铝电解电容器的极板通常是由铝箔构成的。铝箔的表面经过特殊处理以增加其表面积,从而提高电容器的电容量。正极板上的铝箔表面通常被氧化以形成绝缘层,这有助于电容器的稳定性和性能。
2024-03-14 17:24:19297 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
2024-03-14 14:40:45111 什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04259 固态电容:即固态铝质电解电容。它与普通电解电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而全全固态电容的介电材料则为导电性高分子。
2024-02-29 14:38:02177 电子发烧友网站提供《承兴铝电解电容器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-18 10:02:391 贴片电容和电解电容在结构、工作原理和应用方面的差异 一、结构差异: 1. 贴片电容:贴片电容是一种表面贴装元件,其结构主要由两个金属层片和介电层组成。金属层片位于介电层的两端,电容值由介电层的厚度
2024-02-03 15:02:26180 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30475 电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极,负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:481091 在电子设备中,滤波电容的作用是吸收和消除电路中的脉动成分,从而提供平稳的直流电压。传统的电解电容在长时间使用后,可能会出现性能下降、容量减小等问题。
2024-01-30 10:27:56389 电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23425 该如何判断该电解电容是否完好呢? 要判断电解电容是否完好,需要进行以下测试和检查步骤。首先,我们需要了解电解电容的工作原理和常见故障。 电解电容是一种用于存储电能的电子元件。它由两个金属电极
2024-01-15 13:54:13156 电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:58:43293 什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03670 固态电容和电解电容是两种常见的电容器类型,它们在电子电路中都起到存储电能的作用。本文将详细探讨它们的优缺点。 一、固态电容的优点 体积小:固态电容器的体积较小,可以在紧凑的电子设备中使用。这对于现代
2023-12-22 16:04:411783 有极性电解电容器逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容器。
2023-12-22 10:14:231298 在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。
2023-12-18 12:27:30197 电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解电容
2023-12-07 11:09:06709 一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同? 1uF瓷片电容和1uF铝电解电容之间在物理结构、工作原理、性能特点和适用场景等方面存在着多个不同点。在下文中,我将详细介绍这些不同之处
2023-11-29 11:03:28511 电解电容在SVG产品中应用实例及计算实例讲解
2023-11-23 09:04:45408 电子发烧友网站提供《铝电解电容器的失效问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:54:332 直流电源中的电解电容功能介绍 直流电源中的电解电容是非常重要的元件之一,具有多种功能和用途。在本文中,我将详细介绍电解电容的功能以及它在直流电源中的作用。 首先,电解电容的主要功能是存储电荷
2023-11-10 15:57:00528 “ 本篇介绍铝电解电容,分三小节介绍 :第一小节简单介绍铝电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为铝电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节介绍铝电容使用中的物理可靠性问 题需要
2023-11-03 16:54:57781 “ 本篇介绍钽电解电容,同样分3 个小节介绍:第一小节介绍钽电解电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为钽电解电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节为介绍钽电解电容使用中的可靠性
2023-11-03 16:50:451043 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261 电子发烧友网站提供《15W无电解电容LED驱动电源方案论证.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:07:582 固态电容和电解电容的区别有哪些?各有什么优势? 电容器是一种用来储存电荷的被动电子元件,常见的电容器可以分为两类,分别是固态电容和电解电容。 固态电容是基于固态半导体场效应管技术制作的一种电容
2023-10-25 11:50:411651 如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:03391 电解电容和贴片电容3D封装库
2023-10-17 16:52:1520 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2023-10-17 09:44:49279 充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容
2023-10-05 10:23:001387 如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:511449 电解电容是一种特殊类型的电容,它使用电解质作为介电材料,与极板组合而成。其主要作用是储存能量和提供大容量电荷。
2023-09-16 11:48:391420 电路中的电解电容在连接时要考虑其管脚的方向吗? 电解电容是现代电子器件中常见的一种电容器件,通常用于存储和释放电能。在连接电解电容时,管脚方向的安排非常重要,因为错误的方向会导致电容器件的损坏
2023-09-05 14:56:20579 信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23371 电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢? 电解电容的原理与应用 概述 电容是一种存储电能的器件,它由两个导体之间的绝缘介质隔开。在电路中,电容器通常用于平滑电压、滤波、耦合和存储电荷
2023-09-05 14:47:20480 为什么要在负载的电源输入端加一个电解电容? 负载是指电路中消耗电流或发挥功效的电子元件,如电机、LED灯、晶体管、集成电路等,而负载所需的电源一般来自电源电压输出端。但是,这个电源输入端为什么需要
2023-09-05 14:47:141989 电解电容三只脚和二只脚有什么不同 电解电容是一种常见的电子元器件,常用于电路中的滤波、耦合、放大等功能。在电解电容的选择和使用中,一个重要的考虑因素就是电容的引脚数量,通常有两只脚和三只脚两种
2023-09-05 14:47:051600 电解电容可以用无极电容代替吗 电解电容和无极电容是电容器的两种不同类型。在电路设计和应用中,两种类型的电容器用途不同,但在某些情况下,它们是可以互相替代的。 本文将探讨这两种电容器的原理、性能
2023-09-05 14:47:031865 在电源管脚上加电解电容可能会引发一些情况,具体影响取决于电容的性质、电源的特点以及电路的设计。
2023-09-05 09:36:56223 电解电容是一种常见的电子元件,具有极性,通常用于电源滤波、耦合和存储电荷等应用。
2023-09-04 16:40:311289 在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40707 风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
2023-08-28 15:50:35484 分立钽电解电容的作用 分立钽电解电容是一种电容器,用于储存电荷并在电路中做滤波器。它的结构与其他电容器不同,主要由依次排列的两个导体(金属箔或铜箔)之间的绝缘层带。其中,这些导体分别被连接到电源
2023-08-25 14:38:46289 钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:591750 钽电解电容封装解读 钽电解电容是电子元器件中的一种,广泛应用于各种电子产品中,例如:手机、电视、数码相机、音响等。 钽电解电容的封装是指将制造好的钽电解电容通过封装工艺,将电容体和引线保护起来,从而
