MS7024简介 TV编码器 8、16、24bit数字信号转AV/S-Video
- 编码器(131223)
- 数字信号(47138)
P-NUCLEO-IHM03编码器接线和电机不转怎么解决?
我用P-NUCLEO-IHM03开发板,编码器接口我用的是J1(霍尔-编码器接口),但这个接口只有5根线,编码器有8根,我就用编码器的A+、B+、Z+和DC+、GND接上了,也不知道对不对,然后
2024-03-20 07:56:22
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护S-Video接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video接口已经逐渐被其他更先进的接口所取
2024-03-07 08:02:40117
编码器安装对电机测速的影响?
,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
差分编码器信号如何接plc?
差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:4976
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI
2024-03-03 17:03:07181
差分编码器信号如何接plc
2024-02-26 14:43:57474
高清视频编码器:解析其工作原理与优势
高清视频编码器是一种数字视频压缩工具,它能够将高清视频信号编码成数字信号,并将其压缩到较小的文件大小,以便更高效的存储和传输。以下是高清视频编码器的工作原理与优势的解析: 工作原理: 预处理 :高清
2024-02-20 15:14:40128
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
MS90C385、MS90C386:LVDS 信号发送、接收器
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
脉冲编码器输入信号有哪几种 | 编码器输出的脉冲信号有电压吗 | 脉冲编码器输入信号怎么调
脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02667
编码器7种常见故障及解决方法是什么?
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884
编码器好坏怎么判断,编码器原理
编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码器
2024-01-23 10:58:07412
光电编码器的工作原理 光电编码器分为哪两种
光电编码器是一种用于测量和探测位置、速度和角度的装置。它利用了光电传感器和编码盘之间的相互作用,将物理位置转化为数字信号。光电编码器常用于机械自动化、机器人技术、数控机床和精密仪器等领域。 光电
2024-01-22 15:39:39285
找一款24bit ADC,要求采样率8KSPS,能够提供裸DIE,有的加我
1.采样位数:24bit
2.采样率:≥8k sps
4.支持单端/差分输入
5.支持多通道(单端16路,差分8路)
6.ENOB: ≥16bit @2K TYP
7.Temp:-40℃~85℃
2024-01-15 14:15:27
1PH8电机编码器输出的信号是PNP的还是NPN的还是推挽的?
请教一下,有一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
请问24bit以上的adc有效位能做到多少?
我们公司有个项目,需要高精度采样,但个人认为24bit的ADC就已经很难做好了,有人推荐24bit以上的adc,不知道有用过的高人吗,给指点一下迷津,谢谢。
2023-12-22 06:54:07
编码器的定位数跟脉冲数是越多越好吗 编码器的脉冲数可以设置么
等)转换为数字信号,以便计算机或控制器进行处理和分析。 在编码器中,定位数和脉冲数是两个重要的参数,对于编码器的性能和使用效果具有一定影响。然而,并不是越多越好,而是需要根据具体要求和应用场景来确定配置。 首先,定
2023-12-21 11:15:55837
如何判断编码器的方向?
通过直流调速器(590)里的参数可以知道编码器的方向,如果反了,将A、B相信号反一下就行了,这是平时我在现场看到别人调试时这么做的,请问如果没有直流调速器,要怎么判断编码器的方向呢?
2023-12-21 07:17:04
FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗?
请问FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
如何获取编码器的脉冲信号? | 编码器互补输出和推挽式输出的区别?
如何获取编码器的脉冲信号 编码器是一种用于精确测量物理位置和速度的机械设备,它可以将机械运动转换为电信号。在工业生产自动化领域中,编码器被广泛应用于各种机械设备的控制系统中。下面我们
2023-12-19 08:36:50406
增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,物体转一周是多少个脉冲?
有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列但是是16bit的?
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
LVDS信号发送、接收器:MS90C385、MS90C386
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 150MHz 时,24bit
2023-12-13 14:48:49249
解决编码器受干扰的方法
接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,
2023-12-13 08:40:16436
磁编码器是什么?
磁编码器是什么?磁编码器是现代工业领域里常用的一种高精度测量机器设备。它能够将机械位移转化为数字信号输出,用于测量物体的位置、速度和方向。它通过运用磁场的变化来达到精确的位置检测,广泛应用于各种
2023-12-11 14:57:07521
POSITALFRABA博思特编码器
POSITALFRABA博思特编码器是一种先进的测量仪器,其具有高精度和可靠性的旋转位置传感器。该编码器采用了先进的技术,能够准确地测量物体的位置和运动情况,并将其转化为数字信号输出。一
2023-12-08 17:14:49
ADV7611在Power-down模式0下,24bit RGB输出接口的每个Pin脚是否处于高组态?
ADV7611在 Power-down模式0下,24bit RGB输出接口的功能没有启用,那24bit RGB输出接口的每个Pin脚是否处于高组态?
2023-12-01 13:32:05
请问AD2S1210增量式编码器的分辨率默认线程是多大?
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
ADAU1701中的输入字长在左对齐时是否可以在16bit,20bit和24bit中任意选择?
