飞创高速直线滑台在医疗检测设备中起重要作用,提供精准、高效、安全的运动控制。其超长行程、超高速度、高精度和稳定性能满足医疗设备的各种需求,并与其他智能技术结合,提高医疗工作效率和质量。广泛应用于多个医疗设备领域,助力医疗设备实现更加高效、精准和安全的操作。
2024-03-21 10:30:0231 Coilcraft 模压电感 XGL系列Coilcraft XGL 系列模制功率电感器为各种 DC-DC 转换器(从数百 kHz 到高达 5+ MHz)提供最低的直流损耗和极低的交流损耗。其他性能
2024-03-15 15:32:07
其中,通过华为 M60 系列、Mate X5 和 nova 12 系列等产品的出色表现,华为旗下的海思在该季度出货量飙升至680万颗,涨幅高达512倍;其营收也大幅上涨到近70亿美元,同比暴增244倍。
2024-03-15 15:25:21110 100MM POLYIMIDE ULTRA THIN TAPE
2024-03-14 20:50:20
100MM POLYIMIDE HIGH TEMP TAPE
2024-03-14 20:50:19
100MM EMI-RFI SHIELDING TAPE
2024-03-14 20:50:17
100MM WIDE POLYIMIDE FILM
2024-03-14 20:50:17
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
针对5G网络连接性能的重要性,广和通融聚MediaTek T300 5G RedCap平台打造出FM330系列RedCap模组。此平台集成了符合3GPP 5G R17标准的MediaTek M60调制解调器,具备简化天线设计及良好的低功耗特性。
2024-03-07 15:21:05107 飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154 低压电弧温度可高达2300至3000摄氏度以上。 低压电弧是一种在正常大气压下发生的电放电现象,通常由于电气设备的故障或短路引起。当电压超过设备的额定值时,电流会迅速增加,导致电弧的发生。电弧是电流
2024-02-27 11:04:51213 直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105 实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48233 垂直安装,那么还要考虑直线马达动子自身的重力。 其次,直线马达的力跟摩擦力、移动行程、运行速度也是息息相关的,譬如您需要推动负载作快速运动,那么随之直线马达需要提供的力也会变大。 通常情况下,直线马达有以下计算方式:
2024-01-29 08:18:36117 一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
昆山同茂电子有限公司深耕音圈马达的研发、智造、销售十余年,同茂造高质量、高性能包括圆柱形、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类。 同茂音圈马达的全称是永磁同步直流音圈马达,所以音圈马达用的是直流电
2024-01-19 08:14:37104 直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27352 定子又叫磁轨,主要原材料为磁钢,动子又叫线圈,主要原材料为铜线,而轴式音圈马达在定子和动子的基础上多了一个输出轴。 同茂造音圈马达除摆动型音圈马达外,均作直线往复运动,摆动行音圈马达作摆动往复运动。而不同的 音
2024-01-10 08:21:5486 在《中国制造2025》和工业4.0的推动下,“无人工厂”成为制造业未来趋势。直线电机模组引入产线,实现全流程智能化、自动化和高效化。飞创为检测设备定制超长行程、重负载、精定位直线电机模组,提高
2024-01-09 13:31:39120 昨日,据科技网站IT之家透露,天风证券分析师郭明錤发表市场研究报告,称玉晶光将成为华为P70系列超广角镜头供应商。由于P70的超广角相机建立提升,其出货量较P60预计增长100%-120%YoY(与P60相比),这将有助于缓解玉晶光的业务淡季影响。
2024-01-05 14:35:35643 ,推出 100%国产化高性能盘古系列FPGA方案和开发套件 ,为客户提供专业且高效的FPGA产品和服务支持。
2024年,小眼睛科技全新打造 盘古系列新品 ,满足全方位的开发需求,涵盖Logos
2023-12-29 16:31:52
2023-12-28 18:09:22
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534 P70.Z200系列压电扫描台是一款兼具小体积、大行程、大负载特点的Z向运动一维压电扫描台。它采用机构放大原理,无摩擦柔性铰链导向机构内置高可靠性压电陶瓷驱动,具有中心通孔设计,可带动物镜或样品实现
2023-12-07 14:42:51348 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107 直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17174 国奥科技国内首创13mm薄款直线旋转电机,适应于半导体封测设备等各种紧凑设备环境,快速灵活布局,提升效率!
