电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>XM8A01M16V33A在功能上等效于异步SRAM
收藏
查看更多
STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法[‸]()
来作为对外部存储器的寻址地址 FSMC_A[24:0],相当于右移了一位,在后面我们设置 A10 地址的时候就要使用到。无论外部存储器的宽度为 16 位还是 8 位, FSMC_A[0] 都应连接
2024-03-15 15:53:42
FS2009A33M和FS2009A50M低功耗真关断5V300MA同步升压IC芯片
时,其输入输出立刻断开,确保了电源管理的安全性与稳定性。FS2009A33M是一款3.3V输出真关断升压芯片另FS2009A50M是一款5V输出真关断升压芯片。FS2
2024-03-14 20:04:40
低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M一款高效同步升压IC
随着电子产品的日益普及,电源管理成为了电子系统中不可或缺的一部分。电源管理方案中,同步升压芯片扮演着至关重要的角色。本文将对低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M进行详细介绍
2024-03-14 18:32:53
CS32A01的相关资料
你好,CS32A01的相关资料(Pack包和例程)能不能发给我下,邮箱:280567616@qq.com,谢谢
2024-03-14 15:10:12
使用STM32u575配置USB host读取U盘功能,是使用适应M3的USB驱动还是必须使用M33的USB驱动?
使用STM32u575配置USB host 读取U盘功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
2024-03-13 07:54:18
CYTVII-B-H-8M-176开发板报SRAM不够怎么解决?
你好,我使用的是CYTVII-B-H-8M-176开发板,IAR 9.50.1 我CM0工程中加入了自己的程序,其中会定义一些大数组,用来给程序运算使用。目前我已经修改了icf文件下图三行。 但编译还是遇到SRAM不够的问题,麻烦看下该如何解决,谢谢。
2024-03-05 06:01:47
有没有办法CYW4373上禁用11ac功能
嗨, 我想使用 CYW4373 和 fmac v5.15.58-2023_0901 将其作为 SoftAP (Hostap) 运行。 但是,我不打算在功能上使用 11ac 功能。 有没有办法 4373 上禁用 11ac 功能
2024-02-29 06:42:03
HI-84820CM-01线路接收器
上的正常互补式金属氧化物半导体/TTL电平。HI-84820功能上也是等效的,是Holt HI-8482和Fairchild/Raytheon RM3183的直接
2024-02-19 19:11:59
OpenAI一键调用GPTs功能上线
OpenAI近日宣布,其最新功能GPT Mentions现已上线。这一功能为用户提供了一个便捷的方式来调用不同的GPTs(Generative Pre-trained Transformer),并支持不同GPT之间共享上下文内容。
2024-02-04 10:05:52340
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB功能上有啥区别?
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢? 从LTM4620A与LTM4620V功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
关于雅特力AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片
描述:AT32F403A引脚比较紧张,XMC(类似STM32 FSMC)只支持复用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一个引脚,如果要用,只能用锁存器将地址锁存,实现地址线和数据线的分离,目前
2024-01-04 10:46:19
AD7572A使用SRAM的读写都没问题,但是AD转换出的的结果全是FF是怎么回事?
我是使用SRAM的读写都没问题,但是AD转换出的的结果全是FF,大家帮忙看一下是怎么回事? 是AD7572A的接法,clk是1M左右,RD是P3口复用的那个读RD,CSADC,一直被选中,A0和D0是地址数据复用。 单片机和三八译码器 地址数据锁存器
2023-12-15 07:10:02
诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
连接到负载线上的等效电路转换方法。它基于两个原理:诺顿电流定理和内阻等效原理。诺顿电流定理认为,在任何两点之间,由一电源和负载电流形成的回路等效于一个独立电流源和内阻的回路。内阻等效原理认为,将电源换成一个
2023-12-07 16:32:411357
AD9779A怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波?
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
(华芯微特)SWM166D8U6 M0+内核带CAN 高抗干扰屏驱MCU
华芯微特SWM166D8U6 是一颗主要应用于屏幕驱动的32位MCU,内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机
2023-11-20 16:52:25
负载常见的三种形式在属性和功能上有什么不同?
负载常见的三种形式在属性和功能上有什么不同? 在计算机科学中,负载(Load)是指一个系统或设备正在承受的工作量或任务量。常见的负载形式主要包括计算负载、网络负载和存储负载。这三种形式在属性和功能上
2023-11-13 16:04:30543
一个电路感受一下MOS管和三极管在功能上有什么区别?
