电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>A517GrQModified钢板模拟焊后Z向性能(舞钢化学成分说明)
收藏
查看更多
输电线路金具故障原因分析及处理
材料缺陷金具的材料缺陷是造成金具失效的常见原因之一。材料缺陷可能包括以下几个方面:不良金属晶粒、夹杂物和气孔、化学成分偏差、生产工艺不合格。金具固定不牢金具固定不牢
2024-03-21 17:13:2547
基于高光谱成像技术的山楂产地判别方法
测量前需要对样本进行粉碎或匀浆处理,并使用有机溶剂对样本中的化学成分进行萃取,这一过程不但会损坏样本,同时有机溶剂还可能会对环境造成污染。与之相比,高光谱成像技术是一种基于非常多窄波段的影像数据技术,可以在样本完好的情况下对其进行定
2024-03-14 11:08:4487
关于高定向性耦合器在手机功率放大器控制中的应用
有限隔离是有限的定向性产生的原因。能量计通过测量在耦合端口处的一个定向性耦合器的输出,来测量在传输线路中的能量值。这一输出受耦合因子的影响。在主线路中反射的能量将会产生一个测量误差(定向性误差)。
2024-02-15 17:28:0068
典型传感器电路图分享
传感器是一种检测装置,能够感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器能够感受诸如力、温度、光、声化学成分等物理量,并能把其按照一定的规律转换成电压、电流等电学量或转换为电路的通断。
2024-02-07 16:42:00563
电池化学成分如何影响电池充电 IC 的选择
等设备可用于救灾协调等工作,而日常生活中使用的 智能手机 和笔记本 电脑 等电池供电设备则帮助人们高效工作和连接社会。 本文将讨论四种电池化学成分(锂离子、磷酸铁锂、锂 聚合 物和镍氢)在 30V 以下电池应用中的优势与挑战,另外还
2024-01-17 18:22:42263
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里?
锡。一种可能的情况是锡膏过期,锡膏的有效期限往往是12个月,过期的锡膏可能会出现干燥和化学成分变化的问题。另外,锡膏的含锡量也会影响焊盘上锡的质量,锡膏中含锡量较低时,可能会导致焊盘上锡不良。 解决方法: 购买新鲜的锡膏,确保锡膏
2024-01-17 16:51:00590
光谱一致性检验用于工艺和品质监控
谱技术可快速分析物质的组分和含量,但在投入使用前需要先建立待测品种的光谱与其化学成分之间的关系模型,需要大量时间准备样品,整个过程复杂漫长。而采用近红外光谱进行一致性检验则无需上述复杂过程,只需判断被测物光
2023-12-27 14:14:03157
印制板化学镀镍/浸金(ENIG)镀覆性能规范
IPC-4552B-中文版-sm TOC印制板化学镀镍 浸金(ENIG)镀覆性能规范
2023-12-25 09:44:074
激光焊接机在焊接3A21铝的工艺特点
3A21铝合金是一种铝锰系合金,化学成分包括硅、铁、铜、锰、镁、锌、钛等元素。它具有较高的塑性和良好的焊接性,用于加工需要有良好的成形性能、高的蚀性可焊性好的零件部件,下面来看看激光焊接机在焊接3A21铝的工艺特点。
2023-12-20 14:06:06196
电容裂纹产生的原因及分析
,材料因素是电容器裂纹的一个重要原因。在制造电容器时,常用的材料有电介质和金属箔。如果材料质量不合格,如电介质材料的纯度不高,含有杂质,或者金属箔的化学成分不均匀等,这些缺陷将极大地影响电容器的性能,导致裂
2023-12-19 09:48:47426
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备 开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
动力电池和普通电池的区别
设备。虽然两者都是电池,但其结构、化学成分、工作原理和性能都存在较大的差异。 首先,动力电池和普通电池在化学成分上有所不同。普通电池通常采用可充电镍镉电池(NiCd)或无记忆效应的镍氢电池(NiMH),而动力电池则多采
2023-12-07 17:19:401198
你知道smt排阻有无方向性吗?
