦除怎么处理?
在我定制的LS1046A板上,我们只使用了一个QSPI Flash S25FS512SDSMFI011,通过QSPI_A_CS0/QSPI_A_SCK/QSPI_A
2023-05-18 07:56:21
兼容LS1046A的SODIMM是否能正常工作?
我想确认此 SODIMM 是否与 LS1046A 兼容 - CT8G4SFRA266.C8FP 我从 LS1046APB.pdf 中了解到 LS1046A 支持的速度高达 2100 MT/s,但我
2023-05-17 13:26:06
LS1043A 16位模式下MA14\\\\MBG1有什么用?
我们想在 16 位模式下使用带 DDR4 的 LS1043A 定制板。关于这一点,请按照附件文档确认 LS1043A 和 DDR4 之间的接口连接。 16位模式下MA14\\\\MBG1有什么用。
2023-05-17 11:21:19
如何仅在ls1046上配置fm1_mac10?
我构建了 fsl-ls1046a-rdb-shared-mac10-only.dts(从 fsl-ls1046a-rdb-shared-mac9-only.dts 修改) fsl,dpaa
2023-05-17 08:59:43
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
到 Layerscape 平台。 3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件 。这些电路板 四、测试过程及测试参考结果 5G模块补丁基于linux kernel v5.4.49。如果你不使用这个内核,你可能会稍微改变一下。
2023-05-17 06:24:06
如何在LS1043A板上的u-boot级别访问EEPROM?
我试图在我的自定义 #ls1043a 板# 上以 u-boot 级别访问 EEPROM,似乎我只能读取前 16 个字节的#EEPROM#,之后,所有读取都返回 0xFF。请参阅来自 conso
2023-05-12 07:05:44
是否有任何关于LS1043A及时失效的信息?
我正在搜索有关 LS1043A 的信息。 是否有任何关于 LS1043A 及时失效的信息? 或者我应该为 FIT 计算?我正在尝试计算它,但没有足够的信息。 #ls1043a #ls1023a #ls1046a
2023-05-06 08:49:13
LS1046A上启动DDR时钟的最低要求是什么?
我们有一个带有连接到 LS1046A 的 DDR4 内存 (DDR4T04G72) 的定制板,目前正在为 DDR 控制器进行配置。目前我们对为什么我们甚至没有启动和运行 DDR 时钟 (MCK0
2023-05-06 08:20:49
使用QSPI_B时LS1046A崩溃的原因?怎么解决?
我有一个 ls1046a 载板,想使用 QSPI_B(用作 SPI,即仅使用 QSPI_B_SCK、QSPI_B_DATA0 和 QSPI_B_DATA1) 来连接 mcp2518fd(spi 到
2023-05-06 07:33:18
ls1046a XFI如何修改寄存器来调整信号强度?
我正在使用 LS1046A 开发板,我使用 MAC.9 作为 XFI 并将其直接连接到 L2SW。我已经创建了 serval 开发板,但我注意到 XFI 信号似乎不是很稳定。 80%的板子在
2023-05-05 07:35:43
LS1043A:Yocto构建系统,在哪里可以找到添加新机器类型的指南?
我们正在开发基于LS1043A的定制平台。我们正在使用 yocto 构建系统 (Rev. L5.15.71)。我们可以为机器类型 ls1043ardb 构建映像(命令:source
2023-04-27 07:25:47
LS1043ARDB怎么才做才能安全启动Yocto?
Phase U-Boot 2019.10+fsl+g1e55b2f9e7(2020 年 5 月 26 日 - 06:54:57 +0000) SoC:LS1043AE Rev1.1
2023-04-25 10:46:08
LS1046AFRWY OTPMK如何使用?
我想知道在安全启动过程中如何使用 OTPMK。例如,在安全启动过程中什么时候读取 OTPMK?显然,OTPMK 必须在安全启动过程中被某些东西读取,以便开始受信任的安全启动并确保 LS1046AFRWY 在受信任的环境中启动。 另外,什么读取 OTPMK?
2023-04-25 07:10:44
LS1046A DDR4工业级的电路板停止并出现错误0x2100是为什么?
我有 LS1046AFRWY 板的克隆。高速公路板使用 MT40A512M16JY-083E:B(商业级DDR4)。我的克隆使用 MT40A512M16JY-083E IT:B(工业级 DDR4
2023-04-24 08:08:20
LS1046A定制板uboot mdio读取无数据怎么解决?
: LS1046A RDB Board Board: LS1046ARDB, boot from Invalid setting of SW5 CPLD:V0.0 PCBA:V0.0 SERDES
2023-04-23 07:59:51
LS1046a - GPIO1[23:30] 不工作,这个RCW有什么问题吗?
LS1046a - GPIO1[23:30] 不工作。这个RCW有什么问题吗?
2023-04-21 07:38:58
LS1046A定制板QSPI闪存读/写不工作怎么处理?
2023-04-21 06:45:27
LS1046A是否支持512M大页面大小?
