在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:20
73
聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别 聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合物形成的电解质,相比传统的液态电解质,具有更高的能量密度、更高的安全性和更长的使用寿命。聚合物
2024-03-07 16:54:14
153 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
UXN6M9M是一款9 GHz、高度偶频、8分频到511分频的偶频器。UXN6M9M外壳8到511之间的所有偶分频比,具有单端或端点输入和输出,封装在40引脚、6 mm×6 mm无引线塑料SMT中
2024-02-29 15:46:51
电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术修复辊压机轴磨损的工艺.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:50:55
0 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术的优势.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:29:34
0 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术对修复烘缸轴磨损有什么优势.docx》资料免费下载
2024-01-14 09:31:38
0 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复工艺.docx》资料免费下载
2024-01-07 09:51:17
0 电子发烧友网站提供《如何选择索雷碳纳米聚合物材料技术.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:02:41
0 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术是如何实现现场快速修复.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:24:43
0 XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
在当今的电子产品中,电池已经成为不可或缺的一部分。然而,电池的安全使用和管理也是至关重要的。为了保护锂离子/聚合物电池,一种名为XB5352A的单节锂离子/聚合物电池保护IC被广泛应用。本文将详细
2023-12-25 18:22:05
电子发烧友网站提供《采用索雷碳纳米聚合物材料技术怎么修复真空泵轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:33:34
0 电子发烧友网站提供《碳纳米聚合物材料对于修复轴磨损有什么优势.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:32:21
0 电子发烧友网站提供《使用索雷碳纳米聚合物材料技术修复纸机烘缸引纸轮磨损步骤.docx》资料免费下载
2023-12-08 09:56:12
0 电子发烧友网站提供《什么是索雷碳纳米聚合物材料技术?他与传统的修复工艺比有什么优点.docx》资料免费下载
2023-12-05 09:50:11
0 索雷碳纳米聚合物材料技术的优势
2023-12-04 10:18:55
0 某造纸公司出现了键槽磨损,键槽磨损1-1.5mm公司选择索雷碳纳米聚合物材料技术来进行修复。
2023-12-04 09:42:59
0 一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
电子发烧友网站提供《高效三结聚合物太阳能电池的设计创造新记录.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:39:11
0 电子发烧友网站提供《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜绝缘性的测定.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:28
6 使用LTC4095完整的恒流、恒压线性充电器可以设计出非常简单紧凑、高效率的单节锂离子聚合物电池充电器。
2023-10-06 11:20:00
440
使用LT3650单片式单节锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。
LT3650 提供了一种恒定电流恒定电压充电特性和最大充电电流(可从外部设置高达 2A) 的电流
2023-09-11 17:32:28
近年来,随着机器人、可穿戴设备和物联网(IoT)等领域的快速发展,人们对基于柔性聚合物的压电薄膜(特别是氧化锌(ZnO)和氮化铝(AlN))的研究兴趣显著增长。这些压电薄膜层状结构应用领域广泛(例如
2023-09-07 09:30:07
1276
采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59
398
在环境应用方面,Li等人制备了在环境水和生物样品中对萘普生具有选择性的MIP涂层绿光CDs。该研究以柠檬酸为碳源,采用水热法合成CDs。然后,通过溶胶-凝胶法将合成的CDs包埋到硅胶孔中,形成选择性MIP层。将萘普生从交联聚合物网络中去除后
2023-07-29 09:59:03
978
HS-3000A电子拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。聚合物封边砂浆的研制
2023-07-18 15:16:45
250
2SA1121 数据表
2023-07-13 18:57:47
0 聚合物的结晶度对熔点、密度、磁导率和储能模量等聚合物的物理性能有很大的影响。因此,了解聚合物的结晶度显得尤为重要。通过对聚合物结晶度的直接测量,在获得聚合物基本属性的同时,也可以从预测其他物理性质
2023-06-26 17:13:59
316
,甚至缩短设备寿命,造成设备故障。聚合物具有轻质、电绝缘、柔韧性等优良性能,能够满足柔性电子新技术发展的需要。然而,聚合物的低固有热导率限制了它们在电子领域的应用为满足散热需求,通常在聚合物中加入填料,以增强聚合物复合材料的导热性。 传统混合方法得到的
2023-06-20 10:44:20
201
RJ45 转 DB9F 电缆。我想知道我们是否可以使用我们模块中的电缆组件(RJ45-to-DB9F)通过以太网协议与PC通信。
RJ45 到 DB9F 电缆设置:-RJ45 UTP 将连接到 PC 上
2023-06-09 06:28:54
我有一个 ESP8266 项目,我想用单节锂聚合物电池供电,这意味着电压从 4.2V 到 3.5V(我不会再低了,所以锂聚合物持续时间更长)。我需要使用线性稳压器将 ESP 的电压降至 3.3V
2023-05-30 06:18:03
会转动。
当我使用 USB 端口为 ESP 供电时,SG90 运行良好,但这不是最终预期的行为。
看了一些文章,结论可能是LiPo强度不够。
我认为 SG90 需要大约 550mAh。
您是否已经使用过带有锂聚合物电池的 SG90?您对我需要的电池容量有什么建议吗?
