电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽车级异步高速SRAM芯片STR25616B-15I
收藏
查看更多
寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
寻“芯”记——15W电源芯片U2315A电源芯片是电子产品中非常重要的部件之一,主要负责电源的调节和稳定,保证电子设备正常运行。品质好的电源芯片更有利于电子设备高效、节能。15W电源芯片U2315A
2024-03-22 08:09:2922
M3芯片和A15芯片哪个强
M3芯片和A15芯片各有其独特优势,难以直接断定哪个更强。M3芯片在性能上表现出色,其强大的计算能力和高效的功耗控制使其在处理复杂任务和运行大型应用时具有显著优势。此外,M3芯片还配备了先进的图形处理单元和独立AI加速器,为用户带来出色的视觉体验和智能功能。
2024-03-13 16:35:27278
CYTVII-B-H-8M-176开发板报SRAM不够怎么解决?
你好,我使用的是CYTVII-B-H-8M-176开发板,IAR 9.50.1 我在CM0工程中加入了自己的程序,其中会定义一些大数组,用来给程序运算使用。目前我已经修改了icf文件下图三行。 但编译还是遇到SRAM不够的问题,麻烦看下该如何解决,谢谢。
2024-03-05 06:01:47
IOVAR_STR_QTXPOWER是用于更改TX功率的正确变量吗?
我想修改(增加)WiFi的发射功率。 IOVAR_STR_QTXPOWER 是用于更改 TX 功率的正确变量吗? 为了获得最大发射功率,我应该在 IOVAR_STR_QTXPOWER 中设置什么值?
2024-03-01 14:01:38
Hightec对芯片中断优先分配时,中断号越高中断优先越高吗?
请问大佬,Hightec对芯片中断优先分配时,中断号越高中断优先越高吗?看网上的帖子说中断号越低优先越高。
2024-02-27 06:13:33
GD32F4的TCMSRAM(紧耦合SRAM)该如何使用?
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16186
赛普拉斯带微控制器的NV-SRAM接口
赛普拉斯的NV-SRAM将标准快速SRAM单元(访问时间高达20 ns)与基于硅氧化物和亚硝酸盐,氧化物硅(SONOS)的非易失性存储元件相结合,可提供快速的异步读写访问速度,并在其整个工作范围内具有20年的数据保留。
2024-02-19 10:52:40191
使用CY8CKIT-062S2-43012Demo板调试SMIF  SRAM功能,不能正常读取数据是为什么?
使用CY8CKIT-062S2-43012Demo板调试SMIFSRAM功能,不能正常读取数据;但是可以正常读取串行 FLASH 的数据,板子上用的是CY15B104QSN 串行SRAM ;使用的是QSPI CONfigruation4.0默认配置。恳请大家帮忙 谢谢
2024-02-01 07:23:57
汽车芯片新规发布,消费芯片上车将成过去?
汽车芯片行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2024-01-26 14:01:25
AD734SQ/883B芯片:开启精确高速的四象限模拟新纪元
AD734SQ/883B芯片:开启精确高速的四象限模拟新纪元在科技日新月异的今天,对于高精度、高速运算的需求日益增长。作为一款精确的高速四象限模拟乘法器,AD734SQ/883B正是满足这一需求
2024-01-19 10:39:16
赛普拉斯的NV-SRAM接口解决方案
2024-01-09 10:54:28170
关于雅特力AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片
描述:AT32F403A引脚比较紧张,XMC(类似于STM32 FSMC)只支持复用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一个引脚,如果要用,只能用锁存器将地址锁存,实现地址线和数据线的分离,目前
2024-01-04 10:46:19
SRAM存算一体芯片的研究现状和发展趋势
人工智能时代对计算芯片的算力和能效都提出了极高要求。存算一体芯片技术被认为是有望解决处理器芯片“存储墙”瓶颈,大幅提升人工智能算力能效和算力密度的关键技术和重要解决方案。SRAM存算一体芯片技术由于
2024-01-02 11:02:36948
sram读写电路设计
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496
EM78P153B SOP8义隆I/O口系列单片机MCU芯片
EM78P153B SOP8义隆I/O口系列单片机MCU芯片EM78P153B是一款由义隆电子推出的SOP8封装I/O口系列单片机MCU芯片。这款芯片具有高性能、低功耗、高可靠性等优点,广泛应用
2023-11-28 15:02:15
电动汽车在跑高速时耗电很快是何原因呢?
电动汽车高速时耗电快,给驾驶员的直观印象是——跑高速时SOC明显比城市道路行驶掉得快。
2023-11-21 09:30:401071
异步DCDC中的自举电容
异步 DCDC 中的自举电容 下面,我们通过一幅图来看一下,对于异步 DCDC 芯片,它的自举电容的充电回路是怎么样的,因为异步 DCDC 没有低边的 MOS管,它的续流是靠外部设计一个肖特基二极管
2023-11-20 16:43:58207
AD8220放大器数据手册中提到的AB,W是什么?
