电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用于IGBT浪涌保护的高压TVS二极管P6SMB600CA
收藏
查看更多
该图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?
该图左侧HV+输入0.2-6KV的高压,请问电解电容并联的二极管和电阻各起什么作用?请各位前辈指点一二。
2024-03-19 05:54:59
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法 TVS瞬态二极管的特点 瞬态电压抑制二极管 (TVS) 是一种用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的重要元件。它具有以下几个特点: 1.
2024-03-06 16:17:02147
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
逆变器的导通压降和续流二极管的导通压降
随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管二极管压降正常0.381V,但是测量
2024-02-18 19:52:20
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
。载流子密度和电场用于确定PN二极管的漂移电流和扩散电流。 在获得解析解时,耗尽区内电子和空穴的准费米级能量以及N型和P型准中性区内电子和空穴的准费米级能量被假定为近似相等。 如果假定耗尽区内的费米能级不变
2024-01-25 18:01:01
SMBJ36CA系列TVS瞬态抑制二极管产品
概述SMBJ36CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,采用标准表面贴装型SMB封装,峰值额定功率达到600W。产品具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的稳定性。专门用于电子电路应用中各种接口的保护
2024-01-17 15:15:15
1.5SMC8.2CA系列TVS瞬态抑制二极管产品
1.5SMC8.2CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.
2024-01-17 13:52:57
GPS天线口浪涌静电防护:半导体放电管+TVS/ESD二极管+肖特基二极管
P0080SC,用于吸收雷击或大浪涌电流。馈电部分防护选用单向瞬态抑制TVS二极管SMBJ6.0A和肖特基二极管B0520W,可有效保护后端LDO芯片免受浪涌的冲击。二级信
2024-01-11 17:31:14303
esd二极管tvs二极管差别
ESD二极管TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD二极管TVS二极管在功能上类似,但在工作原理、特性及适用范围
2024-01-11 09:41:13233
SMDJ58CA 双向TVS 保护以太网POE供电免受浪涌静电威胁
的12V或者其它电压。针对以太网POE受电端设备PD端浪涌防护,浪拓电子技术推荐选用TVS二极管5.0SMDJ58CA,双向防护、工作电压58V、最小击穿电压64.4V、峰值脉冲电流53.42A、反向漏电流1μA、峰值脉冲功率5KW。
2024-01-03 15:19:45
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子a
瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项工作电压/反向截止电压(VR=VRWM)此
2024-01-03 10:38:37
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子a
瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!无法获取该波形下Ipp和VC(max)的准确值,推荐步骤如下:1、确定VRWM,假设
2023-12-28 10:25:09
电气守护者:揭秘TVS二极管的神奇力量
点击关注,电磁兼容不迷路。点击蓝字关注我们1.TVS作用TVS(TransientVoltageSuppressor)二极管是一种用于保护电子器件不受静电和意外浪涌电压影响的二极管。工作原理
2023-12-19 08:02:53166
TVS二极管的作用和类型 TVS通信接口使用方案举例
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管是一种用于保护电子器件不受静电和意外浪涌电压影响的二极管。工作原理与齐纳二极管相同,但具备 ESD(Electro Static discharge)耐量保证、高额定电流、低结电容等专门用于保护的特性。
2023-12-18 09:28:38733
TVS二极管怎么判断正负
TVS二极管怎么判断正负  TVS二极管(Transient Voltage Suppressor Diode)是一种特殊的二极管,常用于电路保护用于限制电压的峰值,以防止电压过高对电路和设备造成
2023-12-15 10:55:36974
【科普小贴士】什么是TVS二极管(ESD保护二极管)?
