的干扰,保持量子比特的稳定性是一个巨大的技术难题。此外,量子编程和算法的发展也还处于初级阶段,需要更多的研究和探索。
尽管面临挑战,但量子计算机的发展前景依然广阔。随着技术的不断进步和成本的降低,量子
2024-03-13 19:28:09
计算机无法解决或需要花费巨大时间和资源才能解决的问题,从而推动科学技术的发展,改变我们的生活方式。虽然目前仍面临诸多挑战,但科学家们正在努力克服这些障碍,相信量子计算机的实现将会给我们带来深远的影响。
2024-03-13 18:18:29
逻辑门,但是它们可以操作叠加态和纠缠态。
量子计算机的计算能力主要来自于量子比特的叠加特性,通过操纵量子比特的叠加态,量子计算机可以同时进行大量的计算,从而实现电子计算机无法实现的加速效果。
学习过程中
2024-03-13 17:19:18
湖北光谷实验室近日宣布,其科研团队研发的胶体量子点成像芯片已实现短波红外成像,面阵规模30万、盲元率低于6‰、波长范围0.4-1.7微米、暗电流密度小于50 nA/cm²、外量子效率高于60%,号称“性能优越”。
2024-03-12 14:46:59
260 计算方法的区别传统方法是,按照不走枚举所有情况,而量子计算是一次处理所有情况,是一步到位。但是这里又有疑惑了,量子计算如何实现的一步到位呢, 这里引入了量子比特和传统计算机比特的概念,量子比特
2024-03-11 12:50:10
很高兴,有可以有书看了。
对量子计算感兴趣,要从大概10年前说起了,虽然我之前从事的工作跟计算关系不是很直接。
但是,后来随着接触的任何事情越来越多,才发现,原来很多事情都可以交给机器做了。
于是
2024-03-10 16:33:46
量子计算机所能做的,刚好是减少计算和操作的繁琐程度。也就是说,量子计算机是因为计算过程简化而速度快的计算机。而在这个方向上实现进化的量子计算机被称为门模型量子计算机。
作者用手指朝向的方法,大致讲解
2024-03-06 23:17:41
欣喜收到《量子计算机——重构未来》一书,感谢电子发烧友论坛提供了一个让我了解量子计算机的机会!
自己对电子计算机有点了解,但对量子计算机真是一无所知,只是听说过量子纠缠、超快的运算速度等等,越发
2024-03-05 17:37:23
,自己专门去查阅了网上的资料,发现量子计算能用一个量子比特表示以前需要多个门电路组合才能表示的数据。也就意味着,以前需要复杂门电路实现的逻辑运算,在量子比特上可能仅仅需要一个量子纠结就可以实现。由此
2024-03-04 23:09:44
抓住科技前沿,就是找到人类未来不远了。学习了解量子技术,为人类创造价值。
2024-02-02 13:54:29
了解量子计算机对于工业生产和产品研发的使用
2024-02-01 15:30:35
自己从事语音识别产品设计开发,而量子技术和量子计算机必将在自然语言处理方面实现重大突破,想通过此书学习量子计算技术,储备知识,谢谢!
2024-02-01 12:51:50
量子计算,神奇神秘,多多学习,与时俱进!
2024-02-01 09:05:53
什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指激光二极管输出的激光光束的波长。波长是指光的波长,表示一种电磁波的特性,通常用单位长度内波峰或波谷的数量来表示。波长
2024-01-26 15:17:40
225 的精神图腾)进行一次演讲。理解了量子计算机的原理、场景,以及量子计算机能够做到的事情和做不到的事情之后,我在想,如果能够让所有人都明白的话,世界会是怎样的呢?如果真的实现的话,那些抱有“因为不知道,所以
2024-01-26 14:00:46
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
和量子态来实现计算和通信。 光电量子计算芯片是目前量子计算的一个重要方向,其与传统的基于电子的计算机相比具有多个优势。首先,光子是没有质量和电荷的,不受外部环境的扰动,可以实现更加稳定和可靠的计算。其次,光子携
2024-01-09 14:42:01
241 深圳市华晟威科电子仪器有限公司多波长计 86120C 系列是正确的、优化的工具,可以高效地开发、制造、安装和验证用于下一代应用的光学元件和网络。安捷伦多波长计是基于迈克尔逊干涉仪的仪器,可测量特定
2024-01-09 09:41:30
1 ADIS16488输出异常!寻求技术人员帮助。
下图为16488加速度X在双轴转到绕Y轴翻转,敏感重力加速度的分量输出过程。另外其他轴表现同样现象