MOS管和三极管在功能上有什么区别?这两种元件本身就可以看作一个基本单元,一个独立的器件,就算拆开外壳,用肉眼也找不出什么差别,从工作原理上理解又謷牙诘屈,这次从一个简单的触摸灯电路来感受一下二者功能上的区别。
2023-11-13 15:57:28424
100V同步降压,内置mos,输出电流5A-ZCC1005
 400µA operating quiescent current  100V 400-mΩ high-side MOSFET  Peak Current mode control
2023-11-09 15:48:40
SY89307VMG 一款逻辑控制器/接收器
描述 SY89307V是一款具有可变输出摆幅的差分接收器。它在功能上等同于SY100EP16VS,但采用超小型8引脚MLF®封装,占地面积小70%。与EP16VS一样,其可变输出摆幅使其
2023-11-09 09:51:41
工控开发用什么芯片合适?
工控开发用什么芯片合适?功能上需要USB外接U盘读取资料、光纤接口、屏幕、键盘、近接开关、芯片需要有芯片存储16M左右、等
2023-10-27 07:57:38
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
kHz 固定开关频率 内置补偿,便于使用 占空比高达 92% FB 端 0.8V 参考电压 9µA 关断电流 内置短路保护功能 过温保护功能 采用 ESOP-8 封装 应用程序 家用电器、动力和园艺工具
2023-10-23 15:03:33
FP6115 340 KHz、2A异步降压调节器芯片
固定振荡器频率:340 KHz(Typ) 内部软启动功能(SS) 内置P-MOSFET,用于2A输出加载过电流保护 包: SOP-8L
2023-10-18 12:12:40
B-F446E-96B01A相关资料
B-F446E-96B01A 使用了基于 Cortex-M4 内核的 STM32F446VET6 的 32 位处理器,此款芯片含有丰富的外设资源,本次主要是介绍他的串口模块。它含有四个 USART
2023-10-13 06:32:17
STC8A8K64S4A12单片机怎么能掉电后保存数据?
STC8A8K64S4A12单片机怎么才能做到掉电后把数据写到EEPROM通过哪些功能实现
2023-10-08 08:00:29
庆科的3080wifi模块和普通的esp8266有什么区别?
这两个模块功能上有哪些区别,是否可以替换
2023-09-28 07:42:44
HarmonyOS如何使用异步并发能力进行开发
3/application-context-stage-0000001427744560-V3#ZH-CN_TOPIC_0000001574128741__%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%BA%94%E7%94%A8%E5%BC%80%E5%8
2023-09-22 17:35:01
XM1008/XM1009数据手册
芯片特点:1. 二进制兼容 HEX替换,不修改软件替换2. M0内核Coremark 跑分和ST一致,内核不会变慢(真正做到性能替换)3. ADC精度 (国内领先)4. ESD可以到8KV,SRAM带奇偶校验可靠性指标(国内领先)5. flash 擦写保证2万次,寿命到100年
2023-09-21 06:31:32
DMPH33M8SPSWQ 30V P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMPH33M8SPSWQ  产品简介DIODES 的 DMPH33M8SPSWQ 该 MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准并得到 PPAP 支持
2023-09-15 15:53:16
DMPH33M8SPSW 30V P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMPH33M8SPSW  产品简介DIODES 的 DMPH33M8SPSW 该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效
2023-09-15 15:47:53
CW25Q64A_DS_EN_V1.0数据手册
读取双/四I/O时,双I/O的等效时钟频率为208 MHz(104 MHz X 2),四I/O的等效时钟频率为320 MHz(80 MHz X 4)。 这些传输速率可以超过标准的8位和16位并行闪存
2023-09-15 08:11:20
CW24C02A/04A/08A数据手册
(CW24C02A), 16 字节页 (CW24C04A/08A)  允许页面局部写入  内部写周期(最大 4 ms)  高可靠性 - 擦写寿命:100 万次 - 数据保持时间: 20年  封装:PDIP8/SOP8/TSSOP8/UDFN8/CPC8/SOT23-5/ TSOT23-5/MSOP8
2023-09-15 06:53:34
CW25Q128A_DS_EN_V1.0数据手册
,使用快速读取双/四I/O时,双I/O的等效时钟频率为208 MHz(104 MHz X 2),四I/O的等效时钟频率为320 MHz(80 MHz X 4)。 这些传输速率可以超过标准的8位和16位并行
2023-09-15 06:00:05
STM32MP151 A/D数据手册