2023-12-13 14:04:25377
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如电涌、雷击等,为设备
2023-11-30 10:15:25
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
tvs二极管选型参数
TVS二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的半导体器件。在选择TVS二极管时,需要考虑以下参数: 额定电压:额定电压是指TVS二极管所能承受的最大电压,通常用V表示。在选择TVS二极管
2023-11-24 11:47:20439
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点?|深圳比创达电子EMC
的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 TVS二极管与常见的稳压二极管的工作原理相似,如果高于标志上的击穿电压,TVS二极管就会导通,与稳压二极管相比,TVS
2023-11-22 10:05:50
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
防雷保护元件(MOV、GDT、TVS)的特点 |深圳浪拓防雷
压敏电阻、气体放电TVS(瞬态抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,那么他们有什么之间有什么差异呢?1、压敏电阻MOV:钳位型过压保护元器件,通流
2023-11-08 14:54:16
瞬态电压抑制器(TVS)原理及应用电路
特定水平时,TVS器件会变成导通状态,从而将电流从潜在的危险路径分流掉。   TVS器件的类型   二极管TVS: 二极管TVS是一种常用的保护器件,其结构和通常的二极管相似,但专为抑制瞬态
2023-11-07 10:53:03
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别
2023-10-20 10:10:21
瞬态抑制二极管TVS的工作原理(下)
TVS二极管与Zener二极管同样作为过压保护TVS着重浪涌电压的钳位保护,具有抗大电流冲击的能力;Zener管着重于稳压效果,具有浪涌电流小,保护电压稳的特点,两者在原理与保护特性有所区别,同时在个别应用领域又能一定程度的互换。
2023-10-20 10:07:49257
瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
SMBJ12CA/SMBJ15CA双向瞬态抑制二极管TVS
深圳浪拓电子推出中功率瞬态抑制二极管系列SMBJxxA(CA),专门设计用于保护敏感的电子设备免受感应雷击浪涌和其它瞬态电压现象引起的电压瞬变损坏。 ►产品介绍 1.精确的击穿电压;2.体积小,可
2023-09-14 14:25:53
US3J SMB 贴片 快恢复二极管 DO-214AA
ES3J  快恢复二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:快恢复二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):600V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.7V最大反向恢复时间:75ns工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-13 17:40:52
TVS二极管SMDJ26CA用于24V直流浪涌过压防护
从图中可知,方案用于满足12V/24V/48V直流DC电源端口浪涌过压保护,根据电源所处环境选择合适TVS保护器件,满足IEC 61000‐4‐2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。如需满足IEC 61000‐4‐5浪涌高等级测试,东沃电子技术推荐选用大功率SMC封装TVS二极管
2023-09-07 11:57:56775
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
6种ESD保护方法,经常在PCB布局中使用
类型的 TVS 二极管都在正常工作条件下充当开路,并且在发生 ESD 浪涌时充当接地短路。 2)单向瞬态抑制二极管 用于 ESD 保护的单向 TVS 浪涌二极管如下所示。TVS 二极管不一定是简单的齐纳二极管
2023-08-26 12:39:49
使用TVS二极管测试各种波形
各种测试波形用于测试TVS二极管,也用于评估用TVS设备保护的产品。
2023-08-24 14:41:54473
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
钳位二极管保护电路图 TVS钳位二极管保护原理详解
钳位二极管其实就是TVS 管,也就是瞬态抑制二极管的简称(Transient Voltage Suppressor)。它是在稳压二极管的基础上发展而来的,是一种二极管形式的新型高效能保护器件,也就是限压型的过压保护器件。
2023-08-18 09:06:312014
8.0SMDJ36CA 大功率TVS二极管 可过5kV 2Ω浪涌测试
接下来,东沃电子技术针对IEC 61000-4-5标准浪涌测试推荐一些常用TVS二极管型号:5.0SMDJ24CA、5.0SMDJ36CA、5.0SMDJ43CA、5.0SMDJ58CA
2023-08-11 15:45:06643
TVS二极管能否替代替换稳压二极管
综上所述可知,TVS二极管属于瞬态保护器件,也就是说只有瞬态高压到来时才会击穿保护后端电路,对电压进行钳位,电路正常工作时TVS二极管处于高阻态,漏电流IR很小,基本不工作;而稳压二极管正常工作
2023-08-07 17:27:03730
TVS二极管的工作原理、主要参数及应用
抑制器、雪崩击穿二极管等,有单向和双向之分。当TVS二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的精密元器件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。
