锂电池保护电路PL5353A 外围超简单的单节锂电池保护IC特性参数
- 锂电池(162840)
- 保护电路(100926)
12V输入的单节锂电池充电芯片和电路图
兼容5V,9V,12V输入电压,给单节锂电池充电电路图:PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片
2020-09-07 19:32:51
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
2A锂电池充电管理芯片
`2A锂电池充电管理芯片可以使用的型号为PW4052。PW4052 是一颗适用于单节锂电池的、具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且
2021-02-23 14:26:59
4A 单节锂电池充电管理集成电路 CN3001
概述:CN3001 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3001 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合
2016-04-12 10:19:31
4A单节锂电池充电管理芯片CN3761电子资料
概述:CN3761是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-08 07:35:03
5V输入,升压给两节串联锂电池充电管理IC,带指示灯
=bbs_postPCB小板,含5V输入,双节锂电池充电电路和 双节锂电池保护板电路。(淘宝有:深圳市百盛电子有限 双节锂电池充电管理IC-PL7501C,5V输入,升压带充电管理。PL7501C 是一款
2019-06-14 21:00:24
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
单节锂电池充电管理芯片CN3781电子资料
概述:CN3781是上海如韵电子出品的一款PWM 降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2021-04-07 07:52:40
锂电池保护板MOS管选型
锂电池保护板MOS管选型锂电池几乎应用于我们日常接触到的各类电器之中,但如何保护锂电池,其实在锂电池保护板,最主要的元器件是IC与MOS。MOS对锂电池板的保护作用非常大,它可以检测过充电,检测过
2021-09-14 06:54:05
锂电池保护板功能和原理
锂电池保护板是电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容
2018-09-28 16:29:13
锂电池保护板功能和原理
时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容、电阻、二极管、三极管、磁场效应管(MOS管)过冲保护
2018-10-06 10:17:03
锂电池保护板常见问题
锂电池保护板无充放电保护如果你有接触到锂电池保护板不妨一起来讨论一下为什么锂电池保护板无充放电保护,希望带给大家一些有用的帮助。锂电池保护板有哪些情况出现锂电池保护板无充放电保护呢?首先查看三元参数
2018-09-12 11:45:23
锂电池保护板的作用
,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。 普通锂电池保护板通常包括控制IC
2018-10-19 16:42:10
锂电池保护板自耗过大的原因
,下面就由大力神保护板给大家讲解下锂电池保护板常见问题(自耗过大)造成锂电池保护板自耗过大的原因1.有可能是元件烧坏,有可能烧坏的元器件分别是IC、电阻、电容、三极管、MOS管、集成电路等。2.漏电导致自
2018-09-22 13:58:33
锂电池二次保护方案
也是越来越关注特别是大电流储能类出口产品,首先锂电池是目前能量密度很高而且很轻的电池,但是由于化学特性非常活跃,所以本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。就近几年的锂电池的安全事故来说(三星
2017-12-18 14:18:17
锂电池充电保护板的相关资料推荐
电池保护板工作原理 锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,常用的保护IC有8261,DW01+,CS213,GEM5018等,其中精工的8261系列精度更好,当然价钱也更贵。后面
2022-01-18 07:07:51
锂电池常用的保护方案特点
锂电池在很多产品广泛使用,但由于化学特性非常活跃,本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。充放电保护电路关键元件有一定比率的短路失效,如果锂电池产量并不大,那就不会有太大的问题。但是锂电池
2021-09-13 08:16:29
锂电池应用方法及保护措施
日益增多,对电源的要求也不断提高。这样使得我们对锂电池的使用需要有新的发展,下面我们就一起学习一下现在锂电池应用方法及保护措施。前两年国家正在推新能源 —— 特别是汽车!其实,不论是太阳能发,还是分力
2016-01-07 10:31:34
锂电池的重要组成部分:保护板
能力更强。而锂电池 有一个重要的组成部分,就是它的保护板,因为锂电池各项安全指标全靠锂电池保护板的支持。而且锂电池因为其自身的参数也都不尽相同,所以对应的保护板的类型也是不一样的。通俗的来讲,锂电池一般
2017-09-28 11:57:20
CX3358单节锂电池驱动马达专用IC桶装电动抽水器PCBA方案定制
`免费提供样品产品概述:CX3358:电池充电IC+马达驱动多合一集成方案,电动剃须刀驱动芯片集成单节锂电池充电管理,按键检测功能的马达驱动专用芯片-CX3358,主要应用于电动剃须刀、筋膜枪、小风