2023-11-20 15:20:59193 MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅为92x62mm。
Banana Pi BPI-M7 开源硬件开发板[]()
主要特征
2023-11-18 13:51:33
MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2 KEY M接口,40 PIN GPIO,迷你尺寸仅为92x62mm。Banana Pi BPI-M7 开源硬件开发板
主要特征
PI-co
2023-11-18 13:49:33
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147 N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311 直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33320 10月13日,Melexis宣布,推出新款磁位置传感器芯片MLX90423,为广受欢迎的MLX9042x系列3D再添新成员。这款新器件具有更高的长行程精度(高达30mm)、更强的抗杂散磁场干扰
2023-10-13 16:37:12164 新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30339 dsp、双核pru-icss、双核cortex-m4 ipu、双核gpu等处理单元,支持opencl、openmp、ipc多核开发;强劲的视频编解码能力,支持1路1080p60或2路720p60或4路
2023-10-09 08:37:28
直线马达建筑机器人助力智能建造升级。近日,位于广州市天河区广州国际金融城东区的科创大厦项目已进入主体施工阶段,由中建四局自主研发的“云端建造工厂”更为这座“国内首个超高层近零能耗建筑”带来智能建造
2023-09-22 08:28:46217 内部压电叠堆陶瓷承受过大的拉力导致损坏。80A14机构放大式压电促动器行程可达105μm,空载谐振频率1700Hz,倒置承载能力高达50kg,产品外观如下图所示。 产品特点 行程可达105μm 倒置承载高达50kg 出力>1000N 空载谐振频率高 纳米级分辨率 产品
2023-09-21 11:15:46241 12mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,具有一系列基本性能,以满足高功率电能传输的需求。
2023-09-19 10:43:48878 到2023年末为止,华为的mate 60 pro一款将在中国上市100万台以上,预计将超过搭载高通骁龙8+ Gen1芯片组的上一代mate 50 pro。预计mate 60系列的出货量在生命周期(约2年)内将达到500万到600万部。
2023-09-08 10:05:471201 功能
•60 GHz V波段收发器,可实现高达
480 Mbit/s
•集成全射频收发器和天线的紧凑型解决方案,在半双工模式下运行
•44 dB典型的总链路预算,高达6 cm的自由空间传播损耗
2023-09-07 06:49:02
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
华为Mate 60系列 华为mate60参数 华为Mate 60系列是华为公司推出的一款高端手机系列。自从华为公司发布了Mate系列以来,每年都会推出一款新的Mate系列手机,以引领市场潮流
2023-08-31 09:44:476703 和运动质量的影响。直线电机模组的行程没有限制,可以根据需要进行拼接。当突然断电时,直线电机模组会继续向前运动直至停止,存在安全隐患的应用需要安装制动装置。直线电机适用
2023-08-29 13:37:09507 DYP-H01-V1.0 H01 模块是采用电容式静电换能器探头设计而成的一款高性能测距模块。产品在 100mm至 8000mm 范围内,能够准确探测出与平面物体间的距离
2023-08-25 10:57:37726 镜片调节架 (左至右,分别卡装φ25.4mm、φ50mm、φ100mm镜片) 通过芯明天研发人员在技术方面不断深耕,此次为大家带来一款小体积压电陶瓷驱动的二维偏转运动型调节架-N71.T4K-B1。此款压电镜架区别与芯明天常规款压电镜架,内置
2023-08-24 10:08:06161 如图:螺距5mm.电机分辨率1000.减速比为5.
要求定位100mm,然后返回原点。程序怎么写?
2023-08-07 14:20:55819 直线马达助力肇庆新增2个立体车库。众所周知,停车难是每个城市都面临的问题。近日,肇庆为了解决停车难问题,建设两栋立体停车库,可提供108个车位,着力解决市民停车难问题。 据小编直线马达获悉
2023-08-07 08:44:45234 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471 对于工业应用和未来的航天器来说,改进功能以及减轻重量和尺寸是至关重要的挑战。其中一个难题是马达的尺寸减小。
2023-07-30 09:53:211226 如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284 电脑等设备远程操控的窗帘,且能够自动记忆行程定位,达到定时开关窗帘、远程开关窗帘、启动、暂停或关闭,直线马达到位自停(非碰撞停机),无磨损运行,寿命非常长。 那么为什么窗帘也可以变智能呢?答案就是利用了直线马达的
2023-07-28 08:54:10230 飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427 MC100ES60T23 数据表
2023-07-14 11:27:490 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44349 ,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出五款新系列60 V、100 V和150 V表面贴装沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)整流器
2023-07-07 15:24:35641 日前发布的Vishay General Semiconductor整流器首度采用Vishay新型Power DFN系列DFN3820A封装,占位面积3.8 mm x 2.0 mm,典型厚度仅为
2023-07-07 10:00:39447 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496 近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58537 电子发烧友网站提供《35mm胶卷槽马达滚筒开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:49:130 新唐单片机M0的命名规则是:系列+封装+FLASH+SRAM+版本+温度
系列
1,NUC1XX
最早的新唐M0,A版本基本停产,B版本增加了一些功能,特别是UID,UCID;
A,100
2023-06-27 06:20:43
LTC®3372是一款高度集成的DC-DC转换器解决方案,适合汽车、电信、工业和其他需要多个低电压轨(输入电压高达60 V)的应用。LTC3372在其耐热性能增强型48引脚、7 mm×7 mm封装
2023-06-26 14:40:43429 实现对列车智能巡检的机器人正式亮相。 据小编直线马达获悉,运达科技的列车智能巡检机器人,通过地图创建、线激光扫描、3D数字图像采集及边缘处理、5G信息回传、自主学习等一系列智能方式,可以对车底可视关键部件的高清成像及异常状态检
2023-06-20 08:37:26165 M0564高效能单片机,适合工控、马达控制、智能电表等。
NuMicro® M0564系列为32位元单片机,内建ARM® Cortex®-M0 内核,速度高达72 MHz。主要产品特色包含可调
2023-06-19 07:12:30
新唐NUC100系列的驱动是通用的吗?另外请教一下flash的读写问题!