2023-07-28 10:24:214193
tvs二极管选型指南,TVS二极管选型注意事项
TVS(TransientVoltageSuppressors)二极管,即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管,是采用半导体工艺制成的单个PN结或多个PN结集成的器件。TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS二极管一般应用于直流供电电路,双向TVS二极管用于电压交变的电路。
2023-07-24 09:52:461187
ESD二极管TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
TVS二极管单双向的区别你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:41:41
大电流 PTVS 二极管 具备20 kA 浪涌电流
 大电流瞬态抑制二极管 High Power TVS DiodesPower TVS (PTVS)产品为高电流双向的电压瞬变抑制二极管,此设计可应用于交流电的保护和高功率直流总线
2023-07-05 11:15:52
SMD8S30CA 汽车级TVS瞬态抑制二极管 厂家直供
TVS二极管是什么?有什么作用?工作原理是什么?有哪些常用型号?单双向怎么区分?参数怎么看?焊接的时候需要区分正负极性吗?TVS典型应用有哪些?TVS二极管SMD8S48CA是哪家品牌
2023-07-04 17:36:17345
TVS/ESD二极管 保护EIA RS-232串行通信接口免受浪涌静电威胁
。RS-232接口芯片输出电压一般为±9V,不会超过±12V,所以在RS-232传输接口二级防护上,推荐选用TVS二极管SMBJ18CA做共模、SMBJ30CA做差模保
2023-06-28 15:23:23800
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
微波炉高压二极管检测好坏方法讲解
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:45:21
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
二极管中观察到的电容恢复特性为独立于温度,正向电流水平以及关断dI/dt。在Si技术中,不切实际外延规范将肖特基二极管降级为< 600 V的应用。GeneSiC的1200 V SiC肖特基二极管是专门设计的,以尽量减少电容电荷,从而实现更快的开关瞬变。
2023-06-16 11:42:39
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管
供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00027 肖特基二极管用于那些电路中#电工知识 #工作原理
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:01
SMDJ58CA 直流48V电源浪涌过电压保护专用TVS二极管
电感做退耦,末级使用导通电压精准度高、响应速度快、低漏电流、钳位电压低的TVS二极管 SMDJ58CA保护,让后端的电路得到有效的防护,满足IEC 61000-4-5 Level
2023-05-25 09:52:07685
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑 肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
元器件-肖特基二极管TVS瞬态抑制二极管
抑制器,肖特基二极管,英文名为Schottky。我们首先来看看它们的概率。 TVS瞬态抑制二极管—— 它是一种二极管形式的过压保护型电子元器件。其作用为限压。当瞬态抑制二极管的两极受到反向瞬态高能冲击时,它能迅速响应,吸收浪涌电流,使
2023-05-05 10:50:171084
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
SMCJ58CA现货 上东沃电子 浙江二极管品牌厂家
从POE摄像头浪涌保护方案图中可以看出,东沃电子技术推荐选用4颗ESD静电保护二极管DW03DLC-B-S和1颗TVS二极管SMCJ58CA为POE以太网供电网络摄像机电路安全保驾护航。更多
2023-04-27 17:44:31406
瞬变抑制二极管的特性参数
系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。 ④电容量C 电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
TVS二极管在复杂电路中的三大应用
瞬态电压抑制器(TVS)二极管是一种保护器件,通常用于电源电路中,以提供对静电放电(ESD)和电压浪涌的抗扰度。
2023-04-11 14:14:231208
TVS二极管在复杂电路中的三大应用
处理电路中过压的典型过程是将这些保护器件与电源电路并联,以便在发生电压浪涌时能够保护系统。在正常电压情况下,TVS二极管像开路一样工作。当超过正常电压时,TVS二极管结进行导通,导致过压从安全电路转移,然后电流分流通过箝位二极管
2023-04-11 10:29:10497
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管TVS的主要参数有哪些?
  一、什么是TVS二极管  TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
ESD静电防护二极管适用哪些应用场景?#esd #浪涌保护器 #电子元器件 #二极管 #免费样品
ESD静电二极管
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-03-24 11:19:26
已全部加载完成