你知道smt排阻有无方向性吗?
2023-11-28 15:23:40307
有直流成分的正弦波经运放放大,直流成分大小改变了是什么原因?
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。 另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
T8~T10超微焊粉助力微间距芯片封装
焊锡粉是一种用于电子工业的连接材料,主要由Sn和其他金属(如Pb、Ag、Cu等)组成的合金粉末。焊锡粉可以用来制备锡膏,用于表面贴装技术(SMT)中的电子元件焊接。焊锡粉的质量要求包括化学成分、形貌、粒度分布、氧含量等方面。
2023-11-20 13:09:13236
计算光学成像如何突破传统光学成像极限
传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。
2023-11-17 17:08:01215
PCB加工之蚀刻质量及先期问题分析
蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217
小而美的创新:感知日常的手持式智能光谱仪
利用光谱仪器样品进行分析(如上图),可以获得关于其化学成分、结构特征和物理性质的详细信息。这种非破坏性、快速和准确的分析方法,使得光谱学成为食品行业中一种常用的质
2023-11-09 08:05:50197
NE4-HCHO-S电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明
电子发烧友网站提供《NE4-HCHO-S电化学甲醛(HCHO)气体传感器说明书.pdf》资料免费下载
2023-11-08 16:29:270
电池管理系统:电池化学成分如何影响电池充电 IC 的选择
于救灾协调等工作,而日常生活中使用的智能手机和笔记本电脑等电池供电设备则帮助人们高效工作和连接社会。 本文将讨论四种电池化学成分(锂离子、磷酸铁锂、锂聚合物和镍氢)在 30V 以下电池应用中的优势与挑战,另外还将介绍适
2023-11-08 16:13:346972
什么是过放电?对电池性能有何影响?
电池完全失去功效,无法再充电。 电池的性能受过放电的影响很大。在过放电之后,电池中的电能已被完全消耗,使得电池完全失去功效。此外,过度放电可能会导致电池中的化学成分发生变化,导致电池质量降低,缩短其使用寿命甚至使
2023-11-06 10:49:481118
什么是二次电池的自放电?不同类型电池的自放电率是多少?
分子发生变化,而这些变化在停止使用之后仍会继续进行,导致电池电量流失,也就是自放电。 不同类型的电池,由于其内部结构和化学成分的不同,其自放电率也是不同的。以下是一些常见的二次电池类型以及它们的自放电率:
2023-11-06 10:33:51700
金属材料检测:从元素到化学成分的全面洞察
成分化学分析,金属材料检测是一个逐步深入过程,借助SED+EDS,成分分析、金相观察等精确检测,才能真正了解金属材料的内在特性,保证其质量和性能,优尔鸿信金属检测,致力于工业互联产品领域金属材料
2023-10-20 08:33:15345
金属材料检测机构:跨领域服务的第三方检测力量
金属材料检测机构的业务范围涵盖了多个领域,黑色金属、有色金属、特种金属、化工、机械、钢铁、航空航天、汽车、高铁等行业等,作为第三方金属材料检测机构,会对这些材料的化学成分含量、金相组织、力学性能等进行检测和分析。
2023-10-18 08:33:16330
紫光展锐携手中国联通5G物联网OPENLAB实验室,完成RedCap芯片V517联合孵化测试
特性。 依托端网协同的测试能力及标准化的测试方案,本次联合实验充分验证了紫光展锐V517芯片在功能及性能方面具备商用能
2023-10-17 17:35:02493
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器 ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器相关产品参数、数据手册,更有ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器的引脚
2023-10-07 17:47:16
汽车SoC核心轨道的电源解决方案
两级转换需要额外的半导体器件,但与单级解决方案相比,对于低至中功率SoC核心轨道来说,总体SoC电源解决方案可能更小、更便宜。系统设计师必须权衡所有因素,例如12V电池化学成分和SoC核心轨道功率规格,以选择设计的最佳电源架构。
2023-10-07 10:43:23228
高压给水器热处理#热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