使用 1G hugepage 大小,它是有效的,所以这部分有任何限制或我们需要修改的一些配置这个案例? 顺便说一句,LS1046A 是否支持 512M 大页面大小?
2023-04-20 09:35:12
启动LS1043A处理器及其闪存和DDR编程代码的过程是什么?
我们在项目中使用 LS1043A 处理器。我想知道如何启动处理器以及需要哪些软件包。连接闪存和 DDR 的软件是什么?需要所有与 LS1043A 相关的软件程序。您的帮助使我了解处理器并为它编写代码。
2023-04-18 07:33:22
求助,LS1043A净RGMII和PCIe带宽?
带 2GB DDR3 的定制 LS1043A 板。我们在 PCIe 通道和 2 GbE RGMII 端口上有一个 M.2 WiFi 卡。他们中的任何一个都会使用 iPerf 自行完成一个 Gb
2023-04-18 07:30:13
如何将LS1046A的RCW配置为高电平有效IRQ1和IRQ2中断?
我需要将 LS1046A 的 RCW 配置为高电平有效 IRQ1 和 IRQ2 中断。有人可以告诉我如何设置它们吗?我对 LS1046A 还是很陌生。
2023-04-17 07:21:47
flex-builder是否支持为LS1046ARDB构建的arm32?
flex-builder 是否支持为 LS1046ARDB 构建的 arm32? flex-builder -c atf -b qspi -m ls1046ardb -a arm32arm64 构建
2023-04-11 07:37:57
ls1046 FMC运行错误怎么处理?
你好:请帮忙看看如何解决这个问题。我的板子的 uboot 日志是 SoC: LS1046AE Rev1.0 (0x87070010) Clock Configuration: CPU0(A
2023-04-11 07:10:25
ls1046a ddr内存8G升级到16G硬件和软件需要哪些改动?
ls1046a ddr 内存 8G 升级到 16G 硬件和软件需要哪些改动 ..?
2023-04-10 06:21:57
LS1046A安全启动问题错误0x341如何处理?
/ls1046ardb-oe-linux/atf/git-r0/recipe-sysroot-native/usr/bin/cst/create_hdr_isbc --in /home/ dmerrill
2023-04-07 09:24:50
LS1043A安全启动CSF标头检查失败是怎么回事?
我已经在 LS1043A 上成功启动了我的自定义引导加载程序,并从 QSPI 内存接口启用了安全启动。我在 OCRAM 中将 CSF 标头定位在偏移量 0x17000 处,就在 ESBC 图像之后
2023-04-07 08:56:35
如何为LS1046A FRWY板启用一些包含在u-boot中的POST功能?
我想为我的 LS1046A FRWY 板启用一些包含在 u-boot 中的 POST 功能。有人可以指出我如何实现这一目标的正确方向吗?
2023-04-07 07:33:59
ls1043a使用 (0-2GB) DDR 数据显示不正确怎么解决?
社会:ls1043aDDR:MT40A2G8VA-062E:B,x5,4 个用于 8GB,1 个用于 ECC。我使用 CW 获取配置文件: 我尝试了两个文件来生成 img他们都在 BL2 运行时遇到问题:使用 (0-2GB) DDR 数据显示不正确:(写入≠读取) 我该如何解决?谢谢
2023-04-07 06:44:48
flexbuilder ls1046afrwy构建错误是怎么回事?
我正在使用从“开始使用 FRWY-LS1046A”页面 2.4 Layerscape SDK for FRWY-LS1046A 下载的 flexbuilder。我在 Virtual Box
2023-04-06 08:16:53
LS1046A从qspi闪存启动显示“FDT 和 ATAGS支持未编译 - 挂起”如何修理?
Loading kernel from FIT Image at a0000000 ...Using 'ls1046aa518' configurationTrying 'kernel' kernel
2023-04-06 08:11:03
LS1043A无法使用某些供应商的QSPI闪存启动?
我们正在开展一个在 LS1043A 板上使用 QSPI 闪存的项目。我们选择的flash来自两个供应商:Macronix和ISSI,我们在每块板上使用2个来自同一供应商的spi flash,一个作为
2023-04-06 07:37:15
如何在LS1046a中使用qspi_b?
2023-04-06 07:29:27
请问LS1046A RDB支持PCIE 3.0吗?
我对第 3 代存储进行了测试。但是 LS1046A RDB 指示此存储是 Gen2。那么,我的问题是:LS1046ARDB 是否支持 PCIE 3.0?
2023-04-06 06:30:54
如何使用USXGMII将LS1046A连接到10G PHY?
我有一块带有 LS1046A SoC 的电路板。MAC9 已连接到 Broadcom“BCM84891L”10GbE PHY。我使用 XFI 获得了 10 GbE,但速度较慢 (100M/1G
2023-04-06 06:22:17
LS1028A上的GPU如何验证是否真的关闭?
