分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:08
81
陶瓷电容以陶瓷为介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
2024-03-18 16:56:22
110
2024-03-18 16:56:19
82 高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:35
37
亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48
377 实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52
162 密集的PCB布局,由于寄生效应,性能变化最小。LTCC结构提供坚固的封装,非常适合恶劣的环境,包括高湿度和高温极端环境。特点 HFCG LTCC陶瓷高通
2024-03-02 10:36:59
到受控结构中,通过数字信号处理器作为试验系统的控制器,整合搭建了压电叠层作动器驱动的直升机机身多谐波多输入多输出振动主动控制试验系统,并且离线测量了搭建好的试验系统的控制通道传递函数。
试验系统中
2024-02-27 17:12:00
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢? 压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在压电陶瓷上,从而使其变形,并产生
2024-02-19 11:04:12
231 在栅极相对于发射极施加正电压(VGE),可以使集电极与发射极之间导通,从而流过集电极电流(IC)。 下面提供了表示IGBT结构的简化示意图(截面图)和等效电路图。蓝色箭头指示了集电极电流(IC)的流向。通过与旁边的等效电路图进行比较,可以更好
2024-02-06 16:14:54
303
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29
612 和应用。陶瓷电容是一种使用陶瓷材料制成的固体电容器。它具有高稳定性、高工作频率和低电感的特点。陶瓷电容通常用于消费电子产品、通信设备和计算机设备中,以提供电容和滤波功能。陶瓷电容的主要优点是体积小、功率因数高和成本低,
2024-02-02 15:54:24
286 电路的工作点、为测量设备提供参考电压、电源管理等。 分压电路的特点: 1、串联电路的电流处处相等; 2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和; 3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和; 4、串联电
2024-02-02 15:22:22
449
高、精度高、体积小、可靠性高,常用于通信、雷达、导航等领域。但是,晶体振荡器的频率较低,一般在几百兆赫兹以下。 陶瓷振荡器:陶瓷振荡器是一种利用压电陶瓷材料的压电效应产生振荡的电子元件。它的特点是体积小、成本低
2024-01-04 10:15:46
184
滤波电路和稳压电路的目的是一样的吗?各有什么特点和差异? 滤波电路和稳压电路的目的在某种程度上可以说是相同的,都是为了使电路输出的电信号稳定,消除噪声和干扰,以满足特定的电子设备的需求。然而,滤波
2023-12-29 11:28:31
383 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273 陶瓷电容,又称为瓷介电容,通常由陶瓷材料作为介质制成。其特点是具有较高的介电常数,能够存储大量电荷,介质损耗较低。因被广泛应用于电子电路中。
2023-12-25 17:28:42
245 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08
415 在8层通孔板叠层设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。
建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:48:49
2023-12-25 13:46:25
惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15
450 什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些? 碳化硼陶瓷是一种具有高硬度、高熔点和耐高温特性的陶瓷材料,其化学公式为BC。它通常由块状或粉末状碳化硼制成,并通过高温烧结或热压缩工艺进行加工。 碳化
2023-12-19 13:47:13
273 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW谐振器都是常见的振荡器,被广泛应用于电子设备中。每种振荡器都有其独特的特点和适用领域
2023-12-18 13:57:46
338 哈佛结构的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和存储器在两个分开的空间中,因此取指和执行能完全重叠。
2023-12-15 16:48:17
400
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03
307 在电子行业中,刀轮划片机成为了压电陶瓷片精密切割的关键设备。这一创新技术标志着压电陶瓷片切割效率和质量的新里程碑,为电子行业的发展注入了新的活力。在过去的几年中,压电陶瓷片作为一种重要的电子材料
2023-12-11 09:43:50
192
什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点? DPC陶瓷基板是一种高性能陶瓷基板,是由氮化铝基材和陶瓷黏结剂组成的复合材料。DPC全称为Direct Plating Copper,表示可以直接
2023-12-07 09:59:23
370 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
2023-12-05 17:31:54
248