®单精度数据处理指令和数据类型。 Cortex®-M4支持全套DSP指令和增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。 STM32MP151A/D器件提供外部SDRAM接口,支持高达8 Gbit密度(1
2023-09-13 07:23:32
P-NUCLEO-IOD01A1数据手册
拥有)中的 IO-Link 堆栈v1.1.3、以及用于控制 X-NUCLEO-IKS01A2 传感器的固件。STM32 Nucleo 套件为开发 IO-Link 和 SIO 应用、L6362A 通信功能和稳健性以及STM32L073RZT6 计算性能提供了一种价格合理且易于使用的解决方案。
2023-09-13 06:39:09
P-NUCLEO-IOD01A1 IO-Link(v1.1.3)多传感器节点用户手册
)中的 IO-Link 堆栈 v1.1.3、以及用于控制 X-NUCLEO-IKS01A2 传感器的固件。STM32 Nucleo 套件为开发 IO-Link 和 SIO 应用、L6362A 通信功能和稳健性以及 STM32L073RZT6 计算性能提供了一种价格合理且易于使用的解决方案。
2023-09-13 06:01:51
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
使用M032SRAM中运行ISR
应用程序: 此示例代码使用 M032 SRAM 中运行 ISR 。 BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000 硬件: NuMaker-M
2023-08-31 09:21:19
使用M032 ISP函数将UART处理器映射为SRAM
2023-08-31 08:33:51
使用M487 SPIM接口访问DMM模式的外部SRAM
应用程序: 此示例使用 M487 SPIM 接口访问 DMM 模式的外部 SRAM 。 BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.001 硬件: NuMaker-PFM-M
2023-08-29 07:42:17
ARM Cortex-M33处理器数据表
ARM Cortex-M33处理器是第一款ARMv8-M处理器,旨在满足嵌入式和物联网市场,特别是那些需要高效安全或数字信号控制的市场。 ARMv8-M引入了TrustZone,这构成了嵌入式和物
2023-08-28 06:12:15
NuMaker-M483KG开发板的功能
保护程序代码或数据;SRAM 容量为 128 KB,待机模式下支持全保留 (Retention) 或部分保留,保留 32 KB SRAM 内容只需 10 µA,满足低功耗需求。 M483KGCAE2A
2023-08-25 08:42:26
Arm v8.5-A和Armv9 CPU更新
作为ARM v8.5-A架构更新的一部分,ARM添加了一些功能,旨在解决Google ProjectZero团队和其他地方披露的安全问题。 完整的架构规范更新是保密的,并已包含在完整的V8-A
2023-08-25 07:26:48
ARM Cortexex-M33设备通用用户指南
应用程序的指令扩展; 具有一体化睡眠模式的超低电能消耗; 具有选择性综合记忆保护的平台; 用于Armáv8-M.处理器的选项安全扩展安全扩展装置; Cortexex-M33处理器以高性能处理器核心为
2023-08-24 08:10:00
宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压型开关稳压器
恒定电流充电和恒定电压充电阶段之间实现平稳过渡。 内置的软启动功能可防止通电时产生浪涌电流。 功能: · 1.5A连续输出电流能力 · 具有33V输入过压保护的4.5V至36V宽工作输入范围 · 集成
2023-08-23 17:07:49
笙泉科技全新系列将群芯闪耀8月深圳电子展”中
) M0 MCU包含MG32F02A/02U/02V系列,其优势如下图。此外M0系列可搭配全图形化MG32CoGen生成代码工具,帮助用户高效配置MCU外围功能,加速开发推进上市时程。 其中
2023-08-21 18:53:18
Arm Musca-A测试芯片和板技术参考手册
子系统。 Musca-A测试芯片和SSE-200使设计和开发低功耗、安全的物联网终端成为可能。 Musca-A测试芯片具有两个Cortex-M33处理器、一个存储系统和传感器接口。 Musca-A板支持
2023-08-18 06:31:54
ARM Cortex-A8技术参考手册
Cortex-A8处理器是一款高性能、低功耗、高速缓存的应用程序处理器,可提供完整的虚拟内存功能。 该处理器的功能包括: ·完全实现ARM体系结构v7-A指令集·具有高级可扩展接口(AXI)的可配
2023-08-17 07:43:12
Arm Cortex®-M33处理器技术参考手册
Cortex®-M33处理器是一款低门数、高能效的处理器,适用于微控制器和深度嵌入式应用。 该处理器基于ARM®V8-M架构,主要用于安全性非常重要的环境。 处理器支持的接口包括: ·Code
2023-08-17 07:23:50
Arm CoreSight MTB-M33技术参考手册
本书面向提供ETM功能支持的开发工具设计人员,以及将宏单元集成到包含Cortex®-M33处理器的ASIC中的硬件和软件工程师。 本文档描述了特定于实现的行为。 您可以和ARM®Cortex®-M33处理器集成和实施手册中找到补充信息
2023-08-17 06:50:30
基于ARMv8-M处理器的安全堆叠密封
