ST92T163L 这个老型号的单片机有什么替代产品吗?
2024-03-22 08:28:05
"问题,使量子比特和控制电子元件都能在紧凑的低温冰箱中方便地运行,是实现更大规模量子计算机的一个重要里程碑。 QuTech 在今年二月举行的 "ISSCC 2024 国际固态器件电路会议(IEEE
2024-03-13 12:36:2675 在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:2157 电子发烧友网站提供《超低功率50 mA低输出线性调节器TPS770xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:48:250 电子发烧友网站提供《Mold - G770HCD RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-05 10:02:090 电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31301 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181 随着技术突破而来的是新需求的出现:低温、控制电子、微波电缆和微波元件等。量子互连的关键要求是高密度、超低温和创新,以实现稳定可靠的无缝连接。
2024-01-17 16:48:20211 什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 石油气采样法》标准,适用于液氧、液氢及相同操作条件下的低温或超低温气体、液体采样、储存和运输。性能优势:采样器采用一次性挤压成型技术,由直通超低温针型阀、不锈钢模
2024-01-08 16:39:17
电子发烧友网站提供《2输入异或门XC7SH86产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:31:340 电子发烧友网站提供《XC7SET86 2输入异或门产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 16:40:250 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309 有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA8244L-Q1是一款车规级八通道缓冲器/驱动器,用于提高面向总线的接收器和发射器、时钟驱动等的驱动能力。并确保信号时钟的准确性。它在每个方向上提供四个通道,具有
2023-12-26 11:26:47
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA8244L是一款八通道缓冲器/驱动器,用于提高面向总线的接收器和发射器、时钟驱动等的驱动能力。并确保信号时钟的准确性。它在每个方向上提供四个通道,具有独立的输出
2023-12-26 11:23:16
如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:3386 分辨率(Resolution)描述的是对空间细节分辨的能力,又称分辨力、鉴别率、鉴别力、分析力、解像力和分辨本领,
2023-12-10 10:55:51428 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364 H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37340 降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22214 H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-20 14:52:28318 高低温冲击试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然及冷和及热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?关于高低温冲击试验箱
2023-11-17 10:39:23173 H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM信号调光和模拟调光。H6338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
2023-11-14 14:49:00196 H5119Y是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-70V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119Y采用SOT23-6封装。
2023-11-14 14:45:42189 H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-14 09:57:19153 线路板80L高低温试验箱控制器采用进口“TEMI”880彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度
2023-11-13 16:58:52
JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04173 本文档描述了的功能、引脚、机械数据和订购信息中密度STM8L15x器件(STM8L151Cx/Kx/Gx、STM8L152Cx/Kx具有16K字节或32K字节闪存密度的微控制器)。这些设备在
2023-10-10 08:25:55
超低功耗STM32L011x3/4系列包括7种不同封装类型的设备从14到32个引脚。以下描述概述了该家族中提出的外围设备。
这些功能使超低功耗STM32L011x3/4微控制器适用于
广泛
2023-10-09 07:06:47
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统
2023-09-26 15:23:10320 据悉,这项新技术专门用于快速焊接液化天然气运输船货舱中使用的船体膜板。这些膜( membranes)由薄的不锈钢层制成,与超低温液态天然气直接接触。
2023-09-26 12:45:42682 电子发烧友网站提供《74AHC1G86-Q100/74AHCT1G86-Q100产品手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:42:340 雷迪埃推出了针对量子计算应用的全新解决方案:F2C-40(浮动超低温集束方案)。
2023-09-25 16:24:32782 雷迪埃F2C-40是 40 通道高密度多同轴连接方案是为响应市场需求而开发的。该解决方案采用符合 RoHS 标准的超柔、无磁、超低温电缆组件,非常适用于有更多量子比特数的商用量子计算机。这种无磁免焊
2023-09-25 16:10:36
现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52816 STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
ST 超低功耗EnergyLite™平台
STM32L15x EnergyLite™ 产品线
STM32L15x 框图
存储器分配和启动模式
2023-09-12 06:21:53
冰箱是一种用于维持恒定低温的制冷设备,同时也是一种民用产品,用于保持食物或其他物品在低温下的状态。随着社会的发展,人们越来越依赖于冰箱。然而,当用户打开冰箱时,有时会闻到一股令人不快的异味。这些异味
2023-09-11 17:00:51329 性能MCU......................................................56超低功耗MCUSTM32 L0系列 – Arm® Cortex®-M0+超低功耗MCU .................................70STM32 L
2023-09-06 08:06:12
