•高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为5KHz-30MHz• SJD610系列采用一级差模和一级共模组成的两级滤波
2024-03-15 09:48:25
等信号系统的运算平台、云化控制系统)、车载系统(如中央控制单元(VCU)、逻辑控制单元(LCU)、牵引控制单元(TCU)、车载安全计算机、列车网络控制、HMI人机界面等设备)、安全门系统(如门控单元(DCU)与屏蔽门控制器(PEDC))。
2024-03-14 10:41:57
124
高检测的效率。远程PCR仪温度系统设计本文设计了一种基于物联网的PCR温度控制系统,该系统主要包括PCR温度控制单元和基于机智云平台的远程监控单元。PCR温度控制单元主要
2024-03-07 08:09:41
89
描述Qorvo的TGA2521-SM是一款三级高功率放大器MMIC,采用Qorvo成熟的0.25 um功率pHEMT工艺。TGA2521-SM旨在支持各种毫米波应用,包括点对点数字无线电和其他K波段
2024-03-06 15:21:13
本周带来的是一款USB外设/主机控制模块"USBModuleV12",模块集成全功能USB主机控制器MAX3421E,该控制器支持USB2.0规范,能够实现对USB设备的高效控制
2024-03-05 08:29:36
72
飞凌嵌入式专为锂电池储能行业设计的FCU2601嵌入式控制单元获得了开普电磁兼容检验证书,此次性能检验项目包括高频干扰检验、静电放电干扰检验、辐射电磁场干扰检验、快速瞬变脉冲群干扰检验、浪涌干扰检验
2024-03-01 11:24:40
234
ADI的千兆多媒体串行链路(GMSL)方案可以对数字视频和音频数据进行串行转换,然后通过一对双绞线串行传输。另外,集成双向控制通道可以使能单个微处理器(µC)对串行器、解串器和所有连接外设编程
2024-02-27 08:22:39
108
一、项目简介1、项目整体介绍VCU(Vehiclecontrolunit)整车控制器,作为新能源汽车中央控制单元是整个汽车控制系统的核心。下面框图展现了VCU在汽车中的作用。2、VCU整体结构
2024-02-24 08:09:36
475
控制单元(Control Unit):控制单元负责指挥和协调CPU的操作。它从内存中读取指令,并且控制其他部件的操作,确保指令按照正确的顺序执行。
2024-02-09 07:36:00
2242
系统广泛应用于工业生产、交通运输、能源管理等领域,下面将详细介绍分布式控制系统的七个功能和应用。 一、分布式数据采集与处理 分布式控制系统可以通过分布在不同位置的控制单元实时采集和处理系统中的各种数据。这些数
2024-02-01 10:51:59
238 电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
2024-01-29 10:19:34
0 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56
373 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
2024-01-22 09:34:53
164 特定的功能。下面将详细介绍CPU中的各个部件以及它们在整个指挥中心中的作用。 控制单元(Control Unit):它是CPU的主要组成部分之一,负责协调和控制整个系统的操作。它从存储器中读取指令,并将其解码为CPU可以处理的指令格式。控制单
2024-01-18 10:04:53
230 中央处理器(Central Processing Unit,CPU) 中央处理器是可编程控制器的核心部件,负责处理和执行各种控制算法,如逻辑运算、数据传输等。CPU通常由控制单元和运算单元组成,控制单元负责指令解码和执行控制操作,而运算单元则用于执行各种运算操作。 2.存储器 存储器用于存储程序和数据