化学试剂试验
服务内容广电计量是国内盐雾试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,为您提供专业的耐化学试剂试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对汽车零部件、电动工具、家用电器、信息技术设备、医疗设备、电源设备
2023-09-21 16:55:57
化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
性能和速度上同时满足了圆片图形加工的要求。CMP 技术是机械削磨和化学腐蚀的组合技术 , 它借助超微粒子的研磨作用以及浆料的化学腐蚀作用在被研磨的介质表面上形成光洁平坦表面[2、3] 。CMP 技术对于
2023-09-19 07:23:03
感应加热设备用于热处理效果清晰可见 #热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
全自动高性能电导率测量系统参考设计
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57677
模拟矩阵在深度强化学习智能控制系统中的应用
讯维模拟矩阵在深度强化学习智能控制系统中的应用主要是通过构建一个包含多种环境信息和动作空间的模拟矩阵,来模拟和预测深度强化学习智能控制系统在不同环境下的表现和效果,从而优化控制策略和提高系统的性能
2023-09-04 14:26:36293
在SMT行业中锡膏内各类成分有什么作用?
。1、触变剂(Thixotropic):该成份主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能,起到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用;2、活化剂(Activation):该成分主要起到去除PCB铜膜焊
2023-08-25 15:50:20661
陶瓷散热基板投资图谱
陶瓷散热基板中的“陶瓷”,并非我们通常认知中的陶瓷,属于电子陶瓷材料,主要用于陶瓷封装壳体和陶瓷基板,主要成分包括氮化铝(AlN)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(SiC)、氧化铍(BeO)等。与传统的陶瓷有个共性,主要化学成分都是硅、铝、氧三种元素。
2023-08-23 15:07:30638
激光焊接机可以焊多厚的钢板
焊接机的焊接效果也非常好,激光焊接也是不锈钢材料加工的不错选择。那么下面来看看激光焊接机可以焊多厚的不锈钢板呢? 不锈钢板的焊接一直是一种比较麻烦的工艺,传统的冷焊或二次焊热效应过大,容易引起烧穿、变形;许多
2023-08-16 16:24:06746
Arm性能模型库发布说明产品修订版
ARM®性能模型库是一个包,其中包含支持的ARM性能模型,用于动态建模和模拟已配置的ARM IP的性能。 您可以根据模型的性能数据调整您的IP配置,从而提高SoC设计中IP的性能。 不同版本的ARM
2023-08-11 06:20:07
Cortex-A55 PMU使用案例应用说明
Cortex®-A55内核包括性能监视器,使您能够在运行时收集有关内核及其内存系统运行的各种统计数据。 这些内容提供了有关内核行为的有用信息,您可以在调试或分析代码时使用这些信息。 PMU提供六个
2023-08-11 06:00:31
CE认证和ROHS认证有什么区别?
欧盟对认证主要分为两类CE认证和rohs认证,CE主要针对材料安全监测,rohs针对化学成分原材料环保检测。
2023-08-10 16:07:58872
解析薄钢板拉伸性能测试:电子拉力试验机的夹具选用与标准操作!
在当今社会,薄钢板作为一种重要的材料,在汽车、家用电器、电子变压器和建筑等领域得到广泛应用。随着技术的进步,薄钢板性能得到了显著改善,使其在力学性能、表面加工和尺寸等工程特性方面更易于控制,能够
2023-08-10 10:22:57241
铸铁烘缸及其安全保护装置检验有效性分析探究
铸铁是以铁元素为基的含有碳、硅、锰、磷、硫等元素的多元铁合金。国际上,化学成分不作为铸件验收的依据,但铸件必须满足材料标准规定的力学性能和金相组织要求。我国早已掌握了先进的铸铁熔炼工艺。
2023-08-03 15:17:00769
振镜激光焊接机的描述详情
振镜激光焊接加工特点,焊接速度快,热变形极小,不影响产品内部的电子元件或化学成分性能;可选配不同焊接范围的场镜和焊机功率;可与相应的配套机构相结合,实现在线生产。下面来振镜激光焊接机的描述详情
2023-08-02 14:25:22481
做一个120V 10A 1200W的电子负载,发现电压超过60V就会经常烧管子是为什么?
