据Not a Tesla App报道,此次2024年2月11日的软件更新新增内容包括自动泊车以及平行泊车等功能。在行车时,车辆屏幕将标示出可用车位,并以红色P标记做特殊提示;同时,驾驶员亦有权自行选择其它高亮显示的车位。
2024-03-22 11:16:3216 想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了一块IS62WV5121还是一样,有大佬知道可能是什么原因不
2024-03-18 06:10:11
使用。为什么可以把 TFTLCD 当成 SRAM 设备用,这个首先要了解 NOR/PSRAM 存储器控制器的接口信号,其接口信号功能如下:
从上图中可以看出外部 SRAM 的控制一般有:地址线(如
2024-03-15 15:53:42
随着电子产品的日益普及,电源管理成为了电子系统中不可或缺的一部分。在电源管理方案中,同步升压芯片扮演着至关重要的角色。本文将对低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M进行详细介绍
2024-03-14 18:32:53
嗨,
我想使用 CYW4373 和 fmac v5.15.58-2023_0901 将其作为 SoftAP (Hostap) 运行。
但是,我不打算在功能上使用 11ac 功能。
有没有办法在 4373 上禁用 11ac 功能?
2024-02-29 06:42:03
cy7c68013a的固件已经配置成异步slave模式,是否有MCU用IO口控制cy7c68013a通过数据总线来实现与PC的USB口通信,这样应用的示例程序或教程?
目的就是在现有的MCU系统中增加一个USB通信接口,或者您有其他的建议,非常感谢。
2024-02-27 08:14:49
ARM、DSP、FPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
2024-02-25 20:19:37
SIT1042A 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、
小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率 CAN FD,具有在总线与 CAN 协议
2024-02-20 11:44:26
上的正常互补式金属氧化物半导体/TTL电平。HI-84820在功能上也是等效的,是Holt HI-8482和Fairchild/Raytheon RM3183的直接
2024-02-19 19:11:59
OpenAI近日宣布,其最新功能GPT Mentions现已上线。这一功能为用户提供了一个便捷的方式来调用不同的GPTs(Generative Pre-trained Transformer),并支持不同GPT之间共享上下文内容。
2024-02-04 10:05:52340
使用CY8CKIT-062S2-43012Demo板调试SMIFSRAM功能,不能正常读取数据;但是可以正常读取串行 FLASH 的数据,板子上用的是CY15B104QSN 串行SRAM ;使用的是QSPI CONfigruation4.0默认配置。恳请大家帮忙 谢谢
2024-02-01 07:23:57
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,在功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
modustool盒子里有等效的功能吗? 以上函数来自 DAVE IDE。我正在尝试将一个项目从 Dave 迁移到 Modus 工具箱
2024-01-23 07:21:42
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
描述:AT32F403A引脚比较紧张,XMC(类似于STM32 FSMC)只支持复用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一个引脚,如果要用,只能用锁存器将地址锁存,实现地址线和数据线的分离,目前
2024-01-04 10:46:19
MICRONE(南京微盟)生产的ME6210A33PG线性稳压器凭借其卓越性能和可靠性,在市场上获得了广泛的认可。本文将深入探讨ME6210A33PG的主要特性、应用领域以及如何有效利用这款稳压器
2023-12-25 19:54:26
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
我是使用SRAM的读写都没问题,但是AD转换出的的结果全是FF,大家帮忙看一下是怎么回事?
是AD7572A的接法,clk是1M左右,RD是P3口复用的那个读RD,CSADC,一直被选中,A0和D0是地址数据复用。
单片机和三八译码器
地址数据锁存器
2023-12-15 07:10:02
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
连接到负载线上的等效电路转换方法。它基于两个原理:诺顿电流定理和内阻等效原理。诺顿电流定理认为,在任何两点之间,由一电源和负载电流形成的回路等效于一个独立电流源和内阻的回路。内阻等效原理认为,将电源换成一个
2023-12-07 16:32:411357 本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
FS4059C适用5V输入升压充电12.6V三串锂电池充电。FS4059C/FS4068具备输入自适应功能,任何种类的USB接口都可以正常充电,充电电流1A。精简通用的ESOP8/SOP8封装
2023-11-21 14:07:55
。BM1582需要非常少的常规外围器件。采用简单通用的8脚的SOP8封装.可以持续+24V转+9V 1A5, 或 5V 2A可以持续+19V转+12V 1A5 或 5V
2023-11-21 09:55:11
负载常见的三种形式在属性和功能上有什么不同? 在计算机科学中,负载(Load)是指一个系统或设备正在承受的工作量或任务量。常见的负载形式主要包括计算负载、网络负载和存储负载。这三种形式在属性和功能上
2023-11-13 16:04:30543 MOS管和三极管在功能上有什么区别?这两种元件本身就可以看作一个基本单元,一个独立的器件,就算拆开外壳,用肉眼也找不出什么差别,从工作原理上理解又謷牙诘屈,这次从一个简单的触摸灯电路来感受一下二者功能上的区别。