:0]来设置,而输入则找不到可以设置输入数据字长的寄存器,请问;
(1) ADAU1701中的输入字长在左对齐时是否可以在16bit,20bit和24bit中任意选择?
(1) 输出控制寄存器
2023-11-30 08:18:06
高精度24bit ADC MCT1248产品介绍
MCT1248 是高精度 24bit ADC,集成低噪声 PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD 转换器和内部振荡器,其输入模拟多路复用器支持四路差分输入。此外,该多路复用器集成了传感器失效检测,热电偶电压偏置,系统监控和通用数字 I/O。
2023-11-29 11:15:48339
编码器:互补输出和推挽式输出的区别
编码器:互补输出和推挽式输出的区别:编码器是很常见的一种电子元器件,能将旋转位置或线性位置转换成数字信号输出。在编码器输出的信号中,互补输出和推挽式输出是两种比较常见的形式.
2023-11-23 13:53:391015
用编码器反馈转电机,发现电机速度反馈不稳怎么解决?
我优化完电机的速度环和电流环。 用编码器反馈转电机 发现电机速度反馈不稳,偏差在2-3个左右。编码器固定良好。 优化出的P225=20 P226=0.159反复更改225大小,编码器反馈还是不稳。
如何能是速度反馈稳定?
2023-11-23 07:42:02
编码器:5条线的含义及作用
编码器:5条线的含义及作用!编码器是很常见的一种电子元器件,它可以将机械运动转化为数字信号,广泛应用于各种工业自动化生产控制系统中。在其中,编码器的5条线分别对应着不同类型的信号和功能,下面我们就来逐一了解。
2023-11-20 15:29:04984
光学编码器的优势和检测原理
光电编码器是一种常用的位置传感器,光电编码器通过使用一系列的光栅刻痕和光电传感器,可以测量旋转物体或者单一的线性位移,并将其转化成数字信号输出。
2023-11-17 10:49:51311
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
S120变频器编码器损坏,更换新的编码器后需要在STARTER里重新配置才能使用吗?
S120 变频器编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
2023-11-09 06:56:45
编码器计算长度的原理及公式
电机连着主轴,主轴带个增量式旋转编码器,已知编码器为1600线,主轴直径为150mm, 主轴为变速转动,变速后面伸出来的轴同样是150MM后面带了一个转盘为1M。求:
1、主轴的当前时刻转速是多少
2023-11-09 06:17:48
一体式伺服编码器多少位是什么意思?最多有多少位?
编码器的位数越高,分辨率越高,能够提供更精确的位置或角度反馈。常见的一体式伺服编码器位数包括12位、16位、20位和24位等。例如,12位编码器可以提供2^12=4096个离散位置或角度,而24位编码器可以提供2^24=16,777,216个离散位置或角度
2023-10-27 09:55:011532
编码器的定义与功能 编码器的工作原理和种类
在数字系统里,常常需要将某一信息(输入)变换为某一特定的代码(输出)。把二进制码按一定的规律编排,例如8421码、格雷码等,使每组代码具有一特定的含义(代表某个数字或控制信号)称为编码。具有编码功能
2023-10-27 09:29:492037
AT32F415 Audio 24bit实例demo
AT32F415 Audio 24bit提供usb audio 24bit(usb音频24bit数据为宽)实例demo,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:03:35
多圈编码器和单圈编码器区别
多圈编码器和单圈编码器区别:多圈编码器一般由两个或更多个同心环构成,每一个环上都有一个光电传感器和一个光栅盘。当轴旋转时,每一个光栅盘也会随之旋转,并且通过光电传感器产生脉冲信号。因为多圈编码器具备高精度、高分辨率等特点,所以在必须高精度测量的场合得到了广泛的应用。比如机床、印刷机械等行业。
2023-10-23 14:14:352121
一体式伺服中的编码器起什么作用?什么时候使用多圈绝对值编码器?
在一体式伺服系统中,编码器起着关键的作用。 它用于测量伺服电机的转动位置和速度,并将这些信息传递给控制器。 编码器通常采用光电或磁性原理,将转动角度转换为数字信号。 在一体式伺服系统中,可以使用两种
2023-10-23 09:50:02561
SSI编码器工作原理及应用
SSI编码器的工作原理: 1、SSI编码器根据光电元件检测转盘上的刻度线,把它转换为数字信号。这种数字信号通过信号处理电路后输出给自动控制系统,从而实现对物体位置的精确测量。2、与其他类型的编码器
2023-10-13 11:24:191661
AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD7124-8:8个通道、低噪音、低功率、24Bit、Sigma-Delta ADC,PGA和参考数据表相关产品参数、数据手册,更有AD7124-8:8个通道
2023-10-10 18:35:37
绝对值编码器:输出信号与误差分析
绝对值编码器:输出信号与误差分析!在机械控制系统中,绝对值编码器是很常见的一种位置反馈装置。它可以将旋转或线性运动的位置信息转换为数字信号,用以控制系统的闭环控制。下面我们就介绍绝对值编码器的输出信号类型、误差来源以及解决方案。
2023-10-07 15:12:57903
降低编码器电磁干扰的5大方法
降低编码器电磁干扰的5大方法: 编码器是工业自动化领域常用的传感器,它可以将机械运动转换为数字信号输出。但是,在使用编码器时,因其本身的特性以及周围环境的影响,也会产生电磁干扰,进而影响其精度
2023-10-07 13:54:042725
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机
2023-09-25 14:07:17973
伺服电机编码器原理及编码器分类
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要
2023-09-22 14:19:58497
编码器多圈和单圈的区别
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为
2023-09-22 08:08:551190
数字信号处理的FPGA实现
的基础。随后几章阐述了计算机算法的概念、理论、FIR和IIR滤波器的实现、多抽样率数字信号系统、DFT和FFT算法、未来很可能实现的高级算法以及自适应滤波器等。每一章都包含练习。附录中给出了Verilog源代码
2023-09-19 06:38:28
可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器MS5910PA介绍
MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59559
伺服电机编码器原理及编码器分类
2023-08-23 10:58:11888
编码器是什么?编码器有哪些分类?
