stm32f407vet6驱动0.96寸oled——iic协议代码无报错时钟正确显示屏无法显示
2024-03-14 06:49:13
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
LED显示屏模组逻辑驱动芯片是LED显示屏中的重要部件,它负责控制LED灯珠的亮度和颜色,从而实现图像和视频的显示。随着LED显示屏应用范围的不断扩大,对于逻辑驱动芯片的需求也在不断增加。 逻辑驱动
2024-02-25 10:37:20
123
WitDisplay消息,三星电子发布配备“可卷曲滑动”显示屏的智能手机的可能性有所增加。
2024-01-26 10:13:23
382 近日,赛富乐斯宣布其NPQD单片全彩Micro LED技术已实现新一轮的技术升级,并推出全新性能更优的T2系列微显示屏。这一突破性的技术进步将为显示市场带来更多可能性,满足不断升级的视觉体验需求。
2024-01-23 17:40:14
382 小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
不久前,flyme AR 便迎来了其 1.0.1 版的首次升级,已对 MYVU 系列进行全面推送。这次升级主要增加了提词器功能,可以通过拷贝手机存储中的 TXT 文档来实现 Say It 播报。此外,提词器功能还支持抄送方式比如眼镜、指环、手机翻页和自动翻页。
2023-12-29 14:35:40
232 stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20
565
LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:59
2017 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
SPD-080-FX系列和控制器等新产品。会上,硕博电子展示了全新的8寸显示屏SPD-080-FX系列。这款显示屏具备快速启动的功能,可以显著减少显示屏启动时间,从而提高工作效率,
2023-11-22 14:12:18
188
求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
使用rk3588多npu推理模型,模型总推理时间还增加了,这怎么解释
2023-11-05 18:22:42
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
发布会LED显示屏的应用越来越广泛,对其功能要求也越来越高。高清晰度、大显示面积、高亮度和对比度、快速响应和高刷新率等都是衡量一个LED显示屏优劣的重要指标。
2023-10-27 15:21:59
457
对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
10BASE-2或10BASE-5以太网)和视频分发同轴电缆,功能得到了进一步增强。福禄克网络公司全新同轴电缆测试适配器和升级软件为您的DTX系列电缆认证分析仪增加了如下同轴电
2023-10-10 17:58:05
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
为什么串联反馈增加了电阻而并联反馈减少了电阻? 反馈是电子电路设计的关键技术之一。在电子电路中,反馈是将一部分输出信号送回输入端,以便影响电路的增益或其他性能的技术。这种技术有助于提高电路的稳定性
2023-09-20 17:41:26
1051 AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
一站式LED显示屏解决方案广泛应用于各行业领域的专业会议场景。借助LED显示屏卓越的显示效果,主要运用于事业单位和集团企业等领域各种中大型会议室、报告厅,多功能厅等,真正实现一体化、智能化、便捷化高效会议,备受客户好评! 报告厅l
2023-09-08 09:30:02
524 STM8S003移植N76E003,功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗,用到三路ADc,两时钟,一串口
2023-09-01 07:22:16
升级旧的LED显示屏,可以提高其分辨率、改善颜色一致性、提升亮度和对比度,增加功能和可操作性,使LED显示屏能够呈现出更加清晰、真实、鲜艳的图像和视频,提升观众的视觉体验。
2023-08-18 15:24:06
1150
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
计算机视觉包的三个项目,都能成功烧录到mcu上,但是实现不了这个功能,显示屏出现花屏,不能正常显示摄像头拍摄到的物体。在线等回复,着急解决这个问题!!!!!!
2023-08-04 09:29:25
我在基于nuc980-iot电路板子上增加了一个网口,eth0可以使用,但是eth1不工作
2023-06-27 12:55:05
M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。1、启动开发板,在加载
2023-05-30 10:38:51
540
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
数组后就可以用绘制函数来显示图片
还可以用命令设置左右水平滚动
垂直滚动(只支持向上滚动)
下面是代码入口函数
显示效果,显示英文字符
显示汉字
显示图片
总结:本节主要介绍使用内双总线(I2C)协议与SSD1306驱动芯片通信,通过命令控制实现OLED显示屏显示文字和图片等功能。
2023-05-15 20:56:49
考虑到ESP8266的资源限制,目前只增加了基本的api。
我错过了一些非常有用的东西吗?
在新的 sdk 上显示隐藏的 ssid 功能
和波特率更改功能可能很有用
,也许 readToEnd dunction 用于文件操作
2023-04-28 07:21:41
LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏是由很多单个LED显示屏组成。而单个迈普光彩LED显示屏又是由箱体和多个显示屏模组组成,外壳可根据要求
2023-04-27 10:21:40
1724 强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
我可以知道,是否有任何方法可以测试通过 NXP RT 系列完成的屏幕镜像或 WiFi 直连?手机将连接到有显示屏的 RT+WiFI 设备,镜像必须在智能手机的显示屏上发生。 让我知道,如果 RT SDK 通过 MCUXpresso 支持这个。
2023-04-19 07:08:11
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
数显显示屏,多功能
2023-04-06 21:49:19
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