问题:翻转过程中,为什么出现阶梯状,是不是内部自补偿引起的??还望解答。谢谢
2023-12-29 06:49:39
领域,理解和优化光模块的波长选择对于实现高速、长距离光纤通信至关重要。 首先,我们需要了解光模块和波长的基本概念。光模块是将电信号转换为光信号,并在光纤中传输的设备。波长指的是光信号的频率或色彩。对于常用的通
2023-12-27 11:28:20
312 逻辑量子比特(Logical Qubit)由多个物理量子比特组成,可作为量子计算系统的基本计算单元,因其具有较强的纠错性能而备受关注。
2023-12-21 18:24:26
330
计算、量子模拟与量子算法等领域的研究。据公开报道显示,该平台为国内首台实现商业化交付的离子阱量子计算平台。离子阱量子计算平台IONICIQTEKIONI离子阱量子计
2023-12-20 08:25:12
229
GaN因其特性,作为高性能功率半导体 材料而备受关注,近年来其开发和市场导入不断加速。
2023-12-19 09:21:39
342
步进阶梯指令是一种在编程中常用的控制结构,它允许程序按照一定的顺序执行一系列操作。
2023-12-14 17:17:56
208
DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23
667 GaN是常用半导体材料中能隙最宽、临界场最大、饱和速度最高的材料。
2023-12-06 09:28:15
913
GaN和InGaN基化合物半导体和其他III族氮化物已经成功地用于实现蓝-绿光发光二极管和蓝光激光二极管。由于它们优异的化学和热稳定性,在没有其它辅助的情况下,在GaN和InGaN基材料上的湿法蚀刻是困难的,并且导致低的蚀刻速率和各向同性的蚀刻轮廓。
2023-12-05 14:00:22
220
加拿大渥太华大学与意大利罗马第一大学的科学家展示了一种新技术,可实时可视化两个纠缠光子(构成光的基本粒子)的波函数。这一成果有望加速量子技术的进步,改进量子态表征、量子通信并开发新的量子成像技术
2023-12-01 10:34:50
160 主要是由量子尺寸效应决定的,它使得半导体材料中的电子态变得离散,并允许单一波长的光子激发多个电子状态。 量子点的发光性质与其尺寸和组成材料有关。尺寸和材料不同的量子点具有不同的发光光谱,其发射光谱范围较窄且对称
2023-11-24 14:11:51
721 GaN氮化镓晶圆硬度强、镀层硬、材质脆材质特点,与硅晶圆相比在封装过程中对温度、封装应力更为敏感,芯片裂纹、界面分层是封装过程最易出现的问题。同时,GaN产品的高压特性,也在封装设计过程对爬电距离的设计要求也与硅基IC有明显的差异。
2023-11-21 15:22:36
333
据了解,量子芯片是利用量子力学原理实现信息的存储、处理和计算,其最核心的是量子比特。相比传统的比特只能存储0或1两种状态,量子比特可以同时处于0和1这两种状态的叠加态,这使得量子芯片能够实现并行计算和高效的信息处理。
2023-11-20 14:42:34
478
为了研究量子行走动力学在塑造稳态光谱中的作用,作者进行了测量和模拟来探索潜在的瞬态过程。实验和模型之间唯一明显的区别是测量光谱中1287 cm−1处中心模式的实验衰减要慢得多,模拟光谱和实验光谱之间的显着一致性为量子行走梳的快速扩展和稳定锁定提供了令人信服的证据。
2023-11-14 12:23:39
275
各项技术路线并未实现收敛的当下,离子阱量子计算技术以其量子比特之间连接性好、相干时间长、门操控保真度高、全同量子比特等特点,成为了量子计算机发展中的优势路线之一。
2023-11-11 08:24:50
301
近日,厦门大学电子科学与技术学院张保平教授等在氮化镓垂直腔面发射激光器(GaN基VCSEL)方面取得新进展,相关成果以“Green Vertical-Cavity Surface-Emitting
2023-11-10 09:48:54
317
稳定性好(几乎不被任何酸腐蚀)等性质和强的抗辐照能力,在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。
今天就来了解一下,氮化镓(GAN)在应用过程中具有那些性能特点?
2023-11-09 11:43:53
434 近日,本源量子投资的量子计算生态圈伙伴合肥幺正量子科技有限公司(后简称“幺正量子”),在高通光离子阱量子计算原型机中获新突破,成功发布稳定囚禁53个离子的高通光离子阱原型机。不久,本源量子计算云平台
2023-11-02 08:23:08
194
将单片机接入到微信上是如何实现的?