2024-01-14 15:25:01
694 全球物流领导者CJ Logistics(CJ物流,在全球36国运营)已携手爱立信,在其韩国利川Ichiri中心部署物流行业的首个全面商用5G专网。
2024-01-11 10:16:20
1771 黑芝麻智能联合均联智行及旗下软件子公司均联智及(NESINEXT)携基于武当系列C1200家族智能汽车跨域计算芯片平台打造的 nCCU - 中央计算单元产品亮相CES 2024。
2024-01-10 17:18:18
456 SSD主要由控制单元和存储单元组成,控制单元包括SSD控制器、主机接口、DRAM等,存储单元主要是NAND FLASH颗粒。NAND FLASH内部存储读写的基本单元为Block和Page。
2024-01-02 10:16:58
277
CJ/T 188协议是《户用计量仪表数据传输技术条件》的简称,主要用于实现多种水、气、电表之间的通讯。它是在我国国家标准GB/T 17215.321-2008《多功能电能表通信协议第21部分:DL
2023-12-27 16:00:56
626 贴片三级管(SMT Transistor)是一种常用的电子元件,用于放大电流、开关电流、调节电流等功能。在进行电路维修和故障排除时,确保贴片三级管正常工作是非常重要的。下面将详细介绍如何测试贴片
2023-12-22 14:28:30
581 电子发烧友网站提供《N76E003例程介绍.zip》资料免费下载
2023-12-21 09:45:53
0 该款车辆控制单元将由Saietta集团和Padmini VNA合资的公司Saietta VNA公司在印度进行生产。作为完整电驱动解决方案的一部分,第一批车辆控制单元将被交由印度国内最大的三轮和四轮轻型电动汽车制造商进行生产。
2023-12-08 10:09:27
176 FP-XH 控制单元 指令语手册
2023-12-04 10:26:07
0 的开关,以实现一些特定的功能。本文将详细介绍如何通过IO口控制三级管来控制USB 5V供电,以及各个环节的原理和具体操作。 第一部分:IO口的工作原理和基本功能 首先,我们需要对IO口有一定的了解。IO口的全称是Input-Output门,主要用于信息输入
2023-12-01 16:44:11
262 电快速脉冲群是由于电网中电机、电子机械开关或继电器触点等的开关或吸合而引起的现象,在工业测量或控制设备中经常会使用到这些控制单元。
2023-11-21 11:48:26
565
信号。单元板(Unit Board)是组成LED显示屏的最小单元,也被称为LED模块、LED单元、LED模块板等。 一个LED控制卡可以带多少张单元板是根据多种因素来确定的,包括LED控制卡的输出接口类型、支持的通信协议、驱动芯片的性能以及每个单元板的像素点数等。下面将详细介绍这些因素,
2023-11-17 12:36:09
955 FCU2601嵌入式控制单元是飞凌嵌入式为锂电池储能行业设计的EMS能量控制单元产品,设计兼具高性能,多接口,低功耗,广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。
2023-11-14 10:22:49
749
arduino超声测距时,如果没有捕获到正脉冲程序会不会卡在那里,比如模块没接好的情况下
2023-11-07 07:17:49
直流充电桩基本构成包括:功率单元、控制单元、计量单元、充电接口、供电接口及人机交互界面等。功率单元是指直流充电模块,控制单元是指充电桩控制器。
2023-11-01 10:00:50
869
SSD主要由控制单元和存储单元(当前主要是FLASH闪存颗粒)组成,控制单元包括SSD控制器、主机接口、DRAM等,存储单元主要是NAND FLASH颗粒。
2023-10-27 10:27:03
198
RA2快速设计指南 [7] 模块停止功能,中断控制单元与低功耗
2023-10-24 16:55:48
253
如何利用电脑控制单片机的闭合?