本建议概括介绍了软件对识别为CVE-2020-16273的漏洞的影响和缓解措施。 本咨询中讨论的方案涉及基于ARMv8-M的处理器,包括Cortex-M23、Cortex M33
2023-08-17 06:31:40
Arm CoreSight ETM-M33技术参考手册
相关的周期计数。 ETM-M33包含使您能够控制指令跟踪的资源逻辑。 资源逻辑包括单个缩减功能计数器。 您可以指定特定应用程序所需的一组准确的触发器和过滤器条件。 ETM-M33是一个CoreSight组件
2023-08-17 06:24:05
sipeed公司SLogic Combo8使用体验笔记
普通DAP下载器 功能上:本产品下载速度完全能够打过普通DAP下载器 价格上,本产品比野火高速dap应该会便宜很多 综合来看,就博主个人来说,主流还是使用stm32进行比赛和做项目,本产品无疑是
2023-08-01 10:06:34
中软国际软件工厂 | 鼎桥通信IPM产品一期功能上线启动会顺利举行
7月10日,中软国际软件工厂与鼎桥通信技术有限公司(下称:鼎桥通信)合作的IPM产品一期功能上线启动会在鼎桥成都研发总部成功召开,中软国际华为业务集团CTO范锴锴、中软国际软件工厂业务部副总裁张伟
2023-07-13 17:55:03213
问界M5智驾功能上新 城区NCA智驾功能7月上线5城
问界M5智驾功能上新  城区NCA智驾功能7月上线5城 问界M5智驾版率先搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶方案,问界M5智驾版正式开始在全国大规模的交付。6月份在粤港澳大湾区车展
2023-06-29 21:14:43822
新唐单片机M0的选择和命名规则是怎样的?
新唐单片机M0的命名规则是:系列+封装+FLASH+SRAM+版本+温度 系列 1,NUC1XX 最早的新唐M0,A版本基本停产,B版本增加了一些功能,特别是UID,UCID; A,100
2023-06-27 06:20:43
4.5-32V 1.5A 降压DC-DC转换器
Features PL8310 is a monolithic 36V, 1A step-down switching regulator. PL8310 integrates a 36V 250mΩ high
2023-06-09 09:33:21
如何使LLCE_CANM7上工作以进行多重引导 (M7/A53)?
LLCE_CAN loopback example。 如果 A53 正在启动进入操作系统,M7 将意外停止。 这是我的问题: M7 正常运行需要检查哪些配置? 有没有可能让LLCE_CAN控制器0-7M7上运行,控制器8-15同时A53上运行?
2023-06-08 09:03:44
PL83251 降压DC-DC转换器 36V,2.4A
with 33V input Over Voltage Protection Integrated 36V, 108mΩ high side and 36V, 102mΩ low side power
2023-06-07 16:12:25
500KHz, 16V, 3A,降压DC-DC-LYF98103
Diode Required 4.2V to 16V Input Voltage Range 0.8V Reference Slope Compensated Current Mode
2023-06-07 09:16:54
Esp-01和3V3继电器:复位原因是什么?
load 0x4010f000, len 3584, room 16 tail 0 chksum 0xb0 csum 0xb0 v2843a5ac ~ld 因此,有时 Esp-01 会重置,有时它无法
2023-06-06 11:27:00
赛普拉斯异步高速SRAM芯片CY7C1041GN
赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55388
国内ETA9881,输入输出5V2.4A,高耐压20V,带DCP功能
充电、放电一体的应用。 ETA9880 是一个开关锂离子电池充电器能够为电提供高达2.4A的充电电流,也能够提供高达2.4 A 的升压操作 ETA9880,非同口,20V输入耐压,集成OVP功能
2023-05-18 16:58:36
有没有办法同时流式传输 A55 的 uart 日志并使用 MCUXpresso 使用 iMX93 evk 调试 M33
2023-05-18 08:21:05
中微CMS32M55xx 循环扇方案为风扇而生产的MCU
基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30个GPIO;6通道增强型PWM可输出
2023-05-17 09:31:47
PL8312 降压DC-DC,4.5-32V, 1.0A
operating input range with 33V input Over Voltage Protection Integrated 36V, 250mΩ high side
2023-05-15 09:41:00
【正点原子STM32战舰V4开发板免费试用】使用外部 SRAM 存放显示缓存
; const uint8_t ByteBuf[4] = {0x55, 0xA5, 0x5A, 0xAA}; /* 写SRAM */ pSRAM = (uint32_t
2023-05-08 20:01:14
iMX8M Plus的Secondary Image Boot功能流程应该参考哪个文档?