2023-10-23 08:16:28
随着科技的不断发展,可见光InGaN(氮化铟镓)激光二极管作为一种先进的半导体发光器件,已逐渐成为激光技术领域的研究热点。
2023-10-20 09:08:04
454 硅衬底GaN材料在中低功率的高频HEMT和LED专业照明领域已经实现规模商用。基于硅衬底GaN材料的Micro LED微显技术和低功率PA正在进行工程化开发。DUV LED、GaN LD以及GaN/CMOS集成架构尚处于早期研究阶段。
2023-10-13 16:02:31
317
SiC 和 GaN 被称为“宽带隙半导体”(WBG)。由于使用的生产工艺,WBG 设备显示出以下优点:
2023-10-09 14:24:36
1327
了“太”。 在太赫兹频段中,电磁波的波长约为 3mm~0.03mm ,这一范围远低于红外光的波长(0.7微米至100微米)和微波的波长(1毫米至1米),但远高于可见光的波长(380纳米至780纳米)。太赫兹波长范围内的电磁波具有独特的物理特性,这使得它们在许多应用领域中受到越来越多
2023-09-20 14:48:24
1265 激光波长nm是什么意思 激光是一种高度集中能量的光束,其波长是指在电磁波谱中的位置,通常用纳米米(nm)表示。波长越短,激光的穿透力越强,反之波长越长,穿透力越弱,但具有更好的光学分辨率。在实际
2023-09-08 11:23:51
2614 为什么荧光发射波长大于激发波长 荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:26
2970 电子波长大概是多少 电子波长是指电子在介质中传播所具有的波长。电子波长是量子物理学中的一个重要概念,它是用来描述电子性质的一种物理量,具备着波动性质。在物理学中,我们通常以一个物理量的波长作为其性质
2023-09-08 10:55:24
1864 激光波长长好还是短好 激光波长作为激光技术的一个重要参数,在众多应用中具有不可替代的地位。波长的长短对激光器的性能有着直接的影响,因此对于激光技术的开发和应用,对波长的选择是非常重要的。那么,到底
2023-09-08 10:55:19
2570 大三上学期很多同学都会学习“模拟电子线路EDA”,最后一个实验是设计一个阶梯阶梯波发生器,通过老师的讲稿和学长们的实验报告,我们很容易就设计出属于“自己”的阶梯波。
2023-09-06 15:16:47
1581
,以及优化的GaN VGS驱动电压实现较高稳健性和效率。这种集成了自举二极管的单芯片允许设计师实现GaN的性能优势,同时简化设计和减少物料要求。
2023-09-05 06:58:54
量子效率光谱是CMOS图像传感器的关键参数之一,可以反映CMOS图像传感器对不同波长下的感光能力,进而影响图像的成像质量。
2023-09-04 09:51:34
688
近日,晶能光电发布12英寸硅衬底InGaN基红、绿、蓝全系列三基色Micro LED外延技术成果。
2023-09-01 14:07:44
737 量子计算机仿真器Qulacs的多SATA FPGA实现 演讲ppt分享
2023-07-17 16:34:15
5 芯元基的量子点MIP技术,在GaN晶圆的每个子像素的侧壁均做有金属电极结构,这种结构除了有利于像素的共阴极设计外,也可以更好的解决独立子像素间的光串扰问题,在RGB量子点模板上(QDCC),采用特定结构设计的光学反射镜,实现红光、绿光的高效激发。
2023-07-13 11:03:43
382
现实中,能够构建出量子比特的物理系统有很多种,可以是基于光子、电子、原子、分子、原子核、晶格缺陷等;熟悉一点量子计算的读者可能听说过超导量子计算、离子阱量子计算、半导体量子计算、光量子计算等,这些本质上就是基于不同物理体系而发展出的不同技术路线,进展状况也各不相同。
2023-06-27 11:33:51
3231
量子网络可以连接量子计算机,也有助于实现受理论上防黑客量子加密保护的信息的量子通信。此外,它们可以帮助非常精确的量子传感器以阵列的形式连接在一起,在许多应用中实现更高的精度,例如帮助探测隐藏的地下资源和采矿等。
2023-06-25 16:49:26
470 EHEMT功率器件进行了性能测试。本文分享有关的测试结果。
三安集成设计的半桥电路测试平台主要用于200V DFN8×8封装分立GaN EHEMT器件的开环功率实验,可实现对器件的双脉冲测试、升压降压测试
2023-06-25 15:59:21
GaN功率集成电路技术:过去,现在和未来
2023-06-21 07:19:58
GaN技术实现快速充电系统
2023-06-19 06:20:57
量子密钥是一种可以通过量子力学原理进行加密和解密的密钥,其安全性基于量子物理学的不可复制性和不可预测性。利用量子密钥,可以实现绝对安全的通信,保护通信内容不受窃听或变造。
2023-06-14 11:56:23
404 由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44
681 5G通信主要应用于移动通信领域,提供高速数据传输服务;而量子通信的应用场景更广泛,可以应用于金融、政府和军事、医疗保健、云计算和物联网等领域。总之,量子通信和5G通信在加密方式、传输速度、传输距离和应用场景等方面存在着差异。
2023-06-01 18:20:01