2023-10-20 06:11:32
电子发烧友网站提供《基于USB主机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:39:32
0 常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
2023-09-25 09:45:51
161
固定/浮点的实用介绍
浮点单元的实用介绍
关于浮点用法的提示和评论
2023-09-12 08:27:40
与Cortex-M3兼容
微体系结构
带分支推测的三级管道
3x AHB-Lite总线接口
可配置为超低功率
深度睡眠模式,唤醒中断控制器
浮点单元的断电功能
灵活配置,适用范围更广
可配置中断控制器(1-240次中断和优先级)
可选内存保护单元
可选调试和跟踪
2023-09-12 06:57:01
•与Cortex-M3兼容
•微体系结构
•具有分支机构推测的三级管道
•3个AHB Lite总线接口
•可配置超低功耗
•深度睡眠模式,唤醒中断控制器
•浮点单元的断电功能
•配置灵活,适用范围更广
•可配置中断控制器(1-240次中断和优先级)
•可选内存保护单元
•可选调试和跟踪
2023-09-12 06:16:49
Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:37
0 主要特性与技术指标衰减器控制功能衰减扫描功能--针对您的应用定义扫描时间、周期数和步长特定衰减步进功能--可设置任何特定衰减值衰减步进--根据预设周期数(1 至 1000),0 dB 至 121
2023-09-05 11:13:06
Agilent安捷伦/是德J7211A衰减控制单元,6 GHz,121 dB,1 dB步进J7211A衰减控制单元DC至6 GHz,DC至18 GHz,DC至26.5 GHz 0至101
2023-09-02 17:02:55
手机APP,能不能通过蓝牙控制单片机主板,有那位有相关经验的大咖,解释一下吗
2023-08-28 17:06:28
按照信号分类,雷达通常有两种基本类型:连续波(CW)雷达和脉冲雷达。连续波雷达多为小型的简易雷达。在应用中有单载频连续被和调制连续波两大类。单载频连续被雷达只能测速不能测距,广泛用于各种测速系统
2023-08-26 08:30:03
393
应用:这一基于N76E003的示例代码,用于实施受控制的近环BLDC发动机
BSP 版本: N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.6
硬件: NuTiny-N76E003
在这个示例
2023-08-23 07:30:42
应用:这一基于N76E003的示例代码,用于实施开放环BLDC发动机控制
硬件: NuTiny-N76E003
在这个示例
2023-08-23 06:11:34
电子发烧友网站提供《光脉冲系列主机适配器通用启动发行说明.zip》资料免费下载
2023-08-18 10:44:01
0 汽车电子电气架构是指汽车中的各类传感器、电子控制单元(ECU)、线束拓扑和电子电气分配系统的整合,它决定了汽车的信息交互和复杂功能的实现。汽车电子电气架构的迭代历史可以分为以下几个阶段。
2023-08-18 10:02:30
501
Cortex®-A76AE核心是一款高性能、低功耗的ARM产品,在Dynamiq共享单元AE(DSU-AE)群集中实施ARM®V8-A架构。
Cortex®-A76AE内核支持三种DSU-AE执行
2023-08-18 06:33:07
电子发烧友网站提供《光脉冲系列主机适配器通用启动发行说明 5.13a0版本.zip》资料免费下载
2023-08-15 10:56:58
0 包括一个三级预取单元(PU),包括静态分支预测器和调用返回堆栈。
LSU也是三级的,并且包括一个存储队列,用于有效地访问紧耦合存储器(Tcm)端口。
·支持ETM以启用软件评测。
·可配置的D缓存和iCache大小
2023-08-12 07:01:53
Agilent安捷伦J7211A衰减控制单元,6 GHz,121 dB,1 dB步进J7211A是安捷伦的衰减控制单元,具有衰减扫描功能,非常适用于设计、验证和制造
2023-08-11 16:00:59
使用哪些翻译表。
MMU‑700可以将翻译表查找的结果缓存在翻译查找缓冲区(TLB)中。它还可以在配置缓存中缓存配置表。
MMU‑700包含以下关键组件:
•使用TLB缓存翻译表的翻译缓冲单元(TBU)•控制和管理地址翻译的翻译控制单元(TCU)•将多个TBU连接到TCU的分布式翻译接口(DTI)互连组件