2020-05-11 10:01:42
CX3358单节锂电池驱动马达方案手持小风扇专用IC定制风扇PCBA
`产品概述:CX3358:电池充电IC+马达驱动多合一集成方案,电动剃须刀驱动芯片集成单节锂电池充电管理,按键检测功能的马达驱动专用芯片-CX3358,主要应用于电动剃须刀、筋膜枪、小风扇、超声波
2020-05-08 13:58:57
IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC
MOS 内置 750KHz开关频率,可支持 1uH 电感 输入过压、欠压保护 IC过温保护 充电超时保护 ESD4KV三 应用单节锂电池/锂离子电池充电
2020-06-20 15:58:56
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路 独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理 封装外形小,外围元器件少和使用简单等 在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压
2015-11-06 10:04:15
XB7608单芯锂电池保护IC,提供样品、技术支持!
生成的■ 高精度电压■ 低电流消耗-操作模式:3.5u A typ-关机模式:1.6u A typ。■ 符合RoHS,不含铅(Pb)XB7608A单节锂电池二合一保护芯片具有非常小的工作电流,可以延长
2021-07-01 15:36:52
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
\"锂电池充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
(4.35V充满,2-3A), PW4056HHH (4.4V充满,1A)PW4036 (4.4V充满,2-3A),
第一篇第二节:单节锂电池的保护电路
• 锂电池保护板电路是一种用于保护
• 锂电池的重要
2024-01-31 17:12:00
【浩博电池资讯】8大保护锂电池的保护板
锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性抉择的。由于锂电池本身的材料抉择了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精巧的保护板和一片电流保险器出现。锂电池
2019-08-01 10:19:13
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
某品牌电动自行车生产厂的需求,设计实现了2组并联、10节串联的36V8A·h锰酸锂动力电池组保护板,其中单节锂电池保护芯片采用日本精工公司的S28241,保护板主要由主电路、控制电路、分流放电支路以及
2018-09-28 11:16:48
三节锂电池充电管理芯片 IC电路图如何设计
电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等2.三节锂电池充电电路PW4053,输入5V,升压输出12.6V的三节锂电池充电管理芯片,1A;PW4203,输入15V-20V,降压输出
2020-12-12 09:39:27
三节锂电池充电管理芯片电路图
的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等 2. 三节锂电池充电电路 PW4053,输入 5V,升压输出 12.6V 的三节锂电池充电管理芯片,1A; PW4203
2021-01-28 17:16:57
三节串联锂电池充电IC,2款芯片测试板充电测试
`第一款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET
2020-11-25 11:30:41
两节锂电池保护IC,芯片电路图如何设计
设计两节锂电池保护电路,我们需要先根据实际要求和功能选定一款两节锂电池保护芯片,如HY2120,PL7022等。通过保护芯片来进行外围的设计。两节锂电池的保护芯片电路的过电流保护阈值是由开关MOS管
2020-12-11 17:44:58
两节锂电池充电芯片和保护IC的接法
1.两节锂电池的充电电路:可以分为三种方式。第一种,USB口的5V输入,使用一颗SOT23-6的升压IC,直接升压到8.4V.电流在1A以下。优点是成本最低,缺点是,没有锂电池充电控制逻辑,和锂电池
2020-12-12 09:32:01
两节锂电池充电芯片,电池管理系统,外围电路简单
两节锂电池充电芯片PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2020-11-25 17:51:14
供应赛芯微单多节锂电池保护芯片,内置MOS,少外围
供应赛芯微锂电池保护单节:XB4092/XB6092/XB5353/XB7608等产品含括过放保护电流0.1A--18A两节:XB3202/XB3212等带均衡充电产品,外围少多节:XB3113等
2022-01-20 16:42:05
关于1到4节内置MOS的锂电池充电芯片
多节锂电池充电芯片ZCC6688是一款3A锂电池充电芯片,可以支持单节,双节,三节,四节锂电池管理应用。ZCC6688采用500Khz同步降压拓扑结构,内置功率MOSFET,提升充电效率的同时,简化
2020-04-24 16:26:27
关于单节锂电池过3C的方案求助:
我们的单节锂电池产品想过3C认证,可是3C认证机构说,锂电池在高温或低温下均不能充电或放电。我看了一圈类似的芯片,好像都是可以高低温不充电,但是好像没有高低温放电的保护,请问有类似的保护芯片吗?笔记本啥的好像也没有高低温放电保护这一说吧?他们是怎么过的3C?