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V 就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
MS9940 T 11 到 15 节锂电池或磷酸盐电池管理芯片
、电池组 温度)、保护(控制充电/放电 FET)和电池 均衡。可以使用这些 AFE 管理锂离子、磷酸 铁锂等各种化学成分的电池。MS9940T 工作 温度范围-40°C 至 85°C。   主要特点
2023-07-25 09:59:56391
DTS(Die Top System)预烧结银
。TDS是指银片的主要成分,它是一种预烧结银材料,具有良好的导电性和焊接性能。预烧结银片通常用于高温环境下的电子元器件焊接,如功率模块、电源模块等。它具有较高的
2023-07-23 13:14:48
光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统
这篇文章分两部分,介绍经过验证的针对远程病人生命体征监测应用的开关模式电源电路设计,包括具有出色系统信噪比性能的生物传感器。第一部分说明提供出色性能的分立解决方案,第二部分说明针对空间受限应用的集成解决方案。
2023-07-08 10:29:50466
什么是LiFePO4放电曲线?LiFePO4放电曲线的优点和应用
磷酸铁锂(LiFePO4)电池近年来因其与其他电池化学成分相比的许多优势而变得越来越受欢迎。LiFePO4电池的一个关键优势是其平坦的放电曲线,这为各种应用提供了一系列好处。在本文中,我们将仔细研究LiFePO4放电曲线,并探讨其优点和应用。
2023-07-04 09:16:513853
2SJ517 数据表
2SJ517 数据表
2023-06-28 20:04:060
安全管理器应用程序的电池选择
本文提供DS36xx安全管理器选择备用电池的指南。由于产品和相关安全应用的复杂性,有几个因素会影响电池的选择。本文讨论了影响电池选择的三个因素,并提出了电池化学成分的首选。它还解释了正确选择与这些安全管理器一起使用的电池所需的一些分析。
2023-06-26 15:36:33404
传感器工作原理及应用
传感器工作原理及应用 一、传感器 能够感受诸如力,温度,光,声,化学成分等物理量,并能把他们按照一定的规律转化为便于传送和处理的里一个物理量(通常是电流,电压等电学量)或转换为电路的通断。 把非电学
2023-06-26 14:14:421440
高光谱成像技术在无损检测花生仁质量方面的研究-莱森光学
。 高光谱相机成像技术通过捕获花生仁的全光谱信息,可以得到关于花生仁内部结构和化学成分的详细信息。这种信息可以用于检测花生仁的多种质量参数,如含水量、油分、蛋白质含量等。 使用高光谱相机成像技术进行花生仁质量无损检
2023-06-25 17:59:12220
氮化铝陶瓷基板的导热性能在电子散热中的应用
氮化铝陶瓷基板的导热系数在170-230 W/mK之间,是氧化铝陶瓷和硅基陶瓷的2-3倍,是钛基板的10-20倍。这种高导热系数的优异性能是由于氮化铝陶瓷基板的结构和化学成分决定的。其晶粒尺寸、晶格
2023-06-19 17:02:27510
MAX20094是一款控制器
(SOH)和IC功能。可配置充电门限和输出电压,以支持主流化学成分电池和多节电池数量。为支持系统集成,IC提供I2C从机接口,通过该接口可访问配置、状态寄存器。2.2M
2023-06-19 17:02:26
最常用的可充电电池以及它们之间的区别