村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
2023-12-05 17:21:51
202
压电陶瓷话筒的前置放大器,想用电荷放大器,频响应该在20——20000HZ,哪种型号的运放可以打到这个频响要求?另外如果不用电荷放大器而采用仪用放大器的话频响上应该不会有问题,但是压电陶瓷话筒内阻
2023-11-30 06:19:39
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:30
1377 滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:33
1481 片上时,它会产生机械变形。 压电效应是由于压电陶瓷片的晶格结构存在着正交对称性,因此在晶体中存在一个偏移的中心,即偏移的Dipole Moment。当施加压力时,晶格偏移会随着外力的方向发生改变,从而产生电荷的偏移,形成极化现象,这
2023-11-17 11:27:37
867 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
功率放大器和振动测试仪是一对强大的工具,可以帮助我们实时监测压电陶瓷的频率幅值。压电陶瓷是一种具有压电特性的材料,可以通过外加电场或力的作用下发生机械振动。利用 功率放大器 和振动测试仪的组合,我们
2023-11-14 15:04:56
220
高压放大器驱动陶瓷的过程涉及到压电效应,这是一种将机械能转化为电能(或反向转化)的现象。以下安泰电子就带来西安高压放大器如何驱动陶瓷的详细解释。 压电效应: 压电效应是指某些材料在受到外部力或应力
2023-11-13 17:31:46
206
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11
202
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10
525
陶瓷材料因其独特的性能而具有广泛的应用,包括高强度、耐用性、耐高温和耐腐蚀。陶瓷的一种常见用途是作为基材,它是附着其他材料或组件的基础材料。在本文中,我们将探讨一些陶瓷基板材料。
2023-10-27 14:40:39
610
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitor)是一种多层陶瓷电容器,是电子电路中最常用的被动元件之一。由于其体积小、电容量大、频率特性好、稳定性高等优点,被广泛应用于各种电子设备中。本文将从MLCC的结构、特点、应用以及发展趋势等方面进行详细介绍。
2023-10-23 18:25:45
1510 随着科技的进步和工业发展的需求,对于压力测量和控制的需求日益增加。压力传感器作为一种关键的传感器器件,在机械、自动化、医疗、航空等多个领域都有广泛应用。PZT陶瓷薄膜压电传感器由于其响应速度
2023-10-23 17:17:52
215
是否能够满足运输和储存的要求。本文将详细介绍纸箱堆码测试仪的工作原理、特点和重要性。一、工作原理纸箱堆码测试仪主要通过施加压力来模拟实际运输和储存过程中纸箱所承受的堆
2023-10-23 14:51:02
电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:03
0 本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25
183
与传统的压电陶瓷超声换能器相比,压电MEMS超声换能器(PMUT)具有体积小、功耗低、CMOS工艺兼容性等优点。
2023-10-16 09:48:42
239
在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39
893 电子发烧友网站提供《基于ARM的高分辨率压电陶瓷驱动电源电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:59:00
4 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:14
0 作为承重结构的关键元件,H型钢可以通过监测其应力状态以有效地检测潜在的结构问题和异常情况。这对于确保结构的稳定性和安全性具有重要意义。然而,H型钢结构经常暴露在高温、潮湿、腐蚀性介质等复杂环境条件
2023-09-22 15:36:02
314
机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46
241
陶瓷片,并解释其工作原理。 首先,了解压电效应对于理解电压放大器如何驱动压电陶瓷片至关重要。压电效应是指某些材料在施加电场时,会产生机械应变或振动。这种效应基于压电材料的晶格结构和电场之间的相互作用。压电陶
2023-09-19 14:28:42
461
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04
314
切割器、医疗超声波设备等方面。 1、压电陶瓷的基本概念 压电陶瓷是指在特定方向上施加力或电场时,具有产生电荷或产生形变的特性的陶瓷材料。压电陶瓷的特性是由于其晶体结构的不对称性所引起的。 2、压电陶瓷的特性 (
2023-09-15 11:36:27
398
和贴片电容进行详细比较,帮助读者更好地了解它们之间的区别。 1. 简介 陶瓷电容(Ceramic Capacitor)是一种电容器件,由金属电极片和绝缘材料(多为氧化铝陶瓷)层叠组成。它的主要特点是容值范围宽、精度高、压力和温度稳定性好
2023-09-12 16:03:58
1462 贴片电容是陶瓷电容吗? 贴片电容是陶瓷电容的一种。陶瓷电容是一种以陶瓷为基材,导电片为电极的电容器,其主要特点是小型化、高温稳定性好以及高频响应能力强等。在电子元器件中,陶瓷电容是一种常见的电容器
2023-09-12 16:03:55
635 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:16
1193 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:51
2176 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:25