2023-06-15 07:42:07
飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
2023-05-31 14:25:04599 。同步解调确保了无与伦比的噪声抑制性能。这些坚固耐用的测量头可在 0 至 0.1 英寸 [2.54 mm] 到 0 至 2 英寸 [50.8 mm])的行程范围内进
2023-05-30 17:31:42199 如果要把60V的直流电压改成5V输出,可以选用DC-DC降压电路来实现,这里分享一款采用高压DC-DC降压IC设计的60V转5V稳压电路,最高输入电压可以达到80V,一起来看下。
2023-05-30 16:17:073194 直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20322 技术规格:
单芯高压连接器,橙色/黑色视觉防呆
兼容铜排及高压线缆、多种出线方向
额定电压:1500V DC,不带互锁、不带屏蔽、非快插结构
额定电流:300A(75mm²)/400A(100mm²)
2023-05-25 11:43:221570 芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349 以上标准型号,能满足管件直径 9.52mm-41.28mm范围的密封,并可定制其它尺寸,尺寸可到100mm。
2023-05-16 14:14:48389 本次将为小伙伴们介绍紫光盘古系列100K(MES100P)开发板。
MES100P 开发板是小眼睛科技 基于多年在 FPGA 领域开发经验,及多个业务场景的应用特点,而开发的一套全新的开发
2023-05-16 11:06:44
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:041173 M3T-FLX-DMY613 用户手册(M16C/60系列80-pin 0.65mm间距QFP转接板)
2023-04-28 19:55:100 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283980 英国真尚有ZLDS210轮廓扫描仪整个系列涵盖8个不同的测量量程,最小的是100mm,最大的是1300mm,最远可测2米处的物体。提供4个不同温度的版本,分别为可测表面温度高达1000ºC、1300ºC、1500ºC和2200ºC的版本。
2023-04-21 15:29:14318 LT®3752、LT3752-1 和 LT3753 是高度集成的高性能有源箝位正激式控制器,可最大限度地减少外部组件数量、解决方案尺寸和成本。其中两个控制器 LT3752 和 LT3753 专为高达
2023-04-19 11:00:46843 的设备需要进行定制化开发。FCL系列直线电机模组最大行程可达60m,最大负载500kg,重复定位精度±0.002mm,最大速度10m/s,用户可根据实际工作状况需求
2023-04-11 14:44:30385 灵动微电子MM32G0140采用内核M0,主频可高达72MHz;工作温度可高达105℃,符合扩展工业级的标准;全系列配备了更高性能的模拟功能,如+-1%精度的HSI高速内部晶振;更先进的通信外设
2023-04-07 17:05:172067 飞创【超高速·长行程】直线电机模组总长9500mm,有效行程9m,宽230mm,高110mm,额定运行速度6m/s,最高运行速度8m/s,负载≤5kg,使用1个动子,水平安装方式。
2023-04-07 11:22:24701 THERMAL INTERFACE PAD 100MM
2023-04-06 19:09:24
MC100ES60T23 数据表
2023-04-04 18:34:470 具有良好的韧性 尺寸:高*宽*厚,如:10#槽钢100mm*48mm* 优点:结合机械性能、焊接性能、铆接
2023-03-31 17:18:531222 飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30335 2023年3月23日,华为畅享60正式亮相华为春季旗舰新品发布会。华为畅享60在外观设计、HarmonyOS智慧体验、超清影像、强劲续航方面等多维度带来惊喜体验的同时,更拥有非常具有竞争力
2023-03-27 09:18:01870 40LB FLAT SCREEN MNT 100MM PLATE
2023-03-23 01:20:41
查看更多