2023-08-08 07:44:49
单元(DSU)群集中实施。
有关更多信息,请参阅ARM®Dynamiq™共享单元技术参考手册。
下图显示了具有四个Cortex®-A76核心的配置示例。
2023-08-08 07:05:05
电子控制功能单元 聚焦到某一个电子控制功能单元,比如发动机控制功能单元,如下所示: Source:汽车发动机里所有的传感器的位置图解? 其组成是:发动机本体,传感器(位置,温度和转速等),电子控制单元
2023-07-26 10:34:05
522
捷米特JM-ETH-CJ转以太网模块是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于欧姆龙CJ1/CJ2/CS1系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
2023-07-21 15:16:31
1291
2023-07-13 09:00:15
373
12 中断控制单元 中断控制器单元 (ICU) 控制将哪些事件信号链接到NVIC、DTC和DMAC模块。此外,ICU还控制不可屏蔽中断。图28给出了ICU规范的示例,图29给出了从I/O引脚引发
2023-07-10 12:15:03
439
l决定了探测物体的分辨率。因此当物距越大,探测精度越低。因此该方法测距较短且需要大面积的光电探测器。 TOF为目前大多数的自动驾驶采用的雷达方案,通过发射脉冲激光,计算脉冲激光经过目标并反射回探测器的时间,即飞行时间。飞行时间等
2023-07-08 09:40:22
2713
发动机电子控制系统(EECS)通过对发动机点火、喷油、空气与燃油的比率、排放废气等进行电子控制,使发动机在最佳工况状态下工作,以达到提高其整车性能、节约能源、降低废气排放的目的。
2023-06-20 18:19:15
305 大规模化、复杂化的趋势。由此,提高软件开发的效率方法,已经成为高级车载软件开发必不可少的需求。 新一代车辆架构车辆控制单元功不可没 车辆控制单元(VCU)是电动或混合动力车辆的域控制器,在车辆电气化和新的动力传动
2023-06-19 15:41:55
432
问题:现在想用N76E003当做IIC从机接受乐高EV3(主机)发送来的IIC数据。用示波器看到iic总线数据是正常的,尤其是地址位!
2023-06-19 09:49:20
2023-06-16 18:15:02
458
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。
2023-06-16 09:25:29
782
运动控制卡是基于PC机及工业PC机、 用于各种运动控制场合(包括位移、速度、加速度等)的上位控制单元。 运动控制卡基于PC总线,是利用高性能微处理器(如DSP)及大规模可编程器件实现多个伺服电机
2023-06-14 15:39:06
458 1. 富士康拿下特斯拉车用电子控制单元订单 日前,有消息称“传闻富士康拿下特斯拉车用电子控制单元(ECU)订单,并将扩大出货车用电子模块产品,将在旗下墨西哥工厂生产。”据报道,产业链人士确认上述
2023-06-02 10:55:45
752
新能源电动汽车控制系统主要由电池管理系统(BMS)、充电机控制单元、电动机控制单元和整车控制单元(如图1)等组成。
2023-05-31 13:43:26
4540
本例展示了如何模拟单站脉冲雷达的接收信号以估计目标距离。单站脉冲雷达的发射器与接收器物理位置上可以认为是同一个点。
2023-05-29 17:29:09
1226
Pfeiffer 真空泵和真空计的高兼容性显示控制单元, 单台控制单元 OmniControl® 可以实现对整个真空系统的控制.只需一个 OmniControl® 就能
2023-05-26 14:28:22
在储能电站中,BMS通常采用三级架构(从控、主控、总控),实现从电池模组(pack)-簇-堆的分级管理和控制。
2023-05-24 11:04:11
22359
防盗锁止系统不是控制单元,而是一种功能。它包括:1、将控制单元的防盗特征存入中央数据库中,2、内部集成了防盗锁止系统的舒适系统中间控制单元与其他组件进行通信,3、将各个控制单元之间的数据通信加密。
2023-05-18 15:08:21
195 中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
随着汽车芯片计算能力的提升,汽车电子产品正从分布式向中央计算及物理区域控制方向发展。国内多数主流OEM新一代E/E架构,采用物理区域控制单元实现区域智能传感器执行器配电、网关路由、信号采集以及执行器
2023-05-15 09:18:14