2021-08-22 17:10:05
双节锂电池保护IC,双节锂电池充电IC,完整原理图
电路(VIN:5V) PL7222ESOP8降压型双节锂电池串联充电IC电路(VIN:9V) PL7022/B 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电
2019-09-10 14:17:21
双节锂电池保护芯片PL7022,双节锂电池充电芯片PL7501C
PL7022BSOT23-6双节锂电池串联保护ICPL7022SOT23-6双节锂电池串联保护ICPL7501CESOP8升压型双节锂电池串联充电电路(VIN:5V)PL7222ESOP8降压型双节锂电池串联充电电路
2019-09-10 20:31:13
双节锂电池充电芯片IC参数 ,5V升压PL7501C,9V降压PL7222
适配器。典型电路:PL7222——直流9V输入,线性双节锂电池充电芯片IC9V输入电压,最大1A充电电流,可通过外围电阻阻值来设置改变充电电流大小;PL7222 是一款专门为高精度的线性锂电池充电器
2020-12-10 14:28:03
基于单节锂电池供电电源电路的设计
进行了改善。那么废话不多说,接下来,笔者就跟大家来分享一下我的这套方案。首先,是锂电池充电管理部分,笔者选用的是TC4056A这款芯片来作为单节锂电池的充电管理芯片:更多内容请查看原文!
2019-08-27 16:42:31
多一级保护,多一份安心——比亚迪微电子推出新一代单节锂电池二级保护方案
使用专业的电池保护电路对锂电池的工作状态进行监测和保护。图1 保护电路在手机电池中位置现有方案 最简单的锂电池保护电路的原理图如图2:图2 锂电池保护电路原理图锂电池保护电路由保护IC及两颗功率NMOS
2015-12-30 18:23:07
如何正确使用锂电池 电子资料
市面上自推出锂电池以来,以其价格低廉、容量大、无记忆等特性而深受广大群众的喜爱。但如何简单而又正确地使用锂电池呢?笔者有一妙法可供大家参考。市面所售的锂电池,一部分有保护电路,一部分没有保护电路。这就有一个如何...
2021-04-20 06:14:34
如何采用ATJ2085实现锂电池检测系统的设计?
本文以珠海炬力SOC芯片ATJ2085来设计锂电池的外围检测系统,该设计方案以微处理器作为各种功能控制的核心, 除了对锂离子电池组提供过充、过放、过流保护外, 还可有效的对锂离子电池组内各单节锂电的充、放电提供平衡保护、能够实时检测出电池所处状态并对锂电池进行保护。
2021-04-15 06:56:48
带保护板的锂电池应用的时候还需要加保护IC吗?