我们正在尝试使用 iMX8M Plus 的 eMMC 来构建用于固件更新的分区。 我“IMX8MPRM.pdf”和“L-1004e.A2 i.MX 6 _ i.MX 8 Security
2023-04-28 07:47:54
为什么ChatGPT模型大了就有上下文联系能力?
神经网络在训练的时候,采用的随机梯度下降算法,一定程度上等效于物种的基因突变,本质是有一定方向的随机摸索,在强大的生存压力下,错误的摸索被淘汰,久而久之,积累越来越多的正确摸索,某些高层的功能就这么涌现出来了。
2023-04-27 09:50:58534
请问一下proteus和protel软件仿真功能上的差别在什么地方?
请问一下proteus和protel软件仿真功能上的差别在什么地方?就是说他们仿真上有没有各自的什么侧重点?哪个的功能强些?
2023-04-26 15:43:25
i.MX 8M Nano UltraLite Quad LPDDR4校准失败的原因?
MT53D512M16D1DS-046 AAT:D) 的工作定制板,我将其用作设计的起点。 使用 mscale_ddr_tool_v3.31 和 MX8M_Nano_LPDDR4_RPA_v9_068-0051-00.xlsx(附件
2023-04-26 07:40:25
如何切换iMX8M Plus分区?
我们正在尝试使用 iMX8M Plus 的 eMMC 来构建用于固件更新的分区。 我们正在尝试将分区切换作为预检查之一。 尝试修改u-boot分区A)、B)和分区C)、D)之间切换。 我试图设置
2023-04-25 06:59:32
IMXRT1064外部SRAM,同步和异步模式的CLK使用差异是什么?
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
A核进入暂停到RAM模式时,i.MX 8QuadMax上的Cortex-M4停止工作了怎么解决?
深度睡眠状态时继续运行。我 SDK_2_9_0_MIMX8QM6xxxFF 中找不到任何示例代码来演示此类功能。唯一几乎相关的演示应用程序是 power_mode_switch 甚至它只演示了 M
2023-04-14 07:17:56
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
(shortcircuitprotection)以及线损补偿等,复杂的应用条件下,保证电源的稳定性和可靠性。C8118A采用ESOP-8L无铅封装,外围电路简单,节约PCB空间。产品特性:1、输入
2023-04-11 16:04:09
M7-0如何访问SRAM区域34A00000~353FFFFF?
S32G399A M7-0软件可以访问SRAM区域3400000~349FFFFF,但是不能访问SRAM区域34A00000~353FFFFF,为什么?
2023-04-11 07:48:58
MKL33Z256上使用MCUXpresso (v11.6)编译时收到警告怎么解决?
MKL33Z256 上使用 MCUXpresso (v11.6),我在编译时收到警告:“数组下标 2 ‘uint32_t[1]’{又名‘unsigned int[1
2023-04-10 08:44:40
ls1046a ddr内存8G升级到16G硬件和软件需要哪些改动?
ls1046a ddr 内存 8G 升级到 16G 硬件和软件需要哪些改动 ..?
2023-04-10 06:21:57
与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
/写存储器,断电时无需外部电池即可保留数据。Everspin不支持/ZZ睡眠功能。/ZZ可能需要上拉。表1概述:MB85R8M2TPBS与MR3A16ACMA35原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:26:28
求分享有关SRAM - SEMC中异步模式工作逻辑的信息
我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
S32G274 A53内核m7写入LLCE后崩溃了怎么处理?
0x34001000(我的问题 1:如何确保 m7 起始地址正确???)然后启动;A53 内核恐慌;问题2: 我的生产过程是否正确?question3:如何在M7上测试LLCE功能
2023-04-07 07:23:06
SRAM使用总结
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554
M7应用程序启动后S32G RDB2 A53内核崩溃了怎么解决?
SError中断[0.000000] ---[ 结束内核恐慌 - 不同步:异步 SError 中断]---4. 重置板。不启动 M7 应用程序的情况下, u-boot 中键入“boot”。A53 Linux
2023-03-30 08:52:52
iMX8MP无法分配所需的内存怎么处理?
Setting pipeline to PAUSED ...0:00:00.498230625 [32m991[00m 0xaaaae2a90690 [33;01mWARN[00m [00m v
2023-03-28 06:23:06
SRAM上的ECC是否默认启用?哪些代码使SRAM上的ECC启用?
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
已全部加载完成