899
在日常使用时,我们常用的测距传感器有超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
过介绍,在此不再赘述。HC-SR04超声波传感器模块共有4个引脚可与开发板连接:VCC、GND、Trig、Echo。其中,VCC支持3.3V-5V供电;Trig引脚作为控制端,其内部上拉10K的电阻
2023-05-12 16:32:32
X5520-STO安全点直接控制变频器的功率单元以及抱闸的控制单元,接通后使抱闸和电机可以控制。S11安全模块单元直接控制变频器的功率单元以及抱闸的控制单元,接通后使抱闸和电机可以控制。
2023-05-12 16:32:02
999
平台是车身域以及动力域的核心计算单元,集成了中央网关、车身舒适域控制、新能源动力控制、空调热管理等功能。
2023-05-10 16:42:07
788 其中最大的变化是信息娱乐控制单元,主控芯片又换了,从intel换成了AMD。型号为AMD Ryzen YE180FC3T4MFG(4 核 为45W的Ryzen Embedded)每个核 512 KB L2 缓存,4 MB L3 缓存。
2023-05-08 11:24:16
901
Lin总线主要用于汽车的电子控制单元(ECU)之间的通信,如发动机控制单元、传动系统控制单元、车身控制单元等等。Lin总线的出现,使得不同品牌、不同系统、不同功能的ECU之间可以进行数据的交换和通信,从而提高汽车的整体性能和安全性。
2023-05-08 10:43:50
569
三级配电:配备总、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;
两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的。
这既有
2023-04-26 16:46:00
2023-04-26 09:10:52
845
XC3588EU智能网络中控主机是针对多媒体技术应用设计的专用智能控制设备。借助该产品,可以实现中央控制、网络管理、远程设备监测、视频监控、网络对讲、远程教学、校园广播、防盗报警等功能,最大
2023-04-20 10:13:18
321
2023-04-18 12:03:47
401
XC3588EU智能网络中控主机是针对多媒体技术应用设计的专用智能控制设备。借助该产品,可以实现中央控制、网络管理、远程设备监测、视频监控、网络对讲、远程教学、校园广播、防盗报警等功能,最大限度的保护用户利益。
2023-04-17 11:54:18
252 控制单元各板卡通过HAAS-Bus总线与CPX通讯,CPX与外部进行交互。
2023-04-06 10:31:06
1554 控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
CPU遵循的是 **冯·诺依曼架构** ,其核心是存储程序/数据、串行顺序执行。因此CPU的架构中需要大量的空间去放置存储单元(Cache)和控制单元(Control),相比之下计
2023-03-31 14:51:36
4938
三级浪涌防护及退耦设计 浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万
2023-03-30 14:42:53
电池单元控制器IC
2023-03-28 15:18:11
各位晚上好。我正在使用 MPC5748G Devkit 开发板;我的项目预见到使用 TCP 协议的传入以太网通信和与控制单元的 CAN 传出通信。我尝试合并 LWIP 和 CAN 这两个示例项目,但出现错误,我该如何继续?有我可以遵循的指南吗?
2023-03-28 06:36:20
随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距凭借着抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用,已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法,正受到越来越多的关注。 激光测距
2023-03-24 13:21:07
417
程序步可以是连续执行或者是脉冲执行,CJ执行的为3步,CJ(P)为1步。
2023-03-24 09:46:00
2653 在成功启动步进电机之后,可通过运行数个脉冲后停止定时器做到控制步进电机转动特定角度,实现脉冲定位。
步进电机是将电脉冲转化为角位移的执行机构,也就是当步进驱动器接收到一个脉冲信号后,就会驱动电机
2023-03-23 11:36:52
9