2023-05-29 06:51:33
Digi-Key Daily 短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— KEMET 的 A780系列混合铝聚合物电容器和Silicon Labs的MG24 开发
2023-05-18 00:15:02
346
由于聚合物锂电芯采用胶体电解质,内阻较液态电芯更小。内阻降低意味着电池的自耗电减少,可延长电池待机时间,输出更高的性能。目前世豹无人机锂聚合物电池的内阻水平已达到行业优秀指标。
2023-05-17 11:36:51
499
我需要读取 2 个输入,范围为 6 到 9v。我可以使用分压器作为将信号强度降低到 3.3v 以下的方法。但我宁愿使用基于光耦合器的方法。我找到了一个似乎可行的分线板。但我认为突破是为了输出而不是
2023-05-15 07:34:19
我买了一个12伏的viper22a电源,负载电压只有9伏。如何解决?
2023-05-11 08:48:40
{ 3,11,20, 1,22,25, 2,33,30, 3,44,35 },
{ 3,11,20, 5,22,25, 6,33,30, 7,44,35 },
{ 3,11,20, 9,22
2023-05-08 14:03:56
LPC55S6x/LPC55S2x/LPC552x 用户手册 UM11126 说USB0也可以用于 ISP 模式。
我用LPCXpresso55S69试过这个:
擦除闪存
将
2023-05-06 08:38:24
聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体的共混膜夹在聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所组成,具有结构和制备过程简单、成本低
2023-05-06 07:20:23
319
满足电动汽车和储能系统的需求。未来,聚合物锂电池的能量密度有望达到300Wh/kg以上。 聚合物锂电池的工作原理 聚合物锂电池是一种采用聚合物电解质的锂离子电池,相比于传统的液态电解质电池,聚合物锂电池具有更高的安全性和更长的寿命
2023-04-19 16:55:44
1303
聚合物锂电池的寿命通常由其循环寿命决定,也就是充电和放电的次数。为了延长聚合物锂电池的寿命,制造商可以采用一些技术措施,例如增加电池的厚度、采用高纯度的材料、控制电池的温度和电压等。 相对于传统
2023-04-19 16:55:12
476
该文档将显示:i.MX6SLL EVK 板未连接硬件 LCD 显示器,使用 FreeRDP 将屏幕共享到同一网络中的远程 PC,PC 使用此共享屏幕可以在 i.MX6SLL EVK 板上运行任何命令
2023-04-18 08:30:16
广义的锂电池包括锂原电池和锂离子电池;由于锂离子电池比锂原电池应用更广,所以锂电池在较狭义上通常是指锂离子电池;在锂离子电池内部又有两种分类:聚合物锂离子电池和液态锂离子电池,因为质量更大、应用更多
2023-04-14 11:20:12
1828 聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。你知道聚合物锂电池和锂电池区别是什么吗?下面来看看吧。
2023-04-14 11:18:07
3340 PT6004N 是一款专为保护 3~4 串锂离子/聚合物电池 的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过 流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。 ±25mV 的过充电检测电压精度保证电池
2023-04-12 15:35:59
聚合物锂电池是一种以聚合物为电解质的锂离子电池。其基本原理是将锂离子在正极和负极之间通过电解质传输,从而产生电流。相对于传统的液态电解质电池,聚合物锂电池的电解质具有更好的化学稳定性和可塑性,可以
2023-04-11 12:01:53
735
随着科技的不断发展,电子设备和新能源车辆的普及,锂电池作为一种高能量密度和高效率的电池,成为了主要的能量存储设备。而聚合物锂电池作为一种新型的锂电池,具有更高的安全性和更广泛的应用领域。海芝通锂电池
2023-04-11 12:01:26
1013
什么是聚合物锂电池? 聚合物锂电池是一种使用聚合物电解质的锂离子电池。相比于传统的液态电解质,聚合物电解质具有更高的安全性、更长的寿命和更高的能量密度。由于这些优势,聚合物锂电池被广泛应用于移动设备