随着技术的发展,可充电电池已经无处不在,这些类型的电池变得越来越强大和紧凑。本文重点介绍市场上最常用的可充电电池以及它们之间的区别。我们不会更深入地研究它们的化学成分或种类,而是它们的重要特性,它们之间的差异以及每种电池类型最合适的应用。本文将帮助您选择适合您未来项目供电的电池。
2023-06-18 15:12:291098
MAX20095是一款控制器
功能。可配置充电门限和输出电压,以支持主流化学成分电池和多节电池数量。为支持系统集成,IC提供I2C从机接口,通过该接口可访问配置、状态寄存器。2.2MHz开关频率
2023-06-16 16:24:14
便携式设备需要高性能电池充电器
近年来便携式设备的激增突显了对小型高效电池和电池充电器的需求。电池技术取得了巨大进步,锂离子(Li+)和锂聚合物现在已成为更受欢迎的电池化学成分。为了从这种电池中获得最大性能,设计人员一直专注于电池充电器。反过来,充电器与电池技术保持同步,能够充分利用电池容量。
2023-06-13 09:09:37532
MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片介绍
)、保护(控制充电/放电 FET)和电池均衡。可以使用这些 AFE 管理锂离子、磷酸铁锂等各种化学成分的电池。MS99x0T 系列的工作温度范围–40℃ 至 85℃。 主要特点 内部
2023-06-09 14:47:37814
钠电池和锂电池的区别
化学成分不同:钠电池中使用的正极材料是钠化合物,而锂电池中则使用锂化合物作为正极材料。相比之下,钠更为广泛且便宜,而锂较为稀缺和昂贵。   能量密度差异:钠电池的能量密度约为锂电池的一半
2023-06-08 17:41:034231
晶振不起振的原因有哪些?
晶片的化学成分为二氧化硅,与玻璃相同,属于清脆易碎品,在承受较大冲撞、跌落、强震动、温度环境极速变化等外力作用的情况下有可能产生破裂、破碎等现象。
2023-06-08 17:35:07756
MS9940T电池管理芯片可pin对pin兼容BQ76940
(电池电压、电池组电流、电池组温度)、保护(控制充电/放电 FET)和电池均衡。可以使用这些 AFE 管理锂离子、磷酸铁锂等各种化学成分的电池。MS9940T 工作温度范围-40°C 至 85
2023-06-08 15:17:18499
用氮气激光切割不锈钢板有哪些优势和特点?
激光切割不锈钢板时,通常使用氮气作为辅助气体,以提高切割速度和质量,并减少切割缺陷和安全风险。通常使用氮气进行不锈钢板激光切割,有如下一般步骤:准备好切割机器和材料:在切割机器上安装切割头和氮气喷嘴
2023-06-08 10:53:24594
4525DO-DS3BS015GP空气流量传感器组成介绍
4525DO-DS3BS015GP空气流量传感器是物理设备或生物器官,可以检测和感知外部信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学成分(如烟雾),并将检测到的信息传输到其他设备或 器官。
2023-06-03 10:30:05231
EIT计划上新|绿色能源储能系统
和未来,以及这些系统所需要的众多元件和电池化学成分。 本期将深入探讨能量收集与储存的趋势、如何将太阳能保存到电池中、以及工程师如何在可持续储能领域为他们的设计选择合适的元件。 揭开讨论序幕的是由贸泽技术内容总监Raymond Yin主持的EIT热门播客《科技在你我之间》。与绿色能源
2023-05-31 15:15:02338
spi无法获取TX DMA通道,错误 -517是怎么回事?