AD8220 放大器数据手册中提到的AB,W是什么?是指民用,工业汽车吗?购买的时候怎么区分这个级别呢? 如图:CMRR是针对B给出的。
2023-11-15 06:14:59
AD8276手册为什么有AB?是有什么不同吗?
请问一下,在查阅AD8276手册时,发现AB两种,请问这是什么意思,是指型号的不同吗,我想选用B的应该选用AD8276的哪款型号,谢谢您的回答。
2023-11-13 09:09:16
交流异步电机的异步是怎么来的?交流异步电动机的工作原理
交流异步电机的异步是怎么来的?交流异步电动机的工作原理 异步电机的“异步”一词来源于电机转速与旋转磁场的同步性不强。交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的设备,广泛应用于各个领域,如工业、商业
2023-11-06 11:32:10863
聊聊芯片中的上电检测(por)
有些简单的异步SRAM芯片为了与CPU配合使用可能只需要一个3.3V的电源
2023-10-31 11:40:072014
纯电动汽车交流异步电机及整车总成控制器的开发技术研究
电子发烧友网站提供《纯电动汽车交流异步电机及整车总成控制器的开发技术研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:06:440
PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法
PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法描述了在AT32系列100引脚封装芯片上以XMC连接PSRAM的硬件推荐方法,达到器件容易取得及价格合理的目标。
2023-10-24 06:17:32
汇顶科技“异步采样架构及芯片”专利获授权
根据专利摘要,本申请公开了从一对接收第一个输入数据字符串的异步样本架构(100)和芯片异步样本架构包括:第1寄存器(102)用于缓存第一个输入数据字符串,第一个输入数据字符串(d1)被记录在第一个寄存器中,该寄存器位于两端的时钟。
2023-10-13 09:54:36315
#汽车电子 #igbt #车规 车规芯片、车规主板、车规IC。那么车规到底是什么级别呢?
芯片汽车电子
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-10 16:00:23
苹果15芯片是A16吗 苹果a15芯片是自己设计的吗
苹果15芯片是A16吗 是的,苹果15搭载的芯片是A16 Bionic芯片。这是苹果公司自主研发的处理器芯片,采用了台积电的N4P制程工艺。 苹果a15芯片是自己设计的吗 是的,苹果的A15芯片
2023-10-08 11:08:361890
苹果15芯片几纳米工艺 苹果15芯片是什么型号
苹果15芯片几纳米工艺 苹果15芯片采用的是采用台积电的 4 纳米工艺制造的。 苹果15芯片是什么型号 苹果15搭载的芯片是A16 Bionic芯片。根据官方信息,苹果15搭载的A16 Bionic
2023-10-08 10:59:142395
HarmonyOS如何使用异步并发能力进行开发
策略进行优化和开发。 ArkTS支持异步并发和多线程并发。 ● Promise和async/await提供异步并发能力,适用于单次I/O任务的开发场景。详细请参见[异步并发概述](https
2023-09-22 17:35:01
芯片当道:驾驶未来汽车的小巨人们!
芯片汽车电子
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-09-21 09:22:44
BMS电池管理系统的蓝牙芯片 国产高性能 低功耗蓝牙Soc芯片PHY6222
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
使用SRAM来代指对SRAM和PSRAM芯片的支持
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918
CW32F020单芯片微控制器数据手册
SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(三路 UART、两路 SPI 和两路 I2C)、12 位高速 ADC、四组 16 位通用定时器和三组 16 位
2023-09-14 08:14:31
CW32F002单芯片微控制器数据手册
SRAM)以及一系列全面的增强型外设和 I/O 口。所有型号都提供全套的通信接口(两路 UART、一路 SPI 和一路 I2C)、12 位高速 ADC、一组 16 位通用定时器和三组 16 位
2023-09-14 06:07:36
苹果15芯片是什么型号?苹果15芯片是A16吗?
苹果15芯片是什么型号? 苹果15芯片有两种型号;标准版的iPhone 15芯片型号是A16仿生芯片;更贵的 iPhone 15Pro/Pro Max的芯片型号则是A17 Pro芯片。 一般来说苹果
2023-09-13 17:59:138649
苹果15芯片是多少纳米?苹果15芯片几纳米的?