2023-11-13 15:57:28424 描述 SY89307V是一款具有可变输出摆幅的差分接收器。它在功能上等同于SY100EP16VS,但采用超小型8引脚MLF®封装,占地面积小70%。与EP16VS一样,其可变输出摆幅使其
2023-11-09 09:51:41
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
kHz 固定开关频率
内置补偿,便于使用
占空比高达 92%
FB 端 0.8V 参考电压
9µA 关断电流
内置短路保护功能
过温保护功能
采用 ESOP-8 封装
应用程序
家用电器、动力和园艺工具
2023-10-23 15:03:33
描述:
HX4004A是一款低噪声、能维持恒定频率(400kHz)的开关电容倍压器。该产品能够在2.7V-5V的输入电压下产生250mA的输出电流。由于它的外部元件数量很少,在VIN 和 VOUT
2023-10-19 09:05:28
固定振荡器频率:340 KHz(Typ)
内部软启动功能(SS)
内置P-MOSFET,用于2A输出加载过电流保护
包: SOP-8L
2023-10-18 12:12:40
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
STM8可以实现从SRAM启动程序吗
2023-10-09 07:38:29
STC8A8K64S4A12单片机怎么才能做到掉电后把数据写到EEPROM通过哪些功能实现
2023-10-08 08:00:29
这两个模块在功能上有哪些区别,是否可以替换
2023-09-28 07:42:44
3/application-context-stage-0000001427744560-V3#ZH-CN_TOPIC_0000001574128741__%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%BC%80%E5%8
2023-09-22 17:35:01
电源电压工作范围:3.6至20V
低电流消耗:3 mA
内部固定振荡器频率:340 KHz(类型)
内部软启动功能(SS)
短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP)
内置P-MOSFET用于3A加载能力
过电流保护
包: SOP-8L
LET 13244719162
2023-09-19 14:36:57
(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。
该设备使用3.0V至3.6V单电源供电,掉电时的电流消耗低至3μA。
所有设备都以节省空间的包装形式提供。
CW25Q64A阵列被组织成32,768个可编程页面
2023-09-15 08:11:20
1. 描述 引脚排列
CW24C32A/64A/128A是32768/65536/131072位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用4096/8192/16384×8位的组织结构
2023-09-15 07:53:08
1. 描述 引脚排列
CW24C02A/04A/08A是2048/4096/8192位的串行电可擦除只读存储器(EEPROM),分别采用256/512/1024×8位的组织结构,广泛应用于低电压
2023-09-15 06:53:34
所有设备都以节省空间的包装形式提供。
CW25Q128A阵列被组织成65,536个
2023-09-15 06:00:05
Cortex-A5高20%,而提供的性能与Cortex-A9相似。
Cortex-A7融合了高性能Cortex-A15和Cortex A17处理器的所有功能,包括硬件中的虚拟化支持、NEON™和128位
2023-09-13 07:23:32
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-06 10:25:09
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
应用程序: 此示例代码使用 M032 在 SRAM 中运行 ISR 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-31 09:21:19
内建影像撷取模块,传输接口支持 CCIR656 与 CCIR601和多种不同的数据格式,内建硬件二值化 1 位亮度计算以降低内部存储器的使用,还有硬件缩小功能,在影像缩小功能上执行更加快速。当
2023-08-25 08:42:26
作为ARM v8.5-A架构更新的一部分,ARM添加了一些功能,旨在解决Google ProjectZero团队和其他地方披露的安全问题。
完整的架构规范更新是保密的,并已包含在完整的V8-A
2023-08-25 07:26:48
恒定电流充电和恒定电压充电阶段之间实现平稳过渡。 内置的软启动功能可防止通电时产生浪涌电流。
功能:
· 1.5A连续输出电流能力
· 具有33V输入过压保护的4.5V至36V宽工作输入范围
· 集成
2023-08-23 17:07:49
硬件验证工程师经常运行裸机测试来验证片上系统(SoC)中与内核相关的功能。
然而,在没有对ARM体系结构上的软件开发有基本了解的情况下,为裸机系统编写引导代码可能是具有挑战性的。
本应用笔记假定您不
2023-08-23 06:20:29
异步桥遵循以下时序准则。
这些数字与每个功能允许的时钟周期百分比有关:
·在时钟上升沿之前,AXI输入必须有效40%。
·AXI输出应在时钟上升沿后20%有效。
·组合路径占用的时钟周期不超过9
2023-08-21 06:48:32
子系统。
Musca-A测试芯片和SSE-200使设计和开发低功耗、安全的物联网终端成为可能。
Musca-A测试芯片具有两个Cortex-M33处理器、一个存储系统和传感器接口。
Musca-A板支持在
2023-08-18 06:31:54
Cortex-A8处理器是一款高性能、低功耗、高速缓存的应用程序处理器,可提供完整的虚拟内存功能。
该处理器的功能包括:
·完全实现ARM体系结构v7-A指令集·具有高级可扩展接口(AXI)的可配
2023-08-17 07:43:12
2023-08-07 08:28:34
普通DAP下载器
在功能上:本产品下载速度完全能够打过普通DAP下载器
在价格上,本产品比野火高速dap应该会便宜很多
