电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>55PC0811-20-9线拥有着比FAA标准更好的阻燃性能
收藏
查看更多
cyw20721对cyw20706哪个更好
请教下:cyw20721对cyw20706,传输音频,那个有更好的特性呢
2024-03-01 08:44:44
超级电容器电池更好吗?
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和功率的特点。那超级电容器电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-02-18 15:38:37
鸿蒙语言ArkTS(更好的生产力与性能
风格的基础上,进一步通过规范强化静态检查和分析,使得在程序运行之前的开发期能检测更多错误,提升代码健壮性,并实现更好的运行性能。 针对JavaScript(简称JS)/TS并发能力支持
2024-02-17 15:56:24
安全之纽,连接器阻燃性能全方位揭秘
本文介绍了连接器阻燃性能的重要性,测试方法以及PBT材料的优势。AmassLC系列连接器采用PBT材料,阻燃性能达到UL94-V0级,具有高安全性。选择具有阻燃性的连接器能为电子设备的稳定运行提供可靠支持。
2024-01-20 09:38:01295
超级电容器电池更好吗?
2024-01-06 16:33:00
三环阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器
阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器以高温烧结导电膜技术为基础,通过在氧化铝陶瓷基体表面精心烧结导电膜层,经过一系列精密工艺步骤制造而成。在制程中,经过压帽分选、刻槽定值、焊接引出线、涂覆阻燃性外封漆以及标识色码等工艺步骤,确保产品具备卓越的性能和可靠性。
2023-12-18 17:15:38133
阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别
将详细介绍这三者之间的区别和用途。 1. ZA阻燃电线: ZA阻燃电线是一种具有自我灭火性能阻燃电线,主要用于高层建筑、地下建筑、机场、地铁等需要防火安全的场所。ZA阻燃电线通常采用矿物填充料、硅酮增塑剂等材料制成,其具有良好的阻燃性能和低烟
2023-12-11 15:05:483399
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
矿用阻燃电缆规格型号有几种
、WDZ-KYJVP等。 请注意,以上所列举的矿用阻燃电缆型号仅供参考,实际产品规格型号可能因生产厂家和产品标准而有所不同。 矿用通信电缆技术特点 1、享有特有的电缆套管设计,使电缆套管有着良好的柔韧性
2023-11-28 11:00:441206
低烟无卤阻燃线缆的优势
综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10223
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07574
ESP32对ESP8266哪个性能更好
哪个相对性能更好,并且传输更稳定
2023-10-13 06:20:50
程斯-医用口罩阻燃性测试仪-英文视频 符合标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-26 14:47:20
网线都有哪些环保等级和阻燃等级
网线的环保标准阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:241084
阻燃系列认证基础知识
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471
CM等级阻燃网线有什么特点
综合布线缆线数量之多、遍布之广超过了建筑物中的各种缆线,因此综合布线系统的防火已经开始成为人们对系统性能的重点考虑因素之一。目前主要用到的阻燃网线有:CM网线。CM等级阻燃网线是目前Z常用的双绞线
2023-08-16 09:38:26508
为什么氮化镓更好
。 在器件层面,根据实际情况而言,归一化导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)乘积得出的优值系数,氮化镓硅好 5 倍到 20 倍。通过采用更小的晶体管和更短的电流路径,氮化镓充电器将能实现了
2023-06-15 15:53:16
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
标准 电缆阻燃分ZA、ZB、ZC三级,阻燃特性ZA>ZB>ZC。阻燃A类供火时间达40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,试样不得高于喷灯底部2.5m。 阻燃B类指:安装在试验钢梯上试验所含非金属材料达3.5L/m,供火时间达40分钟,燃烧停止后擦干,不得
2023-06-15 10:31:251734
流量传感器在环氧树脂阻燃性能中微流控技术的应用
活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。然而环氧树脂阻燃性能差,极限氧指数仅20%左右,且无法通过垂直燃烧测试,在空气中极易燃烧,燃烧过程中释放热量大,且伴随大量烟雾和有毒气体释放,
2023-06-12 15:26:08278
电子模块封装,使用阻燃灌封胶有哪些益处?
阻燃灌封胶成为电子模块封装的首选材料;在其使用过程中,有了阻燃灌封胶的助力,电子模块的使用性能变得更加可靠和稳定
2023-06-07 17:18:36333
谈谈连接器的阻燃性能
安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。
2023-05-06 14:22:11257
阻燃密封胶,为电子设备的使用提供可靠性
HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20371
55PC1243-22-2--4--5--6-9
55PC CABLE
2023-04-06 20:45:15
55PC1141-20-MSL4-9CS2609
55PC CABLE
2023-04-06 20:44:39
55PC2231-20-2--4--6-9CS2970
55PC CABLE
2023-04-06 20:44:20
55PC2212-12-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:32:29
55PC2211-14-2-2
55PC CABLE
2023-04-06 19:32:22
55PC1816-20-9-9CS29
55PC CABLE
2023-04-06 19:32:01
55PC2211-18-2-2
55PC CABLE
2023-04-06 19:32:01
55PC1812-22-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:52
55PC1112-24-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:48
55PC1812-20-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:45
55PC2211-20-9-9CS2502
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:38
55PC1213-18-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:28
55PC2211-20-9-4CS2502
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:26
55PC2211-20-9-92CS2502
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:26
55PC2211-22-2-2
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:16
55PC1811-20-9-9CS2502
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:04
55PC1112-22-9-3
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:58
55PC1211-20-9-2CS2502
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:57
55PC1811-20-2-9-F871
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:53
55PC1811-20-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:53
55PC1811-20-9-9-F871
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:53
55PC1111-20-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:45
55PC1113-22-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:44
55PC1116-24-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:43
55PC1111-20-9-9CS2502
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:42
55PC1111-26-4-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:35
55PC1111-20-9-4CS2502
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:23
55PC1111-20-9-9CS2970
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:23
55PC1111-24-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:14
55PC1111-24-9-3
55PC CABLE
2023-04-06 19:29:51
55PC1111-22-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:29:50
55PC1233-22-2--4--6-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:26:43
怎样根据不同阻燃要求挑选连接器?以下几点很重要!