1023 结构、工作原理以及应用范围等方面。 一、开关稳压电路的结构 开关稳压电路的电路结构相对简单,由稳压管、开关管、电感和电容器等组成。其中,稳压管起到稳定电压的作用,可以将输入电压稳定在一个特定的值附近;开关管则负
2023-08-18 14:06:39
860 超结IGBT的结构特点及研究进展
2023-08-08 10:11:41
0 功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:51
0 基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:10
0 压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:42
2426
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:50
1 有机硅结构胶是一种具有优异性能的胶粘剂,广泛应用于工业生产和日常生活中。其主要特点是具有极强的耐久性和抗老化能力,能够长期保持其粘合和密封效果。有机硅结构胶具有高强度、高粘合力和高剪切强度的特点
2023-07-20 17:49:33
326 压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用。其中,大功率压电陶瓷
2023-07-19 17:19:17
592
单轴机器人的结构与特点
2023-07-14 17:46:00
988
开关、高频大功率电子管、大规模集成电路的外壳,终端应用领域包括5G通信、航空航天、国防军工等。 陶瓷管壳种类及应用 ●陶瓷管壳种类多样,根据结构不同,其可分为陶瓷双列直插封装管壳(CDIP)、陶瓷四面引脚扁平封装管壳
2023-07-12 10:22:40
1504 N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
496
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56
269
近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58
537
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21
385
SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiCMOSFET的结构,如图1所示。这种结构的特点是工艺简单,单元的一致性较好,雪崩能量比较高。但是,这种结构的中间
2023-06-19 16:39:46
7 功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05
392
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛
2023-06-06 14:41:30
贴片电感是一种电子元器件,其结构是由一系列绕制在磁芯上的线圈组成的。这些线圈通常被包裹在一个塑料或陶瓷外壳中,并通过两端的引脚连接到电路板上。贴片电感通常用于电源滤波、信号处理和通信
2023-06-01 10:31:17
1528 ,目前常用的是超声无损检测、射线无损检测、涡流无损检测、磁粉无损检测、渗透无损检测。今天我们主要来讲一下超声无损检测以及高压放大器在驱动压电陶瓷进行铝板无损检测中的应
2023-05-31 10:40:00
270
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38
641
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔,压电陶瓷把电能转换为超声振动,用来进行无损探伤、超声清洗、超声医疗等测试,如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产、以及人们生活密切相关的众多领域中。
2023-05-23 09:19:04
347
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用
2023-05-19 16:34:06
369
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13
298
压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10
431
01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电“叠层压电致动器”优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得叠层压电致动器”的多层构造得以达到最优化,下面
2023-04-24 09:51:44
264
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
光纤到户?数据传输?
插芯是如何与光纤一起
将光信号传输到千家万户的呢?
而三环的陶瓷插芯
又提供了怎样高可靠的解决方案呢?
2023-04-11 17:53:24
1016
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
优可测Atometrics白光干涉仪AM系列搭载着超高精度扫描单元——压电陶瓷纳米级步进!逐层扫描还原真实三维形貌,让微小瑕疵、细微划伤无所遁形。今天小优博士带您了解压电陶瓷在白光干涉仪内的重要作用
2023-04-07 09:18:19
408
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
不强,厚度根据产品具体使用环境进行选择,有时候,也会用到钢片。补强只能在FPC表层。 02 FPC常用的几种叠层结构 01.单面板 采用单面覆铜板材料制作而成,于线路完成之后,再覆盖一层保护膜或
2023-03-31 15:58:18
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
正在加载...
