频谱分析仪DSA1030频率范围9kHz-3GHz成都虹威科技
- 射频(165658)
- 频谱分析仪(84803)
- 跟踪源(2708)
是德KEYSIGHT N9962A 50G手持微波频谱分析仪
频率范围:9 kHz 至 50 GHz添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)直观的
2024-03-21 09:26:54
频谱分析仪的应用范围
频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。频谱仪最基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。通过这种特性,频谱仪被用来搜索
2024-02-28 15:51:43
99
扫频频谱分析仪、矢量信号分析仪及实时频谱分析仪的工作原理及差异
扫频式频谱分析仪是传统频域测量仪器,是传统结构的扫描调谐超外差频谱分析仪,扫频频谱分析仪的出现使得工程师在几十年前就能够进行频域测量。
2024-02-22 14:53:48
461
如何使用频谱分析仪
扫描速率频谱分析仪通过扫描所需范围的低端到高端所需的频率范围来运行。它执行此操作的速度很重要。显然,它扫描范围的速度越快,测量速度就越快。
2024-01-16 14:43:43
414
频谱分析仪-HP8594E应用介绍
深圳市华晟威科电子仪器有限公司频谱分析仪-HP8594E附加的功能:频率范围:9 kHz-2.9 GHz四槽卡槽分屏显示一键式测量程序高级测量功能双接口(可选)内置跟踪发生器(可选)E4444A
2024-01-09 09:40:15
惠普8591E+HP8591E频谱分析仪1.8GHz
9KHz-1.8GHz频率间隔 范围:0Hz(零扫频间隔)和 HP 8591E:10kHz~1.8GHz;最小间隔为1kHz频谱分析仪的详细介绍稳定度噪声边带(1kHz RBW,3
2024-01-08 14:46:54
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号?
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16
591
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性?
信号的调制特性。 首先,让我们先了解一下频谱分析仪的基本原理。频谱分析仪是一种测量设备,通过将信号输入仪器,将信号进行频谱分解,并以频率为横轴,幅度为纵轴绘制出信号的频谱图。频谱分析仪通过快速傅里叶变换(FFT)或
2023-12-21 15:37:04
320
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24
460
如何使用频谱分析仪测试晶振参数?
如何使用频谱分析仪测试晶振参数? 频谱分析仪是一种常用于测试和分析信号频谱特性的仪器,主要用于测量和分析各种信号的频率、幅度和相位等参数。在测试晶振参数时,频谱分析仪可以帮助我们了解晶振的频率
2023-12-18 14:16:16
398
普源RSA5000系列频谱分析仪介绍
普源RSA5000系列频谱分析仪是一种用于测量和分析信号的频谱特性的仪器。它能够测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。下面将详细介绍普源RSA5000
2023-12-01 17:50:40
219
E7405A频谱分析仪, 9 kHz 到 26.5 GHz
Agilent E7405A/安捷伦E7405A EMC 频谱分析仪9 kHz 到 26.5 GHz,安捷伦E7405A EMC 标准分析仪提供了您所需要的功能,使内部 EMI 预先一致性测试
2023-11-22 11:34:59
手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣对比
手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣对比 手持式频谱分析仪(Portable Spectrum Analyzer)和台式频谱分析仪(Benchtop Spectrum Analyzer)是现代
2023-11-06 11:50:43
428
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法 频谱分析仪是一种用于测量电子信号频谱的仪器,广泛应用于通信、无线电、音频等领域。它可以分析信号的频率、幅度、相位等参数,帮助工程师进行信号分析、故障诊断、性能优化等工作。本文
2023-09-19 16:03:40
1158
Agilent8563E频谱分析仪介绍
8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:30
Agilent E4411B频谱分析仪介绍
E4411B|Agilent|ESA-L系列|频谱分析仪|9KHz至1.5GHz品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HP·频率范围:9 KHz~1.5 GHz3.0 GHz和26.5 GHz
2023-09-06 17:20:32
N9343C手持式频谱分析仪怎么样?
频谱分析仪具有强大的频率范围和高分辨率。它覆盖了10 kHz到7 GHz的频率范围,可以满足大多数无线通信系统的频谱分析需求。同时,它具有1 Hz的分辨率带宽,可以提供精确的频谱测量结果,允许用户对信号频谱进行精细分析。 其次,该频谱分析仪具
2023-09-04 17:45:40
271
频谱分析仪如何看杂散信号?