如题,有一个300mAh的锂电池,我看到上面已经有保护电路了,那么我在我的原理图上还有必要加一个锂电保护IC吗?目前选的保护IC是DW06D,二合一锂电池保护 IC。不知道有存在两个保护电路,在应用的时候会不会存在不liang的效果
2020-11-13 10:23:53
带锂电池保护移动电源IC的相关资料推荐
带锂电池保护移动电源IC型号功能包含模块工作模式过充保护过放保护过流保护最低放电电压充电电流升压效率待机功耗保护功能封装 HM1
2021-12-28 06:34:03
开关型单/双节,锂电池/磷酸铁锂电池——TP5000X
TP5000X是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封装,以及ESOP8的封装与简单的外围电路,使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时
2018-08-06 17:17:31
找单节锂电池(3.7V)保护芯片
找单节锂电池(3.7V)保护芯片找单节锂电池(3.7V)保护芯片,封装SOT23,不能比这个封装大。过放保护电压2.7V(只有过放保护功能也可以)。工作电流小于6uA,待机电流小于3uA(电池是TWS耳机电池只有26mAh)
2021-09-26 18:11:16
推荐一颗充满电压可设定的单节锂电池充电IC
推荐一颗充满电压可设定的单节锂电池充电IC 可做4.25 4.3 4.35使用YB4052设计非标准4.2V电压锂电池充电器 电池电压不是4.2V电池存在反接情况 如何设计可以防电池反接的可调电压
2018-05-23 16:23:13
求大佬一起探讨锂电池保护IC的几个问题
[td]单节锂电池保护IC看spec有几点疑惑,求大虾一起探讨:1)单节锂电池通常过充电电压是4.25左右,意味着单节锂电池电压不会超过5V,为什么spec要求IC的VDD电压允许工作范围是1.5
2021-06-24 06:46:11
电芯的锂电池保护板原理
12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理;锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01 配MOS管8205...
2021-08-17 07:00:54
磷酸铁锂电池充电管理集成电路的应用?
磷酸铁锂电池充电管理集成电路可用于:手持设备、应急灯具、备用电池应用、便携式工业和医疗仪器、 电动工具、独立电池充电器等。可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路ZS6078,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2015-11-04 10:33:13
设备用锂电池供电,锂电池本身自带的有过流保护,电路的主路上还有必要装保险么?
我的设备用锂电池供电,锂电池本身自带的有过流保护,电路的主路上还有必要装保险么,如果需要装,熔断电流应该选多少?
2018-04-16 08:22:21
请教几个锂电池保护板的个问题
测试通不过,测试结果乱七八糟.这种保护芯片的外围电路很简单,一个100,1k的电阻,三个电容0.1u.一个9926,请教高手会是什么原因引起测试不正确?这些外围元件的参数需要变吗?`
2011-03-15 14:23:45
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电?
用锂电池串联代替玩具车6v电池组供电,锂电池为手机电池,单个电池自带保护电路板,这种情况需要怎样给锂电池充电呢?请教高手解答
2017-09-22 21:10:33
请问怎么检测锂电池保护板?
单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。锂电池保护板工作原理图如下:锂电池保护板常见异常现象1:不解码2:无电压3
2018-07-16 15:01:33
赛芯XB3303A三节锂电池保护IC集成均衡器
深圳尊信电子 马小姐:***我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试XB3303A系列产品是高集成度的锂电池保护解决方案。 XB3303A集成了先进的功率管
2021-11-06 15:44:39
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·充镍氢电池和锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
电路可正常工作。 4系统测试及分析 实际应用中,针对某品牌电动自行车生产厂的需求,设计实现了2组并联、10节串联的36V8A·h锰酸锂动力电池组保护板,其中单节锂电池保护芯片采用日本精工公司
2018-09-28 16:20:34
针对蓝牙耳机锂电池保护方案