一种将角位移或者角速度转换成一连串电数字脉冲的旋转式传感器,我们可以通过编码器测量到位移或者速度信息。编码器通常由一个旋转部分和一个固定部分组成,旋转部分随着被测量的物体进行旋转,固定部分则保持不动。当旋转部分发生旋转时,编码器会产生一系列的电数字脉冲信号,这些脉冲信号可以用来确定旋转角度或角速度。
2023-08-21 11:50:004998
ESD二极管(TVS二极管阵列)选型篇:S-Video接口静电防护应用
S-Video端口是将视频数据分成两个单独信号(光亮度和色度)进行发送的模拟信号,不像复合视频信号是将所有信号打包成一个整体进行发送。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰
2023-08-18 17:25:36410
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216
24Bit ADC高精度低功耗MCU医疗级别设备参考设计(附上高精确算法+电路原理图)
2023-08-08 16:30:191776
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
我在用的STM32F4系列的,因为之前都用TIC2000系列,在处理TTL增量式编码器的时候,C2000有QEP专门捕获Z信号的上升沿或者下降沿用来计算单圈位置,但是STM32是用TIM模块正交计数
2023-08-07 06:46:33
东沃S-Video端口ESD静电放电保护经典方案
在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。
2023-08-03 17:36:381270
编码器是什么?其主要分类有哪些?
可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
2023-07-26 14:22:53880
编码器接线方法与注意细节
编码器是一种将机械轴角度转换为数字信号输出的装置。它主要由光电检测器和编码盘组成。编码器的接线方法对其正常工作具有重要影响。编码器通常是通过连接固定的电缆和插头来接线的。因此,在接线之前,必须首先了解编码器的输出电压级别和输出信号类型。
2023-06-26 13:51:573568
编码器有几种类型?都有哪些用途?
编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:322572
MS5199高精度数据采集,三通道差分输入、24bit模数转换器
MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499
国产无噪声高分辨率24bit模数转换器ADC
国产超低噪声、24位Δ-Σ 模数转换器 (ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达23Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
2023-06-20 16:54:34696
编码器的作用和功能
编码器的作用和功能:编码器是一种常用的电子元件,其作用是将模拟信号转换为数字信号或者将数字信号进行编码。其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号,以便于在数字系统中进行处理及储存。同时,编码器还具备将数字信号从一种编码方式转换为另一种编码方式的功能。
2023-06-14 09:22:276659
光电编码器是什么?光电编码器原理应用与优缺点
的线性位移,并将其转化成数字信号输出。光栅刻痕一般采用光学加工技术进行制造,其刻痕数目越多,测量时精度就越高。
2023-06-14 09:13:052051
8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99
电子发烧友网站提供《8路光栅尺磁栅尺编码器或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块 YL99.pdf》资料免费下载
2023-06-08 10:01:310
24bit 模数转换器MS5148T
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407
什么是拉绳编码器?拉绳编码器4-20mA与应用
什么是拉绳编码器?拉绳编码器是一种广泛应用于工业领域的传感器装置。它的作用是将机械运动转化为电信号,以便测量和监测各种参数。拉绳编码器的工作原理基于拉绳与编码器之间的相互作用。拉绳通过连接到被测物体
2023-05-29 09:23:211987
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用
编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473132
MS4344—24bit,192KHz 双通道DAC,兼容CS4344
低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主 时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。 MS4344可以工作在3.3V和5V下。这些
2023-05-17 19:09:27630
增量型编码器与绝对值编码器
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340
MS5148 2kSPS、24bit ∑-Δ ADC,兼容ADS1248
2023-05-07 18:01:36
MS5198T/MS5199T模数转换器产品简介
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554
绝对值编码器和增量编码器的区别
,无需记忆,需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。2、工作原理不同:绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,这样
2023-04-20 16:19:54
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242MS5620 4 通道 8 位
2023-04-07 17:30:52
编码器计数原理与电机测速原理之多图解析
的转速。 此外,为判断旋转方向,码盘还可提供相位相差90°的两路脉冲信号。 1.1.2 霍尔编码器 霍尔编码器是一种通过磁电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。 霍尔编码器
2023-03-30 14:57:12
查看更多
