电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AF46-200电缆的使用特性是什么
AF46-200电缆的使用特性是什么
收藏
查看更多
6通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC46L01、TPIC46LO2和TPIC46LO3数据表
电子发烧友网站提供《6通道串行和并行低端前置FET驱动器TPIC46L01、TPIC46LO2和TPIC46LO3数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:40:380
AF2
A FRAME AF2
2024-03-14 22:12:05
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
AF117A-69-43射频可变衰减器
Weinschel by Spectrum Control的AF117A-69-43是一款射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围0至69 dB,衰减步长1 dB,功率2 W,峰值功率
2024-02-18 22:04:30
AF118A-90-11射频可变衰减器
AF118A-90-11射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum ControlWeinschel by Spectrum Control的AF118A-90-11是一款射频
2024-02-18 21:40:17
AF119A-99-43 射频可变衰减器
AF119A-99-43 Weinschel by Spectrum Control的AF119A-99-43是一款射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围0至99 dB,衰减步长
2024-02-18 21:36:30
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29317
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
紫光同创PG2L200H关键特性开发板/盘古200K开发板开箱教程
紫光同创PG2L200H关键特性开发板/盘古200K开发板开箱教程! 盘古200K采用紫光同创28nm工艺Logos2系列芯片:PG2L200H-6IFBB484);PG2L200H和DDR3之间
2023-12-28 15:26:19
poe供电af和at区别
POE(Power over Ethernet)是一种技术,可以通过以太网线为设备提供电源。与传统的电源连接方式相比,POE提供了许多便利。在POE供电中,有两种标准的供电方式,分别是POE AF
2023-12-26 11:25:521929
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电机1FK7060-5AF71-1TA0和1FK7060-5AF71-1SG0的区别是什么?
电机 1FK7060-5AF71-1TA0 和1FK7060-5AF71-1SG0区别 或者这个电机的资料 那个大侠知道 麻烦告知下
2023-12-13 07:22:27
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
IEEE802.3af是什么?以太网供电PoE的三种标准
IEEE802.3af是以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术的一项国际上新的扩展协议标准。它最早在1999年由3Com、Intel、PowerDsine、Nortel
2023-12-02 17:11:151729
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
AD9163电感感值和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
材料产生阻燃效应,依靠出水降低温度来熄灭火源。而耐火电缆则依靠云母材料的耐火、耐热特性,确保电缆在火灾时仍能正常运行。 用途:阻燃电缆适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如核电站、地铁车站、电话
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
电缆接地箱的介绍和几种常规组合方式
电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52261
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试 两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆
2023-11-09 06:14:39
阻燃电缆怎么挑选正确的类型
阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00211
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
的限制与电缆本身的特性有关。电缆是用于传输电能的导线系统,它的导线材料及绝缘材料都会对传输效率产生影响。当电缆长度过长时,电缆的电阻和电感会增加,这会导致电能传输的损耗和干扰的增加。特别是对于变频器所产生的高
2023-11-06 11:32:02861
PM240-2与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?
哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
AF工作原理及制备工艺简述
镀了AF的膜面通常会处于镜头的外侧,要经受各种考验:不同习惯动作的人手抚摸,指甲刮擦,油盐酱醋的腐蚀,日晒风吹雨淋,各种布料口袋的摩擦,钥匙等硬物的伤害等等。
2023-10-15 10:27:461708
六类线缆的特性有哪些
六类线缆的特性: 1、电缆拉伸张力 不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音的能力,以及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体
2023-10-11 10:28:02185
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192830
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
MAX6364PUT46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6364PUT46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6364PUT46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6364PUT46+真值表,MAX6364PUT46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-31 18:51:35
MAX6388XS46D3+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6388XS46D3+相关产品参数、数据手册,更有MAX6388XS46D3+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6388XS46D3+真值表,MAX6388XS46D3+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-30 19:03:45
MAX6366PKA46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6366PKA46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6366PKA46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6366PKA46+真值表,MAX6366PKA46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-30 18:57:11
MAX6378XR46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6378XR46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6378XR46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6378XR46+真值表,MAX6378XR46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-30 18:42:25
MAX6366LKA46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6366LKA46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6366LKA46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6366LKA46+真值表,MAX6366LKA46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-30 18:33:51
MAX6361PUT46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6361PUT46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6361PUT46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6361PUT46+真值表,MAX6361PUT46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-29 18:57:33
MAX6364LUT46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6364LUT46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6364LUT46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6364LUT46+真值表,MAX6364LUT46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-29 18:55:24
MAX6752KA46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6752KA46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6752KA46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6752KA46+真值表,MAX6752KA46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-29 18:51:43