,将信号源与频谱分析仪连接。确保信号源正常工作并提供需要分析的信号。 2. 设置频谱分析仪参数:打开频谱分析仪,并配置相应的参数。以下是一些重要的参数设置: - 中心频率和带宽:设置所要观察的频率范围。选择适当的中心频率和带
2023-08-09 17:31:32
921
安捷伦E440B频谱分析仪
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
罗德施瓦茨FSP30频谱分析仪9kHz至30GHz
FSP30罗德施瓦茨9kHz至30GHz频谱分析仪 ROHDE & SCHWARZ FSP30 频谱分析仪的规格包括:频率范围 9 kHz
2023-08-08 11:24:40
Agilent E4407B安捷伦Agilent频谱分析仪
E4407B 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-01 10:34:20
安泰测试:DSA875频谱分析仪信噪比怎么测?
DSA875频谱分析仪可以用来测量信噪比(SNR)的方法主要有两种:使用峰值搜索方法和使用功率统计方法。下面将详细介绍这两种方法的操作步骤和原理。 1. 峰值搜索方法: 此方法适用于在频谱
2023-07-26 17:43:15
1687
Anritsu MS2722C频谱仪9kHz-9GHz
MS2722C 产品经过全面测试,并在销售前根据需要接受电气和外观修复。 回收日本安立Anritsu MS2722C MS2721B频谱分析仪 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz 测量
2023-07-24 11:26:12
291
MS2725C频谱分析仪32GHz
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:9 kHz 至 32 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器,可将灵敏度提高约 20 dB 三种扫描模式
2023-07-24 11:08:40
228
MS2720T频谱分析仪43GHz
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 43 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 17 dB 三种扫描
2023-07-24 10:54:26
253
MS2723B频谱分析仪13GHz
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz 调谐
2023-07-24 10:31:26
207
MS2721B频谱分析仪7.1GHz
是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz 测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I 干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI 动态范围
2023-07-24 09:50:01
216
MS2713E频谱分析仪9kHz-6GHz
日本安立MS2713E手持频谱分析仪 频谱分析仪: 9 kHz – 6 GHz 带干扰地图的干扰分析仪 带有干扰定位地图功能的干扰分析仪 覆盖地图、信道扫描仪、GPS 定位、AM/FM/PM信号分析
2023-07-24 08:44:11
236
Agilent4195A/安捷伦4195A频谱分析仪10Hz500MHz
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 Hz 至 500 MHz 线性和非线性器件测量和分析 高精度和分辨率 使用方便 彩色图形和分析 使用内部磁盘驱动器直接保存/调用 Agilent 4195A 网络/频谱分析仪提供矢量网络和频谱测
2023-07-13 15:55:58
88
Agilent8563EC频谱分析仪
安捷伦Agilent8563EC频谱分析仪 8563EC 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-11 16:50:33
424
Agilent安捷伦8565EC频谱分析仪
安捷伦8565EC频谱分析仪 8565EC 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-07-11 16:38:13
457
Agilent8560EC频谱分析仪
安捷伦Agilent8560EC频谱分析仪 8560EC 是安捷伦的 2.9 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 15:23:02
302
Agilent8593E频谱分析仪22GHz
安捷伦Agilent8593E频谱分析仪 8593E 是安捷伦的 22 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-11 15:11:16
284
8596E频谱分析仪12.8GHz
Agilent安捷伦8596E频谱分析仪 8596E 是安捷伦的 12.8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:59:10
147
Agilent8595E安捷伦频谱分析仪6.5GHz
Agilent8595E安捷伦频谱分析仪 8595E 是安捷伦的 6.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:47:22
237
Agilent8594E频谱分析仪2.9GHz原装供应
的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-2.9 GHz 四槽卡笼 分屏显示 一键式测量程序 高级测量功能 双接口(可选) 内置跟踪发生器(可选) E4444A BenchLink 软件 Agilent 8594E 是一款易于使用的射频频谱分析仪,具有
2023-07-11 14:27:03
218
MT8220T频谱分析仪7.1KHz
MT8220T 是 Anritsu 的 7.1 kHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率
2023-07-11 14:08:57
210
Anritsu MS2726C频谱分析仪9KHz
Anritsu MS2726C频谱分析仪9KHz 附加的功能: 频率覆盖范围:9 kHz 至 43 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器,可将灵敏度提高约 20 dB 三种扫描模式 - 具有改进
2023-07-11 11:14:55
160
MS2661C频谱分析仪3GHz
相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 3 GHz 坚固的 MIL-STD-28800 3 类 小巧轻便
2023-07-11 10:54:12
187
MS2663C频谱分析仪8.1GHz
与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 8.1 GHz 分辨率带宽:1 kHz(可选至 30