2038 量子通信是一种基于量子力学原理的高度安全的通信方式,它利用量子纠缠和量子密钥分发等特性来实现信息传输的安全性和保密性。与传统的加密方式不同,量子通信不需要事先约定密钥,而是直接利用量子纠缠的特性来实现信息的加密和解密。
2023-06-01 18:18:31
1349 这刷新了中国云平台超导量子计算机比特数纪录,是国际上第一个实现超导量子路线量子优越性潜力并对外开放的量子计算云平台。中国科学技术大学教授晓波介绍比特数是可以实现量子计算机计算能力的重要指标
2023-06-01 10:29:24
750 量子芯片是将量子电路小型化、集成化的工程化实现,是量子计算与量子通信等任务实现实用化与商业化的必然路径。根据量子电路所依赖物理平台的不同,量子芯片的技术路线可以分为超导量子芯片、半导体量子点量子芯片、光量子芯片等。
2023-05-30 15:46:10
1119
量子力学这一理论的提出,为现代物理学奠定了基石,推动了科学技术的快速发展。在今天,量子已成为各行各业科研领域的热点。
量子力学对激光器的性能要求非常高,其中包括激光器波长(影响原子跃迁),激光器的功率、稳定性、线宽、灵敏性、可协调性等指标都有非常高的要求,这就需要LiNb03调制器。
2023-05-29 15:30:15
334
在LED 应用中,整体外部量子效率 (EQE) 起着至关重要的作用,它主要由内部量子效率 (IQE) 和光提取效率 (LEE) 决定,是表征GaN基Micro LED性能的一个重要参数,代表了有多少电注入载流子能最终转化为器件出射的光子。
2023-05-19 11:38:29
510
量子加密是一种基于量子力学原理的加密技术,它利用了量子态的不可克隆性和测量的干扰性,实现了安全的信息传输和存储。与传统的加密技术不同,量子加密不是基于数学难题的计算复杂性,而是基于量子态的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:58
3414 量子通信是一种基于量子力学原理的通信方式,利用量子态的特性实现信息的传输和保密。
2023-05-09 17:43:16
1340 目前的量子通信实验中,量子通信需要光纤。因为量子态的传输需要通过光子之间的相互作用来实现,光纤可以提供良好的光学环境,保证量子态传输的稳定性和可靠性。
2023-05-09 17:21:51
6712 ,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控,以及自旋翻转速率超过1.2GHz的自旋量子比特超快操控,该速率是国际上半导体量子点体系中已报道的最高值。该工作
2023-05-09 15:50:58
426
来源:科技日报 5月7日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧教授等人与国内同行以及本源量子计算有限公司合作,在硅基锗量子点中实现了自旋量子比特操控速率的电场调控,以及自旋翻转
2023-05-09 15:22:34
370
如上图所示,需要这样的一个阶梯电压发生器。
在网上查了,只找到了向PWM方波发生器这种,没有看到图片里这种的。
请问各路大神,
1)这样类似的发生器,可以买到吗?
如果能买到,应该找什么厂家?
2)如果不能,这种应该怎么实现?
小弟菜鸟一个,如果问的不对的地方,还请指正。
2023-05-09 13:31:28
近日,本源量子和中科大郭光灿院士团队郭国平教授、李海欧教授和龚明教授等人以及纽约州立大学布法罗分校胡学东教授合作,在量子点系统中常见的多能级系统的量子调控上实现新进展,通过调控微波驱动频率
2023-04-26 14:31:32
240
量子态的操控和演化在量子计算领域具有重要应用。所有的量子门操作,本质上都是这种操控的结果。这一原理被用广泛用于原子、超导比特、半导体量子点电荷和自旋比特等系统中,并在这些系统中实现了多种高保真度量子比特门。
2023-04-26 10:40:29
725
双波长输出半导体激光器在干涉测量、光谱分析、干涉成像以及差频太赫兹等领域有重要应用前景。
2023-04-26 09:39:24
561
由于 GaN 具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,GaN 充电器的运行速度,比传统硅器件要快 100 倍。GaN 在电力电子领域主要优势在于高效率、低损耗与高频率,GaN 材料的这一特性令其在充电器行业大放异彩。
2023-04-25 15:08:21
2330
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
传感新品 【清华大学:智能气体传感器研究中取得新进展,基于单气体传感器实现了混合物多组分智能检测】 混合物中的多组分检测,在现代生物医学及化学研究中有着不可或缺的重要地位。由于传感单元响应选择性往往
2023-04-03 17:10:43
877 大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来输出方波信号、阶梯信号、正弦信号等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出方波信号、阶梯信号、正弦信号。
2023-03-28 16:28:58
738