MAX6323CUT46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6323CUT46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6323CUT46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6323CUT46+真值表,MAX6323CUT46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-29 18:50:56
MAX6316MUK46CY+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6316MUK46CY+相关产品参数、数据手册,更有MAX6316MUK46CY+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6316MUK46CY+真值表,MAX6316MUK46CY+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-28 18:49:56
MAX6315US46D2+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6315US46D2+相关产品参数、数据手册,更有MAX6315US46D2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6315US46D2+真值表,MAX6315US46D2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-28 18:33:54
MAX6802UR46D3+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6802UR46D3+相关产品参数、数据手册,更有MAX6802UR46D3+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6802UR46D3+真值表,MAX6802UR46D3+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-25 19:01:45
MAX6412UK46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6412UK46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6412UK46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6412UK46+真值表,MAX6412UK46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-25 18:37:12
MAX6424UK46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6424UK46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6424UK46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6424UK46+真值表,MAX6424UK46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-25 18:33:08
MAX6418UK46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6418UK46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6418UK46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6418UK46+真值表,MAX6418UK46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-25 18:32:52
MAX6414UK46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6414UK46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6414UK46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6414UK46+真值表,MAX6414UK46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-25 18:30:55
MAX6378UR46+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 电源管理 - 专用型
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6378UR46+相关产品参数、数据手册,更有MAX6378UR46+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6378UR46+真值表,MAX6378UR46+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:56:46
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
8440258-46 数据表
8440258-46 数据表
2023-07-13 18:43:090
UPD48288118AF1 数据表
UPD48288118AF1 数据表
2023-07-11 18:41:050
UPD48288209AF1, UPD48288218AF1, UPD48288236AF1 数据表
2023-07-11 18:40:540
自恢复保险丝PPTC厂家 DW080AF 现货直供
近日,关于DW080AF这颗料,询问的客户尤其地多了起来。可见,PPTC厂家东沃电子DOWOSEMI推出的DW080AF贴片自恢复保险丝备受市场的认可、支持和青睐。关于DW080AF参数信息,详见东沃电子“PTC-DW080AF Datasheet”数据手册可知:
2023-07-11 17:34:38348
844008I-46 数据表
844008I-46 数据表
2023-07-10 18:53:000
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01868
FL28BL26-15V-8006AF型号(1)
FL28BL26-15V-8006AF型号 (1)
2023-07-06 21:05:380
NX7637AF-AA 数据表
NX7637AF-AA 数据表
2023-07-06 18:57:130
NX7538AF-AA 数据表
NX7538AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:570
NX7537AF-AA 数据表
NX7537AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:440
NX7338AF-AA 数据表
NX7338AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:340
NX7337AF-AA 数据表
NX7337AF-AA 数据表
2023-07-06 18:56:150
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
射频电缆的选择应注意那几点呢?
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
标准 电缆阻燃分ZA、ZB、ZC三级,阻燃特性ZA>ZB>ZC。阻燃A类供火时间达40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,试样不得高于喷灯底部2.5m。 阻燃B类指:安装在试验钢梯上试验所含非金属材料达3.5L/m,供火时间达40分钟,燃烧停止后擦干,不得
2023-06-15 10:31:251734
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器的频率响应特性
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36378
符合IEEE 802.3af标准的单端口供电设备应用
以太网供电 (PoE) 技术使交换机/路由器和中跨系统(统称为供电设备 (PSE))能够通过数据线提供高达 15W 的功率。受电系统称为用电设备(PD)。为了满足 IEEE 802.3af 标准
2023-06-12 14:45:22784
DSP D 56371AF180 处理器是否包括 DSP B 56371AF180 的所有功能?
DSP D 56371AF180 处理器是否包括 DSP B 56371AF180 的所有功能?也就是说,DSP D 56371 在其软件代码中有 Generic、mini-SA 和 PPP 作为其
2023-06-02 08:46:52
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
基于STC单片机的P44-P45-P46-应用程序
STC单片机P44-P45-P46-应用例子源代码
2023-05-12 16:45:310
HT46R47 18SOP 合泰HOLTEK单片机 原装正品 免费烧录
HT46R46/HT46C46/HT46R47/HT46C47/HT46R48A/HT46C48A/HT46R49 经济 A/D 型八位单片机(HT46R49/HT46C46
2023-05-11 17:14:59
154BSD015PG-3AIR
结构特性:带连接器的电缆,接口 I²C(0x28H),I²C(0x36H),I²C(0x46H),SPI电气特征:介质隔离压力传感器电源电压 (V)3.3,5。电源电流 (mA)3尺寸:尺寸 直径
2023-05-06 10:11:430
什么是电力电缆
。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力高,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。  绝缘子必须具有高绝缘电阻。  它应该具有高介电强度,以便不允许漏电流通过它。  材料必须具有良好
2023-04-21 16:10:45
1893AF 数据表
1893AF 数据表
2023-04-19 19:01:450
8440258-46 数据表
8440258-46 数据表
2023-03-30 19:12:140
S7-200 SMART如何下载程序?
S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART 的编程设备进行通信连接。
2023-03-29 09:31:172961
CRHV1206AF200MJNET
CRHV1206AF200MJNET
2023-03-28 14:52:49
TL6330AF200Q
TL6330AF200Q
2023-03-28 14:28:15
UPD48288118AF1 数据表
UPD48288118AF1 数据表
2023-03-24 19:24:310
2023-03-24 19:24:130
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
已全部加载完成