get the TX DMA channel, error -517! [ 3.538836] spi_imx 2008000.spi: can\'t get the TX DMA channel
2023-05-19 14:41:00
锡膏成分分析与处理
锡膏(Solder Paste)是一种广泛应用于PCB表面贴装技术的焊接材料,其成分复杂,通常是由焊料合金粉末、有机小分子和高分子等多成分构成的灰色膏体。锡膏的成分性能对电子装联产品的可靠性
2023-05-17 09:14:07907
天线的方向性与增益介绍
的形状并不会随归一化而改变,改变的只有方向图的大小。    ​   图4自由空间偶极天线方向性图。在 A 图中,辐射图形平面包含了导线轴线,每个虚线箭头长度表示了在此方向上,与导线轴线成直角方向的最大辐射
2023-05-15 17:06:40
2SJ517 数据表
2SJ517 数据表
2023-05-11 19:40:450
PCB盘设计之问题详解
位置十分准确,在回流反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。 PCB盘设计基本原则 根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB盘设计应掌握以下关键要素: 1、对称性:两端
2023-05-11 10:18:22
如何精确预测电池电量
由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会
2023-05-08 09:15:35995
MS9930T—3 到 10 节锂电池或磷酸盐电池管理芯片
铁锂等各种化学成分的电池。MS99x0T 系列的工作温度范围–40°C 至 85°C,可PIN TO PIN兼容BQ76930。 二、主要特点 内部 ADC 测量电池电
2023-05-07 18:31:24392
PCB工艺设计要考虑的基本问题
的问题。因为一旦设计完成再进行修改势必延长转产时间、增加开发成本。即使改SMT元件一个盘的位置也要进行重新布线、重新制作PCB加工菲林和膏印刷钢板,硬成本至少要两万元以上。   对模拟电路就更加困难
2023-04-25 16:52:12
模拟前端设计增强电化学传感性能
电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。   电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:001152
需要一个TJA1102SHN/0Z的宜必思模型用于模拟目的,求分享
我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
什么是地物光谱仪?地物光谱仪适用于哪些领域?
地物光谱仪是一种监测环境、土壤、气体或水中特定物质的光学仪器,通过分析光谱来检测特定的化学成分。主要适用于环境监测、资源勘查、农业、地球科学和矿物勘探等领域,可用于检测大气、地表、水体中的物质成分
2023-04-21 10:34:401359
SBB5089Z性能放大器 MMIC
SBB5089Z 产品简介Qorvo 的 SBB5089Z 是一款高性能 InGaP HBT MMIC 放大器,采用带有源偏置网络的达林顿配置。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化
2023-04-20 09:41:53
SBB4089Z性能放大器 MMIC
SBB4089Z产品简介Qorvo 的 SBB4089Z 是一款高性能 InGaP HBT MMIC 放大器,采用带有源偏置网络的达林顿配置。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化范围内提供稳定
2023-04-20 09:34:26
SBB3089Z性能放大器 MMIC
SBB3089Z产品简介Qorvo 的 SBB3089Z 是一款高性能 InGaP HBT MMIC 放大器,采用带有源偏置网络的达林顿配置。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化范围内提供稳定
2023-04-20 09:26:44
SBB2089Z性能放大器 MMIC
SBB2089Z产品简介Qorvo 的 SBB2089Z 是一款高性能 InGaP HBT MMIC 放大器,采用带有源偏置网络的达林顿配置。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化范围内提供稳定
2023-04-20 09:16:52
SBB1089Z性能放大器 MMIC
SBB1089Z 产品简介Qorvo 的 SBB1089Z 是一款高性能 InGaP HBT MMIC 放大器,采用带有源偏置网络的达林顿配置。有源偏置网络可在温度和工艺 Beta 变化
2023-04-20 08:55:49
求分享S32Z的orti文件和符号
我想运行为性能评估测试创建的 lauterbach 测试脚本。我需要获取 S32Z 的 orti 文件和符号。您也可以分享运行它的说明吗?
2023-04-20 06:24:09
电缆用铜的差别在哪?怎样的才是好铜!
