安科瑞 程瑜 1 概述 DDSY1352 单相无线预付费电能表用于计量额定频率 50Hz 的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB
2024-03-22 10:22:35
5
天威微电子作为京瓷兼容芯片领导者,现推出TK-4208/TK-4218系列兼容芯片,完美适用于TASKalfa MZ2100/MZ2200系列新款机型,详见以下表格。
2024-03-19 09:35:40
60
单相逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电力转换设备。其主要功能是将太阳能板、电池等直流电源的电流转换为适宜供民用的交流电。
2024-03-14 16:32:12
272
CYW4373E 的最大发射功率是多少?
当我用 \" wiced_bt_ble_read_adv_tx_power 函数回读它时它显示 12,意思是 12dBm \" 吗?
2024-03-01 09:12:04
预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企业标准
2024-02-28 16:43:39
205
PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电
压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30
137
单相电表接线接反会转吗? 单相电表接线的原理 单相电表接线接反会不会转的问题需要从单相电表的工作原理开始讲解。在介绍单相电表接线的原理前,我们先来了解一下什么是单相电表。 单相电表是一种用来测量
2024-02-03 16:54:03
340 的电源,单相电源采用正弦波形式的电压输出,其特性是电压会周期性地经历峰值和低谷。 这种波动使得单相电源无法直接向负载提供恒定的功率,因为功率与电压和电流的关系并不是简单的线性关系。在单相电源中,随着电压的周期性变
2024-02-02 16:45:37
241
单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:28
1273 压和一个交流电流。在单相系统中,电流的方向随时间变化,周期性地从正向流到反向,并且频率通常为50或60赫兹。单相电系统常用于低功率消费者设备,如家用电器、小商铺和办公室等。 两相电是一种较少见的供电方式,它由两个正弦交
2024-01-23 15:28:48
289 单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29
563 不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
功率半导体是一类特殊的半导体器件,具有高电压、大电流和高温等特点,广泛应用于电力电子、电力系统、新能源等领域。本文将对功率半导体的原理和功能进行详细介绍。 功率半导体的工作原理 功率半导体的工作原理
2024-01-09 16:22:11
380
在电力系统中,功率是一个重要的参数。它表示了电能的传输和使用情况。根据电路的不同,功率可以分为单相功率和三相功率。
2023-12-31 11:11:00
459
155度高耐温一体成型电感CSAG1030系列已通过AEC-Q200测试认证,电感值L:0.36~22.0μH,饱和电感Saturationcurrent:6.00~38.0A,尺寸
2023-12-28 10:01:41
0 最近在用ADE7758这款芯片做一个多功能表,测单相电的相关参数,电压电流都可以测,但是读取的有功功率和视在功率都非常小,读不出无功功率,想问一下问题出在哪里。程序和电路图附上.谢谢各位了!
2023-12-26 06:06:44
三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而,在某些情况下,我们可能需要将三相变频器改为单相
2023-12-23 08:44:54
540
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:21
1304 型号:TK20S06K3L-VB丝印:VBE1638品牌:VBsemi参数说明:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:60V- 最大电流:45A- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):24mΩ@10V
2023-12-20 16:00:14
单相逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电子设备,广泛应用于各种领域,如电力电子、通信、工业自动化等。单相逆变器具有许多优点,但也存在一些缺点。下面将详细介绍单相逆变器的优缺点。 一、优点 高效
2023-12-19 14:08:55
432 单相异步电机是应用最广泛的电动机之一,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。根据其结构和工作原理的不同,单相异步电机可以分为多种类型。本文将对单相异步电机的分类及其特点进行详细介绍。 采用单相
2023-12-18 14:04:44
350
电机电容、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电感的作用,从而提高电机的功率因数和效率。单相电机电容主要由
2023-12-15 11:28:03
928 型号:TK8S06K3L-VB丝印:VBE1695品牌:VBsemi参数说明:- 极性:N沟道- 额定电压:60V- 最大连续漏极电流:18A- 静态漏极-源极电阻(RDS(ON)):73m
2023-12-15 10:34:42
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46
508 单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:36
1879 最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
单相可控整流电路是三相整流电路的基础,需要重点掌握单相半波可控整流电路和单相桥式全控整流电路,并在此基础上进行单相全波可控整流电路和单相桥式半控整流电路的分析。
2023-11-22 15:13:55
922
在掌握了单相半波可控整流电路和单相桥式全控整流电路的基础上,单相全波可控整流电路和单相桥式半控整流电路主要发挥学生的自主学习能力进行电路分析。
2023-11-22 15:05:37
566
什么是三相电?与单相电相比,三相电具有哪些优势?为什么大功率电器要用三相呢? 三相电是指在电力系统中使用的一种电流类型,它是由三根相位相差120度的电源线提供的。与之相对,单相电是由一根相位线和一根