电压检测和延迟电路。XB4303为SOT23-5L的封装形式,并且只需要一个外围器件,非常适合用于空间有限的电池保护板应用。XB4303具有过充保护,过放保护,过流保护和短路保护等完整的锂电池保护功能
2011-05-18 17:22:27
高集成度单芯片锂电池充电管理和电池保护一体解决方案
一、原理图二、产品特点• 独创性:市场首款单芯片一节锂电池充电管理及锂电保护功能的产品• 高集成度:外部阻容元件只有二个1UF的电容、一个10UF电容和一上2K的电阻• 高性能:充电电流高达1A,短路保护,过放保护,过充保护三、应用领域• 单节锂电池保护板• 数码类产品• 玩具产品
2018-10-23 05:43:53
5V升压8.4V1A,给双节锂电池充电芯片-PL7501
双节锂电池保护IC-PL7022双节锂电池串联充电IC-PL7222,降压型线性充电,充电电流1A,输入电压9V以上,外围简单,带双指示灯。输入电压:5V,升压输出电压8.4V,电流1A的升压
2022-05-19 13:09:14
什么是锂电池保护板_锂电池保护板有什么用
本文主要介绍了说明是锂电池保护板、锂电池保护板技术参数、锂电池保护板的工作原理以及锂电池保护板的作用进行了详细介绍。
2018-01-02 09:43:4738555
锂电池保护板原理
锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
锂电池
2022-02-11 15:38:3888
双节锂电池保护IC,适用于锂电池放电充电保护
双节锂电池串联管理系列选型表:型号封装功能PL7022BSOT23-6双节锂电池串联保护ICPL7022SOT23-6双节锂电池串联保护ICPL7501CESOP8升压型双节锂电池串联充电电路(VIN:5V)PL7222ESOP8降压型双节锂电池串联充电电路(VIN:9V)
2022-05-07 16:30:36949
方案系列—双节/两节锂电池串联充电IC和保护IC
的双节/两节锂电池保护IC和充电IC。双节/两节锂电池串联保护芯片和IC电路:PL7022属于由两个3.8V/4.35V的高压锂电池串联的保护板芯片或保护电路;PL702
2022-05-07 16:28:472476
4.35V锂电池充电IC-PL4057
4.35V锂电池充电IC-PL4057,充电电流1A,双指示灯,可以直接代替4056;4.35V锂电池保护IC-PL7071,可以直接代替DW01。充电IC和保护IC都是需要更换成相应锂电池电压的保护IC。
2022-05-07 15:45:52877
4.2V锂电池保护IC-DW01
PL5358A,外围仅一个0.1UF的电容,集成DW01和8205。顺便介绍下锂电池充电IC:有带电池接反保护功能的充电IC600MA左右充电IC,可以看PL40
2022-05-07 15:45:352712
PL5358A单芯片锂电池保护IC,外围仅一个电容
深圳市百盛新纪元半导体有限公司介绍:PL5358A是单节锂电池保护IC集成了DW01和8205外围仅一个0.1uf的电容SOT23-5封装。导向:(导向型号,均可在我们公司网站查到相关介绍)如果觉得
2022-05-07 15:48:18740
锂电池保护电路PL5353A
深圳市百盛新纪元半导体有限公司介绍:PL5353A是单节锂电池保护IC集成了DW01+8205外围仅一个100K的电阻和一个0.1uf的电容SOT23-5封装。导向:(导向型号,均可在我们公司网站
2022-05-07 15:49:57635
双节/两节锂电池串联充电IC和保护IC
保护IC外加双NMOS管,8205PL5353A4.2V锂电池保护IC内置双NMOS管,8205。外围仅一个电阻一个电容PL5358G4.35V锂电池保护IC内置双
2022-05-05 16:55:481819
锂电池保护板同口与分口的区别 锂电池保护板电路图原理
锂电池保护电路,锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-11 15:50:2110598
锂电池保护板的构成 锂电池保护板如何选择MOS管
锂电池保护电路,锂电池锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-13 15:43:254188
PL5353A SOT23-5 单节聚合物锂电池保护集成电路
一般说明PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中,只有
2022-07-23 17:19:113
锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池?
的问题,如过充、过放、过流、短路等,这些问题都可能导致锂电池短路、过热甚至爆炸,对人身安全和设备造成严重损害。为了保护锂电池的安全和延长其使用寿命,人们开发了锂电池保护板。 锂电池保护板是一种集成电路板,通过监测电池的电流、
2024-01-10 14:53:51414
查看更多
