大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
4G模拟量/开关量采集报警器,是一款具有高性能、高可靠、易操作、低成本等特点的网关。提供2路采集通道,可做到一个网关连接两个传感器设备,只需通过模拟量AI/开关量DI建立连接,由4G网络远程将现场
2024-03-05 08:34:50
63
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34
271 三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13
419 PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34
291 PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28
512 前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15
374
在工业现场中,常常会遇见模拟量和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44
196
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1372
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:12
0 模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08
379
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3631
706109151 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067108.10 模拟量采集板2U+10I 线材14条
2023-10-31 11:13:42
706109153 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067109.10(4U+6I) 模拟量采集板4U+6I+2D 线材 18条
2023-10-31 11:13:42
706109152 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067110.10(8I) 模拟量采集板8I 线材8条
2023-10-31 11:13:42
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:53
2 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:04
1585
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
2023-10-17 14:28:06
2224
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、
2023-09-02 02:36:03
0 信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:43
0 NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;
2023-08-14 10:03:31
1615
这些模拟量IO数据并上传到云平台,可以实现设备状态的远程监控、故障报警与远程控制等功能,有效提升生产效率和管理水平。 通过物通博联工业数采终端WD140快速实现模拟量I/O数据采集 物通博联推出的工业数采终端WD140是一款工业级Mod
2023-08-01 16:04:15
441
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:16
1431
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-26 10:14:17
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 09:40:42
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:29
2606 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL02 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器/温湿度采集器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取、以及采集环境温湿度的功能
2023-05-31 12:23:33
IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25
480
2023-05-24 09:57:44
3304
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20
375 无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
电源供电,4G路由器摆脱了传统路由器的限制,是由WiFi路由模块搭配4G通讯模块,插上电话卡流量可就可产生WiFi热点,户外可移动电源充电还可太阳能充电。在运用上也很大程度上补上传统WiFi路由器的缺陷
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
验证模拟量ADC高速采集方案 1.目标 验证CH341A+ADC7606芯片实现ADC高速采集的可行性; 查阅CH341芯片并口通信协议DLL API,并口模式切换配置方式,并口操作速度
2023-03-27 11:49:21