2023-11-20 14:19:06
1042 ,但是貌似没有任何国内外相关文献中有提到用它来做HIFU治疗系统中的功率放大的,基本上都是用D、E、AB类功率放大来做。。。。
2023-11-20 07:19:32
使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50
288 功率放大器是一种用于将输入信号的电压放大到更高水平的电子设备。它在各个领域中发挥着重要作用,包括音频、通信、测量和控制等应用。下面Aigtek安泰电子将详细介绍功率放大器的功能及其主要用途。
2023-11-03 11:06:48
333
功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18
493 单相桥式pwm逆变电路的工作原理 单相桥式PWM逆变电路是一种常见的逆变电路,可以将直流电转换为交流电。其特点是使用四个反向导通的功率管件,通过控制开关管的不同通断,实现对输出波形的调节。下面将详细
2023-10-16 15:56:51
3425 1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1.XL-221单相动态波形功率源产品介绍
2023-10-13 14:08:41
1.XL-801单相程控标准功率源产品介绍
2023-10-13 13:52:19
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
一、功率相关概念 1.电功率:电流在单位时间内所做的功叫做电功率。它是表示电流做功快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积
2023-10-12 11:48:43
400 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端相关产品参数、数据手册,更有AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:09
本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
会严重影响设备的性能,从而导致设备错误操作、故障、或者其他不良影响。因此,单相电源滤波器的出现,对于提高设备性能和稳定性具有非常重要的作用。本文旨在阐述单相电源滤波器的重要性和功能,并对其工作原理和应用进行介绍。
2023-09-12 14:47:31
1153 方便、施
工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、
有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可
供用户选择:
2023-09-08 17:41:29
0 E4419B产品简介Agilent E4419B是一种、高性能的双通道可程控功率计。它与8480系列功率传感器和E系列功率传感器兼容。依据使用的传感器,E4419B可以在100KHz~110GHz
2023-09-06 10:14:59
如题,N76E885片上调度OCD功能,用什么调试器? Nu-Link-Me可以吗? 就像 N79E815J 一样仿真吗? 有没有接仿真器的相关推荐电路?
2023-09-01 08:32:51
单相电机是一种能够通过单一相电源驱动的电动机。它们可以在家用电器中广泛应用,如冰箱、洗衣机、空调和风扇等。单相电机的主要构造部件是转子和定子。在这种电动机中,电流只能在一个方向上流动,在旋转时只有一个方向的力产生,因此单相电机常用于需要更轻载荷、低转速和低功率的应用中。
2023-08-26 10:35:47
2329 单相电源滤波器怎么接线 单相电源滤波器的接线相对较简单,但需要注意一些细节。在进行接线前,需要确认所选购的滤波器能够匹配所需的电流和电压。本文将为您详细介绍单相电源滤波器的安装和接线方法
2023-08-18 10:54:07
2808 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。
2023-08-17 15:01:59
1756 风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:04
6500 介绍了常用的手机有哪些功率等级的划分
2023-08-03 15:26:51
0 对于一个全桥单相逆变器而言,其控制信号是由调制信号(低频正弦波)与载波(高频三角波)进行比较获得逆变器的控制信号,称为正弦式脉冲宽度调制。
2023-07-13 11:26:54
683
,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有
2023-07-06 15:57:06
277
2SA1029 2SA1030 数据表
2023-06-28 21:00:16
0 UPG2151TK 数据表
2023-06-27 18:35:30
0 长期以来,我一直使用下图来表示我认为与工业机器人和协作机器人(具有适合协作应用的功能的机器人,例如基于 PFL 功率和力限制的应用)最相关的安全标准。
2023-06-27 11:43:51
893
以变频电量为主要测量对象的各种测量装置/系统的校准和检定。 星龙功率源表系列涵盖各类三相(单相)高精度标准功率源、谐波标准源、动态畸变标准功率源,能够输出高准确度的工频交流信号、叠加谐波信号、IR46动态波信号、用
2023-06-26 17:03:19
203
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
2023-05-31 10:07:54
1047
在衬底上形成薄膜, 实现辅助镀膜 IBAD. KRi 离子源 e-beam 电子束蒸发系统加装 KRi 离子源作用通过向生长的薄膜中添加能量来增
2023-05-25 10:22:37
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器 紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器是用于OEM LiDAR等应用的高峰值功率无源调Q皮秒脉冲激光发射器。小于300
2023-05-24 14:16:48
、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 2 产品功能及技术参数 2.1 导轨式多回路仪表可接入12路单相产品功能 具体功能如下: 4 路三相或 12 路单相回路全电参量测量,电流互感器外置; 监测各相电压/电流、零序电流、频率; 监测各相功率、总功率(有
2023-05-22 10:27:36
240
我们可以在菊花链 SPI 配置中使用 2 个 CD1020 和 1 个 CD1030 吗?
