MS7210特性 数字RGB/YUV 转HDMI HDMI发送芯片兼容HDMI1.4b
- HDMI(149455)
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
Intel FMC HDMI子卡
。该子卡提供DDC I2C缓冲和CEC数字缓冲。HDMI子卡与Altera示例设计兼容。Intel FMC HDMI子卡设计用于搭配Bitec HDMI IP内核
2024-02-27 11:58:21
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043872
hdmi线是什么材料 高清线和hdmi线的区别
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04439
HDMI转VGA 线材低成本方案分享
1.2 ZY5621 特性
内置MCU
嵌入式VGA EDID芯片
VGA输入指示
仅支持HDMI音频输入
VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ
符合hdm1.4/dvi1.0
支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
HDMI到HDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4转HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的?
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337
HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点
HDMI自动切换器的功能有哪些?HDMI自动切换器相比普通HDMI切换器的不同特点 HDMI自动切换器是一种用于连接多个HDMI设备的智能工具,它可以自动识别并切换不同设备的输入信号,使得用户可以
2023-12-04 14:50:27308
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗?
自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350
HDMI自动切换器支持自动定时切换吗?怎么取消HDMI自动切换呢?
更方便地管理多个HDMI设备,例如电视、投影仪、DVD播放器等。一些HDMI切换器还支持自动定时切换功能,可以根据设定的时间间隔自动进行输入源切换。 自动定时切换功能的实现依赖于HDMI自动切换器的设计和功能。不同的品牌和型号可能具有不同的特性和设置选项。常见的HDMI切换器通常
2023-12-04 14:40:44629
HDMI线接口有方向行吗
HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241273
HDMI转DVI黑屏的处理妙招
HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧
Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51467
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911845
HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢?
HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢? HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) 是一种允许您将移动设备连接到高清电视或显示屏的连接标准
2023-11-27 16:19:35749
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465
如何选择HDMI高清线
选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44286
HDMI的发展路程
HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226
普通HDMI线和光纤HDMI线区别在哪里
普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25764
光纤HDMI为什么比铜缆HDMI价格高
光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39243
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4转HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
[TV]HDMI ARC 和 HDMI eARC
源“上行端口”发送到电视、扩大机或条形音箱的便捷方式。由于HDMI已成为事实上的AV连接,SCART和分量视讯等传统类比插座已被归类为备件箱。HDMI界面多年来不断发展
2023-11-15 08:27:20453
HDMI2.0和HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
HDMI光纤线跟传统HDMI线相比有什么优势
HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213
GSCoolink GSV6712 Combo 2切1 HDMI2.1 混合切换器芯片
Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-26 14:40:48
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
HDMI_2.0介绍
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
CS5265方案资料
/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBType-C源或DP1.4源到HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了一个符合DP1.4标准的接收器HDMI2.0b兼容变送器。此外,CC控制器
2023-09-19 08:20:42
HDMI时钟辐射问题整改方案
HDMI,即高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音发送接口,支持同时发送音频和视频信号,具有非常广泛的应用,现在的多媒体显示器,包括电视,机顶盒,笔记本以及投影仪等都有HDMI接口。 HDMI采用
2023-09-12 12:22:04657
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率
2023-09-06 17:30:33430
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466国产芯片ASL集睿致远研发支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
ITE IT6604 HDMI1.4 接收
IT6604是一款单链路HDMI接收器,完全兼容HDMI 1.3,兼容HDMI 1.4a 3D和HDCP 1.4兼容规范,还向后兼容DVI 1.0规范。IT6604具有深彩色功能(高达
2023-08-24 14:47:07
DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736
HDMI接口的PCB布局布线要求
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),简称:HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。随着技术的不断提升
2023-08-12 07:35:03938
HDMI接收芯片:MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
HDMl发送芯片MS7210介绍
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054
一颗多功能HDMI TX芯片,可接收市面上大部分TX芯片不支持的数字信号,例如双沿DDR之类。内置音频转换IC,自带彩条发生器。可以替换SII9022等。
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
【技术分享】RK3568适配RK628 RGB to HDMI
RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。
2023-07-21 16:49:46742
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747
树莓派HDMI配置大全!
在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671
HDMI接口需注意的PCB可制造性设计问题
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以 同时发送未压缩的视频及音频信号 ,且发送时采用同一
2023-07-06 08:05:02242
高清多媒体(HDMI )接口的ESD静电浪涌保护:PPTC+TVS二极管
其实,HDMI 1.4、HDMI 2.0 、HDMI 2.1高清多媒体接口是一种很容易受静电浪涌破坏的外接端口。为了确保HDMI接口的稳定性和可靠性,需要加强HDMI接口的静电浪涌防护能力,也就是说
2023-07-03 17:00:48934
HDMI接口知识大扫盲
盲。 HDMI接口是什么? HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的英文缩写,意思是高清晰度多媒体接口,它是一种数字化视频/音频接口技术,可同时传输影像与音频
2023-06-29 10:55:121456
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875
就业班学员学习笔记分享:FPGA之HDMI、以太网篇
一、HDMI1.1 、HDMI介绍高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI
2023-06-12 18:30:52
华秋干货铺 | HDMI接口需注意的PCB可制造性设计问题
2023-06-09 11:40:03
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如
2023-06-08 22:12:40
2023-06-06 15:52:45
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
2023-05-30 10:19:30
工业级HDMI光纤线有哪些优势?
工业级HDMI光纤线是光纤传输技术和工业连接器技术深度融合的作品。为什么工业现场布线要选工业级HDMI光纤线,而不能用民用级产品凑合?因为工业级HDMI光纤线具备更加强大的优势。
2023-05-24 12:43:05223
OpenHarmony支持HDMI接口声卡适配说明
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD
2023-05-23 14:04:11
国产LVDS转HDMI2.0芯片LT2611UXC简介
Transmitter
◆Compliant with HDMI 2.0b,HDMI 1.4 and DVI 1.0
◆Compliant with HDCP 2.2 and HDCP 1.4
◆Data
2023-05-20 10:24:45
紫光同创FPGA入门指导:HDMI——紫光盘古系列50K开发板实验教程
DMI 输入接口采用宏晶微 MS7200 HMDI 接收芯片,HDMI 输出接口采用宏晶微 MS7210 HMDI发送芯片。芯片兼容 HDMI1.4b 及以下标准视频的 3D 传输格式,最高分
2023-05-16 10:03:59
ITE IT6263FN/BX HDMI转换器
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
ITE IT6801FN/BX HDMI接收器
一、物料概述IT6801FN是一款单端口HDMI接收器,可在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,完全兼容MHL2.1、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,还可向后兼容
2023-04-10 17:53:35
HDMI-213 HDMI 19PIN A型侧插母座
HDMI-213产品名称:HDMI 19PIN A型侧插母座操作方式:侧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:40/PCS
2023-04-04 10:18:011
HDMI-214 HDMI D TYPE 19PIN前插后贴
HDMI-214产品名称:HDMI D TYPE 19PIN前插后贴操作方式:卧式操作温度范围:-40°C TO +85°C操作寿命:5000Cycles包装方式:编带最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:12:100
查看更多