2023-08-25 14:15:55912 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:492422 钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:403894 电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
2023-08-23 16:24:102014 输入侧的电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中
2023-08-08 09:27:01787 电子发烧友网报道(文/李宁远)在对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于无机介质电容器,DC薄膜电容属于有机介质电容器,电解电容就是
2023-07-28 00:04:001549 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-07-25 09:15:35961 铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335 钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356095 贴片铝电解电容是一种电容器,其结构更加紧凑,体积小,安装方便。它广泛应用于各种电子产品,如计算机、手机、音频设备以及车载电子设备等。贴片铝电解电容的特点是其阻抗相对较低,适用于高频应用及滤波电路。
2023-07-18 11:02:574715 电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:362741 漏电流是铝电解电容器最大的损坏问题之一,因为漏电流会造成电解液流失,导致铝电解电容器过早干燥失效。铝电解电容器在长时间无电压储存时,其电解液中的氯离子会对氧化铝介质膜造成最大的破坏,特别是在高温储存
2023-07-09 16:14:261917 1.防爆性:电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容内部使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀
2023-07-04 15:22:03647 、薄膜电容、电解电容。当然在超高容值范围里还有目前比较有话题度的双电层电容。 多样的铝电解电容 此前我们对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于
2023-07-04 01:10:00800 焊针型电解电容器(Radial Electrolytic Capacitors)是一种常见的电容器类型,通常用于电子电路中的滤波、耦合、解耦和储能等应用。它们具有一定的特殊构造和性能特点,适用于各种电路设计需求。
2023-06-29 11:17:48488 引言:在阳极上采用钽烧结体,与MnO2型(传送门Capacitor-5:MnO2钽固体电解电容器)不同,在阴极上使用高电导性的导电性高分子,高分子型钽固体电解电容因而实现了较低的ESR,具有优异
2023-06-28 16:03:511159 MnO2钽电解电容器的基本结构与铝电解电容器大致相同,其作为阳极的钽金属粉的烧结体表面形成作为电介质的五氧化钽,电解质采用了二氧化锰(固体)的结构。
2023-06-20 10:54:19927 电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713 有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:332280 电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。 电解电容的简介: 电解电容是电容
2023-06-07 14:31:39
我们一般按照在输入电压下,输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。
2023-06-04 15:27:54454 钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:453324 薄膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状构造的电容器。电解电容是以金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化
2023-05-26 17:03:234717
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用
1、滤波作用
在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
今天一起来聊一聊电解电容的作用,判断方法以及使用时的注意事项。
2023-05-24 11:31:41409 电容是电子电路中常用的元件之一,根据其材质可分为电解电容和陶瓷电容两种。在使用过程中,人们常常会遇到两者的选择问题,不清楚哪种电容更好。本文将针对陶瓷电容和电解电容的区别进行对比分析,以便用户更好地选择适合自己的电容。
2023-05-18 11:01:28692 、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:042160 电解电容是一种由两块平行金属板以及两金属板之间放置电解液所构成的电容。
2023-05-16 10:53:152305 模型搭建如下: 2. 铝电解电容 由于通用铝电解电容(Al2O3)的ESR,手册是不会给出的,铝电解电容器的ESR由三部分组成,(i)氧化铝薄膜的介电损耗,(ii)电解液浸渍间隔纸的电阻,(iii)电极箔金属部
2023-05-12 11:26:321991 请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
各位贞朋友好,今日推荐贞光科技代理品牌,优秀原厂——YMIN上海永铭,贞光科技主要代理永铭铝电解电容、高分子电容、超级电容(法拉电容)等产品。01电容应用,有困难找永铭上海永铭电子股份有限公司成立
2023-04-27 17:37:06599 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-04-24 09:57:34861 固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现,据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。
2023-04-23 10:01:093555 在整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流桥整流到10A然后如何选用合适的电解电容
2023-04-20 17:38:04
电解电容器因在LED灯泡等高温应用中寿命短而臭名昭著。仔细选择这些设备并正确解释其规格对于确保它们不会影响最终产品的使用寿命至关重要。本应用笔记讨论了LED灯泡中电解电容器的这个问题,并提供了分析,展示了如何在此类产品中使用电解电容器。
2023-04-18 11:32:051035 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:102923 包含了我们平时常用的贴片电解电容,总共30种封装及精美3D模型。完全能满足日常设计使用。每个封装都搭配了精美的3D模型哦。
2023-04-17 09:58:551475 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-14 23:44:531046 、 螺栓型电解电容器是一种在电子电路中广泛应用的元件。它们是一种专门设计用于储存电荷的元件,可在电路中提供电容和滤波效果。在本文中,我们将深入了解螺栓型电解电容器的结构、工作原理、应用和注意事项
2023-04-14 10:30:22874 电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
2023-04-12 09:49:38786 当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
2023-04-10 11:44:591402 电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。 通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。
2023-04-06 09:38:58869 电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
2023-03-31 15:32:061339 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。
2023-03-30 15:53:25676 单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
查看更多