2023-05-17 06:32:37
Marki Microwave 的 MMD-1030H 是一款倍频器,输入频率 5 至 15 GHz,输出频率 10 至 30 GHz,输入功率 10
2023-05-15 15:17:34
Marki Microwave 的 MMD-1030HSM 是一款倍频器,输入频率 5 至 15 GHz,输出频率 10 至 30 GHz,输入功率
2023-05-15 15:08:23
Marki Microwave 的 MMD-1030HCH 是一款倍频器,输出频率为 10 至 30 GHz,输出功率为 20 至 25 dBm,抑制
2023-05-15 14:21:45
Marki Microwave 的 MMD-1030HSM 是一款无源双平衡 MMIC 倍频器,可接受 5 至 15 GHz 的输入频率(10 至 30 GHz
2023-05-12 12:18:35
2SA1029 2SA1030 数据表
2023-05-11 20:35:14
0 UPG2151TK 数据表
2023-05-08 18:54:07
0 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。
2023-05-08 13:41:05
522
是 4.14.98。我按照附录 A 中的步骤进行了内核配置。使用新内核启动后,第 3.2 节中创建安全密钥的步骤 3 失败。下面是控制台交互。
root@myhost:~# grep -B1 -A2 tk
2023-05-05 08:45:07
DM-UPG2214TK/UPG2314T5N 2.4 GHz 范围扩展器演示板 [SW:UPG2214TK (x 2),AMP:UPG2314T5N] EB
2023-04-27 18:56:34
0 具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:36
1207
用户手册 78K0-USB 演示套件 (TK-78F0730)
2023-04-21 19:18:47
0 QB-78F1030 用户手册
2023-04-18 18:51:56
0 uPG2422TK 数据表
2023-04-17 19:57:40
0 TK62N60W5
2023-04-06 23:31:03
我们在评估板中使用这个 UJA1169TK/F - CAN 收发器。此数据表中的措辞不清楚。这个芯片UJA1169TK/F - CAN收发器是否支持CAN FD?
2023-04-04 06:36:50
。根据是否采用有源器件可将拓扑分为有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路。 (1) 无源功率因数校正电路 无源功率因数校正电路是在二极管整流电路中增加电感、电容等无源器件来抑制电路工作中的电流脉动
2023-04-03 14:37:48
今天谈一谈单相桥式逆变电路,并以负载为纯阻性电路为例说明**单相桥式逆变电路**最基本的工作原理。
2023-03-31 14:25:37
6835
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器。
2023-03-30 13:33:19
3781 EVAL BOARD FOR NCP1030
2023-03-30 11:54:31
TK4R4P06PL
2023-03-29 21:54:57
SIT1040TK
2023-03-29 21:50:42
034-1030
2023-03-29 21:50:05
5084-1030
2023-03-29 21:35:49
单相异步电动机 :单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型
的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2023-03-29 13:57:58
2 pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
标准单相全波风扇电机驱动器
2023-03-28 18:24:46
034-1030-12G
2023-03-28 14:52:10
3LD2504-0TK53
2023-03-28 14:48:56
SIT1050TK
2023-03-28 14:47:47
55932-1030
2023-03-28 14:46:03
CT10-1030-A2
2023-03-28 14:28:38
TK71728SCL-G
2023-03-28 13:15:37
内置时钟单相多功能免校准计量电路
2023-03-28 13:02:59
单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。
2023-03-23 18:23:09
2099