我在 avoinics 产品上使用 LS1028A 处理器。当前项目不需要 GPU。我计划使用 PBI 命令关闭 GPU。我的问题是关于验证 GPU 是否真的关闭。你能建议一种我可以用来验证 GPU 是否确实关闭的机制吗?这是认证所必需的。
2023-03-31 07:45:18
LS1046A CGA_PLL频率是多少?
LS1046A 数据表第 5.1 节列出了“核心集群组 PLL 频率”最小值 1000 MHz。这令人困惑:这是 CGA_PLL1 和 CGA_PLL2 的最低工作频率还是 CoreClock
2023-03-31 06:45:23
LS1046A从SW5的无效设置启动如何解决?
00000000 00238805 00000030: 20104400 00023100 00000096 00000001Model: LS1046A RDB BoardBoard
2023-03-30 07:28:24
LS1043A如何使用qemu?
我正在使用 LS1043A 处理器,我想执行模拟器。我正在运行命令 ./qemu-system-aarch64 它给出了一个错误显示 aarch64-binfmt-P: 无法打开 '/lib/ld-linux-aarch64.so.1': 没有那个文件或目录请帮助我如何使用 qemu
2023-03-30 07:12:27
LS1046上的UDP数据包顺序是怎样的?
ardb/RR_FFSSPPPH_1133_5559/config.xml -p /etc/fmc/config/private/ls1046ardb/RR_FFSSPPPH_1133_5559/policy_ipv4.xml -a 对于10G
2023-03-30 07:07:16
LS1046A添加的内核配置消失了是怎么回事?
我们的平台是LS1046A,使用LSDK20.12。我们在“arch/arm64/config/defconfig”中启用了几个选项,如下所示
2023-03-29 09:04:45
如何在LS1046A NXP板中启用RTC?
;/dev/rtcN(字符设备)4.保存配置文件 5.使用自定义配置文件编译和构建引导文件 但我也无法在自定义构建中启用 rtc 时间。在我们的 NXP 开发板 [LS1046ARDB] 控制台日志中
2023-03-29 08:50:52
为什么LS1046ardb PPA禁用强制按顺序加载?
LS1046ARDB PPA 在以下提交中启用了 CPUACTLR_EL1(强制按顺序加载)的位 [22]: 我在带有 LSDK-1703 的 LS1046ARDB -PB 板上遇到了一个问题,如果
2023-03-29 08:34:14
如何在LS1046ARDB Linux用户空间访问U-boot env变量?
LS1046AE Rev1.0 (0x87070010)时钟配置:CPU0(A72):1800 MHz CPU1(A72):1800 MHz CPU2(A72):1800 MHz CPU3(A72):1800
2023-03-28 09:06:37
ls1046ardb yocto linux-qoriq配置不会被自定义内核配置覆盖的原因?
/freescale/fsl -ls1046a.dtsi`) 并且一切都按预期工作。但是我的 defconfig 文件没有被复制到 `build_ls1046ardb/tmp/work
2023-03-28 08:25:14
LSDK 21.08上基于LS1046ardb的自定义板的SGMII链接检测问题求解
我使用的是基于 LS1046artdb 的定制板,我在我的定制示意图中将 SGMII 连接到 EMI2_MDC(ls1046a 的引脚 AH4)和 EMI2_MDIO(ls1046a 的引脚 AH3
2023-03-27 09:08:15
LS1046ARDB 中的 RTE_KNI加载失败的原因?
我正在使用 LS1046ARDB 评估板开发基于网络的应用程序。我已经使用 Flex-builder(flexbuild_lsdk2108)、Flex-installer(version
2023-03-27 06:53:51
如何在ls1046afrwy上获取lsdk ubuntu:main?
ubuntu:main 8 flex-builder -i mkboot -a arm64 -m ls1046afrwy -r ubuntu:main 9 flex-builder -i mkfw -m
2023-03-24 07:33:30
LS1046a上的Linux如何使IRQ00..IRQ02低电平有效?
我们有一个使用 LS1046a 的定制板。我们有几个设备连接到专用 IRQ 线路,这些设备是电平触发的,低电平有效。我们使用的是 Linux 5.4 版本的 LSDK。问题是当我尝试启用 IRQ
2023-03-24 06:45:09
5G智能网关系统固件更新
系统固件更新5G智能网关3.0(嵌入式FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要
2023-03-23 16:40:26
如何使用OpenWRT的LS1043A作为网络交换机?
我将 VSC8531 和 VSC8575 PHY 连接到 LS1043A 芯片,以创建在 OpenWRT 上运行的 6 端口媒体服务器。我尝试将一个端口配置为 WAN,将其余端口配置为 5 端口交换机。你有关于如何实现这一目标的指南吗?目前,每个端口都是独立配置的,就像 PC 上的单独网卡一样。
2023-03-23 09:13:52
LS1046A u-boot不稳定是怎么回事?
:09:02 +0900)SoC:LS1046AE Rev1.0 (0x87070010)时钟配置:CPU0(A72):1600 MHz CPU1(A72):1600 MHz CPU2(A
2023-03-23 08:10:52
已全部加载完成