CNLINKO凌科电气连接器知识分享安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。如果
2023-03-31 10:41:15400
55PC0211-2-9
55PC0211-2-9
2023-03-30 17:24:51
55PC2113-12-9-9
55PC2113-12-9-9
2023-03-30 17:23:58
55PC0211-6-9
55PC0211-6-9
2023-03-30 17:23:57
55PC0822-12-2--6
55PC0822-12-2/6
2023-03-30 17:23:54
55PC6173-20-2--4--6-9CS2502
55PC6173-20-2/4/6-9CS2502
2023-03-30 17:23:53
55PC0211-8-9
55PC0211-8-9
2023-03-30 17:23:40
55PC1223-20-2--6-9CS2502
55PC1223-20-2/6-9CS2502
2023-03-30 17:23:32
55PC1233-20-2--4--6-9CS2502
55PC1233-20-2/4/6-9CS2502
2023-03-30 17:23:32
55PC2231-20-9--9--9-9
55PC2231-20-9/9/9-9
2023-03-30 17:23:31
55PC1821-20-2--6-3CS2502
55PC1821-20-2/6-3CS2502
2023-03-30 17:23:28
55PC1831-20-3--6--9-9
55PC1831-20-3/6/9-9
2023-03-30 17:23:25
55PC2221-20-9--9-9
55PC2221-20-9/9-9
2023-03-30 17:23:20
55PC1811-20-9-3CS2502
2023-03-30 17:23:15
55PC2211-20-2-2
55PC2211-20-2-2
2023-03-30 17:23:14
55PC2111-20-9-9
55PC2111-20-9-9
2023-03-30 17:23:01
55PC0812-20-94
55PC0812-20-94
2023-03-30 17:22:50
55PC0223-20-9--96
55PC0223-20-9/96
2023-03-30 17:22:48
55PC0811-22-30CS2433
2023-03-30 17:22:46
55PC0212-20-9CS2603
55PC0212-20-9CS2603
2023-03-30 17:22:40
44A0811-20-6-MX
44A0811-20-6
2023-03-30 17:22:39
55PC0711-20-2CS2502
55PC0711-20-2CS2502
2023-03-30 17:22:39
55PC0711-20-4CS2502
55PC0711-20-4CS2502
2023-03-30 17:22:39
55PC0214-24-9
55PC0214-24-9
2023-03-30 17:22:38
55PC0711-20-9CS2502
55PC0711-20-9CS2502
2023-03-30 17:22:37
55PC0211-22-9
55PC0211-22-9
2023-03-30 17:22:29
什么是扁线电机?扁线电机都有哪些优劣势?
积来降低电阻,即提升槽满率。优点②:温度性能更好基于上述所言,扁线电机的内部更紧凑、空隙更少,扁线与扁线之间的接触面积也就更大,散热和热传导更好;同时绕组和铁心槽之间接触更好,热传导更好。我们知道
2023-03-29 16:57:12
55PC0213-2-9
55PC0213-2-9
2023-03-28 18:35:32
55PC0211-00-9
55PC0211-00-9
2023-03-28 18:35:31
55PC0211-1-9
55PC0211-1-9
2023-03-28 18:35:29
55PC0211-0-9
55PC0211-0-9
2023-03-28 18:35:24
55PC0211-4-2
55PC0211-4-2
2023-03-28 18:35:21
55PC0211-4-4
55PC0211-4-4
2023-03-28 18:35:21
55PC0212-6-9
55PC0212-6-9
2023-03-28 18:35:20
55PC0211-4-9
55PC0211-4-9
2023-03-28 18:35:19
55PC0213-6-9
55PC0213-6-9
2023-03-28 18:35:16
55PC0211-6-2
55PC0211-6-2
2023-03-28 18:35:15
55PC0212-8-9
55PC0212-8-9
2023-03-28 18:35:15
55PC0211-8-4
55PC0211-8-4
2023-03-28 18:35:12
55PC2231-20-2/4/6-9
2023-03-28 18:35:11
55A0811-16-5-F871
55A0811-16-5-F871
2023-03-28 18:34:58
55PC0221-20-9--96
55PC0221-20-9/96
2023-03-28 18:34:58
55PC0211-20-5CS2502
55PC0211-20-5CS2502
2023-03-28 18:34:53
46993-0811
46993-0811
2023-03-28 14:47:51
0865-0811
0865-0811
2023-03-28 14:46:30
已全部加载完成