,叫无氧铜杆; 低氧铜杆 工艺缺点: 电解铜边加入边熔化,熔化铜水没有条件进行充分还原,整个熔化过程及出铜水过程,不能隔氧,所以含氧量非常高。熔铜燃料一般都为气体,气体燃烧过程中,会直接影响铜液化学成分理处,影响较大有硫和氢等。
2023-04-19 10:06:27312
求分享有关S32Z评估板的最新MCAL和RTD安装的说明
我正在寻找有关 S32Z 评估板的最新 MCAL 和 RTD 安装的说明。我在 NXP.com 上拥有所有必要的访问权限,但需要支持,例如安装哪个版本的 RTD。
2023-04-18 11:26:15
一分钟教你如何辨别波峰和回流
分为单面贴装、双面贴装两种。如下图↓单面贴装:预涂锡膏→贴A面→过回流→上电测试双面贴装:预涂A面锡膏→贴片→回流→涂抹B面锡膏→回流→上电检测【真空回流】与回流的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
膏可以比较容易地流过小孔,从而顺利印刷到PCB板上。钢网的设计1设计文件的钢网层钢网层(Paste mask)业内俗称“钢网”或“钢板”,这一层并不存在于印制板上,而是单独的一张钢网,在SMD
2023-04-14 10:47:11
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
加热到足够高的温度吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料熔化与主板粘结。  在回流技术进行焊接时,不需要将印刷电路板浸入熔融的焊料中,而是采用局部加热的方式完成焊接任务的,因而被焊接的元器件
2023-04-13 17:10:36
射频导纳料位开关所利用的技术及原理
性能可靠、价格低廉、适用范围广、可在各种恶劣工况条件下工作、测量结果与介质密度以及化学成分等因素无关等特点,是应用较为广泛的一种测量料位的方法。射频导纳是从电容式发展来的一种新型物位控制技术。本文将对射频导纳料位开关所利用的技术及原理展开分析。
2023-04-07 18:15:40754
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
)加工制作工艺中,阻油墨的涂覆是一个非常关键的工序。阻膜在PCB板上主要功能是保护电路,防止导体等不应有的沾锡;防止导体间因潮湿或化学品引起的电气短路;防止PCB板道工序生产和电装中不良拿取所造成
2023-03-31 15:13:51
东方闪光告诉您光谱仪试样选取标准
影响岗位线条的位置确立,进而影响解读的准确度。下面讲解直读光谱仪试样选取标准。 光谱分析仪器 一、组成标准品的各元素含量要合理,有机化学定值实情要合理可靠。 二、标准品中的各组成份要散步均衡,有机化学成分的协调性
2023-03-31 07:37:40232
成分享丨NUVE恒温恒湿试验箱性能及操作介绍
和行业的用户提供了优质的实验室设备,其中就包括通过控制温度、湿度和照明循环来模拟真实环境条件的TK系列恒温恒湿试验箱,该产品可广泛应用于电子、汽车、化学、塑料、纺织、
2023-03-30 13:55:24592
TX517EVM
EVAL MODULE FOR TX517
2023-03-29 22:52:45
BC517-D74Z
BC517-D74Z
2023-03-29 18:22:50
哪些因素能影响应用的电池化学选择呢?
。但是,不应为了削减成本而牺牲性能或安全性。  一旦确定了电池化学成分和电池组(基于性能、安全性、便携性、可充电性和成本考虑因素),您需要确定所需的电池规格。需要注意的最重要的电池规格如下:  端电压
2023-03-29 15:47:44
8D517K75BN
8D517K75BN
2023-03-28 13:15:37
用于备用电池的智能电池充电器
智能电池系统(SBS)的两个重要特点是它们与电池化学成分无关,并提供内置的电量计。由于充电系统不再承担充电监控和应用特定化学充电算法的负担,因此充电器本身可以是真正的通用,接受任何智能电池,无论类型或容量如何。主机系统只需提供智能电池充电器即可保证健康的电池保持充满电状态并检测到损坏的电池。
2023-03-23 11:24:491078
LTC4012CUF%23PBF
具有 PowerPath 控制的高效、多化学成分电池充电器
2023-03-23 04:53:22
已全部加载完成