2023-07-11 10:33:55
297
MS2687B频谱分析仪30GHz
频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 校准 附加的功能: 频率范围:9 kHz-30 GHz 参考振荡器启动特性:5 x 10–8 或更低
2023-07-11 08:46:30
184
安立MS2665C频谱分析仪21.2GHz
安立Anritsu MS2665C频谱分析仪 MS2665C 是 Anritsu 的 21.2 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率
2023-07-11 08:27:29
207
FSG8/罗德与施瓦茨FSG8频谱分析仪8GHz
罗德与施瓦茨FSG8频谱分析仪 FSG8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-07-10 11:17:26
234
FSL3频谱分析仪9KHz-3GHz
罗德与施瓦茨FSL3频谱分析仪 FSL3 是罗德与施瓦茨的 3 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-07-10 11:00:11
308
FSU50频谱分析仪50GHz
罗德与施瓦茨FSU50频谱分析仪 FSU50 是罗德与施瓦茨的 50 GHz 频谱分析仪。 特征: 频率范围:20 Hz 至 50 GHz 分辨率带宽:10 Hz 至 50 MHz 全套探测器 灵活
2023-07-10 10:41:00
176
FSU43频谱分析仪20Hz至43GHz
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 43 GHz 显示的平均噪音水平:-158 dBm (1 Hz) 相位噪声典型值
2023-07-10 10:24:09
254
进口罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪8GHz
罗德与施瓦茨FSU8频谱分析仪 FSU8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-07-10 09:58:39
264
FSG13频谱分析仪13.6GHz
分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13.6 GHz 交流耦合:10 MHz 至 13.6 GHz 频率分辨率:0.01 Hz
2023-07-10 09:37:13
80
罗德与施瓦茨频FSH18谱分析仪10MHz至18GHz
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 高灵敏度( 用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽 低测量不确定度 ( 与发射机系统的启动和维护相关的所有重要测量任务的测量功能 内置直流电压源
2023-07-10 09:23:26
256
FSU3/FSU67罗德与施瓦茨FSU67频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSU67频谱分析仪 FSU67 是罗德与施瓦茨的 67 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪
2023-07-10 09:04:53
218
进口原装罗德FSU26频谱分析仪26.5GHz
的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
2023-07-10 08:48:11
323
FSU3/FSU67罗德与施瓦茨FSU3频谱分析仪3.6GHz
,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 3.6 GHz TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm 1 dB 压缩:+13
2023-07-10 08:31:34
197
Anritsu MS2721A频谱分析仪100KHz至7.1kHz
相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:100 kHz 至 7.1 GHz 手持式、电池供电设计 大型日光可视透反彩色显示器 内置
2023-07-06 11:21:41
206
Anritsu安立MS2724C频谱分析仪20GHz
输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:9 kHz 至 20 GHz 测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射
2023-07-06 10:45:53
255
Anritsu MS2723C频谱分析仪13GHz
频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-13 GHz 测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射模板 干扰分析仪:频谱
2023-07-06 10:26:43
221
MS2722C频谱分析仪9kHz至9GHz
2023-07-06 10:11:25
201
Anritsu安立MS2725C频谱分析仪32GHz
2023-07-06 09:54:58
174
Anritsu安立MS2720T频谱分析仪43GHz
2023-07-06 09:41:26
109
Anritsu安立MS2723B频谱分析仪13GHz
2023-07-06 09:26:13
98
Anritsu安立MS2721B频谱分析仪7.1GHz
2023-07-06 09:08:01
193
Anritsu MS2712E频谱分析仪
Anritsu MS2712E频谱分析仪 MS2712E频谱与信号分析仪 紧凑型手持频谱仪 频谱分析仪: 9 kHz – 4 GHz 带干扰地图的干扰分析仪 带有干扰定位地图功能的干扰分析仪 覆盖
2023-07-05 17:19:25
425
n9344c 9KHZ至20GHZ频谱分析仪keysight N9344C
DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试 N9344C 手持式频谱分析仪 技术指标 频率 9 kHz 至 20 GHz z大分析
2023-06-24 14:20:34
517
供应安捷伦8562EC频谱分析仪13.2GHz
安捷伦8562EC频谱分析仪 8562EC 是安捷伦的 13.2 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-20 16:14:43
374
N9040B是德科技KEYSIGHT频谱分析仪
N9040B是德科技KEYSIGHT频谱分析仪 Keysight N9040B UXA信号分析仪 技术指标 频率:3 Hz 至 50 GHz 频率选件:8.4, 13.6, 26.5, 44, 50
2023-06-19 09:14:51
114
Agilent安捷伦N9040B频谱分析仪50GHz