今天凌晨苹果公司正式发布了苹果15系列手机,很多网友会关注,苹果15芯片是多少纳米?苹果15芯片几纳米的?按照发布上正式的解读是,苹果15芯片是3nm制程。便宜些的标准版iPhone 15芯片
2023-09-13 17:36:016412
STM32MP151 A/D数据手册
STM32MP151A/D器件基于高性能ARM®Cortex®-A7 32位RISC内核,运行频率高达800 MHz。 Cortex-A7处理器包括一个32K字节的一指令高速缓存、一个32K字节
2023-09-13 07:23:32
异步时钟同步疑惑
?也就是说采样异步时钟域信号时不打拍有什么后果? 另外,当高速时钟采样慢速上升沿或下降沿时,采样结果抖动怎么处理?比如DS18B20长线驱动时,波形上升沿和下降沿被长线的线间电容牵制导致波形边沿变化缓慢 ,采用打2拍方式能否有用? 此图采样到缓慢上升沿时,采样结果抖动波形。
2023-09-12 20:39:18
汽车的智慧‘芯’:中国车规芯片的跑道与挑战
芯片
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-09-12 09:53:39
用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车NFC读卡器
ST25R3920B汽车高性能 NFC通用 设备,它支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。ST25R3920B专为CCC(车联网联盟)数字钥匙应用而设计,可为车门
2023-09-07 06:19:56
电源芯片120v降转15v电流15A
AH8763S是一款电源管理芯片,具有降压功能,可以将120V的电压降为15V,同时支持高达15A的大电流输出。该芯片内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护和半桥驱动等功能,非常适合应用在高压大电流场合。
2023-09-04 17:29:19441
STM32芯片型号命名规则
:44引脚 Z:144引脚 A:169引脚 I:176 & 201 (176+25)引脚 B:208引脚 N:216引脚 X:256引脚 汽车 8:48 9:64 A:80 第五部分: 闪存FLASH
2023-09-04 15:42:57
一文了解新能源汽车中包含多少种芯片
、电装、日立、麦格纳、IBM恩智浦、ARM、意法半导体等) 05****存储芯片:DRAM、NOR FLASH、EEPROM、SRAM、NAND FLASH 汽车的信息娱乐系统、导航系统、安全系统等都
2023-08-25 11:32:31
如何使用mermoc () 从堆中分配EBI SRAM
应用: EBI SRAM 上的高空空间 BSP 版本: NUC472/NUC442系列BSP CMSIS v3.03.000 硬件: nuvoton 核 NUC472 演示委员会V1.0
2023-08-23 06:35:44
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
2023-08-16 11:40:33646
m3芯片和a15芯片哪个强?
m3芯片和a15芯片哪个强? M3芯片和A15芯片都是现今市场上比较流行的处理器芯片,都是具有强大处理能力的芯片,但是谁更强呢?我们需要通过各方面的比较来判断。 首先,我们来看一下M3芯片。M3芯片
2023-08-16 11:33:39945
SRAM型FPGA的抗辐照加固设计
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:081898
追踪芯片足迹:从汽车到手机,探寻车规、工规与消费芯片的奥秘
芯片
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-08-15 10:10:32
讲解一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:461086
2023-08-11 10:30:451264
汽车的大脑:揭秘中国汽车芯片的种类与神秘力量
汽车芯片
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-28 10:33:04
变形金刚中的擎天柱:车规芯片引领汽车进化
芯片
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-26 10:14:57
STM32 FSMC操作SRAM的步骤简析
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092
全球半导体销售上扬,汽车芯片荒会再来?
他认为,由于汽车中使用的芯片数量正在逐渐增加,预期未来几年汽车芯片市场将保持高速增长。尽管汽车制造商正在转向电动车,传统燃油车的芯片需求也在不断上升,这可能导致行业需求很快超过当前产能,从而在2024年底或2025年初再次引发芯片荒;
2023-07-19 14:43:051418
PN8054ESSC-R1 15V0.3A高速风筒方案芯片-pn8054数据手册
供应PN8054ESSC-R1 15V0.3A高速风筒方案芯片,提供pn8054数据手册 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:08:5628
为什么业内对汽车芯片要求严苛
为什么业内对汽车芯片要求严苛?一个根本出发点:汽车芯片需在低至-40°高达125°的环境温度里,在长达15年的设计寿命里,正常运行不出故障。一旦出现问题,危及人身安全和财产安全。
2023-07-11 16:26:58223
中微CMS32M65xx电机控制产品线MCU
Memory,8KB SRAM,1KB Data flash;多达23个GPIO;6通道增强型PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率1.2Msps的12-bit高速 ADC;内置2通道模拟比较器
2023-06-15 09:23:22
CMS32M65xx系列MCU中微半导体电机控制产品
2023-06-09 09:11:16
【产品推荐】 雅特力F425系列超值型ARM®Cortex®-M4微控制器,高达96MHz的CPU运算速度与DSP, 64KB(Flash)及20KB(SRAM)
器,定时器可组合超过24路PWM独立通道,同时还扩展了1个采样率高达2Msps的12位16通道高速ADC,几乎所有I/O口可容忍5V输入信 号,且具有多种端口重映射,超越业界同级USB OTG芯片
2023-06-08 16:10:08
赛普拉斯异步高速SRAM芯片CY7C1041GN
赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55388
高速sram
2023-05-29 11:17:37
如何在i.MXRT1176上使用FlexIO模拟SRAM接口?