综合来看,就博主个人来说,主流还是使用stm32进行比赛和做项目,本产品无疑是
2023-08-01 10:06:34
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 7月10日,中软国际软件工厂与鼎桥通信技术有限公司(下称:鼎桥通信)合作的IPM产品一期功能上线启动会在鼎桥成都研发总部成功召开,中软国际华为业务集团CTO范锴锴、中软国际软件工厂业务部副总裁张伟
2023-07-13 17:55:03213 NexSight是一款基于深度学习的云端工业AI视觉算法平台,以阿丘科技自研视觉算法库为核心,云端一站式构建常见场景工业AI视觉检测模型。任意电脑联网登录即用,不限终端!内置自动化训练及调优功能
2023-07-04 10:06:42492 问界M5智驾功能上新 城区NCA智驾功能7月上线5城 问界M5智驾版率先搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶方案,问界M5智驾版正式开始在全国大规模的交付。6月份在粤港澳大湾区车展
2023-06-29 21:14:43822 36V, 1A Monolithic Step-Down Switching Regulator输入电压
范围(V)
最高工作
电流(A)
产品型号频率(kHz)软启动
功率管
内置/外置
CC
2023-06-09 09:33:21
LLCE_CAN loopback example。
如果 A53 正在启动进入操作系统,M7 将意外停止。
这是我的问题:
M7 正常运行需要检查哪些配置?
有没有可能让LLCE_CAN控制器0-7在M7上运行,控制器8-15同时在A53上运行?
2023-06-08 09:03:44
1、Features
2.4A continuous output current capability
6.5V to 36V wide operating input range
2023-06-07 16:12:25
赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55388 描述ME6118系列是高精确度、低噪声、LDO电压调节器,能够提供超过1A的输出电流,在1A时最大辍学电压为1.3V(ME6118A33)。该系列包含4个固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V
2023-05-25 10:28:48
充电、放电于一体的应用。
ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作
ETA9880,非同口,20V输入耐压,集成OVP功能
2023-05-18 16:58:36
current over a 4.5V to 36V wide operating input voltage with 33V input over voltage protection. Peak
2023-05-15 09:41:00
const uint8_t ByteBuf[4] = {0x55, 0xA5, 0x5A, 0xAA};
/* 写SRAM */
pSRAM = (uint32_t
2023-05-08 20:01:14
神经网络在训练的时候,采用的随机梯度下降算法,一定程度上等效于物种的基因突变,本质是有一定方向的随机摸索,在强大的生存压力下,错误的摸索被淘汰,久而久之,积累越来越多的正确摸索,某些高层的功能就这么涌现出来了。
2023-04-27 09:50:58534 请问一下proteus和protel软件在仿真功能上的差别在什么地方?就是说他们在仿真上有没有各自的什么侧重点?哪个的功能强些?
2023-04-26 15:43:25
查看 Windows 10 IoT 发行说明,在支持的 H/W 列表中找不到 8QM MEK。
有客户想在A72核心的8QM上测试Windows 10,可以测试吗?
2023-04-25 07:10:56
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
(shortcircuitprotection)以及线损补偿等,在复杂的应用条件下,保证电源的稳定性和可靠性。C8118A采用ESOP-8L无铅封装,外围电路简单,节约PCB空间。产品特性:1、输入
2023-04-11 16:04:09
S32G399A M7-0软件可以访问SRAM区域3400000~349FFFFF,但是不能访问SRAM区域34A00000~353FFFFF,为什么?
2023-04-11 07:48:58
我在 MKL33Z256 上使用 MCUXpresso (v11.6),我在编译时收到警告:“数组下标 2 在‘uint32_t[1]’{又名‘unsigned int[1
2023-04-10 08:44:40
我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
in ESOP8 package.FEATURES・Wide 5V to 100V Input Range・3.5A Typical Peak Switching Current Limit・Hysteretic
2023-04-03 14:33:00
A33-1 可级联A33-1 射频放大器采用分立式薄膜混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能
2023-03-30 16:36:05
51216-0400
2023-03-29 22:35:27
51216-1200
2023-03-29 22:00:17
51216-1300
2023-03-29 21:38:24
51216-0500
2023-03-29 21:34:42
2023-03-29 10:10:09555 51216-0300
2023-03-28 14:45:55
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
百度百科有云:等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。 这个简单的电路,称作原来那个复杂电路的等效电路 。
2023-03-24 14:30:434277 输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
查看更多