Agilent Keysight N9040B频谱分析仪 N9040B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz UXA 频谱分析仪。 特征: 通过对最具挑战性的信号的更宽
2023-06-09 15:18:21
348
Agilent安捷伦E4448A频谱分析仪50GHz
安捷伦E4448A频谱分析仪 E4448A 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 16:35:19
249
Agilent安捷伦E4446A频谱分析仪44GHz
安捷伦E4446A频谱分析仪 E4446A 是安捷伦的 44 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 16:11:14
187
Agilent安捷伦E4443A频谱分析仪
安捷伦E4443A频谱分析仪 E4443A 是安捷伦的 6.7 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-08 15:53:46
530
罗德与施瓦茨FSH20频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSH20频谱分析仪 FSH20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 频谱分析仪。 特征 9 kHz 至 20 GHz 多合一分析仪:频谱分析仪、网络分析仪和CAT 内部跟踪发生器、VSWR
2023-06-05 15:08:23
176
罗德与施瓦茨FSH8频谱分析仪8GHz
罗德与施瓦茨FSH8频谱分析仪 FSH8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪
2023-06-05 14:49:29
161
FSH18频谱分析仪18GHz
2023-06-05 14:29:43
145
罗德与施瓦茨R&S FSH4/FSH3手持频谱分析仪 3.6GHz
:一个是纯粹的频谱分析仪从100kHz~3GHz/6GHz/18GHz,另一个是带有跟踪信号发生器的频谱分析仪可作标量网络仪分析 审核编辑 黄宇
2023-06-02 18:04:19
179
罗德施瓦茨FSQ40频谱分析仪
罗德施瓦茨FSQ40频谱分析仪 R&S FSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量 信号分析仪功能为一身的高端仪器。 1)频率范围:从20Hz开始,分别
2023-06-02 17:37:46
448
浅谈FSP30频谱分析仪
,杭州,武汉,西安,北京,辽宁,天津都可以配送。FSP30频谱分析仪,是生产研发企业的备选。 FSP30 频谱分析仪FSP30租赁成都频谱分析仪FSP30 FSP30 频谱分析仪9KHz到30GHz
2023-06-02 14:38:54
593
RS/FSP7频谱分析仪9KHz至7GHz
R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 7GHz频谱分析仪 FSP系列9KHz至3/7/13/30/40GHz 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 分辨率
2023-06-02 14:00:32
313
安立Anritsu MS2721A频谱分析仪7.1GHz
2023-05-24 15:31:11
442
Anritsu MS2724C频谱分析仪20GHz
。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 频率范围:9 kHz 至 20 GHz 测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射模板 干扰分析仪:频谱
2023-05-24 14:37:48
209
Anritsu安立MS2723C频谱分析仪13GHz
2023-05-24 14:12:13
261
安立MS2722C频谱分析仪
2023-05-24 13:48:13
243
2023-05-24 11:44:54
1075
2023-05-24 11:14:16
238
安立MS2723B频谱分析仪
2023-05-24 10:48:56
126
安立Anritsu MS2712E频谱分析仪9kHz至4GHz
日本安立Anritsu MS2712E频谱分析仪 MS2712E频谱与信号分析仪 紧凑型手持频谱仪 频谱分析仪: 9 kHz – 4 GHz 带干扰地图的干扰分析仪 带有干扰定位地图功能的干扰
2023-05-24 08:48:18
109
原装供应Anritsu MS2711E手持频谱分析仪3GHz
与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。该工具的光谱分析涉及光波和声压波等信号。 附加的功能: 频率范围:9 kHz – 3 GHz
2023-05-23 17:56:10
328
安立Anritsu MS2726C频谱分析仪9KHz至43GHz
2023-05-19 16:10:12
234
安立Anritsu MS2713E 9KHZ至6GHZ 频谱分析仪
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪特征:频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz具有干扰映射的干扰分析仪高精度功率计,2 端口传输测量覆盖映射、频道扫描仪、GPS、AM/FM
2023-05-15 08:44:22
罗德与施瓦茨FSV3信号分析仪/频谱分析仪
Rohde&Schwarz FSV3 3G频谱分析仪/信号分析仪|9KHz至3.6GHzR&SFSV信号与频谱分析仪主要特点频率范围高达3.6 GHz / 7 GHz / 13.6GHz
2023-04-18 11:00:02
Agilen安捷伦E7405A频谱分析仪 9 kHz 到 26.5 GHz
Agilent|安捷伦 E7405A EMC 频谱分析仪9 kHz 到 26.5 GHz主要特性与技术指标性能• 1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
2023-04-14 17:52:29
Anritsu安立MS2721B手持式频谱分析仪
是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。主要特性与指标:频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I干扰分析仪:频谱图、
2023-04-07 16:13:05
频谱分析仪和示波器有什么区别?频谱分析仪软件和示波器软件分享
频谱分析仪和示波器都是用于测量或分析电信号的仪器,但它们有着非常不同的功能和用途。我们可以从它们的名字上就可以看出,频谱分析仪的主要工作是分析信号的频谱,而示波器的主要工作是显示信号的时域变化。本篇
2023-03-28 16:30:14
1214
频谱分析仪为什么不从“0”频率开始呢?
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