我正在寻找有关如何配置 FlexIO 以模拟 RT1176 和 FPGA 之间的 SRAM 接口的示例。我有一个 16 位并行数据总线,用于读取和写入 FPGA 上的内存映射寄存器。我有 CLK
2023-05-29 07:41:53
如何区分同步复位和异步复位?
、电路中,何时采用同步或异步,取决于设计者,取决于当前设计电路的需要。一般而言:高速逻辑应该采用同步复位,低速逻辑可以采用异步复位;涉及人机交互的复位,适合异步复位;涉及机器之间的握手交互,应该采用
2023-05-22 17:33:12
高速风筒专用电机驱动芯片
高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动
2023-05-10 10:49:35847
【正点原子STM32战舰V4开发板免费试用】使用外部 SRAM 存放显示缓存
bsp_test_sram(void) { uint32_t i; uint32_t *pSRAM; uint8_t *pBytes; uint32_t err
2023-05-08 20:01:14
高速USB转接芯片 CH347
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。 在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121773
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406
国产512kbit串行SRAM----SCLPSRAC1
EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615
用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
是否可以禁用SRAM2的数据缓存并保留SRAM 0和SRAM1的数据缓存?
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAMSRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
一辆汽车里有多少颗芯片
第94期一辆汽车里有多少颗芯片?你知道一辆汽车有多少个芯片吗?这些芯片都用在汽车哪些部件上?汽车芯片相比于消费/工业芯片的不同?1Q:一辆汽车里有多少颗芯片?随着数字化时代的到来,以人工智能、物联网
2023-04-21 15:01:472374
IMXRT1064外部SRAM,同步和异步模式的CLK使用差异是什么?
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
请问一下str-e1555电源管理芯片可以短接吗?
2023-04-18 09:53:23
如何在MCUXpresso IDE上使用芯片上的所有SRAM
芯片:MIMXRT1176DVMAA芯片上有几个SRAM。但是当SRAM_ITC_cm7用完时它不会使用下一个SRAM。我如何在不使用“__attribute__”的情况下使用所有8个SRAM,而是
2023-04-14 08:01:47
LPC5516 SRAM程序未从Flash中执行如何解决?
/fsl_debug_console.o ./utilities/ fsl_str.o ./usb/device/source/lpcip3511/usb_device_lpcip3511.o ./usb
2023-04-11 06:04:20
求分享有关SRAM - SEMC中异步模式工作逻辑的信息
我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
IS42S16800F-6TLI
128K x 16高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 15:50:58
SRAM使用总结
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554
IS61LV25616AL-10BLI
256K x 16带3.3V电源的高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 11:14:02
IS61WV5128BLL-10TLI
512K x 8高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 11:14:01
昂科IC自动化烧录器支持INDIE英迪芯微的汽车氛围灯控制芯片IND83211的烧录
海、无锡和苏州均设立有研发中心;在上海、深圳、北京、台北、美国洛杉矶、德国德累斯顿拥有销售和技术支持中心。通过提供混合信号系统芯片及其方案,致力成为汽车和医疗产业客户可信赖的合作伙伴。关于昂科技术:昂
2023-04-04 16:32:51
国产RISC-V MCU 之 先楫半导体 MCU 介绍
连接外部SRAM或者兼容SRAM访问接口的器件。 SD卡-通讯接口:1个高速USB OTG,集成PHY,1个百兆网口,2个CAN FD,9个UART,4个SPI,4个I2C-电机系统:2组共32路
2023-04-03 14:32:24
如何区分SRAM与DRAM
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51587
汽车芯片成为唯一的亮点
恩智浦的汽车芯片销售额去年增长了 25%,该公司表示预计今年第一季度将增长 15% 左右。瑞萨的汽车业务去年增长了近 40%,分析师预计本季度会有更多增长。Analog Devices 近四分之一的销售额来自汽车行业,去年该领域的销售额增长了 29%。
2023-03-30 10:49:441221
IS61WV25616BLL-10BLI
256K x 16高速异步CMOS静态RAM BGA48_6X8MM
2023-03-29 21:21:52
IS61WV25616BLL-10TLI
2023-03-29 21:21:52
IS61WV25616EDBLL-10TLI
SRAM - 异步 存储器 IC 4Mb(256K x 16) 并联 10 ns 44-TSOP II
2023-03-28 18:25:32
TCAN1044DRQ1
汽车高速 CAN 收发器
2023-03-28 15:17:45
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
IS61LV25616AL-10TLI
256K x 16高速异步CMOS静态RAM,带3.3V电源 44TSOP II
2023-03-23 04:56:20
已全部加载完成