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019849 和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08310 无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
最近长安汽车的围绕下一辆蓝色的耐低温性”和“快补充电动不断创新黑科技技术,持续重复脉冲加热技术,做热管理系统,加快突破超低温泵技术开发和应用耐低温电芯,更完美地实现冷得很远都无忧无虑。
2023-08-02 09:16:34231 超低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理
2023-07-26 15:11:54625 凝聚态物理-量子霍尔传感器,可用于超低温2K和室温300K下。灵敏度800V/AT
2023-07-26 14:34:55289 以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32572 高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731 。基本上,所有产品都存储在一定的温度环境中,或工作和运行。 为什么要做高低温测试? 有些环境下的温度会不断变化,时高时低。这种不断变化的温度环境会影响产品的功能、性能、质量和使用寿命,加速产品的老化,缩短产品的使用寿命。如
2023-07-03 16:21:35477 此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391 M32C/86 组 (M32C/86, M32C/86T) 硬件手册
2023-06-28 19:26:350 M32C/86 组 (M32C/86, M32C/86T) 数据表
2023-06-28 19:25:590 ,冲击试验机将物品固定在平台上,然后将平台上升,利用重力加速冲击。冲击波形包括半正弦波、梯形波和三角波。
高低温冲击试验报告申请流程
1、先联系我们的业务人员
2、确认产品高低温冲击试验条件和标准
3
2023-06-26 11:12:39
℃/min),找出产品的设计和工艺缺陷,但经常会有将温度循环与高低温冲击混淆在一起的状况。【温度循环】是指在高低温变化过程,温度的变化率是可指定可控制的;而【高低温冲击
2023-06-14 15:20:07822 86BSD压力传感器/86BSD液位传感器是一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器。86BSD采用I2C或SPI数字输出,O型圈密封,通过腔体硅油将316L不锈钢膜片的压力
2023-06-14 14:24:56
进入2023年,动力电池产业正处于高质量发展的关键变革期,除了以三元锂高性能和磷酸铁锂低成本的主流路线外,从材料到形态,技术路线呈现多元化的发展趋势。
2023-06-14 09:43:111192 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47412 现在我手上有个项目是采用STM32L071与BC260Y串口通讯,经过反复测试发现,每次都是能通过串口唤醒模块,但是不能每次得到模块的AT指令的反馈,造成不能每次心跳都有数据上报平台,有没有大咔有类似的经验,分享一下,谢谢了.
2023-06-07 09:14:00
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830 冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 解决锂电池低温性能问题已成为行业一致共识。
2023-05-30 17:42:14775 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 近来,我们收到了许多关于高低温万能拉力试验机的咨询,尤其来自海南、韶关、贵州和山西的朋友们。大多都是想了解高低温万能拉力试验机(箱)的原理、操作流程以及测试产品范围。为了解决大家的疑惑,我们特别写了
2023-05-25 10:15:31601 为了实时监测量子芯片运行的温度变化,了解制冷机运行状态,安徽省量子计算工程研究中心的科研人员成功研制出国产量子计算超低温温度传感器,科研人员形象地称其为“量子芯片温度计”。
2023-05-22 11:46:59462 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41389 高低温循环试验箱主要用于航天航空、电子、汽车、LED、塑胶、通讯等相关产品。设备满足GB/2423.22-87NB,GB/2423.34-86,GJBI50.9-86等相关国家标准,以及其他相关
2023-05-20 10:32:57
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04389 Mhz 上运行。所以我的问题是我是否可以将 900/1800 天线用于 ESP?
在产品描述 (900/1800) 中提到它们适用于 ESP8266。虽然 2400Mhz 天线也可用,但在描述中提到它们适用于 Wi-Fi 应用。那么推荐使用哪个频率的天线呢?我陷入了决定,请帮助!
2023-05-12 06:39:25
2023-05-11 19:03:490 M32C/86 组 (M32C/86, M32C/86T) 数据表
2023-05-11 19:03:090 我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
NP86N04EHE,NP86N04KHE,NP86N04CHE,NP86N04DHE,NP86N04MHE,NP86N04NHE 数据表
2023-04-28 19:12:500 近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
高低温试验箱具有广泛的应用领域。在电子、仪器、汽车、化工、材料等行业中,这种设备被广泛使用。例如,在电子行业中,高低温试验箱可以用来测试电子产品在高温、低温环境下的
2023-04-25 16:18:12472 低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171624 电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
外部 PCB 天线。我们还测试了低温下的PCB和室温下的PCB天线,结果是一样的。我们已经阅读了数据表,并试图找到一些关于低温对芯片影响的文档。但是我们还没有发现任何相关的东西。有什么具体的我们应该研究以发现低温下的问题吗?
2023-04-03 07:05:42
贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时会需要用到无铅低温锡膏。无铅低温锡膏一般采用无铅锡铋合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成
2023-03-31 17:30:12334 A770RSS=RELAY
2023-03-30 17:30:39
A770WF=RELAY
2023-03-30 17:30:39
。 一、总览 高低温检测涉及检测项目: 低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存、低温启动、高温启动; 通常电工电子产品涉及高低温工作或高低温贮存; 二、高温试验 1、试验产品在高限值工作环境温度下的性能变化; 2、试验产品在限定的高温的情况下
2023-03-30 13:23:28510 VCAS120634N770RP
2023-03-29 21:42:31
AE-770
2023-03-29 20:56:56
RT-770-2-0-SP
2023-03-28 18:36:13
RT-770-1-1/2-0-SP
2023-03-28 18:35:58
RT-770-1-1/4-0-SP
2023-03-28 18:35:45
RT-770-1-0-SP
2023-03-28 18:35:36
RT-770-5/8-0-SP
2023-03-28 18:35:19
RT-770-3/8-0-SP
2023-03-28 18:35:14
查看更多