2023-04-11 12:01:01
474
由于聚合物锂电池具有优异的性能,因此它被广泛应用于移动设备、智能手表和其他电子产品中。此外,由于其高安全性、长寿命和高能量密度,它还被广泛应用于储能系统、电动汽车和无人机等领域。 聚合物锂电池的制造
2023-04-11 12:00:33
433
近年来,“盐中聚合物”的概念备受关注。在传统的聚合物固态电解质中,锂盐所占比例低于主要的聚合物基体,可统称为“聚合物中盐”体系。
2023-04-11 10:53:50
721 55PC CABLE
2023-04-06 20:45:15
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:52
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:16
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:58
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:44
55PC CABLE
2023-04-06 19:29:50
55PC CABLE
2023-04-06 19:26:43
通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26
783 2SA1121 数据表
2023-03-30 19:27:33
0 55A2122-18-2/6-9
2023-03-30 17:24:03
55PC2134-22-3/6/9-9
2023-03-30 17:24:01
55A1121-14-9/6-9CS2275
2023-03-30 17:23:52
55A1121-12-0/2-9
2023-03-30 17:23:47
99M1121-22-0/1-0
2023-03-30 17:23:42
99M1121-22-0/9-0
2023-03-30 17:23:42
99M1121-22-2/6-0
2023-03-30 17:23:42
55PC1121-14-6/9-9
2023-03-30 17:23:42
55A1121-12-6/6-9
2023-03-30 17:23:39
55PC1121-12-2/6-9CS2502
2023-03-30 17:23:39
55PC6158-22-6/9-9-9
2023-03-30 17:23:32
55A1122-22-0/6-9
2023-03-30 17:23:27
55PC2124-22-6/9-9
2023-03-30 17:23:24
55PC2231-22-9/9/9-9
2023-03-30 17:23:24
55PC2221-22-9/9-9
2023-03-30 17:23:20
55A1121-20-0/40-9
2023-03-30 17:23:16
55PC2121-22-6/9-95
2023-03-30 17:23:14
44AM1121-22-0/9-2
2023-03-30 17:23:10
55PC0223-22-9/96
2023-03-30 17:23:10
44AM1121-22-0/2-9
2023-03-30 17:23:07
55PC2113-22-9-9
2023-03-30 17:23:06
55PC1112-22-9-94
2023-03-30 17:23:03
44AM1121-24-2/6-9
2023-03-30 17:22:58
55PC0211-22-9
2023-03-30 17:22:29
类别聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制)系列PTS181216V125 16V
2023-03-30 14:50:07
55PC1121-24-9/96-9
2023-03-29 21:48:21
55A1121-20-0/9-9
2023-03-29 21:37:32
55PC2231-20-2/4/6-9
2023-03-28 18:35:11
55PC1822-22-2/6-9
2023-03-28 18:35:10
55A1121-22-2/9-2
2023-03-28 18:35:05
55A1121-26-0/2-9
2023-03-28 18:35:04
55A1121-22-0/9-0
2023-03-28 18:35:02
55PC1121-22-6/9-95
2023-03-28 14:46:02
